| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Fire Stick TV mit Marantz NR 1607 verwenden | |
Fire Stick TV mit Marantz NR 1607 verwenden+A -A |
Tut_tut
erstellt: 21. Feb 2023, 13:37
Nachdem ich die Anschlussprobleme des Marantz am TV gelöst hatte, siehe Thread im Forum, habe ich mir einen Fire-TV-Stick 4k max im Angebot von Amazon zugelegt.Den Fire-Stick habe ich in den TV gesteckt, mit meinem Echo Dot gekoppelt und alles funktioniert wunderbar nach einigen Einstellungen. Ich habe dazu einige Fragen zum Verständnis: Ich hatte zunächst den Maranz NR 1607 (nicht Alexa-fähig) als AV-Receiver-Gerät zusätzlich beim Fire-Stick eingerichtet. Ergebnis war, dass ich den Marantz mit der FB des Fire-Sticks ein- / ausschalten und die Lautstärke regeln konnte. Allerdings schaltete sich der Marantz zwar aus und doch wieder an auf den TV-Kanal (Der TV blieb natürlich aus.). Nachdem in dann auf die Idee kam, den Marantz als Gerät am Fire-Stick ganz zu entfernen, konnte ich ersteren dennoch mit der FB des Fire-Sticks ein- / ausschalten und die Lautstärke regeln. Ich nehme an, dass der HDMI-Anschluss des Marantz an den TV das Ausschalten übernimmt, wenn ich mit der FB des Fire-Sticks den TV ausschalte. Der Marantz bleibt dann auch aus. Insofern ist alles bestens. Nun die Fragen:
KarstenL
erstellt: 21. Feb 2023, 13:57
Nun die Fragen: Ist es so wie beschrieben, dass HDMI den Marantz ausschaltet? kommt auf die Einstellung der Gerätesteuerung im FireTV an. Kann über HDMI laufen (klingt in deinem Fall so). Kann aber auch über IR laufen. Dann reagiert das Gerät (zumeist der TV) auf die Aus Taste oben links. Welchen Sinn macht es bei meiner Technik-Konstellation überhaupt, den Marantz als AV-Receiver beim Fire-Stick hinzuzufügen? nur für die Steuerung, falls gewünscht. Ich bin jetzt zufrieden mit dem Ergebnis, zumal ich bei ausgeschaltetem TV super Musik über den Echo Dot hören kann, die über den Marantz an die Lautsprecherboxen ausgegeben wird. Seht ihr sonst noch eine andere "Verbesserung", der Anschluss- /Steuermöglichkeiten? Sinn war ja, dass ich den TV ausgeschaltet lassen kann um Musik zu hören. der Dot ist ja per Kabel angeschlossen, wenn ich mich recht erinnere. Dann ist doch alles gut Warum stecken einige Nutzer den Fire-Stick in den AV-Reciever, der Unterschied ist mir nicht klar?! das kommt darauf an was welches Gerät kann....kann nur der TV 4K und der AVR nicht, dann den FireTV an den TV und eine digitale Audioverbindung zum AVR schaffen. wenn beide Geräte 4K können, dann am besten den FireTV an den AVR, evtl wegen DD+, falls der TV das nicht weiterleiten kann. du könntest auch mit dem FireTV am AVR Musik hören. Dann könnte, nachdem du den TV ausgeschaltest hast (während die Musik läuft) der Ton kurz weg gehen, aber wenn du die Play Taste am FireTV drückst, sollte der Ton idR wiederkommen. Steuerung dann entweder über die Fernbedienung per Sprache, per Sprache über den Dot (wenn der mit dem FireTV gekoppelt ist) oder über die Alexa App oder Spotify connect. Ich nutze auch einen FireTV und einen Dot am AVR. Bei mir weil die Multiroom Steuerung inklusive dem Dot einfacher ist. [Beitrag von KarstenL am 21. Feb 2023, 14:02 bearbeitet] |
Tut_tut
erstellt: 21. Feb 2023, 15:59
Vielen Dank für ausführlichen Erklärungen! |
Marantz NR 1607 OSD-Problem mit neuem Fire-TV daewoo42 am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1607 Pre out Ralle+ am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten? Tut_tut am 16.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 einschalten auf Quelle CD Tut_tut am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 12 Beiträge |
Marantz NR 1607 mit Amazon-Musik möglich? Tut_tut am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Marantz 1607 ARC einrichten Totty13 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 für Dali 5.1 Set? mopi84 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 über IP / http steuern kopf.nuss am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
Fire Tv Stick am 1504 tlenne am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLumberjack78
- Gesamtzahl an Themen1.563.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
