| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 7010 findet Beamer nicht | |
Marantz 7010 findet Beamer nicht+A -A |
dwuttig
erstellt: 28. Jan 2016, 07:57
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Marantz 7010 und meinem Optoma 33HD... Der Beamer wird weder am Output 1 noch am Output 2 erkannt,ich habe auch schon verschiedene HDMI Kabel getestet,ohne Erfolg Sobald ich das Kabel vom Beamer direkt an einer Quelle(Bluray Player,PS4 usw.) anschliesse geht alle ohne Probleme! Vor dem Marantz hatte ich einen Onkyo 3009-da lief alles einwandfrei Vielen Dank im vorraus
lorbär
erstellt: 28. Jan 2016, 19:35
Wie skaliert der Marantz? Schau da mal nach. Grüße |
dwuttig
erstellt: 28. Jan 2016, 20:00
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen! Laut Anleitung macht er es aber von alleine... Trotzdem habe ich die Auflösung runtergesetzt (720p,1080p usw.) um es auszuprobieren,alles ohne Erfolg |
dwuttig
erstellt: 28. Jan 2016, 20:03
Am Output 2 funzt nicht einmal der Samsung TV Ich hoffe nicht,das der Marantz defekt ist... |
lorbär
erstellt: 29. Jan 2016, 09:28
Wie sieht es mit dem Ton aus, kommt der ? Gruß |
dwuttig
erstellt: 29. Jan 2016, 21:55
Ja ,Ton kommt ohne Probleme! |
lorbär
erstellt: 30. Jan 2016, 11:04
Dann verstehen sich ja "nur " der Beamer und der Marantz nicht. Wie ist die HDMI Steuerung eingestellt? Hast Du mal bei dem Marantz ein Werksreset gemacht? Welche HDMI Einstellmöglichkeiten hat der Beamer. Ich hatte mal Probleme, da hatte ich irgendwie Zone 2 eingestellt. Gruß |
dwuttig
erstellt: 30. Jan 2016, 11:45
Am Output 2 kommt gar kein Signal raus,dort geht nicht einmal der Samsung... Werksreset habe ich schon durchgeführt - ohne Erfolg! Ich habe am Marantz schon alle möglichen HDMI Einstellungen vorgenommen,mit dem Ergebnis das die HDMI Steuerung auch nicht mehr funktioniert und ARC auch sporadisch Ausfälle hat... An der Zone 2 geht auch nur der Samsung TV und beim Beamer sind die Einstellmöglichkeiten sehr begrenzt Habe auch einen zweiten TV angeschlossen: Output zwei nichts,aber bei Zone zwei kommt Bild und Ton... Ich hab keine Ahnung mehr! |
lorbär
erstellt: 30. Jan 2016, 12:11
Entweder total verkurbelt, da über Zone 2 Bild und Ton kommt, oder die Kiste ist defekt, schalte doch mal Zone 2 komplett aus. Wie ist die ACR Steuerung am Marantz eingestellt? Sieh mal BD Seite 213 Gruß |
dwuttig
erstellt: 31. Jan 2016, 16:52
Ich habe Zone 2 und 3 komplett aus,trotzdem kommt am Output zwei kein Signal heraus! Die Hdmi Einstellungen habe ich alle schon durchgespielt,im Moment habe ich die Hdmi Steuerung aus und ARC on... Gruß |
lorbär
erstellt: 31. Jan 2016, 21:20
Mehr weiß ich jetzt auch nicht, daß wären die Sache die ich auch durchprobiert hätte. Wo hast Du gekauft? Kannst Du da noch reklamieren? Aus welche Gegend bis Du? Wenn s bei mir in der Nähe ist könnten wir uns mal kurzschließen Gruß |
dwuttig
erstellt: 01. Feb 2016, 10:13
Garantie habe ich fünf Jahre auf das Gerät,das wäre nicht das Problem... Gestern Abend aber habe ich mich noch einmal rangesetzt,mit folgenden Ergebnis: Mittlerweile habe ich das Vierte HDMI Kabel ausprobiert,welches ich eigentlich als defekt angesehen habe,weil es bei anderen Geräten nicht funktionierte... Die ersten Drei HDMI Kabel (alles relativ hochwerig) funktionieren in anderen Konstellationen ohne Probleme!? Ich habe jetzt das HDMI Kable an den Zone 2 Anschluss angesteckt und siehe da - es funktioniert Am Output 2 habe ich immer noch kein Signal,aber damit kann ich leben,solange es mit diesem Setup funktioniert... Gruß |
lorbär
erstellt: 01. Feb 2016, 20:10
Schön das es für Dich jetzt klappt, ich hatte, obwohl die alten Kabel funktionierten, alle HDMI Kabel bei dem 7010 durch neue (delycon) ersetzt. Gruß |
dwuttig
erstellt: 02. Feb 2016, 11:18
Ja,das freut mich auch! Eigenartig ist es aber trotz allem das an Output 2 nichts kommt... Vielen Dank für Deine Hilfe Gruß |
sumpfhuhn
erstellt: 03. Feb 2016, 09:13
Hallo Ich Frage mal ganz Frech: hast Du HDMI auf Dual gestellt?. Dann sollte es Funzen. |
dwuttig
erstellt: 04. Feb 2016, 10:19
Auf Dual und Output 2 only - kein Signal... |
Eisi2005
erstellt: 04. Feb 2016, 19:37
Hi, ich habe ein ähnliches Problem, aber zum Glück nicht so schlimm. Hatte einen Onkyo 616, dort lief alles einwandfrei. Nachdem ich den Marantz 7010 angeschlossen habe, hatte ich weder auf HDMI out 1 noch 2, Bild auf dem Beamer. TV geht einwandfrei. Nachdem ich dann einen HDMI Verstärker vor den Beamer geklemmt habe, geht wieder alles eiwnandfrei. Da scheint der Marantz mit dem Kabel also anders klar zu kommen als der Onkyo |
sumpfhuhn
erstellt: 04. Feb 2016, 21:21
Hab zwar nur den 7009er, aber da gehen beide Ausgänge, an 1.Beamer, an 2.Kontrollmonitor. Einstellung auf Dual, irgendwelche Kabel wurden nicht erneuert. |
lorbär
erstellt: 04. Feb 2016, 22:41
Bei mir am 7010 geht auch der Fernseher mit 20m HDMI Kabel und Beamer mit 10m Kabel ohne Probleme. Gruß |
dwuttig
erstellt: 05. Feb 2016, 08:20
Dann werde ich das Ganze noch einmal mit einem HDMI Verstärker probieren... |
Marantz 7010 Atmos jani23mm am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 7010 xt32 Pro ? divedeeeper am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7010 Ritchy880 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
2ten Monitor am Marantz 7010 Jyrki am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 5 Beiträge |
Marantz 7010 - Dolby Atmos - Anzeige badbrooo am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
Marantz 7010 anfällig für Schutzschaltung? maxwell81 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 6 Beiträge |
Marantz 7010 + Rubicon8 -> zusätzliche Endstufe? ici_ice am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 7 Beiträge |
Marantz 7010 zu wenig Dynamik -Hoschi- am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 8 Beiträge |
Marantz SR 7010 kein Ton io16a2na am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 9 Beiträge |
Marantz sr 7010 Dolby Quelle? Buddelbaby am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
