| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR7009 Dolby Atmos / Auro 3D Zuspielung | |
SR7009 Dolby Atmos / Auro 3D Zuspielung+A -A |
Bertel2000
erstellt: 06. Mai 2015, 07:02
Guten Morgen zusammen, ich habe nun 2 Wochen meinen SR7009 und bin eigentlich schon sehr begeistert. Allerdings haben sich nun Fragen ergeben, die ich an Euch stellen möchte: Meine Konstellation: Marantz SR7009 mit HDMI an eine Xbox one und einen PC mit neuerer Grafikkarte auch per HDMI verbunden. Ich habe Frontlautsprecher, Front Heights, Center, Surround, Surround Heights. 1. Auf welchen "Surround-Typ" stellt Ihr (bunte Tasten) um das "original/native" Signal des Zuspielers zu aktivieren? 2. Bei der XBOX one als Zuspieler stehen bei INPUT und ACTIVE Speakers nicht die gleichen. Bei Input sind in der Regel nur 5.1 Boxen gelb markiert. Active Speakers hat alle gelb markiert wenn er auf AURO 3D steht. 3. Auf welchen Surround-Typ stellt ihr für Dolby Atmos? Vielen Dank für jegliche Infos/Tipps!! |
Mickey_Mouse
erstellt: 06. Mai 2015, 22:02
ich verstehe jetzt dein Problem nicht so richtig? Input zeigt an, welche Kanäle im Eingangssignal vorhanden sind. Active sagt dir, welche LS der AVR ansteuert. also wenn du ein Stereo Signal eingibst und das per Auro3D Auromatic "hoch rechnen" lässt, dann zeigt er die beiden Stereo LS bei Input an und alle bei Active. Eine Ausnahme bildet ein natives Atmos Signal. Da hier aufgrund der Sound-Objekte "ganz viele Kanäle" am Eingang anliegen, wird da nur "Atmos" angezeigt und keine einzelnen Kanäle/LS. die einfachste Methode um das Signal unverändert zu lassen ist "Direct". Atmos kannst du in deiner Konfiguration "nur" in 5.1.2 und nicht wie Auro3D in 5.1.4 hören. Bei Atmos heißen die hinteren Höhen-LS nicht Surround-Height sondern Rear-Height, das ist alles. Aber da sie als Surround-Height im System eingetragen sind, kann Atmos darauf nicht zugreifen. Änderst du das im Setup, dann gehen die eingemessenen Audyssey Informationen verloren. Die einzige Möglichkeit sowohl Auro3D als auch Atmos mit 5.1.4 zu nutzen ist, das jeweils entsprechend einzustellen, einzumessen und auf einem PC per Web-Interface abzuspeichern. Dann kannst du die gesamten Einstellungen wieder laden, das dauert aber ca. 15 Minuten. |
Auro 3D - welche LS am SR7009 ? hqimps am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 53 Beiträge |
Marantz SR7009 und DTS : X reelyator am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 12 Beiträge |
Marantz SR7009 Upgrade 3D pincher62 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 4 Beiträge |
7009 mit Auro 3D hoelli am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 6 Beiträge |
Auro 3d Problem Smash_1973 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 9 Beiträge |
Auro 3D Upgrade Michael911 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 6 Beiträge |
SR7009 ac3-Streams hqimps am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
AURO 3D Upgrade ist ab sofort verfügbar ! Surroundman am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 6010 Auro 3D Upgrade motiv8 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos Doc-tor am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
