| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1506 Lautstärke regeln Fernbedienung | |
Marantz NR1506 Lautstärke regeln Fernbedienung+A -A |
Peter61*
erstellt: 17. Dez 2021, 15:57
Hallo an das Forum, Ich habe einen NR1506 Receiver. Die Lautstärke lässt sich mit der Fernbedienung überhaupt nicht sauber einstellen. Drückt man eine Taste +/- , dauert es ca. 1 sec. bis der Receiver reagiert. Dann springt die Lautstärke um 0,5 und dann nach wieder 1 sec. so schnell auf- oder abwärts, das es unmöglich ist, eine bestimmte Lautstärke einzustellen. Der Receiver ist schon einige Jahre alt und macht das schon von Anfang an so. Eine Universalfernbedienung funktioniert nicht mit dem Receiver. Ein Versuch beim Support hat auch nicht weiter geholfen. Eigentlich müsste doch irgend etwas defekt sein, entweder der Receiver oder die FB. Kann mir nicht vorstellen, das alle NR1506 so schlecht reagieren (Lautstärke FB). Kennt jemand das Problem ? Gruß Peter |
Rollei
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2021, 16:23
Moin - mal die Batterien gewechselt? Wirkt manchmal schon echte Wunder.... greetings Rollei |
pepe44#
erstellt: 17. Dez 2021, 20:04
Guten Abend, Das Verhalten kann ich nicht bestätigend . 1506 mit Standard FB, reagiert ohne störende Verzögerung Längeres drücken so wie du beschreibst, dann rennt vol schnell auf Max oder 0. 10 x + vol hintereinander gedrückt = vol + 5 |
Peter61*
erstellt: 18. Dez 2021, 17:42
Hat nichts gebracht, schon oft probiert. Gruß Peter |
Peter61*
erstellt: 18. Dez 2021, 17:46
Genau so, festhalten läuft das so schnell, das kann man nicht mehr kontrollieren. Kurz drücken ergibt + 0,5. Mehrmals kurz drücken ergibt immer wieder + 0,5, nur immer mit 1 sec. Pause dazwischen. Um dann z.B. + 5 zu erreichen, dauert das ewig ! Gruß Peter |
pepe44#
erstellt: 18. Dez 2021, 22:08
Hi, Wie geschrieben, ohne Verzögerung. 10x drücken so schnell es geht = +5 [Beitrag von pepe44# am 18. Dez 2021, 22:09 bearbeitet] |
Peter61*
erstellt: 22. Dez 2021, 19:23
Ich habe jetzt auf Grund der Antworten, die Handhabung etwas geändert. Und tatsächlich, 10x drücken ergibt +5. Warum ich das vorher nicht hin bekommen habe. Mann muss dummerweise den Taster wirklich mit aller Kraft drücken, damit eine Reaktion kommt. Das ist eigentlich vom Gefühl her so, das die FB das nicht lange überleben wird. Aber was soll´s, so funktioniert es wenigstens, wenn auch mit Anstrengung. Danke für die Hilfe ! Gruß Peter |
Peter61*
erstellt: 29. Apr 2022, 20:22
Noch einmal ein Update ! Das waren jetzt etwa 5 Jahre, wo ich mich mit der Fernbedienung herum geärgert hatte. Hilfe vom Händler oder Marantz kam leider keine. Jetzt mein Verdacht, das der Fehler an der Fernbedienung selber liegen könnte, hat sich nun bestätigt. Eine Ersatz Fernbedienung eines anderen Herstellers geordert, im Aufbau der Tastatur absolut identisch. Und ich kann es immer noch nicht glauben ! Ganz leichtes drücken und es erfolgt sofort eine Reaktion ! Endlich eine Tastatur die man bedienen kann. Die Original Fernbedienung hatte von Anfang an einen defekt. Gruß Peter |
Marantz NR1506 Probleme KevinKN89 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Marantz Nr1506 Bluetoothprobleme Senkblei am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 8 Beiträge |
Marantz AV Receiver / Fernbedienung regelt die Lautstärke nicht. Marantz SR6004 To78 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 12 Beiträge |
Marantz NR1506 in Betrieb genommen - Anfängerprobleme? marcell07 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Marantz NR1506 Aktivlautsprecher via Preout- geht das? aquacos am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 6 Beiträge |
Marantz NR1506 Probleme bei Videoausgabe mit 1080p alex352 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
NR1506 oder 1607? Tommy1986 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 9 Beiträge |
NR1506 und Sky - kein 4K Spik71 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 6 Beiträge |
NR1506, NR1508 oder eine anderer? VIP456 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 6 Beiträge |
NR1506 - UKW-Tuner Markisio am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
