| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Mikrofon UMIK-1 an Marantz SR 7011 anschließen | |
Mikrofon UMIK-1 an Marantz SR 7011 anschließen+A -A |
Ichotolot1977
erstellt: 18. Dez 2017, 06:51
Hallo Leute, ich habe mir ein Messmikrofon, das Mikrofon UMIK-1 gekauft, um bei mir mit Room EQ Wizard Messungen vornehmen zu können. Da ich noch Laie bin, weiß ich nicht, wie ich das Mikrofon anschließen soll. Ich habe im Netz eine gute Anleitung gefunden (https://mehlau.net/audio/REW-UMIK-1/index-de.html), dort steht: ,,Den Kopfhörer- oder Line-Ausgang des Computers mit dem Line-Eingang des Vorverstärkers oder AVR verbinden''. Könnt Ihr mir sagen, was der Line-Eingang des Marantz Sr 7011 ist bzw. wo ich dieses Adapterkabel Mini-Klinke auf Cinch am AVR anschließe?? Geht das? Würde ich was kaputt machen? VG Andreas |
Anpera
erstellt: 23. Dez 2017, 22:04
Mit dem PC sendest du die Testtöne an den AVR. Das Mikro schließt du am PC an. |
wp48
erstellt: 28. Dez 2017, 11:32
Naja, danach hat er aber nicht gefragt, sondern danach:
Ich habe also mal in der Bedienungsanleitung für meinen Marantz SR6011 nachgeschaut, wüsste aber jetzt auch nicht zu sagen, wo man mit den beiden Cinch-Steckern rein muss. Da das Problem in Kürze auch auf mich zukommt, hoffe ich, dass doch jemand hier Bescheid weiß, wie man da vorgeht. Gruß Wolfgang |
Anpera
erstellt: 28. Dez 2017, 11:54
Er möchte aber messen, nicht Karaoke singen:
So zumindest interpretiere ich das und bleibe damit bei meiner Antwort. Einmessen mit dem UMIK ist Quatsch, weil der AVR keine Korrekturdatei hat. Gruß, Anpera. |
wp48
erstellt: 28. Dez 2017, 18:08
M.E. interpretierst du das Vorhaben des TE falsch: Er will mit dem UMIK-1 unter Verwendung des Room EQ Wizard nicht den AVR EINmessen (was tatsächlich Quatsch wäre), sondern MESSUNGEN VORNEHMEN. Jedenfalls verstehe ICH das so. Und damit liegt er völlig auf der richtigen Linie, weil nämlich genau das hier im Forum an den verschiedensten Stellen empfohlen wird: Mit dem AVR (hier mit Audyssey MultEQ XT32) einmessen, dann mit REW (Room EQ Wizard) kontrollieren, was Audyssey da so gemacht hat und dann – bei Bedarf – am AVR von Hand nachjustieren, evtl. mehrfach, bis alles zur Zufriedenheit eingestellt ist; das geht nämlich. Begründet wird diese Vorgehensweise damit, dass Audyssey nach dem Einmessen nicht zeigt, was es gemacht hat, sondern was es zur Korrektur "meint" machen zu müssen. Mit REW sollte man dann kontrollieren, ob bzw. inwieweit das gelungen ist. Bleibt also nach wie vor die Frage stehen, die darauf abzielt, wie man den MESSaufbau verkabelt:
Gruß Wolfgang |
Anpera
erstellt: 28. Dez 2017, 19:11
Zum Messen schließe ich aber doch das Mikro doch da an, wo auch das Messprogramm drauf ist. Also am PC. Das Messmirko an den PC. Den PC am AVR. REW gibt die Testtöne (Messtöne) an den AVR. Der AVR die Töne an die Lautsprecher. Das Messmirko fängt die Töne auf und REW kann abgleichen was es ausgegeben hat und was am Messmikro ankommt. Entweder reden wir voll aneinander vorbei oder ich steh echt auf der Leitung. Aber aus meiner Sicht muss das UMIK nicht an den AVR. Edit1:
Du musst das Cinch-Kabel an einen Eingang Deiner Wahl am AVR anschließen (z.B. CD). Mehr isses nicht ![]() Edit2: Du kannst auch mal eine "Loop-Messung" machen. Dabei schließt du den Line-Out des PC direkt an den Line-In am selben PC an. Die Messung sollte eine absolut gerade Linie ergeben. So siehst Du, ob deine Soundkarte am PC richtig eingestellt ist oder ob Windows/die Soundkarte irgendetwas verbastelt. Edit3: schaut der TE hier eigentlich noch rein? Gruß, Anpera. [Beitrag von Anpera am 28. Dez 2017, 20:01 bearbeitet] |
wp48
erstellt: 29. Dez 2017, 13:02
Genau das ist mir heute Nacht eingefallen (solche Probleme löse ich doch im Schlaf ) Schließlich ist dem AVR doch egal, ob das Eingangssignal vom CD-Spieler oder vom PC kommt. Aber schön, das hier bestätigt zu finden.
Das ist ein toller Tipp! Werde ich ausprobieren, wenn ich mit dem Messequipment soweit bin.
Nun, hier wurde eine Frage gestellt und mit vereinten Kräften beantwortet. Ist also gegebenenfalls für ihn von Nutzen als auch für künftige Generationen ... Gruß Wolfgang [Beitrag von wp48 am 29. Dez 2017, 13:04 bearbeitet] |
Anpera
erstellt: 29. Dez 2017, 17:09
Ja....ich dachte die ganze Zeit, er will das UMIK am AVR anschließen. Außer Karaokesingen kann man damit aber nicht viel machen Guten Rutsch |
Ichotolot1977
erstellt: 02. Jan 2018, 19:59
Sorry...war über die Tage nicht online und konnte all die wertvollen Tipps noch nicht lesen bzw. dazu antworten. Erstmal vielen herzlichen Dank für Eure Ratschläge !!! Ich habe es nach langem Probieren endlich geschafft. Ich habe das Microfon an den PC mit USB und dann den PC via HDMI an den AVR HDMI Eingang angeschlossen. Es hat funktioniert, so dass ich erste Messungen vornehmen konnte. Mein Ziel war es, etwas über meine Raumakustik zu erfahren, denn diese ist grottenschlecht. Mit Audessey habe ich zwar eingemessen, aber wie sich mein Raum verhält,kann ich damit nicht sehen. Mein Bass dröhnt wie wild in meinem Holzhaus und ich wollte mir den Frequenzgang, RT 60 und das Wasserfalldiagramm dazu ansehen, um erste akustische Maßnahmen durchzuführen bzw. zu schauen,wo ich ansetzen muss. Wie sich mein Raum tatsächlich verhält. Erstaunt war ich, das mein Frequenzgang relativ gut war, soweit ich das erstmal beurteilen kann. ich muss mich noch mit Room EQ Wizard einfuchsen, insbesondere das Feintuning der Achsen gelingt mit noch nicht so richtig, da sind die Abstände auf der Scale noch in 10er Schritten und dazu schwer einzuordnen. Ich werde weiter probieren... |
Anpera
erstellt: 02. Jan 2018, 22:29
Nabend, schau Mal in den Akustik-Bereich: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=72Da findest du viele viele Infos, Tipps etc. Da sind dann auch die, die Messungen gut und richtig (und deutlich besser als ich) interpretieren und die Verbesserungsvorschläge machen können. Gruß, Anpera. |
Ichotolot1977
erstellt: 04. Feb 2018, 18:20
Ich möchte keinen neuen Thread aufmachen, deswegen frage ich nochmal hier. Ich habe ständig Probleme mit der Lautstärke und mir ist aufgefallen, dass es am ARC-HDMI des SR 7011 liegen könnte. Ich habe ständig das Gefühl, dass das HDMI-Kabel nicht richtig fest im HDMI-Eingang sitzt und deshalb regelmäßig ,,schwaches Signal'' angezeigt wird. Ich habe dann am Kabel gewackelt und siehe da, dann war auf einmal die doppelte Lautstärke da. Deswegen wäre jetzt meine Frage: Welche HDMI Kabel verwendet Ihr zwischen AVR und Fernseher (ARC)? Habt Ihr ein spezielles? Suche eines, was richtig fest in der Buchse sitzt. Könnt Ihr helfen? Habe mir nun dieses Sentivus 4K HDMI Kabel 0,5 m, Premium Zertifiziert hier gekauft: https://www.amazon.d...mantelung%2C+schwarz |
Anpera
erstellt: 04. Feb 2018, 18:32
Ich habe tatsächlich eine bunte Mischung. Amazon Basic, ein offizielles "x-box-Kabel" und noch eins von Nintendo. Alle tun, was sie sollen. Daher mein Tipp: Versuch erstmal die gut& günstig-Kabel bevor du (zu) viel Geld ausgibst. Gruß, Anpera. |
Marantz sr 7011? Malik88 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR 7011 Ritchy880 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7011: Kabellose Lautsprecher anschließen mkk82 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 22 Beiträge |
Lautstärke Problem Marantz SR 7011 Ichotolot1977 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 32 Beiträge |
Marantz SR 7011 oder SR 7012 Joere24 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
Erstes Mal Beamer an Marantz SR 7011 anschließen Ichotolot1977 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Marantz 6011/7011 crhcrx am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Marantz 7011 kein Ton alphamerlin am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
Marantz SR 7011 und Fire TV Stick 4K rockopa am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
