| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR 7010 5.1.4. | |
SR 7010 5.1.4.+A -A |
homer-jay
erstellt: 22. Mai 2022, 21:06
Hallo Werte Gemeinde. Mein bester Freund ist leider in 2018 verstorben, er war ein Beamer Heimkino Freak. Ich habe damals den 7010 er, einen oppo 105, einen Sony Hw 55 geerbt. Und als absolutes Unikat sein 5.1.4. Soundsystem, welches er komplett selbst entworfen und gebaut hat. Der Subwoofer ist ein gekaufter Yamaha. Alle Lautsprecher haben mind 1 oder 2 10 cm visaton chassis.. Center und Front haben Bändchenhochtöner. Alle Frequenzweichen sind extern. Ein tolles System. Er hat das Auro 3d Upgrade drauf. Leider funktioniert der vordere rechte Height Lautsprecher nicht. Wenn ich in der Lautsprecher Konfiguration im Testton Bereich bin, kommt da kein Rauschen, wenn ich auf exakt diesen Lausprecher umschalte knackt der Marantz, ähnlich wie beim einschalten. Ich hatte früher mal einen Onkyo 5008, der hatte ein Problem mit dem Board, welches damals auf Garantie gewechselt wurde. Gibt es bei Marantz auch so ein Problem? Oder habt Ihr andere Ideen? Das Blöde ist, dass ich das gute Stück so leider auch nicht einmessen kann. |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Mai 2022, 22:04
Häng mal einen anderen Lautsprecher an den rechten Height Anschluss. Funktioniert dieser ist der andere Lautsprecher kaputt Funktioniert dieser auch nicht, dann hat der Ausgang am AVR einen Defekt. |
homer-jay
erstellt: 23. Mai 2022, 19:13
Hallo, dass habe ich schon getan. Ging leider auch nicht. Kann ich noch irgendwie eine andere Zuweisung der Endstufen tricksen? Noch sind ja nicht alle genutzt. Back Surround wäre noch frei. Andererseits sind ja nur 9 Endstufen vorhanden, Mist, das wird wieder teuer. |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Mai 2022, 19:19
Du kannst aus einem Back Surround keinen Front Height machen. Der Lautsprecher muss schon dort angeschlossen werden als was er dann verwendet werden soll. In dem Fall bleibt dann wohl nur ne Reparatur |
Stefres
erstellt: 26. Mai 2022, 15:02
das einzige was evtl geht: Externe Endstufe, falls die interne defekt ist. Wenn du was günstiges gebrauchtes findest, ist das deutlich billiger als ein neuer AVR. Hilft aber natürlich nur, wenn alles bis zum unverstärkten Pre Out OK ist. Ist die Vorstufe defekt, bringt dass natürlich nichts |
Marantz sr 7010 Dolby Quelle? Buddelbaby am 01.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7010 kein Bild und kein Ton Christian2802 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
Marantz NR-1606 5.1.4? Khamis am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 7 Beiträge |
Marantz 7010 findet Beamer nicht dwuttig am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 20 Beiträge |
Umsteigen von 5011 auf 7010 Nobi90 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 2 Beiträge |
Wechsel von Marantz 7010 auf Yamaha 3070 lohnenswert? loritas am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 4 Beiträge |
Marantz 7010 und Auro 3D in 11.1 Aufstellung? -Hoschi- am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7010 Ritchy880 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 3 Beiträge |
Marantz 7010 zeigt kein Audyssey an Mistertp am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 13 Beiträge |
Nur Ärger mit Atmos und Marantz 7010 jani23mm am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 52 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
