SR 7012 Pre-out kein signal
MannidM
#1 erstellt: 27. Okt 2018, 01:09
Hallo allerseits,
da ich mir Schritt für Schritt ein Surroundsoundsetup einrichte, habe ich mir heute den SR 7012 zugelegt.
Meine Komponenten sind folgende:
Front-LS: Dali Opticon 8
Subwoofer: svs sb2000
Rearlautspr: Infinity Qe
Endstufe: Accuphase e405
Bei Zeiten soll der Center von Dali und weitere Lautsprecher ergänzt werden.
Ich habe den Accuphase an den Pre out Kanal des Marantz angeschlossen um ihn als Endstufe für die Opticon 8 zu verwenden.
Hierbei kommt jedoch kein Signal bei den LS an. Lediglich die RearLS werden befeuert. Alles was am Pre out hängt (Subwoofer und accuphase mit front LS) bekommt kein signal.
Der Subwoofer bekam zumindest bei der konfiguration ein signal. Eine konfiguratuion der front LS über den pre out channel ist nicht aufzufinden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
grüße
Manni
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 27. Okt 2018, 08:11
Hi - Du must im Setup die Zuweisung der Endstufen einstellen. Dann sollte es auch klappen.
Greets
Rollei
MannidM
#3 erstellt: 27. Okt 2018, 11:07
vielen dank schonmal soweit
[Beitrag von MannidM am 27. Okt 2018, 12:12 bearbeitet]
Der_große_Bär
#4 erstellt: 27. Okt 2018, 13:40
Du hast auch die Pre Out Front L und R verwendet und nicht die 7.1 Chanel In ?
MannidM
#5 erstellt: 27. Okt 2018, 14:09
ich hab den fehler gefunden
war ein ziemlich dummer fehler ^^
habe meinen accuphase auf remote stehen gehabt wodurch ein wechsel des line in am accuphase selbst garnicht übernommen wurde
dementsprechend konnte auch nichts aus den LS rauskommen
funktioniert jetzt alles einwandfrei
Lobo111
#6 erstellt: 22. Apr 2019, 14:13
ich greife mal das schon etwas ältere Thema wieder auf...
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Marantz SR 7012.
Ich habe auch eine ext. Endstufe (Crown XLS 1502) an dem Front Pre Out Kanal angeschlossen und es kommt kein Signal aus den Lautsprechern.
Zum testen der "Kette" (Endstufe + Lautsprecher + Verkabelung) habe ich die Cinch Kabel mit dem Ausgang meines Oppo UDP 203 verbunden und da läuft es ohne Probleme.
Ich habe im Menü des Marantz SR7012 die Endstufen Einstellung auf 11.1 Signal eingestellt und bei den
Hauptlautsprechern - 5 Kanal + SB.
Height - 4 Kanal (Front Height + Rear Height )
Pre Out - Front
Aber leider bekomme ich keinen Ton aus den Front Lautsprechern.
Gibt es noch weitere Einstellungen im Menü die ich noch vornehmen muß ?
Bin jetzt echt Ratlos...
Wenn jemand eine Idee für mein Problem hätte, wäre ich sehr dankbar...
Gruß Lobo111
Steve_mit_Sound
#7 erstellt: 22. Mai 2019, 18:44
Moin Lobo111,
liest dir mal die BDA der Endstufe Crown XLS 1502 durch und ändere die mal die Eingangsempfindlichkeit der Crown.
Marantz SR 7012 Einstellungen bei Externer Endstufe
Lobo111 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
Marantz SR 7012 Aussetzer
SebMa1974 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  2 Beiträge
SR 7012 + PS4 Pro + 4K
Panic_ am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  2 Beiträge
Neuer Marantz SR 7012 HILFE
7benson7 am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  7 Beiträge
Marantz SR 7011 oder SR 7012
Joere24 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  3 Beiträge
Marantz SR 4001 Pre Out?
tempelhof42 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR 7012 Endstufen frei zuweisen?
simon_s am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  6 Beiträge
Marantz SR 8001 Pre-out Bi Amping ?
Bryan am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  8 Beiträge
SR 5004 erhält kein Signal !
Flipfuchs am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
SR6007 Brummen über Pre-Out?
tip-doppelkeks am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.283
