HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1711: Newbee Fragen | |
Marantz NR1711: Newbee Fragen+A -A |
flownfluid
12:00
erstellt: 13. Dez 2020, |
Hallo zusammen, meine finanzielle Situation erlaubt es mir endlich, ein wenig in die Audiowelt einzutauchen... Bis jetzt steht eine bald 10 jährige Sony Sourroundandlage in meinem Wohnzimmer, welche ich nun step by step ersetzen möchte. Anfangen möchte ich gerne beim AV Receiver und im Anschluss die Lautsprecher. Ich könnte recht günstig ein 5.1 Canton Vento oder auch Karat Gebraucht kaufen... Aber eben zuerst zum Receiver, irgendwie ist mir da der Marantz NR1711 ins Auge gesprungen. Schon nur alleine wegen der Slimbauweise, so das er im Wohnzimmer nicht zu dick Aufträgt. Jedoch habe ich dazu ein paar (vielleicht zu Laienhafte) Fragen dazu: -Leistung Reicht die Leistung des Receiver um ein solch obiges Lautsprechersetup (Canton Vento 802,805,809) zu betreiben oder ist der dafür zu schwach? Mein Lebensbereich hat die Grösse von 10*7m wobei der Fernsehbereicu ca. 5m*4m ist. -Airplay 1. Kann man mit der Airplayfunktion „nur“ Audio an den Receiver übermitteln oder auch das Bild an den TV? 2. Kann man Airplayfähige Lautsprecher mit dem Receiver koppeln? So das man den Filmton, sonstige Audioeingänge auch in der Küche hört und dies in synchron -Panasonic Chip Sollte man wegen des 4K120Hz lieber noch abwarten auf ein neues Release. Weiss man, ab wann man mit einem Update rechnen kann respektive mit funktionierenden Chips? Schon danke einmal für eure Unterstützung und Gedult mit mir ;-) Gruss an euch da draussen [Beitrag von flownfluid am 13. Dez 2020, 12:02 bearbeitet] |
Scorsese
00:05
erstellt: 16. Dez 2020, |
Also bei allem Respekt, wem eine Canton Vento 809 nicht "zu dick auftträgt" aber ein Receiver der SR-Baureihe, der muss sich nochmal genau die Größenverhältnisse klar machen. Für das genannte Set in dem Raum würde ich definitiv einen Receiver der SR Baureihe wählen und zwar mind. den 6015/6014 mit Audyssey XT32. Die Lautsprecher gehen sehr tief runter und brauchen somit, gerade in dem Raum, Power. |
Kunibert63
14:35
erstellt: 17. Dez 2020, |
Wegen der Airlpaygeschichte lade dir schon mal die Anleitung runter. Ob die 70 Watt im Stereo reichen wirst du dann hören. Im Surround ist da noch weniger übrig. Was bei den hinteren Lautsprechern nicht das Thema ist. Da reichen die Leistungen noch aus. Auch mein Center macht genug laut. Und wenn die Fronts nicht auch den Bass machen müssen dann geht da auch noch was. Mit Bass wären die Vento's ne Nummer zu fett. Ausser du betreibst dessen Bass mit ner eigenen Endstufe. Class-D Endstufen sind nicht mal übertrieben teuer und auch keine Eisenschweine. Diese können sich ganz gut hinter den Vero's verbergen. Meinen 1603 tausche ich nicht wegen seiner musikalischen Leistung aus. Sondern weil ich da kein UHD durch kriege. Und weil ich auf 4 Atmoslautis vorgerüstet habe kommt leider der 1711 nicht in mein Minikino. Schade dass die Slimbauweise so sehr vernachlässigt wird. Mit Clas-D ließe sich 7.1.4 ohne weiters verwirklichen. Mit jeweils 200 Watt aus den Leitungen. Und ohne den Analogen Videogedöns welches nur Platz einnimmt. Ich würde sagen, wage es mit dem 1711 und den Cantons. Aufrüsten geht mit externen Endstufen jeder Zeit. Muß ja nicht gleich sein. Bei mir hat sich das auch sehr langsam entwickelt. Grüße auch. |
Scorsese
15:59
erstellt: 20. Dez 2020, |
Also wenn es irgendwelche Boxen gibt, bei denen der 1711 definitiv falsch wäre dann Canton Vento 809 mit 20er Bässen. Ich hatte damals die Ergo DC 900 an einem Boldien dem legendären Harman Kardon 8500, das ist die Kategorie Amp für diese Boxen. Hast du dir mal klargemacht wie groß der Raum ist? Deine Aussage ist überhaupt nicht nachvollziehbar. |
Kunibert63
19:41
Und was habe ich geschrieben? Grüße auch. |
Marantz NR1711 oder Marantz NR1200? alsk1 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 5 Beiträge |
Marantz NR1711 / Alexa JupiterPlain am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 12 Beiträge |
Marantz NR1711 und Frequenzgänge einstellen klaus_moers am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 7 Beiträge |
Marantz NR1711 HDMI CEC Problem thorwald am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 8 Beiträge |
Marantz NR1711 & Component / Composite Eingang BockwurstWilly am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos stumm bei Marantz NR1711 sandiego87 am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 3 Beiträge |
Marantz NR1711 und Media Receiver 401 Kavalier002 am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 9 Beiträge |
Zusätzlichen Verstärker für 5.1.2 System Marantz NR1711 Murix am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 3 Beiträge |
Marantz NR1711 verlangt oft Audyssey Einmessung Nicpoe am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 17 Beiträge |
8K Ultra HD AV-Receiver NR1711 von Marantz Shugie am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
