Umstieg von SR 7012 als Vorstufe auf Lexicon MC10-Vergleich!
elizangela
#1 erstellt: 10. Nov 2021, 21:01
Schönen guten Abend in die Runde!
Nachdem im 8805-Forum keiner auf meine Frage Vergleich Marantz 8805 > Lexicon Mc10 geantwortet hat, hab ich jetzt einfach zugeschlagen!
Und gestern ist der Lexiicon MC10 für 1999€ angekommen!
Dann hab ich heute erst mal einen meiner beiden Hochtöner der Heco the New Statement geschrottet...... !!!!!!!!
gab so ein komisches Klirren und das wars.... lag an der falschen Einstellung der Lautstärke des Marantz 7012 über den ich mein Heos-Radio samt Amazon an den Lexicon weiterleite - irgendwann hat es dann krkrkrrrrrrrrr gemacht und der Hochtöner wollte nicht mehr! Neuer ist schon bestellt!
Das mit dem Dirac Einmesssystem braucht auch erst noch ein wenig Zeit.... ganz zu schweigen von dem defekten Hochtöner - hat mir übrigens Dirac bei der 1. Testmessung sofort angezeigt, dass mit dem Lautsprecher was nicht stimmt!
So; aber jetzt zum ersten Vergleich Vorstufe Marantz 7012 > Lexicon MC10:
Sound:
Leute...... dass sind Welten im Klang (war noch vor dem Schrotten des Hochtöners) und noch nicht mal eingemessen! Eine Feinheit, eine Klarheit und ein Raum-Feeling welches sofort unter die Haut ging - einfach Geil! Und wie gesagt - noch nicht mal eingemessen!
Video:
Auch hier um eine um Klassen bessere Wiedergabe in 4K! Eine Klarheit und Brillianz in den Farben.... wow - hätte ich nicht gedacht, dass das mit meinem alten Hisense 65Zoll 4K möglich ist!
Auch hier ohne Bildveränderung... einfach nur im Standartmodus ohne Nachjustieren! Vor allem die kleinen hellen Flecken an den Übergängen sind komplett verschwunden!
Aber; das Menü und Display vom MC 10 ist schon sehr altbacken! Aber das was die Kiste macht ist 1. Klasse..... hat ja mal 6.199€ gekostet!!!!
Leider habe ich jetzt immer noch keinen direkten Vergleich zum 8805. Wenn ich mir aber so manche Sachen hier durchlese, sehen da eineige im Vergleich 7012 > 8805 eine deutliche Verbesserung, aber keinen Quantensprung!
Werde in den nächsten Tagen weiter Berichten - vor allem was dann nach der Einmessung Dirac an Qualität zum tragen kommt.
Aber; wer sich wirklich mit dem Gedanken trägt sich eine HighEnd-Vorstufe anzuschaffen, sollte über diesen Hammerpreis von 1999€ der MC10 nachdenken! Das sind die letzten Geräte dieser Serie. Laut dem Verkäufer sind wohl Ende 2021 alle verkauft!
Noch einen schönen Abend aus dem Süden....
elizangela
elizangela
#2 erstellt: 11. Nov 2021, 20:11
Soooooo....
erster Nachtrag zum Thema HiRis Musik:
Den Marantz 7012 lief nach div. Testen und Einstellen wirklich gut via Stereo. Aber ohne jegliche Einstellungen bzw. Messungen sehr mager - also im Standard! Wenn es aber mal eingestellt war, dann in Stereo wirklich gut!
Jetzt den Lexicon MC10 ohne jegliche Kalibrierung und Einmessung - einfach im Standard angeschlossen: Leute .... auch hier ein um Welten besserer Klang - besser als der vorher lang gestete und von mir einjustierte Marantz!
Also auch hier ein erheblicher Qualitäts-Sprung nach oben!
Werde weiter berichten...
Schönen Abend aus dem Süden
elizangela
XN04113
#3 erstellt: 18. Nov 2021, 13:07
ehrliche Meinung, man muß sich jeden teuren Kauf schön reden, das mache ich nicht anders
warum, wenn das Bild auf Durchzug steht, sich dessen Qualität verändert haben soll erschliesst sich mir nicht
und auch die Welten beim Klang gehen an mir vorbei, ich bin weiterhin der Meinung das min. 90% des Klanges durch die Boxen und deren Aufstellung kommt, der Rest kann dann ggf. durch den AVR und dessen Einemssung beinflusst sein
trotzdem viel Spass mit deinem neuen Spielzeug
fplgoe
#4 erstellt: 18. Nov 2021, 13:51
elizangela
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 18:16
XN04113;
Das mit dem "nur Durchschleifen" stimmt nicht! Das hatte ich im Vorfeld mit Hifi im Hinterhof geklärt!
Der Lexicon MC10 hat tatsächlich einen Upscaler. Allerdings funktioniert der nur wenn man ein 1080p Signal an den Lexicon weiterleitet. Dann rechnet der Lexicon auf 4K hoch!
Genauso habe ich es beim Marantz gehabt. Der konnte allerdings auch andere Formate als 1080p scalieren. Von meine Receiver der das TV-Signal liefert, geht nur 1080p an den Lexicon raus.
Somit ist auch die Verbesserung der Qualität des Bildes erklärbar.
Schönen Abend aus dem Süden....
elizangela
XN04113
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 20:12
verstehe nicht was Du da schreibst, nutzt Du nun die Video Sektion oder steht die auf Durchzug?
ich habe mehrere AVR und Qualität vom Bild ist immer gleich wenn das Bildsignal von den Geräten nicht angefasst wird
Scalen muss das Bildausgabegerät
[Beitrag von XN04113 am 18. Nov 2021, 20:13 bearbeitet]
elizangela
#7 erstellt: 19. Nov 2021, 10:08
XN04113;
Ich nutze die Videosektion vom Lexicon! Der hat tatsächlich einen Upscaler!
Anschlüsse:
Antennendose Wand für Kabel > Kabel-Receiver VU+ Duo2
HDMI VU+ Duo2 mit Signal auf alles 1080p > HDMI STB Lexicon - dort wird das Signal 1080p auf 4K scaliert
HDMI Monitor 1 Lexicon > TV
Mein Zuspieler ist nur der Kabel-Receiver welcher das Signal aus der Kabeldose verarbeitet (SD, HD und FullHD von Sky sowie gespeicherte Filme vom NAS welche ebenfalls vom VU+ abgerufen und weitergeleitet werden). Habe keinen BD als Zuspieler. Der Receiver kann aber max. 1080p ausgeben.
Die 1080p leite ich via HDMI an den Lexicon weiter. Dort habe ich dann die Möglichkeit 1080p Signale vom Lexicon in 4K hochscalieren zu lassen!
Somit ist der Lexicon sehr wohl für die Bildqualität veranntwortlich. So hatte ich es auch bei meinem Marantz. In dem Fall gibt es auch die Unterschiede in der Bildqualität vom Marantz zum Lexicon! Ob jetzt das Bildausgabegerät oder der Zuspieler das Scalen setzt, hängt von der jeweiligen Qualität ab. Bei mir kommt so das beste Bild!
Bei einem guten BD sieht das wieder anders aus. Denke da bring der BD das bessere Bild.
elizangela
fplgoe
#8 erstellt: 19. Nov 2021, 10:14
Die Bildverarbeitung in AV-Receivern ist nur ein kleiner Bonus und entsprechend günstig ausgelegt. Da jedes Bild gebende Gerät zwangsläufig skalieren können muss und dort die Software explizit auf die verbaute Hardware optimiert ist, ist dieses Feature im AVR auch flüssiger als flüssig.
elizangela
#9 erstellt: 19. Nov 2021, 16:07
fplgoe;
Habe den Vergleich mit der Bildaufbereitung durch den TV gemacht! Das Bild ist besser wenn ich das Upscaling über den Lexicon mache. War auch schon beim Marantz so!
Laut meinen Infos hat sich da Lexicon bzw. Arcam schon ins Zeug gelegt, und Wert auf eine sehr gute Bildverarbeitung gelegt.
Probiere es doch mal selber aus bei Dir..... dann weißt Du wie gut oder schlecht die Lexicon beim Upscaling ist. Bei mir jedenfalls besser!
Hätte ich vielleicht eine VU+ Duo 4K, war wahrscheinlich das bessere Upscaling hier und ich würde nur über die Lexicon auf den TV durchschleifen.
elizangela
fplgoe
#10 erstellt: 19. Nov 2021, 16:10
elizangela (Beitrag #9) schrieb:
Habe den Vergleich mit der Bildaufbereitung durch den TV gemacht! Das Bild ist besser wenn ich das Upscaling über den Lexicon mache. War auch schon beim Marantz so! ...
Das ist dann echt kein Kompliment an die Ingenieure, die Deinen TV konfiguriert haben...
/Edit:
Gerade nachgelesen:
elizangela (Beitrag #1) schrieb:
...mit meinem alten Hisense 65Zoll 4K ...
Das erklärt es dann vielleicht.
[Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2021, 16:12 bearbeitet]
elizangela
#11 erstellt: 19. Nov 2021, 16:29
fplgoe;
Ja so ist das halt!
Aber was mich wirklich erstaunt, um wieviel besser die Bildqualität jetzt mit dem Lexicon ist! Heißt es eigentlich nicht am TV selbst selbst sondern an dem Scaler im Hisinse!
OK; der Hisense ist jetzt auch schon über 7Jahre alt.
Das wird dann die nächste Baustelle: neuer 75 Zoll QLED...... aber alles nach und nach!
Habe mir jetzt gerade noch zu meiner IOTAVX AVXP1 7-Kanal-Endstufe noch die PA3 2-Kanal-Endstufe zu einem guten Preis bestellt.
Jetzt kann ich dann wieder über die Zone 2 meine Boxen im Schlafzimmer anheizen.... da ist seit dem Abgang vom Marantz 7012 gähnende Stille!
elizangela
BlueStinger_
#12 erstellt: 31. Jan 2022, 23:55
Was mich mal interessieren würde: Ist der Amazon Fire TV (Cube) dazu in der Lage einen Lexicon MC-10 in der Lautstärke zu steuern? Offiziell werden ja lediglich Geräte von Denon, Marantz, Onkyo, Pioneer sowie Yamaha unterstützt. Für mich in der Tat ein wichtiges Feature, da die Geräte bei mir nicht im Wohnzimmer stehen...
fplgoe
#13 erstellt: 01. Feb 2022, 04:57
Der Cube kann ja -wenn ich mich an die Einrichtung korrekt erinnere- einmal Geräte per CEC oder eben per IR steuern. Per CEC sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten lege einen IR-Extender, dann kannst Du zumindest mit der originalen FB den Lexicon im Nebenraum steuern.
Heos von Marantz 7012 an Vorstufe Lexicon MC10 weiterleiten wie?
elizangela am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  6 Beiträge
Marantz SR 7012 Aussetzer
SebMa1974 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR 7011 oder SR 7012
Joere24 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  3 Beiträge
SR 7012 + PS4 Pro + 4K
Panic_ am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  2 Beiträge
Neuer Marantz SR 7012 HILFE
7benson7 am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  7 Beiträge
SR 7012 Pre-out kein signal
MannidM am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  7 Beiträge
Marantz SR 7012 Endstufen frei zuweisen?
simon_s am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  6 Beiträge
Marantz SR 7012 Einstellungen bei Externer Endstufe
Lobo111 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
Vergleich Marantz SR 8001 und SR 9600
nuernberger am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  38 Beiträge
Marantz SR 8015 als Vorstufe verwenden
Findetnemo1990 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  10 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.296
