| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Lautstärke Problem Marantz SR 7011 | |
Lautstärke Problem Marantz SR 7011+A -A |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 07:21
Hi..ich habe mein Problem schon ähnlich um anderen Thread im Zusammenhang mit meinem neuen Subwoofer XTZ 12.17 gepostet. Da ich das Marantz Forum erst jetzt entdeckt habe, möchte ich das Problem noch einmal hier schildern, da einige auch den Marantz SR 7011 haben und sich besser auskennen Ich hatte das Problem, dass mein nagelneuer XTZ 12.17 kaum Druck machte. Er wurde auch mit -5db von X32 eingemessen. Ich habe dann bei 80 Hz alle Lautsprecher (Front + Center) getrennt. Ich habe dann auf Youtube den Trailer von Skull Island geguckt und da kam gar nichts. Ich habe dann den Sub auf 3,5dB gehoben und auch den Sub auf 6dB gestellt und dann recht laut gedreht und da kam dann echt erst Druck, der mir sehr gut gefallen hat. Nur das letzte Grinsen hat mir noch gefehlt, zumal bei einem Bass Test Video bei Youtube mein ganzes Haus gewackelt hat. Ich habe dann bei Skull Island lauter gedreht, da mein Marantz SR 7011 von -80 dB bis + 18dB oder 0-98 geht, war aber total erschrocken, dass ich nur bis 5dB (Lautstärkeskala 86) aufdrehen konnte, aber nicht bis +18 oder Lautstärkeskala 98. Bevor ich den Sub angeschlossen hatte, hatte ich schon mal bis +10 dB gestellt, dass geht nun nicht mehr. Weiß einer warum? Lautstärkenbegrenzung habe ich ausgestellt. Kann es daran liegen, dass ich den Sub auf +3dB angehoben habe und sich das per se schon auf die Lautstärke auswirkt? Oder kann es auch an Audyssey Dynamic EQ oder Audyssey Dynamic Volume liegen? Würde es gerne verstehen wollen. Ich habe gestern Abend noch einmal alles ausprobiert, was ging. Ich habe die Dynavoice DF-8 als Frontpaar und den DC-5 als Center. Ist diese Kombination DF-8+DC-5+ XTZ 12.17 mit 500 Watt einfach zu viel für den SR 7011? Das die soviel Leistung ziehen, dasss nur maximal 5dB gegeben werden kann? -Front/Center klein, Trennung bei 60Hz, LEF, LFE-Tiefpass-Filter auf 120hz -Front Large/Center klein, Trennung bei 60Hz, LEF + Main, LFE-Tiefpass-Filter auf 120hz -Audyssey Dynamic EQ ein und Audyssey Dynamic Volume aus Einmessung Front links -1,5db und Front rechts -3,5db auf 0dB anghoben. Brachte alles nichts. Ob Fernseher, Amazon prime Video, Youtube...ging alles nur bis 5dB. Ist ja nicht so, dass ich nicht reichen würde, aber ich verstehe es nicht und ich würde schon gerne die Möglichkeit haben, alles aus dem Marantz 7011 rauszuholen, was geht. Aber 5dB von 18 bzw. Lautstärke 86 von 98 maximal sind halt nur 87% Leistung und keine 100%. Habe jetzt Marantz angeschrieben, falls jemand noch eine Idee hat, freue ich mich über Nachricht. [Beitrag von Ichotolot1977 am 08. Nov 2017, 07:32 bearbeitet] |
_antares66
erstellt: 08. Nov 2017, 11:30
Hast Du vielleicht am Sub per Schalter (falls vorhanden) manuell die Trennfrequenz auf den niedrigsten Wert gestellt (also unter 40 Hz)? Dann könnte es sein, dass der Sub kein Signal wiedergibt, obwohl vom AV alles ab 60 Hz kommt. Am Sub sollte der Pegel voll aufgedreht werden. Vielleicht hilft es. Gruß |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Nov 2017, 11:38
also erstmal würde ich mit "seriösen" Quellen testen, wie kommt das YouTube denn in den AVR?!? da vermute ich den Datentransport vom TV (oder vielleicht sogar PC?) zum AVR als das Hauptproblem. wenn du mit der beschriebenen Anlage bei einem "normalen" Signal auf +5dB aufdrehst, dann brauchst du Ohrenstöpsel! |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 12:36
Den Crossover beim Sub habe ich auf 160Hz voll aufgedreht. Den AVR habe ich mit dem Fernseher per HMDI ARC verbunden. Der Fernseher ist dann per WLAN mit dem Internet verbunden und der Ton wird dann vom AVR ausgegeben. Dort schaue ich dann Youtube oder amazon prime. ,,Seriöse'' andere Quellen habe ich nicht. Früher, also ohne Sub, konnte ich auch bis +10dB aufdrehen, nach dem ich die voreingestellte Lautstärkebegrenzung rausgenommen habe. @mickey mouse....Klar ist +5dB echt viel und so laut höre ich auch nicht, aber ich verstehe nicht, warum der 7011 mich nun begrenzt. Den Trailer bei Skull Island muss ich voll aufdrehen, da erst dann richtig Druck vom Subwoofer kommt und mir ein Grinsen in das Gesicht zaubert, da der Ton von Hause aus sehr leise ist und der Trailer erst ab -10dB anfängt Spass zu machen. Ist halt meine Subowoofer Test Szene Marantz hat auf seiner Homepage Tipps bei der Fehlersuche und schreibt bei Tonproblemen: ,,Die Lautstärkekorrektur erfolgt entsprechend dem Eingangsaudioformat und den Einstellungen. Die Lautstärke erreicht daher möglicherweise nicht den oberen Grenzwert.'' Was das heißt, verstehe ich als Laie nicht wirklich. |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 17:08
Also ich habe mir gerade den Spass gemacht und den Subwoofer abgekoppelt und siehe da, die Lautstäre geht wieder bis +18dB. Also es besteht zumindest ein kausaler Zusammenhang zwischen Subwoofer und dem Marantz SR 7011. Wie, das gilt es nun herauszufinden....... |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Nov 2017, 17:14
was heißt "abgekoppelt"? ich würde nicht zu schnell voreilige Schlüsse ziehen... |
std67
erstellt: 08. Nov 2017, 18:47
also mit Youtube Videos testen und dann daraus auf einen Defekt der Anlage schließen............................ Du wirst ja wohl zumindest irgendwo basslastige Musik auf CD oder als 3 rumfliegen haben. Oder nim Spotify +5 ist normalerweise, bei vernünftigen Quellen, nicht "ziemlich laut" sondern schlicht "nicht nutzbar" ohne Gehörschäden zu riskieren |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 19:39
....abgekoppelt heißt, ich habe das Cinchkabel vom Subwoofer abgezogen, so dass er nicht mehr mit dem AVR verbunden ist. Ich habe nun neu eingemessen und festgestellt, dass der SR 7011 je nach Einstellung der Daten, die Lautstärke kontrolliert und ggf. selbst runter regelt. Ich hatte z.B. auch eine Einstellung, da ging die Lautstärke nur bis -2,5dB. @std67...Du hast völlig recht. Bei guten Quellen und dann +5, da gehste dran kaputt. Sowas hab ich aber nicht. Ich habe jetzt nach einer neuen Eimessung folgende Einstellung und Werte: Front Large Center klein Getrennt bei 40Hz LEF + Main LFE-Tiefpass-Filter auf 120hz FL : -2, C : +1,5 FR : -4 Sub im AVR: -5 Sub selber: -6 Bei dieser Einstellung kann ich nun bis +8dB aufdrehen und dann ist Schluss. Konnte danach auch den Sub im AVR bis auf +9 stellen und die Lautstärke blieb bei +8dB. Diese Einstellung ist völlig ok, zumal ich beim XTZ 12.17 nur bei -6 bin und der Bass ist schon echt heftig |
MOT1848
erstellt: 08. Nov 2017, 19:44
Würde mal alle Lautsprecher auf klein stellen ![]() Und vielleicht mal höher trennen. Bei 80hz. Die subwoofer Lautstärke nicht mehr verändern nach dem einmessen. Nur noch anheben über das normale Menü- Audio |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Nov 2017, 20:20
das habe ich vermutet und genau das kann der AVR gar nicht erkennen! damit sind jegliche "kausalen Zusammenhänge" nur an den Haaren herbei gezogen und völlig wertlos... genau weiß ich es nicht, abe rich habe gehört, dass einige AVR wohl abhängig von ihrer Temperatur die maximal mögliche Lautstärke begrenzen. Frühe haben die sich einfach bei Temp X abgeschaltet, heute sind die intelligenter und wenn Temp X erreicht ist, dann geht halt nur noch Lautstärke A, bei Temp Y B usw. reine Vermutung: irgendwas stimmt mit deinem LS Setup nicht, vielleicht ein "versteckter fast Kurzschluss" oder so etwas. Daher ist es bei dir auch so leise und der AVR muss viel mehr Power raus hauen als normal üblich, er heizt sich stärker auf und regelt sich dann selber runter. und alles was du bisher so "erlebt hast" ist nur eine Folge der Temperatur... |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 22:45
Hmm....das stimmt mich natürlich etwas nachdenklich. Der AVR steht in der Tat nicht wirklich frei und steht links in einem Sideboard, was aber nach hinten, nach vorne und links offen ist. Auch nach oben sind 10cm Luft. Müsste eigentlich reichen. Mit der Verkabelung muss ich mal schauen. Die Pole habe ich, denke ich, richtig angeschlossen, denn plus ist bei den Kabeln als auch bei den Anschlüssen rot markiert. Nur hängen die Kabel bissl komisch und auch bekomme ich an den Pluspolen die Banana Stecker nicht ganz rein gesteck. Nur so halb, mehr geht aber nicht, da ich auf Widerstand stoße und nicht mit Gewalt drücken will. Beim Einmessen hat er auch die Verkabelung angemeckert und die Fronts nicht erkannt und ich habe auf Ignorieren gedrückt. Rot ist doch plus oder? @MOT1848...werde Deine Rat mal ausprobieren..melde mich morgen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Nov 2017, 23:04
also "verpolt" ist elektrisch nicht schlimm, da könnte sich aber Bass auslöschen. aber "Front nicht erkannt" klingt nach einem ernsthaften Problem!!! |
std67
erstellt: 08. Nov 2017, 23:07
ich könnte mich auch nicht erinnern das wir diese Meldung hier im Forum schonmal hatten |
Mickey_Mouse
erstellt: 08. Nov 2017, 23:17
man kann jetzt nur herum raten, das ist aber sinnlos .... ich fange an AVR auf Front Bi-Amping eingestellt und falsch angeschlossen, evtl. sogar die Brücken in den LS drin gelassen ich vermute mal irgendwie so etwas wird es sein... |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 23:25
hmm...Marantz kennt dieses Problem durchaus und sagt in der Fehlermeldung Folgendes: Keine Lautsprecher gefunden: Das Einrichtungs- und Einmessmikrofon wurde nicht erkannt oder Es wurden nicht alle Lautsprecher erkannt. Front Keiner: Der angezeigte Lautsprecher wurde nicht erkannt. Überprüfen Sie die Anschlüsse des angezeigten Lautsprechers Ich muss die Kabel checken. Rot war doch plus oder? Ich habe nun wie empfohlen in Audessey die Einmessung Sub auf -5 wiederhergestellt, jedoch unter Audio den Sub auf +9 gestellt und die maximal LS war dann -2,5. Ich habe dann noch experimentiert und folgende Ergebniss bekommen: Audessey die Einmessung Sub -5 + Audio den Sub auf +5 = maximale LS +3 Audessey die Einmessung Sub -5 + Audio den Sub auf +3 = maximale LS +5 Der Marantz war pottkalt und nicht ansatzweise warm. Es muss also mit der Einstellung der Leistung des Sub zusammenhängen. Mir ist nur nicht der Unterschied klar, wenn ich in Audessey das Sublevel anhebe und in Audio unter SW. Was ist der Unterschied? Ich mache morgen Fotos von der Verkabelung. Wie gesagt, bin Leie und bringe mir mühsam alles selber über das Forum bei. Bitte nicht vergessen [Beitrag von Ichotolot1977 am 08. Nov 2017, 23:27 bearbeitet] |
std67
erstellt: 08. Nov 2017, 23:30
ist doch klar Der Level unter "Audio" und der Gesamtpegel addieren sich. ax. Lauttärke ist also immer dieselbe (zumindest für den Sub)Es würde sich aber genau so verhalten wenn du eien der anderen LS unter Audio im Pegel erhöhst [Beitrag von std67 am 09. Nov 2017, 05:54 bearbeitet] |
Ichotolot1977
erstellt: 08. Nov 2017, 23:36
Hab ich immer noch nicht so richtig verstanden, ist mir zwar peinlich, aber ich will ehrlich sein. Vielleicht ist es auch schon zu spät... |
std67
erstellt: 09. Nov 2017, 05:57
das Gerät hat ja irgendwo einen maximalen Output. Wenn du jetzt schon unter "Audio" um x db anhebst dann hast du am Ende am Lautstärkeregler natrlich weniger "Rest" zur Verfügung Der max Output ist abder derselbe |
Ichotolot1977
erstellt: 09. Nov 2017, 08:39
Ok..jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Irgendwo muss die Einstellung ja hin und die Leistung vom SR 7011 ist ja nicht unbegrenzt,obwohl es ja eigentlich ein aktiver Subwoofer ist, seine eigene Leistung mitbringt. Würde sich die Lautstärke noch weiter runter regeln, wenn ich die Einstellungen direkt am Sub jetzt noch zusätzlich vornehme? Der steht ja noch wie vor bei -6 und dort wäre noch reichlich Luft nach oben. Dann müsste der AVR nicht mehr soviel leisten bzw. ich könnte diesen entlasten, wenn ich ihn nicht mehr dort anhebe, sondern das macht denn der Sub oder sehe ich das falsch? Ich habe ja bis jetzt nur 3 Lautsprecher angeschlossen,obwohl ich ein 5.1.4 fahren kann. Dann müsste die Lautstärke ja noch weiter runtergehen, da noch mehr Abnehmer da sind oder? Kann mir noch mal einer den Unterschied erklären, wenn ich bei Audessey den eingemessenen Sub anhebe oder direkt unter Audio den SW-Pegel? Ist das nicht das gleiche? Ich hatte das Gefühl, als ich bei Audio den Sub angehoben habe, der Sub wesentlich mehr gearbeitet hat und sich das viel stärker ausgewirkt hat. Hier die Bilder von der Verkabelung: , , ![]() |
günni777
erstellt: 09. Nov 2017, 09:35
Hab mir die Fotos von deinen Dynavoice LS-Terminals etwas genauer angesehen und evtl. den Verdacht, das die Brücken mit zu wenig Kontaktfläche mit den Klemmen verschraubt sind und Du nur die mickrigen Messing-Ringchen in den Plastik Schraubklemmen als Kontaktfläche erwischt hast. ? Mir war das Malheur vor einigen Jahren nämlich passiert, als ich meine neuen DF-8 verkabelt hatte. Ich hatte die Gabelschuhe zwischen Klemmen und Brücken befestigt und nicht vollflaechig (da wo sich das Loch im Gewinde befindet) mit ordentlich Kontaktfläche verschraubt. Dementsprechend enttäuschend waren meine ersten Klangeindruecke mit den DF-8 damals. Hat auch etwas gedauert, bis mir das eigentliche Problem aufgefallen war. Guck Dir die Verschraubung Deiner LS-Terminals mal ganz genau an, zumal der AVR die LS schon mal gar nicht erkannt hat. Evtl. ist das das Problem? [Beitrag von günni777 am 09. Nov 2017, 11:04 bearbeitet] |
günni777
erstellt: 09. Nov 2017, 10:56
Hab gerade nochmal versucht, mich zu erinnern. Ich hatte meine DF-8 vor 1,5 Jahren nach Umzug verkauft und weiß heute nicht mehr 100% ig den technischen Aufbau bzgl. Kontakt Flächen von den LS Terminals. Ich meine aber (sieht auf den Fotos zumindest auch so aus), das sich zwischen Brücke und Schraubklemme noch ein nicht leitender Plastikring befindet. Schmeiß die Dinger mal raus und berichte. Mit Bananas so wie bei Dir hatte das damals bei mir allerdings auch normal funktioniert. Evtl. stimmt auch mit Deinen Steckern irgendwas nicht und Verkabelung ist an irgendeiner Stelle zu hochohmig geworden? Sind Stecker gelötet oder geschraubt? Wackeln die Bananen stark bzw. sitzen nicht stramm genug? Alles genauestens überprüfen, der Teufel steckt oft im Detail. |
Ichotolot1977
erstellt: 09. Nov 2017, 12:01
Hallo Günni...vielen Dank für Deine wertvollen Hinweise. Ich werde mir die Stecker intensiv anschauen und dann berichten. Ich habe auch noch mit XTZ gesprochen und er meinte, wenn ich im AVR die Leistung des Sub um 5 erhöhe, dann ist es genauso, als ob ich 5dB über Volume lauter machen würde. Denn der AVR hebt bzw. verstärkt das Sub-Signal und gibt es verstärkt an den Sub weiter. Das gleiche oder ähnliches passiert, wenn ich lauter machen würde. Also linke Tasche, rechte Tasche. Er riet mir, den AVR bestehen zu lassen und die Leistung am Sub zu erhöhen. So verstärkt der Sub das Signal, was er vom AVR bekommt und nicht der AVR verstärkt das Signal und leitet dieses dann verstärkt zum Sub. |
günni777
erstellt: 09. Nov 2017, 12:46
Mein Verdacht bzgl. Kontakt Problem bei der Verkabelung ist auch nur eine Möglichkeit von vielen, Problem kann natürlich auch nur an den Einstellungen AVR/Sub liegen. Da kenn ich mich aber nicht aus, hab nur klassischen Stereoamp. "Einstellungen" mach ich mit Boxen und Einrichtungs Gegenständen verschieben. Mit bißchen Glück kann das auch sehr gut funktionieren und klingen. Falls Du mit den Einstellungen keine Fortschritte erzielst, würde ich frisch abisolierte max. 2,5 qmm LS Kabel ohne Steckerjedoens testweise anklemmen zur Überprüfung Deiner Problematik. Pass aber auf, das Du bei der Aktion keinen Kurzschluss auslöst durch eine feine Litze, die man kaum sieht, aber ihr tödliches Kitzel Spiel am anderen Pol treibt. Das kann schnell passieren ohne es beim Anklemmen zu bemerken. |
Ichotolot1977
erstellt: 11. Nov 2017, 14:57
Ich wollte nochmal ein Feedback geben. Ich habe die Kabel noch einmal abgemacht und wieder ran. Dazu habe ich mir einen neuen Fernseher geholt, den Hinsense 65NEC5655 und angeschlossen und meinen alten 40 Zoller Samsung UE40F6470 ersetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber der Sound ist plötzlich viel lauter. Ich konnte es kaum glauben Mein hier mehrfach genannter Skull Island Trailer German hatte ich vorher bei -5dB hören müssen, um einigermaßen Kinofeeling erreichen zu können. Nun erreiche ich die dieselbe Lautstärke schon bei -20dB. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie laut es dann bei -5dB gewesen wäre. Ob es am Fernseher liegt? Kann ich mir nicht vorstellen. Der alte hatte 2x10 Watt und der neue Hinsense hat 2x15 Watt Audioleistung. Ich denke daher, dass es an den Kabeln liegen muss. Grüße Andi |
günni777
#25
erstellt: 11. Nov 2017, 15:36
Na supi, Glückwunsch. War Dir denn irgendwas aufgefallen an den Dyna Terminals bzgl. ausreichend Kontaktfläche? Hast Du die LS-Kabel mit oder ohne Stecker neu angeklemmt? Ursache zu kennen, wäre ja schon interessant. Nutzt Du denn die Audioleistung vom TV? Normalerweise machen das doch die Endstufen im AVR oder unterstützt/entlastet der Verstärker im TV auch noch zusätzlich die AVR Endstufen? Aber 5 Watt mehr ist so gut wie Null Mehrleistung, insb. im Bass.? Hattest Du auch beim Tausch des TV gleichzeitig AVR Einstellungen Sub Pegel Anpassungen direkt mit erledigt? Falls ja, lag das Problem vermutlich nicht an der Verkabelung.? [Beitrag von günni777 am 11. Nov 2017, 15:56 bearbeitet] |
Ichotolot1977
#26
erstellt: 11. Nov 2017, 16:14
Ich habe beide Dyna Terminals abgedreht und mir das angesehen. Da war aber kein Plastik dazwischen. Sah alles gut aus. Habe dann meine Bananas wieder reingesteckt. Die Einstellungen im AVR hab ich eigentlich alle so gelassen wie vorher: FL -2dB, C+1,5dB, FR -4dB, Sub -5dB, LEF, LEF-Tiefpassfilter 120 Hz, SW Pegel +2,0dB, getrennt bei 60Hz, alle LS auf small. Kann aber auch sein, dass ich die Fronts von Large auf small und von LEF+Main auf LEF umgestellt habe. Auch die Trennung von 40Hz auf 60Hz. Aber ob dies auch so ein Unterschied machen würde? Ich denke,es lag an meiner Verkabelung. Irgendwo muss jetzt ein besserer Kontakt sein. Nutzt Du denn die Audioleistung vom TV? Normalerweise machen das doch die Endstufen im AVR oder unterstützt/entlastet der Verstärker im TV auch noch zusätzlich die AVR Endstufen? Keine Ahnung, bin Leie. Ton wird eigentlich nur über den AVR ausgegeben, so dass es daran nicht liegen kann. Auch sind es nur 10 Watt Unterschied und das ist mehr als gering und sollte nicht so ins Gewicht fallen... |
harry_vt
#27
erstellt: 10. Mai 2018, 21:49
Ich hake hier auch einmal ein. Ich habe seit 3Wochen einen SR5012 und genau das gleiche Problem. Bei DD Sendungen geht die Lautstärke nur bis 5 von 18dB und ist nicht wirklich laut. Bei Stereosendungen ist alles o.K Ich habe diverse Einstellungen im Audiomenue verändert, aber ohne Erfolg. Als ich dann durch Zufall die Select1 Taste gedrückt habe, war alles wie es sein soll. Jetzt habe ich noch diverse Radiosender und Bluetooth Geräte gekoppelt und jetzt ist der gleiche Mist schon wieder. Ich komme nicht dahinter woran es liegt. Außerdem hat jetzt mein HDMI1 Anschluß den Geist aufgegeben. Es kommt kein Signal mehr an. Nach dem umkonfigurieren auf HDMI2 ist alles o.K Ein Werksreset hat auch nichts gebracht. Ich glaube ich gebe das Teil zurück, ich bin gerade schon bedient von dem Teil. |
std67
#28
erstellt: 11. Mai 2018, 04:59
5 soll nicht kalt sein? Ich war weder bei Onkyo, noch bei sein oder Yamaha nie im positiven Bereich, außer zu Testzwecken. -10 ist das Maximum. Und zumindest was man “vorne“ bei der Eingangspegelanpassung, draufhaut wird am Ende beim Gesamtpegel abgezogen |
Mickey_Mouse
#29
erstellt: 11. Mai 2018, 06:20
da kann eigentlich etwas nicht stimmen. wenn ich mit REW (HDMI) eine Testmessung mache und dabei schon mit -3dB aus dem Rechner gehe, dann schaltet sich mein 7009 bei +10dB ab und das obwohl kein LS angeschlossen ist (alle per externer Endstufe)! die Kiste geht wohl davon aus, dass die Pegel (intern) so abartig hoch sind, dass da ein Fehler vorliegen muss. |
harry_vt
#30
erstellt: 11. Mai 2018, 08:46
Wie es aussieht hat es irgendetwas mit der SW Einstellung zu tun. Auf jeden Fall ist 5dB zwar laut, aber weit weg von dem was auf Gund der Leistung gehen muss. Bin noch am rumprobieren um zu sehen woran es liegt. Habe einmal alle Einstellungen durchprobiert, wenn man den Subwooferpegel im AVR Menue verändert, geht er bis maximal 11dB von 18dB. Verstehe es nicht, da der Subwoofer ein Aktiver ist. Wenn man den Eingangspegel in den allgemeinen Einstellungen auf +12dB (max) stellt, erhöht sich die maximale Lautstärke erheblich, allerdings der Volumepegel ist trotzdem bei 11dB am Ende, also kann es ja gar nicht an der Maximalleistung liegen. Komischerweise ist der HDMI Fehler auf einmal wieder weg. Irgendwie verstehe ich das Teil nicht. Er macht was er will. [Beitrag von harry_vt am 11. Mai 2018, 12:31 bearbeitet] |
74franky11
#31
erstellt: 28. Okt 2018, 19:28
High. in den Bass Einstellungen Main & Sub ,dann klappts |
harry_vt
#32
erstellt: 28. Okt 2018, 20:14
Danke schön passt!! |
Marantz sr 7011? Malik88 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR 7011 Ritchy880 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7011 oder SR 7012 Joere24 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7011: Kabellose Lautsprecher anschließen mkk82 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Marantz 6011/7011 crhcrx am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Marantz 7011 kein Ton alphamerlin am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
Marantz 7011 keine Upgrade id DerSep am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7011 und Fire TV Stick 4K rockopa am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 6 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
