HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Nr1506 Bluetoothprobleme | |
Marantz Nr1506 Bluetoothprobleme+A -A |
Senkblei
18:09
erstellt: 05. Nov 2017, |
Hallo Alle, Obiger Marantz Nr1506 ist bei mir seit nem 3/4 Jahr im Einsatz und erfüllt meine Ansprüche tadellos. Bis auf ein leidiges Thema: Die Verbindung der AVR Remote App zum Receiver funktioniert immer nur temporär im Schnitt so 2-3 Wochen. Da aber tadellos. Danach wird die Bluetooth Verbindung nicht mehr erkannt. Um das Problem zu beseitigen muß die IP Adresse im AVR angefasst und neu gespeichert werden. Das behebt das Problem zuverlässig und sofort. Aber eben wieder nur temporär wie oben beschrieben. Das ist ein ewiger Kreislauf. Das ist schon sehr lästig wenn immer mal wider für den Zugriff von der App oder für`s Abspielen von mp3`s vom Hy die IP Adresse vom AVR angefasst werden muß. Habe schon alles durchprobiert, was der Marantz Support empfohlen hat (siehe unten). Leider ohne Erfolg. Mich würde interessieren, ob jemand gleiche/ähnliche Probleme hat. Und natürlich wäre eine Lösung genial! Viele Grüsse Gebhard MARANTZ SUPPORT Bitte prüfen Sie zunächst ob alle Komponenten über die aktuelle Firmware (NR1506, Router und App.) verfügen. Starten Sie anschließend den Router sowie den A/V-Receiver durch Netztrennung (1 Min.) neu. Stellen Sie ferner sicher, dass - Sie die App einmal erneut aufspielen - sich der Handheld und das zu steuernde Marantz Produkt im gleichen Netzwerk befinden - die Netzwerk-Steuerung im Marantz Produkt aktiviert ist und eine Netzwerk-Verbindung hergestellt wurde (Test z.B. durch das Hören von Internet-Radio und Musik-Streaming vom DLNA-Medienserver) - der Handheld nach Installation der App bzw. einer neuen Betriebssoftware einmal komplett ausgeschaltet und wieder neu gestartet wurde - WMM (Wi-Fi MultiMedia) in Ihrem Router aktiviert ist (falls die Einstelloption in Ihrem Router existiert) Setzen Sie die Netzwerksektion des A/V-Receiver wie folgt zurück (Dabei werden alle gespeicherten Favoriten gelöscht und sämtliche Einstellungen für Netzwerk- und Bluetoothfunktionen auf Standardwerte zurückgesetzt.) 1. Wählen Sie Online Music als Eingangsquelle in der Hauptzone aus. 2. Halten Sie die Tasten "DIMMER" und "STATUS" am Gerät für mind. 3 Sekunden gedrückt. 3. Im Front-Display erscheint dann "Initializing ..." 4. Nach einiger Zeit ist der Receiver wieder bereit und kehrt in den normalen Betriebszustand automatisch zurück. Prüfen Sie die Funktionsweise anschließend erneut. Mit freundlichen Grüßen Ihr Denon Kundenservice MARANTZ SUPPORT Wir bedauern zu hören, dass Ihr Produkt einen Fehler zeigt. Eine genauere Diagnose aus der Ferne ist leider nicht möglich. Als möglichen Lösungsansatz schlagen wir vor die Netzwerk-Steuerung aus zu schalten. Sollte das Phänomen weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte innerhalb der Garantie bzw. Gewährleistungsfrist an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kümmert sich um die weitere Abwicklung und Nachbesserung in Form einer Reparatur, eines Austauschs oder einer Gutschrift. Weitere Informationen finden Sie unter ![]() Legen Sie dem Gerät bitte eine Kopie des Kaufbeleges bei sowie eine detaillierte Fehlerbeschreibung mit Ihren Kontaktdaten. |
Senkblei
20:56
erstellt: 10. Nov 2017, |
Hmmmm, bin ich der Einzige mit diesem Problem? [Beitrag von Senkblei am 11. Nov 2017, 11:35 bearbeitet] |
pepe44#
15:06
erstellt: 16. Nov 2017, |
Hallo, Problem könnte sein das du Bluetooth schreibst aber WLan meinst :-) Wenn ich mir die Bewertungen der APP ansehe bist du nicht alleine... Wenn ich mich mit dem 1506 verbinden möchte braucht es ca. 10 Versuche und jede Menge Optimismus bis die Verbindung steht. Mit 1x Klick ist gar nix. DHCP an oder aus, feste IP, bringt bei mir alles 0 Resultat. Und das wenn I-Net Radio stundenlang läuft. Wirklich super Leistung. Egal ob Android Tablett oder IPhone, die APP ist Käse. Ach ja: Ping klappt natürlich sofort, t = 8ms Durchschnitt Ping-Statistik für 192.168.0.171: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Mittelwert = 8ms Ist die Verbindung dann gnädigerweise aufgebaut funktioniert die App prima. Gruß vom Niederrhein Harald [Beitrag von pepe44# am 16. Nov 2017, 19:32 bearbeitet] |
Senkblei
18:01
Hallo Harald, O.K., ist teilweise richtig, war etwas missverständlich. mp3 abspielen istt Bluetooth App Verbindung ist WLan Beides funktioniert sehr gut, aber eben nur temporär und läßt sich mit dem Neu abspeichern der IP Adresse beheben. |
pepe44#
16:32
erstellt: 18. Nov 2017, |
Ich nochmal... Unfassbar: nachdem ich heute das Update installiert habe klappt es mit der App sehr gut... Versuch macht kluch :-) Gruß |
Senkblei
18:32
Update Marantz oder App? [Beitrag von Senkblei am 19. Nov 2017, 11:54 bearbeitet] |
Senkblei
18:50
erstellt: 02. Dez 2017, |
Es ist zum Mäusemelken. Nach Update am Marantz gings wieder mal ca. 3 Wochen ohne irgendwelche Probleme und gefühlt war der Verbindungsaufbau von App zu Receiver etwas schneller. Seit heute wieder Bluetooth und WLan tot. Internetradio ging nur noch der voreingestellte Sender. Auswahlmenü wurde keines mehr angezeigt. IP-Adresse kurz angefasst und ohne Veränderung gespeichert und alles fünktioniert wieder. Receiver reklamieren und zurückschicken wird wohl nichts bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Hardwareproblem ist. Allerdings, wenn das ein Softwareproblem sein sollte, ist das ja schon lange präsent und ich kann doch beileibe nicht der Einzige sein, der sich damit herumschlägt. Wer irgenwas beisteuern kann, bitte melden. |
Senkblei
12:16
erstellt: 26. Dez 2017, |
Wochen später funktioniert Bluetooth nur noch kurzzeitig temporär. Verbindung wird aufgebaut, steht für ein paar Minuten, bricht dann ab, baut sich wieder auf. Und wiederholt sich dann. Auch mit verschiedenen Endgeräten. Ab und zu mal springt der Receiver auch mal eigenständig zur Eingangsquelle iPod/USB Denke, jetzt reichts. Ich versuch ihn mal zu reklamieren und Ersatz zu bekommen. |
Marantz NR1506 Probleme KevinKN89 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Marantz NR1506 Probleme bei Videoausgabe mit 1080p alex352 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Marantz NR1506 Lautstärke regeln Fernbedienung Peter61* am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR1506 in Betrieb genommen - Anfängerprobleme? marcell07 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Marantz NR1506 Aktivlautsprecher via Preout- geht das? aquacos am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 6 Beiträge |
NR1506 oder 1607? Tommy1986 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 9 Beiträge |
Marantz NR1506 - Endstufe defekt? LS geben den Ton nur noch ganz leise wieder Rotin am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Firmware Update NR1506 heino_h am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
NR1506 - UKW-Tuner Markisio am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
