defekte interne AVR Endstufe durch externe Stereo Endstufe ersetzen
impulse
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 12:48
Hallo zusammen,
bei meinem Marantz SR6011 ist höchstwahrscheinlich die Endstufe des Front-Left-Kanals defekt. (Ja, ich habe die anderen Komponenten Lautsprecher, Kabel, Audioquelle ausgeschlossen. )
Fragen:
  1. Ist jede Endstufe im AVR einem Kanal fest zugeordnet oder werden die Endstufen den Kanälen dynamisch zugeteilt?
  2. Kann ich über den Pre Out angeschlossene externe Endstufe die Front-Lautsprecher betreiben?
  3. Gibt es Empfehlungen für Stereo-Endstufen, die zu meinem SR6011 und KEF Q300 Front Lautsprechern bzgl. Leistung passen? Preislich sollte diese natürlich unter dem eines neuen AVR liegen.
    Das SR6011 Datenblatt meint dazu - Leistungsverstärker Front:
    110 W + 110 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % Gesamtklirrfaktor)
    150 W + 150 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor)
    Ich verstehe die Daten allerdings nicht.
Besten Dank
impulse
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 13:58
1. Ja, fest
2. Ja, wenn es für den defekten Kanal ein pre Out gibt geht das
3. Jeder "normale" Stereoverstärker oder Endstufe "passt".
impulse
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 14:54
zu 1+3: Besten Dank
zu 2: Bei Tests des SR6011 steht 11.2-Pre Out. Das heißt also, dass alle Signale über Pre Out abgreifbar sind?
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 15:17
Jupp
XN04113
#5 erstellt: 22. Feb 2020, 15:53
hast Du mal einen Werksreset gemacht?
sakly
#6 erstellt: 26. Feb 2020, 19:37
Defekt einer einzelnen Endstufe könnte sicherlich sein, wäre aber untypisch, dass die anderen Lautsprecher dann noch freigeschaltet werden. Typisch ist eine Überwachung, die bei Erkennen eines Fehlers alle Endstufen abschaltet. Das Problem könnte eher im Vorstufenzweig liegen. Dann wäre allerdings auch der Preout betroffen, da dieses Signal typisch auch direkt die Endstufe füttert. Lässt sich also leicht feststellen.
winne2
#7 erstellt: 29. Feb 2020, 08:03
impulse (Beitrag #1) schrieb:
  • Gibt es Empfehlungen für Stereo-Endstufen, die zu meinem SR6011 und KEF Q300 Front Lautsprechern bzgl. Leistung passen? Preislich sollte diese natürlich unter dem eines neuen AVR liegen.
    impulse
  • erst testen, ob es wirklich die Endstufe ist, wenn du noch einen alten Verstärker hast, Pre out in den AUX Eingang oder einen anderen Hochpegeleingang wie CD z.B.
    Wenn es die Endstufe sein sollte:
    https://www.thomann.de/de/crown_xli_800.htm
    impulse
    #8 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:57
    Auf den ersten Blick (mit den Ohren) scheint der Werksreset geholfen zu haben. Evt. war es ein Software-Problem...
    In einem anderen Beitrag habe ich allerdings gelesen, dass das Problem einfach nach x Wochen/Monaten wieder aufgetreten ist.
    Mal abwarten...
    impulse
    #9 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:05
    Das Knarzen trat recht schnell wieder auf, was ich leider schon befürchtet hatte.
    Ich habe zum Test den Verstärker "auna AV2-CD508" am Pre Out des AVR angeschlossen.
    Bisher läuft das Setup ohne Knarzen Auch jetzt gilt wohl - mal abwarten.
    sakly
    #10 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:45
    Wenn das Knarzen am Preout nicht auftritt, dann liegt es an der Endstufe.
    asr89
    #11 erstellt: 11. Mai 2021, 07:50
    Kann ich einen Marantz PMxxxx für den selben Zweck als der des TE benutzen?
    Marantz Sr-5003 plus externe Endstufe.
    Carpediem226 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  2 Beiträge
    Marantz SR 5012 und externe Endstufe.
    0152Eule am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  6 Beiträge
    maranz sr5004 mit seperater endstufe
    marin1 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
    marantz 8001 und externe endsufe
    Harryz am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
    Neue Endstufe MM 8077
    poltawa am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
    Endstufe Marantz MM7055 brückbar?
    golftreter am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  17 Beiträge
    Marantz SR7015 Endstufe?
    mrgangstabooo am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  51 Beiträge
    Marantz SR5003 ersetzen?
    plänky am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
    MARANTZ SR 7010 Knistern und Knacken, Endstufe defekt ?
    Itze_blitz am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  224 Beiträge
    marantz sr 5003 und endstufe
    raboth am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
    • Neuestes Mitgliedreginaa238
    • Gesamtzahl an Themen1.563.053
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.699
