| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » marantz av sr 7011 -nutzung von 4 subw? | |
marantz av sr 7011 -nutzung von 4 subw?+A -A |
SLYGON187
erstellt: 14. Jan 2017, 12:54
liebes Forum , hat jemand Erfahrung mit der Nutzung von 4 subw. am av sr 7011? ich möchte mein 7.2 System auf 7.4.4 aufrüsten |
std67
erstellt: 14. Jan 2017, 13:01
Hi na und? Da mußte doch eh mit Y-Kabeln arbeiten. 4Subs getrennt kann kein AVR einmessen. Dem AVR ist es ganz egal ob du da einen oder 16 Subs anschließt Entscheidend ist die Aufstellung, und evtl externe Elektronik zur Laufzeitanpassung erforderlich |
SLYGON187
erstellt: 14. Jan 2017, 13:20
slygon187,ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Namensvetter mit der vekabelung durch y Adapter ist das ja immer etwas knifflig, aber du hast natürlich recht ,ob 4 oder 16 Sub. da spielt nur noch der Geldbeutel eine rolle-bsp.4mal subw. svs pb13??! bye!javascript:insert(' ','') [Beitrag von SLYGON187 am 14. Jan 2017, 13:28 bearbeitet] |
std67
erstellt: 14. Jan 2017, 13:57
Nein da ist nix kniffelig. Um zu sehen ob du weitere Maßnahmen ergreifen musst brauchen wir Infos zum Raum. Bemaßte Skizze incl Möbel und vorgesehener Aufstellung der LS und Subwoofer |
SLYGON187
erstellt: 14. Jan 2017, 14:26
slygon187 ,bin wieder da ich war kurz auf der HP von svs,neuer Sub. pb16,krasse angaben zu den techn.Details. aber zurück zum hauptthema bzw. raumproplem. der raum ist 6,5 mal ca.5,5 qm.groß.leider gibt es da eine gewundene treppe mit einem Hohlraum darunter, d.h die Einmessung,selbst mit aud.xt32 könnte schwierig werden.der fusboden besteht aus fliesen.(hall etc.) das Problem habe ich mit 2 großen Teppichen gelöst.wie gesagt mit 4 Sub.im raum sollte es weniger Probleme mit diversen Raummoden geben.Knackpunkt bleibt vermutlich der Raum unter der Treppe. in diesem sinne hoffen wir das beste. bye von sly info zur Anlage:front Ls. Cabasse ,B&W,Sur.-Boston THX,Sur.Back-mirage,Subw.1-Infinity active,Subw.2 passiv mit 38 cerwin vega doppel bandpass weiche-verstärkt mit 2 x 250 watt. [Beitrag von SLYGON187 am 14. Jan 2017, 15:18 bearbeitet] |
std67
erstellt: 14. Jan 2017, 20:50
Hi vorne stehts ja schon schön symmetrisch. Hinten würde ich die ebenso symmetrisch neben der Couch aufstellen Der Marantz kann mit seinem SubEQ HT ja zwei Subwoofer(-paare) einmessen. Da würde die beiden vorderen Subs mit nem Y-Kabel an eine Kanal betreibe, die hinteren ebenso verkabelt am anderen Kanal |
SLYGON187
erstellt: 16. Jan 2017, 15:48
tach std67-sly schaut kurz vorbei tja,danke für den tipp mit der Aufstellung neben der Couch,leider steht auf der einen seite ein grosser katzen-kratzbaum.ich müsste da wohl etwas nach 'hinten' rutschen,denn aus monetären gründen werde ich mir evtl.2 klipsch ssw115 zulegen.Bleibt nur die frage welche cinch kabel ich anschaffe.Widerstand??etc.bzw die länge der Kabel -Signalverlust???.weil die länge der kabel wird bei ca.8m liegen.Aber wie Du schon angemerkt hast sollte der 7011 das bei der Einmessung berücksichtigen können. Bis denne SLyjavascript:insert(' ','') |
Marantz sr 7011? Malik88 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR 7011 Ritchy880 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 3 Beiträge |
Marantz AV 7005 gegen SR 7011 tauschen? simon_s am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 10 Beiträge |
Lautstärke Problem Marantz SR 7011 Ichotolot1977 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 32 Beiträge |
Marantz SR 7011 oder SR 7012 Joere24 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR 7011: Kabellose Lautsprecher anschließen mkk82 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Marantz 6011/7011 crhcrx am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Marantz 7011 kein Ton alphamerlin am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
Erstes Mal Beamer an Marantz SR 7011 anschließen Ichotolot1977 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 7011 keine Upgrade id DerSep am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
slygon187,
