| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Anschluss Fragen zum Marantz SR 7500 | |
Anschluss Fragen zum Marantz SR 7500+A -A |
janosch2
erstellt: 08. Mai 2009, 13:55
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Marantz SR 7500 zugelegt. Da ich bis dato nur einen simplen SONY Ta-F 770ES mit zwei JBL TI 5000 gewöhnt bin, fühle ich mich mit der Anzahl der möglichen Anschlüsse des Marantz im Moment ein bisschen überfordert. Die Nutzung wird 50% Heimkino und 50% Musik hören sein. Für die hinteren Lautsprecher habe ich hier noch ein Paar Canton Combi SC stehen. Ich denke die sollten fürs erste ausreichen. Als Zuspieler für den Marantz SR 7500 existieren ein CD Player Sony CDP-337ESD und DVD Player Sony DVP-S725D. Macht es jetzt Sinn aus den beiden Player digital (optisch o. koaxial) in den Marantz zu gehen oder nutze ich die eingebauten Wandler der Player und schließe sie über analog mit Chinch Kabel an dem Marantz SR 7500 an? Auch stelle ich mir die Frage ob es überhaupt noch Sinn macht den etwas älteren Sony CD Player zu behalten oder kann ich in Zukunft meine Audio CD´s mit vergleichbarer Qualität über den Sony DVD wiedergeben? Der Marantz hat wohl auch eine eingebaute VIDEOKONVERTIERUNG. Über deren Funktion bin ich mir noch nicht im klaren? Im moment gehe ich direkt mit einem S-Video Kabel aus dem DVD Player in meinen Beamer. Leider hat der Beamer nur S-Video oder RGB als Eingang und der DVD Player S-Video und COMPONENT VIDEO OUT. Mach es jetzt Sinn erst mit dem Bildsignal vom DVD Player per S-Video oder Component zum Beamer und von dann mit S-Video weiter zum Beamer oder lass ich es bei einer direktverbindung DVD Player - Beamer? Was bring diese Videokonvertierung des Marantz? Wäre dankbar für ein paar Tips in meinen Surround einstieg. Gruß Jan |
klimbo
erstellt: 09. Mai 2009, 21:14
Hi Jan. Schöner Receiver - der SR-7500. Ich hatte mal vor geraumer Zeit einen SR-8500. Der hat mir klanglich sehr gut gefallen. Zu deinen Fragen: Den DVD-Spieler solltest du digital anschließen, damit du die internen Dolby Digital und DTS Dekoder im Receiver nutzen kannst. Den Sony CD-Spieler würde ich analog anschließen, denn das ist schon ein recht hochwertiger Player mit sehr guten Wandlern. Die dürften besser sein, als die im Marantz Receiver. Zum Video-Anschluss: Ich würde alle Quellen an den Receiver anschließen, also DVD-Spieler per Componente an den Receiver und von dem ebenfalls per Component-Kabel an den Beamer. Wenn du nun zusätzlich weiteren Videoquellen anschließt (z.B. einen DVB-T Tuner per S-Videokabel), dann ändert der Video-Normwandler im Receiver das Signal in Component und gibt es ebenfalls an den Beamer weiter. Dein Beamer hat doch einen Component-Eingang (drei einzelne Cinch-Anschlüsse in den Farben Rot-Grün-Blau)? Gruß Klemens |
janosch2
erstellt: 10. Mai 2009, 14:33
Hallo Klemens, mein Beamer hat einen 15 pol. Sub D eingang (wie am PC Monitor)der aber wohl das Signal vom Component-Eingang (RGB) verarbeitet. Dann werde ich wohl den SONY CD Player behalten und den DVD fürs Filme schauen nutzen. Danke für die Hilfe!!! Gruß Jan |
klimbo
erstellt: 10. Mai 2009, 15:01
...das ist ja ein interessanter Anschluss. Gibt es dafür Adapter oder handelt es sich doch eher um einen normalen D-Sub-Anschluss nur für PCs? Gruß Klemens |
janosch2
erstellt: 10. Mai 2009, 17:55
Hallo Clemens, es handelt sich um einen simplen Sharp PG-B10s. Anleitung gibt es hier: Sharp PG-B 10sAuf der Seite 53 der Anleitung wird diese Variante beschrieben. Ich habe mir gerade einen Adapter mit 3 x Cinch auf 15pin Sub-D bestellt. Wenn ich den habe kann ich sagen ob es funktioniert. Wenn nicht bleibt leider nur ein S-Video Eingang am Beamer. Macht es dann trotzdem Sinn vom DVD Player via Component-Eingang (RGB) in den Marantz Reciver zu gehen und von da dann weiter via S-Video zum Beamer? Es könnte natürlich auch passieren das ich den Beamer irgenwann mal austausche. Gruß Jan |
klimbo
erstellt: 10. Mai 2009, 18:42
...nein, macht keinen Sinn. Ich weiß auch garnicht, ob der Normwandler im Marantz auch abwärts wandeln kann. In dem Falle würde ich S-Video an den Receiver und S-Video an den Beamer. Erübrigt sich ja alles, wenn es mit dem Adapter funktioniert. Gruß Klemens |
Marantz SR 7500 BigM am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 45 Beiträge |
SR 7500 fine am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 36 Beiträge |
Der Marantz SR-8500/7500 - Thread KoenigZucker am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 147 Beiträge |
Fragen zum Marantz SR 8002 schweinsohr am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 27 Beiträge |
Nachfolger für Marantz SR 7500 = 7002 funnycolt am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 47 Beiträge |
Marantz SR 7500 und Black-Box -=ZeroCool=- am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 26 Beiträge |
Marantz SR-6006 Fragen sr71 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz 7500 Richtig anschliesen ceycey123 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 10 Beiträge |
Bassfähigkeit Marantz 7500 plast.sabot am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 27 Beiträge |
MARANTZ SR 3001 ston am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
