Marantz -Heights werden bei Atmos nicht angespielt
Schwimmbotz
#1 erstellt: 15. Jul 2021, 10:29
Ich habe folgendes Problem bei meinem Marantz SR 7010 festgestellt .
Habe eine 10.1. LautsprecherAnordnung mit externer Endstufe .
Seit neustem ist es so wenn ich ATMOS ( Nativ oder Upmixer ) nutze , dann werden die oberen hinteren Lautsprecher nicht mehr angespielt !
Sie werden als gegeben im Menü angezeigt aber dann beim abspielen nicht GELB hinterlegt und es kommt halt kein Ton raus !
Die Front Heights werden normal angespielt und angezeigt.
Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine ?
Stelle ich auf AURO oder DTS:X um , werden alle Lautsprecher normal angespielt und angezeigt
Ich habe schon die EndstufenZugehörigkeit in allen Variationen durchgespielt. Keine Änderung !
Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein kann ?
Danke im Voraus
Schöne Grüße
[Beitrag von Schwimmbotz am 15. Jul 2021, 10:30 bearbeitet]
MrBanana
#2 erstellt: 20. Jul 2021, 08:26
Hallo, hast du die hinteren Heights als "Surround Heights" angegeben? Dolby Atmos kennt diese nämlich nicht. Du musst nochmal neu einmessen und die LS als "Rear Heights" angeben. Gibt keinen Unterschied beim Klang und es werden alle 3D Sound Formate unterstützt.
Schwimmbotz
#3 erstellt: 23. Jul 2021, 21:16
Hallo MrBanana ,
Danke Dir für den Tipp
Ich habe einen Werksreset durchgeführt und die Heights hinten stehen auf REAR HEIGHTS .
ALLE LAUTSPRECHER laufen wieder einwandfrei !
Leider ist es mir NICHT mehr möglich Audyssey neu einzumessen , da erst der SW eingemessen wird und dann FRONT LEFT .
Doch bei FRONT LEFT kommt KEIN Messton und es kommt eine Fehlermeldung : ES WIRD KEIN LAUTSPRECHER GEFUNDEN !
Dann wir die Einmessung abgebrochen !
Seltsam ist das der LAUTSPRECHER einwandfrei einen z.b. Filmton oder auch den internen Testton wieder gibt !
Hast Du eine Ahnung was das sein kann
Danke Dir im Voraus
Schönen Gruß
[Beitrag von Schwimmbotz am 23. Jul 2021, 21:16 bearbeitet]
MrBanana
#4 erstellt: 23. Jul 2021, 23:00
Hast du mal geguckt, ob der LS an der richtigen AVR Buchse angeschlossen ist und der +- Pol korrekt verbunden ist?
Schwimmbotz
#5 erstellt: 24. Jul 2021, 19:19
Ich hatte ja vor Jahren die Audyssey Einmessung einwandfrei durchgeführt und danach nichts mehr geändert.
Deswegen müsste von der Seite aus alles in Ordnung sein !
Was ich halt nicht verstehe ist , das der LAUTSPRECHER einwandfrei bei jeder Art von Zuspielung läuft .
Auch beim internen Testton ohne Probleme ABER NICHT bei dem Audyssey Messton
Merkwürdig
Schönen Gruß
[Beitrag von Schwimmbotz am 24. Jul 2021, 22:57 bearbeitet]
Marantz 7010 Atmos
jani23mm am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Atmos mit Marantz?
jani23mm am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  21 Beiträge
SR7009 Dolby Atmos / Auro 3D Zuspielung
Bertel2000 am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  2 Beiträge
Marantz 7010 - Dolby Atmos - Anzeige
badbrooo am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz sr6011 Dolby Atmos & DTS:X
freddyfrog am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  5 Beiträge
Sr7015 120hz / Atmos
jani23mm am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  4 Beiträge
Dolby Atmos mit Marantz SR6011
Suppenelse am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  38 Beiträge
Dolby Atmos stumm bei Marantz NR1711
sandiego87 am 22.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  3 Beiträge
Marantz SR5010 und Dolby Atmos
RouvenE am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz sr 7009 dolby atmos einstellen
taylanb am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.100
