| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Externer Verstärker bei Marantz SR5008 | |
Externer Verstärker bei Marantz SR5008+A -A |
joxel
erstellt: 19. Okt 2014, 09:00
Hallo und schönen Sonntag allerseits, ich bin neu hier im Forum, würde dennoch gerne direkt eine Frage stellen ![]() Meine Eltern haben sich den Maranth SR5008 gekauft und wollen ihn im 5.1 Modus betreiben. Allerdings gibt es eine Besonderheit, es werden nämlich nur die beiden Lautsprecher Hinten sowie der Speaker über normale Boxenkabel angesprochen - die beiden Frontlautsprecher werden per Chinch-kabel angeschlossen. Es sind recht alte und vor allem große Boselautsprecher, die über einen gesonderten Verstärker geregelt werden. ![]() Nun erlaubt die Einrichtung des Verstärkers ja, dass externe Leistungsverstärker angeschlossen werden. Die Kabel sind korrekt angeschlossen. Leider kommt aber aus den beiden Frontlautsprechern kein Ton ( der Test wurde durchgeführt, und auch im Betrieb (TV) getestet). Habt ihr eventuell eine Ahnung woran es noch liegen könnte, oder ob eine wichtige Einstellung fehlt? Besten Dank und viele Grüße, Joxel |
Eminenz
erstellt: 19. Okt 2014, 09:13
Mach mal Bilder von dem Bose Kram, also von den Anschlüssen, die zur Verfügung stehen. Alternative bitte die genaue Produktbezeichnung. |
joxel
erstellt: 19. Okt 2014, 09:25
Hallo Eminenz , vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Der externe Verstärker ist ein Hitachi ha-7700, davor ist noch ein Bose Equalizer. Bilder der Anschlüsse liefere ich sofort, muss gerade noch das Kabel zum Bilder Übertragen suchen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von joxel am 19. Okt 2014, 09:43 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 19. Okt 2014, 09:32
Und dann wäre noch die Frage, wie genau du das bisher verkabelt hast. |
joxel
erstellt: 19. Okt 2014, 09:47
Also bisher sind die beiden Chinch-Kabel an dem Anschluß "Front L/R" unter "PRE OUT-Anschlüsse" angeschlossen ( im Manual http://m.marantz.de/...EU_CD-ROM_UG_v00.pdf ; Seite 31 ).Danke nochmal für deine Hilfe |
joxel
erstellt: 19. Okt 2014, 12:15
Hi Eminenz, vielen Dank für deine Hilfe, das Problem konnte erkannt werden: Scheinbar ist der Hitachi Verstärker innerhalb der letzen 2 Tage kaputt gegangen - mit anderem Verstärker geht es wunderbar. Also besten Dank noch einmal |
Eminenz
erstellt: 19. Okt 2014, 14:02
Na siehste ![]() Bevor du den Hitachi wegschmeißt, würde ich den nehmen |
Marantz SR5008 dkr29665 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR5008 - Lautsprecher Pfeiffen Mr.Speww am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 & MM7055? coneo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR5008 steuert meinen Sub nicht an Matthias_1074 am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 10 Beiträge |
Marantz SR5008 + Blueray UD5007 und Anschluß Beamer Rene101010 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Marantz SR5008 wechselt automatisch die Quelle RuL3R am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR 7012 Einstellungen bei Externer Endstufe Lobo111 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 3 Beiträge |
Bitte helft mir weiter beim Marantz SR5008/9 Tom23* am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
SR5008 AC3 fähig? Kodi Sound einrichtung BadPlay am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 5008 Problem mit Spotify pfnai am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.295
