| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Front-LS zu wenig Bass mit Marantz 7010 | |
Front-LS zu wenig Bass mit Marantz 7010+A -A |
Hansi2008
erstellt: 07. Mai 2020, 07:16
Hallo zusammen, ich denke ich habe ein Problem mit der Bass-Wiedergabe meiner beiden Front-LS. Ich habe einen Marantz SR 7010 und 2 große Canton 595 als Front-LS. Die Bass-Wiedergabe der beiden LS ist aber sehr dürftig. Da kommt einfach kein ordentlicher Bass raus. Wenn ich die beiden LS an meinen alten Stereo Verstärker Harman Kardon 3270 anklemme, kommt da viel mehr Bass zum vorschein. An den LS kann es also nicht liegen. Der Marantz sollte auch genug Leistung haben. Also woran liegt es dann? Ich habe die Front-LS über die "normalen" Front-Ausgänge mit 4 mm Kupferkabel angeklemmt. Die Kabel sind ca 2 und 3 m lang. Ohne Bi-Amping. Hat der Marantz nich genug Power? Soll ich die LS über Bi-Amping anklemmen? Oder begrenzt der Marantz die Bass-Leistung? Vielen Dank,, Grüße Tom |
fplgoe
erstellt: 07. Mai 2020, 07:50
Eingemessen? Lautsprecher direkt an der Wand (oder in einer Ecke) stehen? |
Hansi2008
erstellt: 07. Mai 2020, 08:36
Eingemssen ja, aber wie gesagt: wenn ich nur den Marantz gegen den alten HiFi-Verstärker tausche, also die LS an selben Platz stehen lassen, dann kommt deutlich mehr Bass aus den Front-LS. d.h. LS an Wand oder Ecke kann's dann ja nicht sein... |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Mai 2020, 08:38
entweder Audyssey deaktivieren, dann kann man Höhen und Bässe manuell regeln oder den Music Optimizer verwenden. Ich habe hier das beste Ergebnis mit der niedrigen Einstellung erzielt. |
fplgoe
erstellt: 07. Mai 2020, 08:42
Doch, genau das kann es. Dein alter Verstärker misst nicht ein und lässt die Raummoden einfach laufen, das Audyssey dreht sie gnadenlos raus. Wenn die Lautsprecher direkt an der Wand stehen, bekommt die Einmessung Akne... Leistung ist es definitiv nicht, die hat nichts mit der 'Klangfarbe' zu tun. Du brauchst für angemessene Bässe bis in die obere Mittelklasse-Lautstärke nur Leistung im maximal zweistelligen Bereich. Wenn Du den Marantz auf PureAudio laufen lässt, klingt es dann immer noch so 'lasch'? [Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2020, 08:49 bearbeitet] |
Hansi2008
erstellt: 08. Mai 2020, 10:58
Danke für die Antworten! |
Marantz 7010 zu wenig Dynamik -Hoschi- am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 8 Beiträge |
Marantz SR 7010 Ritchy880 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR8001 .zu wenig Bass Giorgo am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 7010 Atmos jani23mm am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 7010 xt32 Pro ? divedeeeper am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Nur Ärger mit Atmos und Marantz 7010 jani23mm am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 52 Beiträge |
Marantz 7010 anfällig für Schutzschaltung? maxwell81 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 6 Beiträge |
Marantz sr 7010 Dolby Quelle? Buddelbaby am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 2 Beiträge |
Marantz 7010 + Rubicon8 -> zusätzliche Endstufe? ici_ice am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 7 Beiträge |
Marantz 7010 findet Beamer nicht dwuttig am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 20 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.124
