| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Fragen zum Marantz SR5014 als Umsteiger vom VSX930 | |
Fragen zum Marantz SR5014 als Umsteiger vom VSX930+A -A |
peterle2099
erstellt: 18. Jul 2020, 06:55
Hallo Leute, mein Pioneer VSX930 ist die Tage kaputt gegangen und gestern habe ich den SR5014 in Betrieb genommen. Setup: Front 2x Jamo S628, Rear 2x Jamo S626, Canton Center und Jamo J12 Subwoofer. Beim einmessen war an FR und BL ein Phasenfehler. Alles geprüft, wiederholt, keine Besserung. Also auf IGNORIEREN und Setup ansonsten erfolgreich beendet. Auf Maximallautstärke (91) kommt er mir troz mehr Leistung zum Pioneer leiser vor. 1: Was mir an Verhalten aufgefallen ist, dass ich beim Pioneer den J12 maximal auf ein viertel Lautstärke einstellen musste damit er ordentlich spielt. Nun lasse ich ihn am Receiver auf 0db Pegel und kann/muss ihn voll aufdrehen, dann spielt er ordentlich aber nicht zuviel. Muss das so sein? Wenn ich nun hingehe und erhöhe am Receiver den Pegel auf +12 um somit am Sub die Lautstärke herunter zu drehen dann begrenzt der Marantz aber auch die Maximallautstärke auf ca. 89 oder 87 (weiß nicht mehr genau). Warum macht er das? Er muss ja nicht mehr Leistung abgeben denn der Sub hat ja einen eignen Verstärker ? 2: Stehen die Lautsprecher auf LARGE dann ist der SUB im Mehrkanalstereo aus. Ich habe dann auf die schnelle gegoogelt dass ich die Speaker auf SMALL stellen muss. Welchen Einfluss hat das auf die Frequenzen? Die Lautsprecher sollten doch auf Large sein und ich hätte gerne dann auch den Sub parallel dazu. Beim Pioneer ging es und hieß PLUS in den Einstellungen. Kann man hier etwas tricksen? Was kann ich machen oder einstellen und wie werden die Speaker wenn ich es so lassen sollte beschnitten? Danke Euch
fplgoe
erstellt: 18. Jul 2020, 07:08
Ob Du nun am Subwoofer den Pegel hoch und den Sub-Pegel im Marantz herunter drehst, oder umgekehrt, mehr kommt trotzdem nicht aus dem Subwoofer. Nach der Einmessung sollte der Sub schon irgendwo im Mittelbereich, also +/- 3-6dB liegen, einfach, damit noch ein wenig Regelbereich übrig bleibt. Und ja, die anderen Lautsprecher müssen auf 'small' und dann die Übergangsfrequenz auf einen realistischen Wert (i.d.R. die untere Grenzfrequenz bei -3dB gemessen) oder ggf. etwas höher eingestellt werden. Ab dieser Frequenz wird dann der jeweilige Lautsprecher nicht mehr mit den für ihn ohnehin nicht spielbaren Frequenzen 'belästigt', die Endstufe im Marantz wird entlastet und der Anteil unterhalb wird statt dessen auf den Subwoofer umgeleitet. /Edit: Gerade mal nachgeschaut, für die 628er wären z.B. 40Hz das Minimum (@3dB), eher etwas höher., die 626er noch ca. 10Hz höher. Beim Canton-Center musst Du mal selber nachschlagen, aber Vorsicht: Canton trickst bei den Frequenzgängen, eher deutlich höher, als ihre gemogelte Angabe nach IEC. Vermutlich eher bei 60-80Hz. [Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2020, 07:18 bearbeitet] |
peterle2099
erstellt: 18. Jul 2020, 07:21
Danke erstmal, das ist ja das komische... Wenn ich den Sub +12 mache habe ich weniger Maximalllautstärke.. Sollte der 5014 nicht bis 98 einzustellen sein? Maximal komme ich auf 91, mache ich SUB +12 geht der nur noch bis 89 ??? Und hat der einen Equalizer irgendwo versteckt oder hat man nur Bass + Höhen? Im Movie-Modus, Dolby Surround einstellen oder DTS Virtual X ? Oder egal bei Netflix und Prime? Ein Problem noch, Tunein kann ich über meine ALEXA auf den Receiver leiten und wird abgespielt. Spotify dagegen geht nicht, es heißt dass das Gerät offline sei? Danke. [Beitrag von peterle2099 am 18. Jul 2020, 07:30 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 18. Jul 2020, 07:37
Ist doch logisch, dass der Verstärker irgendwo begrenzen muss. Wenn Du den Pegel des Subwoofers auf +12dB hoch drehst (dann würde mein Wohnzimmer beim ersten lauten Bass zum Mond fliegen...) dann muss er irgendwann den Maximalpegel herunterdrehen, schlicht, weil die Vorstufe, die das Signal des Sub erzeugt, im Pegel natürlich an ihre Grenzen kommt. Mehr als -ich glaube- 1Vpp ist für diesen Weg nicht vorgesehen. Und -wie gesagt- es macht keinen Sinn, den Sub 12dB herunter und den Verstärker herauf zu drehen, denn im Endeffekt kommt das Gleiche heraus. Außerdem solltest Du mal das DynamicEQ aktivieren, damit wird die Basswiedergabe deutlich verbessert. Zu Alexa und Spotify kann ich nichts sagen. [Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2020, 07:38 bearbeitet] |
Marantz SR5014: genaue Abmessungen roll-z am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Marantz Sr5014 + canton karat m80 Chrisfrie1982 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 2 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2019 - SR5014, SR6014 berti86 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 6 Beiträge |
SR5014 Probleme Spotify zu streamen /startet nicht. peterle2099 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Fragen zum Marantz 1711 upgrader am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 2 Beiträge |
Einige Fragen zum Marantz 6007 meatlove am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 5 Beiträge |
Fragen zum Marantz SR 8002 schweinsohr am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 27 Beiträge |
Marantz SR-6006 Fragen sr71 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss Fragen zum Marantz SR 7500 janosch2 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 6 Beiträge |
Marantz NR1711: Newbee Fragen flownfluid am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
