| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7011 Vorverstärker-Ausgänge gehen nicht. | |
Marantz 7011 Vorverstärker-Ausgänge gehen nicht.+A -A |
ronaldratlos
erstellt: 10. Okt 2020, 15:46
Hallo Heimkino Freunde. Hatte diese Woche schon einmal fragen zum AV Receiver Marantz gehabt. Nun habe ich rausbekommen das nicht ein einziger Vorversterker-Ausgang am Marantz AV Receiver geht. Kann das sein das der defekt ist?
fplgoe
erstellt: 10. Okt 2020, 17:04
Wie hast Du das denn festgestellt? |
ronaldratlos
erstellt: 10. Okt 2020, 17:23
Beim einrichten des AV Receiver Marantz 7011. So wie in der Bedienungsanleitung geschrieben. Einstellungsassistent benutzt und alles der Reihe nach wie vorgeschrieben gemacht. Bei 7.1.4 Lautsprecher Anordnung 11.1 gewählt, 4 Top Front angegeben. Top Rear hängen am Ext.Versterker und der Rest am Maranz. Alle Lautsprecher gaben beim Test Durchlauf einen Ton raus,nur nicht die Rear Top Lautsprecher. Endstufenzuweisung geändert auf Front Lautsprecher gestellt und die Front Lautsprecher am Ext.Versterker gehangen. Pre Out Front ber chinchkabel in CD Eingang Ext. Verst.gegangen.Auch da kein Ton beim Test. |
n5pdimi
erstellt: 10. Okt 2020, 18:28
Hast Du mal nen anderen Eingang probiert? Oder einfach mal ein paar aktivlautsprecher zum Test dran gechlossen? |
ronaldratlos
erstellt: 10. Okt 2020, 19:37
Ja habe ich auch schon gemacht. Aktive Lautspr. Habe ich nicht. |
n5pdimi
erstellt: 10. Okt 2020, 19:43
Keine PC Speaker oder sowas? |
ronaldratlos
erstellt: 10. Okt 2020, 22:04
Erst einmal vielen Dank das du mir hier weiter Helfen willst. Ich versuche mal so einen Akt.Lautspr. aufzutreiben. Gebe dir dann Bescheid. Ist schon komisch noch nie an gewesen und schon defekt. Wie bekomme ich das raus mit den Aktiv Lautsprecher ob die Pre Outs gehen? Übrigens der Subwoofer Pre Out geht,nur die anderen nicht. MFG Schönen Sonntag noch. |
fplgoe
erstellt: 11. Okt 2020, 02:26
Aktivlautsprecher an die PreOuts anschließen und dann den Verstärker mal irgendwas (Radio z.B.) im All-Channel-Stereo -oder wie das bei Marantz heißen mag- laufen lassen. Dann müssten der oder die Lautsprecher bei jedem Ausgang ein Signal wiedergeben. |
winne2
erstellt: 11. Okt 2020, 08:53
mal die ext. Endstufe gecheckt? |
ronaldratlos
erstellt: 11. Okt 2020, 12:38
Ja schon 3 Stück. Immer das Gleiche. |
winne2
erstellt: 11. Okt 2020, 13:20
dann kannst du dir das besorgen von Aktiven sparen..... |
Fuchs#14
erstellt: 11. Okt 2020, 14:05
zum testen reicht ja auch der Subwoofer |
ronaldratlos
erstellt: 11. Okt 2020, 14:13
Subwoofer geht ja. Nur die Anderen nicht. |
Fuchs#14
erstellt: 11. Okt 2020, 14:24
Den Subwoofer an die anderen preout anklemmen |
fplgoe
erstellt: 11. Okt 2020, 15:19
Und auch bei der Einmessung werden die Kanäle nicht erkannt? Wir hatten zuletzt jemanden, der hat das Cinch-Kabel am Subwoofer abgeschnitten und in die Lautsprecherklemmen gesteckt. Und einen anderen, der wollte Ton aus den Component-OUT-Buchsen ziehen. Deshalb traue ich mich jetzt auch ganz dreist zu fragen: Du verwendest aber ganz sicher die Pre-Outs unter dem Component-Block und nicht die Multi-Channel-Eingänge schräg unter der Phono-Masseschraube?? [Beitrag von fplgoe am 11. Okt 2020, 15:24 bearbeitet] |
ronaldratlos
erstellt: 11. Okt 2020, 17:42
Nein so doof bin ja auch wieder nicht. Habe ja auch schon 5 AV Receiver vorher in den gesamten Jahren gehabt. Yamaha,Kenwood,Sony und Onkyo. Was 7.1 Eingang usw. Ist weiß ich schon. Steht ja auch oben drüber groß Pre Out.War mir eigentlich schon beim ersten mal sicher das da was defekt sein muss. Brauche ja eigentlich auch garnichts Einmessen, da der Marantz bei den Einrichten ja schon an jeden Lautsprecher einen Ton aus gibt. Wie gesagt alle anderen geben den Ton aus. |
winne2
erstellt: 11. Okt 2020, 18:06
kann's mir eigentlich nicht recht vorstellen..... die Pre-Amps funktionieren ja, sonst käme ja gar nichts raus. Die steuern ja die internen Endst. an.... |
ronaldratlos
erstellt: 11. Okt 2020, 18:24
Ja Ja die Technik ist nicht immer einfach.Ich begreife das auch nicht.Habe auch schon alles gemacht was zu machen ist. Der Einrichtungsassistent zeigt ja auch alles was zu machen ist.Ich glaube das da was defekt ist. |
fplgoe
erstellt: 11. Okt 2020, 18:55
Werksreset versucht? |
ronaldratlos
erstellt: 11. Okt 2020, 19:26
Alles schon gemacht. Hilft nichts. |
plueschbox
erstellt: 09. Feb 2021, 18:32
Hallo, ich habe das selbe Problem. Aus meinen Pre outs bekomme ich auch kein Signal, auch die Subs bekommen kein Signal. Wollte mein System umstellen und habe die bisher noch nicht genutzt. Hast du es damals lösen können? Mfg Markus Rüdisser |
fmx
erstellt: 10. Feb 2021, 14:42
Ich habe zwar einen SR5015 aber bei meinen Pre-Outs kommt auch nichts raus. mfg fmx |
elizangela
erstellt: 11. Mrz 2021, 19:12
Habt Ihr die Zuweisung der Kanäle über das Menü des Marantz gemacht? Dann sollte es gehen..... wenn hier nicht die entsprechende Zuweisung erfolgt, dann funktionieren die Pre-Outs nicht.. elizangela |
elizangela
erstellt: 11. Mrz 2021, 19:17
Zuweisung erfolgt über die Endstufenzuweisung im AVR Menü........ |
Marantz sr 7011? Malik88 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Marantz 6011/7011 crhcrx am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Marantz 7011 kein Ton alphamerlin am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
Marantz SR 7011 Ritchy880 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 3 Beiträge |
Marantz 7011 keine Upgrade id DerSep am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 2 Beiträge |
Lautstärke Problem Marantz SR 7011 Ichotolot1977 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 32 Beiträge |
Marantz 7011 und Bose NC 700 crhcrx am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7011: Kabellose Lautsprecher anschließen mkk82 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 22 Beiträge |
Marantz SR 7011 oder SR 7012 Joere24 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.229
