HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » MARANTZ SR 7010 Knistern und Knacken, Endstufe def... | |
MARANTZ SR 7010 Knistern und Knacken, Endstufe defekt ?+A -A |
impulse
22:24
#201
erstellt: 12. Apr 2020, |
In meinem Fall scheint die Endstufe defekt zu sein. Ich habe sie durch eine externe Endstufe ersetzt. ![]() |
Ilkus
09:28
#202
erstellt: 12. Jul 2020, |
Hallo, bin jetzt mit den SR7010 auch in eurem Club. Schnarren, knistern lv + lh. Gerät zu Ried geschickt, Endstufe rechts repariert für 250. Komisch. Angeschlossen, gleicher Fehler. Auf dem Begleitzettel wurde auf Lautsprecher hingewiesen, die den Marantz überfordern und damit zerstören können. In meinem Fall T&A Criterion. Jetzt habe ich die Lautsprecher in die Werkstatt geschleppt, mal sehen, was da rauskommt. Ich glaube aber, ich werde das Gerät verkaufen, auf so eine Endlisgeschichte habe ich keinen Bock. |
elizangela
13:29
#203
erstellt: 08. Aug 2020, |
Schönen Nachmittag in die Runde! Ich schmeiße jetzt mal eine ganz andere "mögliche" Ursache für Kratzen in den Raum: "Die Ohm-Einstellung am AVR im Hinblick auf die verwendeten Boxen....warum? Habe seit einem Jahr einen 7012 und fahre den im 5.1 Modus. Bei mir gab es bis vor kurzem im Surround LS auch immer mal wieder so ein kratzen....allerdings sehr selten. Meine Kombi: Marantz 7012 Front LS: Heco The New Statement (4-8Ohm) Bass: Yamaha YST SW300(5Ohm) Center: Canton AV 950 (4-8Ohm) Surround: Heco Mythos Surround Dipol (4Ohm) Standard-Einstellung 7012 ab Werk bis vor wenigen Tagen: 8Ohm Durch Zufall bin ich darauf gekommen, dass man beim 7012 auch die Ohm (46/8) einstellen kann. Bis auf die Surrounds die "anscheinend" nur 4Ohm können, können alle Anderen 4-8Ohm. So und nun? Nach Umstellung auf 4Ohm im Menü des 7012 scheint das Kratzen in den Surrounds weg zu sein! Überprüft doch einfach mal Eure Einstellungen in den AVR und schaut Euch die Werte bei Euren Boxen an. Wer weiß; vielleicht gibt es ja beim einen oder anderen die gleiche Situation wie bei mir, wo nach der Ohm-Anpassung alles passte! Schönen Nachmittag....... elizangela |
micsimon
22:57
#204
erstellt: 20. Aug 2020, |
Guten Abend zusammen, ich habe eine Frage: Wenn ich mit dem 7010 (habe ich erst ein paar Wochen) das integrierte Internetradio höre dann knistert / übersteuert es manchmal bei lauten Stellen - ist das auch auf diesen Defekt zurückzuführen? Andre Frage: Wie kann ich bei den Audyssey Equalizer Kurven auch die des Subwoofers ansehen? Kann ich Audyssey NUR für den Subwoofer ausschalten, da ich ein (pseudo) DBA verwende? Danke und vG Michael |
elizangela
16:48
#205
erstellt: 21. Aug 2020, |
micsimo; Hast Du die möglichen Ursachen wie z. B. die Ohm-Einstellung bzw. Abstimmung Boxen und Verstärker gecheckt? Könnten aber auch andere Ursachen sein. - Boxenkabel / Boxen-Anschlüsse - Wie wird das Internet-Radio übertragen - per Kabel oder per WLan - Hast Du das System zu allererst mal eingemessen? Das solltest Du auf jeden Fall tun..... - Wie höst Du Internet-Radio - Stereo, Surround oder wie? Bei Stereo kannst Du den Sub abschalten so dass der Bass nur über die Fronts läuft.... - Was ist ein "pseudo" DBA? Die Audyssey Equalizer-Kurven selber einzustellen halte ich für sehr schwierig und ungenau wenn man da nicht Profi ist und weiß, wie man die Akustik des Raums mit einbeziehen muss. Also ich denke Du hast hier einige mögliche Fehlerursachen drin, die Du nach und nach abarbeiten musst. elizangela |
micsimon
00:28
#206
erstellt: 25. Aug 2020, |
Danke elizangela, die beiden Fragen waren eigentlich unabhängig voneinander gedacht. zu 1. System ist eingemessen, Internatradio in Stereo / MultiCHStereo. Übersteuerung nur am linken Frontlautsprecher, nicht in den Subs. zu 2. Ein "pseudo" DBA besteht bei mir aus zwei Subwoofern vorne + den gleichen zwei Subwoofern hinten (mit Delay in Raumlänge und invers gepolt). Da ich die Subwoofer separat eingemessen habe (mit REW) möchte ich nicht, dass Audyssey mir da dran rumschraubt - daher die Frage, ob ich die Equalizer Kurve des SR7010 für die Subs ansehen kann und diese separat ausschalten kann? Danke und vG Michael |
Sander74
00:53
#207
erstellt: 03. Sep 2020, |
Hallo zusammen. Auch ich habe seit einer Woche ein Problem mit meinem 7010. Es rauscht ungleichmässig immer aus dem linken Front-Kanal, -mal leiser mal lauter. Tut auch knistern und Knacksen immer wieder mal, auch wenn nichts läuft. Unabhängig von Betriebsmodi, egal ob Stereo oder Mehrkanal. So, nun aber der Unterschied zu hier gewonnenen Erkenntnissen, dass bei mir sämtliche Lautsprecher über Pre-Outs an externen Endstufen angeschlossen sind, und an diesen liegt das nicht, habe die Kanäle getauscht, und auch die Lautsprecher direkt am SR7010 angestöpselt (Bananenstecker), - Ergebnis das selbe... Habe auch versucht 24Std stromlos alles abgeklemmt stehen zu lassen - nichts.... Habe gestern durch Zufall nun neue Erkenntniss, dass es über den angeschlossenen Kopfhörer genauso aus dem linken Kanal rauscht und knackst. Weiss nicht mehr weiter, - habe schon Gehäuse geöffnet , mit Druckluft gereinigt und alle Steckverbindungen gecheckt, versucht ganz woanders an einer anderen Steckdose anzuschliessen, hat alles nichts gebracht. Benutzen kann ich den nicht mehr, denn es ist nicht zu ertragen... Vielleicht hat jemand gute Tipps für mich... Danke. |
Sven285
07:55
#208
Hi zusammen, ich habe den 6010 und bei mir hat es gestern Abend auch mal wieder am Frontlautsprecher rechts geknackt. Habe mehrmals am Receiver hinten die Bananenstecker bewegt, irgendwann war es dann wieder gut. Das muss ich alle paar Tage oder Wochen mal machen. Manchmal knackt auch ein anderer Lautsprecher. Eigentlich bin ich mit dem Receiver sonst ganz zufrieden. Das Knacken geht aber gar nicht, mitten im Film fängt es dann ab und zu an. |
player1983
08:54
#209
erstellt: 10. Sep 2020, |
Mein 7010 hatte das Knacken, Knistern auch. Speziell Links vorne und hinten und zum Schluss fing an der Center einfach leiser zu werden. Permanentes Rauschen hatte ich nicht. Zum Glück war das Problem auch nicht andauernd, wurde aber immer mehr. Meine 4-jährige Garantie war fast abgelaufen, also habe ich ihn zum Service gesendet mit Fehlerbeschreibung. Leider konnte man die Fehler nicht reproduzieren, was auch klar war, da diese ja nicht immer, sondern sporadisch (aber immer öfter) in Erscheinung traten. Es wurden dann trotzdem alles Anschlüsse und die Schaltrelays wurden ersetzt. Auch zwei Spannungsstabilisatoren wurden ersetzt. Zudem alles auseinander gebaut und alle Kontakte, etc. geprüft. Ich habe nun seit bald 3 Monaten ruhe. Die genannten Probleme sind nicht wieder aufgetaucht und ich hoffe, das bleibt auch so. |
Sven285
15:19
#210
Hi, der Center wurde bei mir auch schon ein paarmal leiser. Das ist schon nervig und geht eigentlich ja gar nicht. Ansonsten finde ich den Receiver wirklich gut gemacht. Wenn ich mir mal einen neuen Receiver kaufen möchte, traue ich mich ja gar nicht diesen Receiver zu verkaufen? Grüße Sven |
player1983
15:31
#211
Hast du noch Garantie? Dann würde ich ihn mit Fehlerbeschrieb zur Reparatur senden. Ich bin aktuell immer noch sehr zufrieden mit dem SR7010. Seit der Reparatur sind auch die Probleme verschwunden, ich hoffe dauerhaft. Aktuell sehe ich keinen Grund für einen Wechsel, so viel neues gibt es nicht und 8K ist für mich aktuell kein Thema. |
Sven285
16:43
#212
erstellt: 11. Sep 2020, |
Hi Die Garantie ist leider schon längst abgelaufen. |
floyd11
20:23
#213
erstellt: 09. Okt 2020, |
Hallo Leute, hatte seit Tagen auch das Problem, das die linke FB geknistert hat, egal ob Mehrkanal oder Stereo. Boxen getauscht hat auch nix gebracht. Habe dann quasi ziellos in den Einstellungen rumprobiert und nun ist das knistern auf einmal weg. Bei mir erfolgreich, Endstufenzuweisung von Zone 2 auf Front B geändert und alles sauber, wieder zurückgewechselt und immer noch sauber. Möglich, dass ein kleines Problem am Relais oder Endstufe vorlag (Kriechstrom oder ähnliches) und durch manuelles schalten des Relais behoben wurde. Mal schauen, wie lange es hält 😉 Gruß floyd [Beitrag von floyd11 am 09. Okt 2020, 21:21 bearbeitet] |
player1983
08:14
#214
erstellt: 12. Okt 2020, |
Kann gut sein. Bei meinem wurden ja das gemacht: - Schaltrelays, sowie die Lautsprecher klemmen aller Kanäle ausgetauscht - Beiden Spannungsstabilisatoren für die Vorstufen gruppe ersetzt - KPL ersetzt - Gerät zerlegt und auf Kontaktprobleme und schlechte Lötstellen untersucht Ich tippe auch auf Relais oder Kontaktproblem. Wenn man die Lautsprecher umsteckte, war oft für kurze Zeit Ruhe, kam aber immer wieder. Bis jetzt ist jedoch nach diesen Massnahmen bei mir Ruhe und ich hoffe das bleibt. Die Garantie läuft bald ab... |
Sven285
15:36
#215
Ich muss immer wieder bei den Bananenstecker wackeln, wenn es knistert oder der Center plötzlich leise wird. Das nervt aber schon. |
player1983
16:01
#216
Falls du noch Garantie hast, unbedingt einsenden. Was der Aufwand kosten würde, wenn man keine Garantie mehr hat, weiss ich leider nicht. Ich komme ja aus der Schweiz und ich hatte beim Einsenden auch darauf hingewiesen dass einige in Foren die selben Probleme haben oder hatten. Beim Schweizer Importeur war dies aber angeblich neu. Naja, obwohl sie den Fehler nicht reproduzieren konnten, wurde doch einiges gemacht und etwas davon hat das Problem behoben. Ich hatte zudem sehr detailliert aufgelistet was ich bereits alles gemacht und getestet hatte. Auch das es kurzzeitig half, wenn ich die Stecker umgesteckt hatte oder diese nur ein und wieder ausgesteckt hatte. Das hat das wohl den Auslöser gegeben, dass die Relais und Anschlüsse getauscht wurden. Ich habe auch mit und ohne Bananensteckern getestet und auch da kam das Problem wieder. Da nun wieder Ruhe ist, kann ich die Bananenstecker definitiv ausschliessen. |
Sven285
18:20
#217
erstellt: 13. Okt 2020, |
Hallo Ich habe leider keine Garantie mehr darauf. Der Marantz Receiver finde ich ansonsten echt gut. Ich weiß aber nicht ob ich mir nochmals einen Receiver von Marantz kaufen werde.Da bin ich schon sehr enttäuscht. |
player1983
08:48
#218
erstellt: 14. Okt 2020, |
Kann ich nachvollziehen. Jedoch kann man überall ein Gerät mit Fehler erwischen. Ich hatte bisher Glück, ausser eben beim Marantz. Hoffe nun die Reparatur hält lange Zeit an. Im Moment ist HDMI 2.1, 8K, etc. ist momentan kein Thema bei mir. [Beitrag von player1983 am 14. Okt 2020, 08:48 bearbeitet] |
micsimon
11:55
#219
erstellt: 27. Okt 2020, |
Hi Zuammen, leider setzen bei meinem 7010 nun auch einzelne Endtsufen aus - wenn ich die Lautstärke (Testton) stark erhöhe kommt wieder ein Ton - hatte ich bei 40 Jahre alten Enstufen schonmal, sowas.... Gibt es mittlerweile eine Lösung/ Reparaturmöglichkeit? Will nicht umsonst eine teure Reparatur zahlen müssen. Kann man eigentlich die Enstufen rgendwie anders zuordnen den Kanälen, da ich derzeit nicht alle verwende? Danke und viele Grüße Michael [Beitrag von micsimon am 27. Okt 2020, 12:18 bearbeitet] |
floyd11
12:51
#220
erstellt: 12. Nov 2020, |
bei mir knistert es auch wieder immer Front L es scheinen aber nur die Hochtöner der linken Box betroffen entferne ich die Bi-Wiring Brücke, ist alles sauber ![]() |
asr89
00:04
#221
erstellt: 31. Dez 2020, |
Zurück zum Knistern. Der ist in meinem Marantz SR6011 immer noch da. Stört mich aber nicht mehr. Allerdings habe ich einen KH an den Receiver angeschlossen und habe versucht, damit Filmsequenzen anzuschauen (Netflix über ATV). Wenn der Film pausiert ist bzw. leise Sequenzen vorkommen, knistert es an der linken Ohrmuschel des KHs. Ich habe keine Ahnung, ob es uns bei der Suche nach der Möglichen Ursache, aber die Tatsache ist die, dass beim KH, im Gegensatz zu den LS, stört es gewaltig. |
Sven285
12:52
#222
ich habe den Marantz SR6010, da knistert es auch immer wieder. Der Center wird auch öfters leiser oder leiser und wieder lauter. Wenn ich dann hinten an den Kabeln etwas wackeln oder an den Bananenstecker drehe, ist es wieder in Ordnung. ich möchte mir gerne den Marantz SR6015 kaufen, ist da kein Problem mehr mit der Lautstärke oder Knistern oder Knacken? Ich habe mir auch überlegt einen Yamaha Receiver zu kaufen, bin aber ansonsten mit dem Marantz Receiver was das Einmessen und Einstellen angeht, sehr zufrieden. Wenn ich meinen alten Marantz AV Receiver verkaufen sollte, muss ich ihn ja eigentlich als defekt verkaufen? Was würdet Ihr sagen? Liebe Grüße an Alle und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. |
impulse
14:06
#223
Ich habe ebenfalls an Verkaufen gedacht und mir ebenfalls die Frage bzgl. defekt gestellt. Letztendlich ist das Gerät nicht fehlerfrei zu gebrauchen und bevor du anfangen musst mit dem Käufer zu streiten,würde ich das Teil als defekt verkaufen und beim Verkauf genau beschreiben, warum du ihn als defekt verkaufst. |
Sven285
14:39
#224
Hi, da hast du sicher Recht. Ich möchte auch kein schlechtes Gewissen dabei haben. Ich habe auch schon einmal einen Kaffeevollautomaten als Defekt verkauft und noch einen guten Preis dafür bekommen. |
Marantz SR 7010 Ritchy880 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
Marantz sr 7010 Dolby Quelle? Buddelbaby am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7010 kein Ton io16a2na am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 9 Beiträge |
zwei Sr 7010 als Vor-endstufe nutzen variofg1 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
Marantz 7010 + Rubicon8 -> zusätzliche Endstufe? ici_ice am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 7 Beiträge |
Knacken+Knistern Marantz SR 7200 bei höherer Temperatur nina2006 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 8 Beiträge |
Marantz SR 7010 und Dolby Vision Spyra am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 20 Beiträge |
SR 7010 5.1.4. homer-jay am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 5 Beiträge |
Marantz SR 7001 defekt ? melidad am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 6 Beiträge |
Marantz SR 8001 defekt? Flamendancer am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.338
