HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011 | |
Marantz AV-Receiver 2016 - SR5011, SR6011, SR7011+A -A |
Airwavesesser
11:22
#301
erstellt: 31. Mrz 2017, |||||
Das stimmt... Vielleicht ist der Vokal von Dali etwas schwach. Der RP 450 wäre ja schon ein Trümmer |
Lichtboxer
11:25
#302
Dann trenne den Center doch mal etwas höher, so bei 100 oder 120 Hz. Wenn der Sub gut eingebunden ist, geht das durchaus. |
Airwavesesser
11:27
#303
Klingt der Marantz den eher warm? Gibt es Einstellungen, um alles wärmer und bassiger klingen zu lassen? @Lichtboxer Danke, werde ich mal probieren. |
BennyTurbo
11:36
#304
Es gibt ja durchaus einige Leute, die keine Unterschiede zwischen den verschieden Verstärkern hören.... ich gehöre nicht dazu... ![]() Marantz klingt für mich eher sanft in den Höhen und relativ "warm"... Denon finde ich relativ ähnlich, mit dem Hauch etwas neutraler abgestimmt zu sein. Yamaha z.B. ist recht hell und klar abgestimmt. Hier sind aber einigen Usern die Höhen etwas zu scharf oder spitz. Hängt halt auch von der Quelle ab, ob es da schon etwas gibt was dann extra betont wird dadurch. |
Triplets
11:55
#305
Mit Sub sollte man auch ausgewachsene Stand-LS bei 40Hz trennen. Zumindest wenn es um das Anschauen von Filmen geht. Bei Musik dann Vollbereich und Sub aus. Ist aber abhängig von Geschmack und Raumakustik. |
JULOR
12:02
#306
Dem schließe ich mich an. Wenn, dann dort.
Nun ist das Problem, dass genau diese Sektion bei Denon und Marantz identisch ist.
Nö. Neutral, so wie es sich gehört.
Wie ich schon schrieb. Dynamic EQ und auch Dynamic Volume. Letzteres ist zwar eine Dynamikkompression, führt aber genau dazu, dass der Center im Verhältnis lauter wird. Mit Dynamic EQ wird's dann fetter. Wenn das alles nicht reicht, bist du vielleicht mit den DSP-Programmen und parametrischen EQs der Yamaha-AVRs besser bedient. Die kenne ich aber nicht und kann dazu nichts sagen. @Lichtboxer Danke, werde ich mal probieren [Beitrag von JULOR am 31. Mrz 2017, 12:08 bearbeitet] |
BennyTurbo
12:06
#307
Marantz hat zusätzlich noch den HDAM Krams in der Vorstufe... ich gebe nur meine Eindrücke wieder... ich sag ja Marantz und Denon ziemlich ähnlich. Ein Pioneer oder Yamaha klingt definitiv anders (natürlich nicht in Pure Direct).... wer das nicht hört kann froh sein, dann hat er hier auch keine Probleme zu erwarten ![]() |
ST_Banger
12:10
#308
Ich nutze die Rp260f als Fronts und den Rp450 als Center und wenn Smaug redet kriegt man fast Gänsehaut ![]() Trotzdem ist hier eine Unterstützung durch den Subwoofer sinnvoll. Die letzte Szene, in welcher Smaug direkt in die Kamera spricht" geht gut ab ![]() |
George_Lucas
12:36
#309
Nicht nur in diesem Fall kann es sinnvoll sein, mit den Übergangsfrequenzen ein wenig zu experimentieren. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Obendrein können die Frequenzen ein wenig angehoben werden, die für eine "sonore Stimmwiedergabe" durchaus wichtig sind - also 60 - 250 Hz. Der SR7011 bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten mit dem Equalizer, um auch die Audyssey-Einstellungen (Front/Center-Speaker) wunschgemäß zu verändern. |
Lichtboxer
12:41
#310
Muss man Audyssey nicht deaktivieren, um den EQ nutzen zu können? Ich gebe aber zu bedenken, dass eine manuelle Anpassung im Übernahmebereich zu Phasenverschiebungen führt. Der Bass wird dann leiser und schlechter. Im Übernahmebereich sollte der Frequenzgang linear eingemessen sein. Eher kann man dann die Lautstärke des Subs etwas anheben. |
chyf
12:43
#311
Hallo, bin seit zwei Tagen auch stolzer Besitzer eines 7011, nachdem ich ja bei SG Akustik Pech hatte. Es funktioniert soweit auch Alles tadellos. Meine Frau ![]() Jens |
George_Lucas
12:48
#312
Ja, aber der Marantz SR7011 ermöglicht eine Kopie der Audyssey-Einstellung. Diese Kopie geschieht im man. EQ per Kopfdruck. Diese Parameter können anschließend an verschiedenen Stellen geändert werden. |
Lichtboxer
12:54
#313
Das sehe ich jetzt nicht als Lösung, auf Audyssey zu verzichten, gerade auch deswegen, weil dann auch die Phase im Übernahmebereich noch weniger stimmt. Man müsste mindestens die Phase des Subs manuell anpassen. |
JULOR
12:55
#314
Dann funktionieren auch DynEQ und DynVolume nicht mehr. [Beitrag von JULOR am 31. Mrz 2017, 12:56 bearbeitet] |
George_Lucas
13:07
#315
Es geht im obigen Fall ohnehin nur um eine subjektive Anpassung, weil hier niemand imstande ist zu ermitteln, ob die Lautsprecher/Receiver/Raumeinmessungs-Kombination von Airwavesesser alles richtig macht. Es können ja auch nur "falsche" Hörgewohnheiten sein, weshalb sich Airwavesesser eine basslastigere Stimmenwiedergabe wünscht. Seine Lautsprecher geben eine "kräftige Stimmwiedergabe" nämlich her. ![]() [Beitrag von George_Lucas am 31. Mrz 2017, 13:09 bearbeitet] |
George_Lucas
13:08
#316
Ihr habe diese Klangverfälscher wirklich im Einsatz? ![]() ![]() ![]() |
Lichtboxer
13:11
#317
Es wird dadurch aber unter Umständen weniger basslastig, das ist mein Einwand. Wer einen AVR mit separat zuschaltbarer Phasenkontrolle hat, kann das selber testen. |
George_Lucas
13:18
#318
Da bin ich mit Dir durchaus einer Meinung. Aber das wird Airwavesesser einfach ausprobieren müssen. |
JULOR
13:29
#319
Nur, wenn abends die Kinder im Bett sind und bei niedriger Lautstärke gehört wird. Man hat dann trotzdem das Gefühl von Größe und Volumen, Dialoge bleiben verständlich und laut genug und es rummst weniger. Für echtes Heimkino bzw. Musikgenuss ist das für mich nichts. Dann wird das schnell unnatürlich. Allerdings kann es bei Airwavesesser Abhilfe schaffen - und nur darum ging es mir. |
burkm
14:11
#320
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass DynamicVolume schon in der Einstellung "leicht" die Dialogverständlichkeit deutlich erhöht ohne die Dynamikkompression deutlich erkennbar in den Vordergrund zu schieben. Deswegen habe ich z.B. diese im Wohnzimmer immer aktiviert. DynamicEQ ist ja nichts Anderes als eine "dynamisierte" Variante der altbekannten Loudnesskorrektur ähnlich der seit "Ewigkeiten" bekannten Fletcher Munson (heutzutage Robinson Dadson bzw ISO 226) Kurvenscharen und kompensiert allgemein den zunehmenden Empfindlichkeitsverlust des menschlichen Gehör überwiegend bei tiefen aber auch (geringer) bei hohen Frequenzen. Anm. Diese Kurvenscharen beziehen sich auf Kurven gleicher Lautheit bei unterschiedlichen Frequenzen und Pegeln. Die Stärke der Korrektur bezieht sich dabei auf den seitens Audyssey bei der Einmessung eingestellten Referenzpegel. Sie soll einen ähnlichen Höreindruck (Ausgewogenheit) bei niedrigen Lautstärken wie beim Referenzpegel bereitstellen. Es gibt noch ein paar Nebeneffekte, wie die leichte Anhebung der Lautstärke der Surrounds bei abnehmendem Pegel, deren hörbare Auswirkungen aber hauptsächlich von der Position der Surrounds abhängt, da vermutlich auf die Original ITU-Konstellation mit LS in deutlichem Abstand hinter den Hörplätzen bezogen. Mit dem Referenzpegel-Offset für DynamicEQ kann man die genannten Effekte noch in gewissen Grenzen seinem persönlichen Hörgeschmack anpassen / variieren bzw. abschwächen. |
Airwavesesser
15:07
#321
Bei 40Hz schon? Das müssen dann aber ordentliche LS sein. Habe die Zensor 7 und den SVS PB13 und trenne momentan bei 80 oder 100 (glaube Front 80 und Rear 100). Werde da vielleicht mal etwas höher trennen. Dann müsste es bassiger sein. Ich denke mal mit XT32 dürfte der Sub auch besser laufen. Bin leider mit Carma und co völlig unvertraut, sonst könnte man ja testen ob ich alles richtig eingestellt habe. Auf jeden Fall danke für all die Anregungen. Super von euch! ![]() |
George_Lucas
15:27
#322
Wieso "schon"? - Die Lautsprecher spielen dann bis 40 Hz runter. |
Airwavesesser
15:32
#323
Haben da aber bestimmt. Ich mehr viel Pegel. Das macht der Sub sicherlich besser. Würdest du mir empfehlen, dass zu machen? |
JULOR
15:35
#324
Ich halte das auch für zu tief. Bei kleineren Stand-LS oder höheren Pegeln kann das knapp werden. 100Hz müssen es bei den Zensor 7 aber auch nicht sein. Ich würde etwas experimentieren, v.a. mit dem Center. Ich hatte ein Set aus 4x Zensor 1 und Zensor Vokal zuhause. Das war vom Klang her klasse. Aber im Vergleich zu den Dynaudio fehlte mir etwas der warme und volle Klang. Daran konnte der AVR mit Einmessung nichts ändern und auch die Änderung Trennfrequenz hat wenig bewirkt. Der eher frische brillante Charakter der Lautsprecher blieb einfach erhalten. Zwei der Zensoren spielen jetzt in meiner Zweitanlage. |
burkm
16:09
#325
Da Audyssey ja die Eckfrequenz der LS misst, sollte man a) nicht tiefer trennen und b) Pegelreserven einplanen, was immer eine höhere Trennfrequenz bedeutet und c) dem Sub ausreichend etwas zu tun zu geben, da das ja genau sein Metier ist und er dies - zum Leidweisen vieler Käufer von Standboxen - auch viel besser beherrscht, da er dabei auch noch das Netzteil und die Endverstärker des AVR entlastet, ganz zu schweigen von aktiver Frequengangentzerrung, direkter Kopplung (ohne dazwischen hängende passive Frequenzweiche) Amp => Basstreiber und meist leistungsfähigerer Endstufe. Unter 60 Hz entfällt sowieso jegliche Ortung durch das menschliche Gehör, egal wo der Sub steht, und bei frontseitiger Aufstellung kann man die Trennfrequenz im Einzelfall bis zu 160 Hz "hochziehen", wobei die üblichen und gängigen 80 Hz dann auch nicht ortbar sind. Dazu gibt es ja schon seit einiger Zeit Untersuchungen, die das belegen. Der Subwoofer Kanal ist ja deshalb mono ausgelegt wobei die Bassanteile der einzelnen LS zusammengemischt werden, der LFE Anteil per se sowieso. |
Airwavesesser
06:18
#326
erstellt: 01. Apr 2017, |||||
Da werde ich, wenn ich Zeit habe noch etwas testen. Noch eine Frage. Filme schaue ich natürlich mit Subwoofer, da ein potenter Sub vorhanden ist. Musik höre ich allerdings fast lieber ohne. Kann man das per Knopfdruck einstellen, dass bei Musik die Stand-LS auf Full Range laufen und der Sub ausbleibt? Beim Denon 2100 habe ich diese Funktion noch nicht gesehen. |
basti__1990
09:01
#327
Gibt's bestimmt, ich weiß nur nicht genau wo man es einstellt ![]() |
JULOR
09:13
#328
Außer im Directmodus fällt mir da nichts ein. Finde ich auch etwas schade. |
Airwavesesser
09:38
#329
Das wäre sehr schade! Dann muss ich also immer zum AVR und den Stecker ziehen? Reicht das dann überhaupt, oder muss man die LS noch von klein auf groß stellen? |
basti__1990
09:47
#330
Kann man bei einem der presets nicht den Subwoofer auf "LFE only" stellen? Bei Musik wäre das dann ja genau was er will |
JULOR
09:56
#331
Wenn die Front auf small sind, muss man sie auf large stellen und LFE only. Oder einfach Subwoofer auf no. Stecker ziehen reicht nicht (muss man aber auch nicht). Dann fehlt einfach nur der Bass. |
Airwavesesser
10:02
#332
Dann bleibe ich bei meiner bisherigen Merhode. Pegeleinstellungen bleiben in den einzelnen Modi (Film:Dolby..., Musik..., Game...) erhalten. Also steht der Sub dann auf -9 statt auf -4 (bei Filmen). Ich denke mal das klappt bei den derzeitigen D&M immer noch. |
Perju
15:30
#333
erstellt: 04. Apr 2017, |||||
Zur Info: Die Audyssey App gibt's nun im PlayStore ![]() [Beitrag von Perju am 04. Apr 2017, 15:30 bearbeitet] |
JULOR
15:36
#334
und im AppStore ![]() |
basti__1990
22:52
#335
Schneller als gedacht, die App sollte ja erst im 2. Halbjahr 2017 raus kommen. Bin mal auf die ersten Erfahrungen gespannt |
BennyTurbo
08:23
#336
erstellt: 05. Apr 2017, |||||
Airwavesesser
09:18
#337
erstellt: 06. Apr 2017, |||||
Habe mir nun den Denon 4300 bestellt. Den gibt's heute bei Amazon für weniger als der 6011er kostet. ![]() |
Airwavesesser
11:47
#338
erstellt: 07. Apr 2017, |||||
Also mein Denon 4300 ist heute angekommen und da kann man einstellen, dass im Stereobetrieb der Subwoofer ausgeht und die Front LS von klein auf groß gehen. Finde ich ja mal genial. ![]() Das dürfte das Marantz Äquivalent (denke mal der 7011 oder 6011) auch können. |
JULOR
11:49
#339
Danke. Interessantes Feature. Naja, beim nächsten mal ... |
sneak-out
08:27
#340
erstellt: 08. Apr 2017, |||||
Was ist eigentlich mit diesem Satz auf der HP gemeint: "Um die Installation zu erleichtern, ist der SR6011 mit einer horizontalen Reihe von Premium-Lautsprecheranschlüssen ausgestattet. Zu den farbcodierten Anschlüssen werden passende Kabel mitgeliefert, so dass sich Verwechslungen beim Herstellen der Verbindungen leicht ausschließen lassen." Was für Kabel denn? Oder meinen die die Aufkleber? |
JULOR
08:42
#341
Aufkleber für die Kabel sind dabei. |
NoFate
19:21
#342
erstellt: 11. Apr 2017, |||||
Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Thema noch von Interesse ist, aber es macht nach meiner Erfahrung durchaus Sinn, erst mit dem Antimode zu messen und danach XT32 drüber laufen zu lassen. Das wird genau genommen sogar empfohlen, wenn man ein AM in die Kette einbindet. Bei mir war der Effekt dieser, das danach alles satter, sauberer, dröhnfreier wurde und Soundeffekte deutlich besser ortbar sind. Ohne AM war es auch gut, aber eben bei weitem nicht so gut wie eben mit... ich habe im übrigen das 8033 S-II, es gibt ja da verschiedene Modelle. |
megaknaller
14:16
#343
erstellt: 16. Apr 2017, |||||
Kann es sein,das man am Marantz 7011 wenn ich ihm per Bluetooth was zuspiele,ich das Stereo Signal nicht hochrechnen lassen kann mit zb.Auro/DTS X Neural? Kann es zwar einstellen,aber er gibt bei mir immer nur Stereo raus. |
chaosandi
19:27
#344
erstellt: 17. Apr 2017, |||||
Servus, ich habe heute meinen Yamaha RX2040 gegen einen Marantz SR6011 getauscht, da dieser HDCP 2.2 fähig ist, im Gegensatz zu seinem Vorgänger bei mir im Kino. Ich habe daran eine PS4, einen Oppo BD 103 und einen SKY+ Pro angeschlossen, sowie als Ausgabegerät einen Sony VPL VW300. Welche Geräte würdet ihr wie einstellen, was das skalieren bzw. das Bildausgabeformat betrifft? Soll der Marantz alles machen? Oder doch der Oppo selbst, bzw die PS4? Der Sky Box traue ich nicht so viel zu, oder? Vielen Dank für Eure Meinungen! Grüße Andi |
Triplets
06:42
#345
erstellt: 18. Apr 2017, |||||
Das sollte der TV bzw. Beamer machen. |
sneak-out
16:33
#346
Also von Oppo hört man nur Gutes in der Hinsicht .. haben die nicht sogar ein Patent auf irgend so ne Upscaling Tech? |
chaosandi
18:46
#347
Bloody332
18:48
#348
erstellt: 19. Apr 2017, |||||
Hi, Kann man das Menu auch über den hdmi-ausgang der zone 2 anzeigen lassen? |
Triplets
09:19
#349
erstellt: 20. Apr 2017, |||||
Das mag sein, aber grundsätzlich skaliert ein akt. TV/Beamer besser, als der Player oder AVR. Im Einzelfall kann das anders sein. Muss man halt ausprobieren. |
jd68
13:10
#350
Hallo, das kann man so pauschal bestimmt nicht behaupten, da es von den jeweiligen Geräten abhängt. Meiner Meinung nach sollte chaosandi das selbst ausprobieren. Er kann am besten beurteilen, was ihm besser gefällt. Ciao, Jens |
Triplets
13:34
#351
Aktuelle AVR's haben z.B. kaum noch nennenswerte Scaler an Bord. Da wird größtenteils mit einem einfachen Videochip max. FullHD auf UltraHD skaliert. Und das kann ein akt. TV mit Sicherheit besser. |
Marantz SR7011 Warteschlange (Queue) Roger_H. am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2016 AVR Remote App mit SR7011 reelyator am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 6 Beiträge |
Marantz SR7011 Ritchy880 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 6 Beiträge |
DeRemote App mit Marantz SR7011 reelyator am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR5011 und PS5 TomBayer1968 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR6011 und MM7025 stapeln ecureuil am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
5 IBeam an Marantz SR7011 dektra1 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Kein Ton Marantz SR5011 netterisi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.390
