HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 7012 Einstellungen bei Externer Endstuf... | |
Marantz SR 7012 Einstellungen bei Externer Endstufe+A -A |
Lobo111
01:12
erstellt: 25. Apr 2019, |
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Receiver bzw. den Einstellungen (9.1 System) am Receiver. Ich habe eine ext. Endstufe (Crown XLS 1502) an dem Front Pre Out Kanal angeschlossen und es kommt kein Signal aus den Lautsprechern. Zum testen der "Kette" (Endstufe + Front Lautsprecher + Verkabelung) habe ich die Cinch Kabel mit dem Ausgang meines Oppo UDP 203 verbunden und da läuft es ohne Probleme. ![]() Ich habe im Menü des Marantz SR7012 die Endstufen Einstellung auf 11.1 Signal eingestellt und bei den Hauptlautsprechern - 5 Kanal + SB. Height - 4 Kanal (Front Height + Rear Height ) Pre Out - Front Aber leider bekomme ich keinen Ton aus den Front Lautsprechern. Ist denn "immer" ein Signal auf den Cinch Buchsen, oder muß ich diese erstmal aktivieren ? Gibt es noch weitere Einstellungen im Menü die ich noch vornehmen muß ? Habe schon "fast alles" was im Forum zu diesem Thema gibt gelesen.. Aber leider klappt es nicht mit der Einstellung. ![]() Bin jetzt echt Ratlos... Wenn jemand eine Idee für mein Problem hätte, wäre ich sehr dankbar... ![]() Gruß Lobo111 |
fplgoe
17:33
Hast Du es schon mal mit einem Werksreset probiert und dann einfach die Erstkonfiguration durchlaufen lassen? |
Lobo111
23:08
Hallo fplgoe, leider hatte ich mit deinem Ratschlag keinen Erfolg... ![]() Habe den Werksreset ausgeführt, aber es kommt kein Ton aus den Front Lautsprechern... Meine letzte Idee ist es den Kundenservice von Marantz um Hilfe zu bitten... Hatte vielleicht jemand schon mal das gleiche Problem (gelesen hatte ich davon schon) und wie ist Er am Ende zu Lösung gekommen ? Gruß Lobo111 @ fplgoe, THX für deine Hilfe ![]() |
Marantz SR 7012 Aussetzer SebMa1974 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 2 Beiträge |
Neuer Marantz SR 7012 HILFE 7benson7 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 7 Beiträge |
Marantz SR 7011 oder SR 7012 Joere24 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
SR 7012 + PS4 Pro + 4K Panic_ am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7012 Endstufen frei zuweisen? simon_s am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 6 Beiträge |
SR 7012 Pre-out kein signal MannidM am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 7 Beiträge |
Einstellungen bei Marantz SR 7007 wayne1342 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 7012 kein Subwoofer bei stereo KingMcFly am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 23 Beiträge |
Marantz 7012 Internetradio ausgeben an analogen Verstärker? elizangela am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 3 Beiträge |
Externer Verstärker bei Marantz SR5008 joxel am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
