HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » NR1506 erkennt über HDMI kein Signal (Blu Ray) | |
NR1506 erkennt über HDMI kein Signal (Blu Ray)+A -A |
paralipomena
17:01
erstellt: 25. Feb 2016, |
Hallo Forum, erst mal vielen Dank für die vielen Infos und dass Ihr mir schon so manches Mal geholfen habt. ![]() Nun habe ich aber ein Problem, wo ich bisher nirgends eine Lösung finden konnte, auch Kundenservice Marantz und Panasonic wussten nicht weiter... ![]() Ich habe mir den o.g. Marantz gekauft und einen Panasonic BDT570 Blu Ray Player. Verbunden sind die beiden über HDMI. Leider erkennt der Marantz den Player nur ganz sporadisch (auf dem TV Bildschirm steht halt nur "kein Signal"). Wenn der Marantz den Player erkennt, ist alles in Butter.... schalte ich um und wieder ein, heißt es wieder .."kein Signal". Alles nicht reproduzierbar. Also zuerst mal HDMI Kabel gewechselt..... alles beim alten dann die Eingänge gewechselt (AUX) .... s.o. Dann mit dem Kundenservice von Panasonic telefoniert... s.o. Zwischenzeitlich habe ich nun den Blu Ray Player BDT570 von Panasonic austauschen lassen und 3 verschiedene HDMI Kabel gekauft. Es kommt weiterhin nur sporadisch ein Signal vom Blu Ray Player zum Receiver über den HDMI Anschluss an. Dann funktioniert auch alles einwandfrei. Wenn kein Signal ankommt und ich den Stromstecker zum Receiver ziehe und wieder einschalte, funktioniert es. Aber nur so lange bis ich zum Beispiel eine andere Quelle (zum Beispiel Tuner oder CD) einschalte und anschließend wieder auf Blu Ray umschalte. Dann kommt wieder die Meldung, dass kein Signal vorliegt. Woran könnte es liegen? Muss ich eventuell am Blu Ray Player die Einstellungen ändern? Ich gehe nun davon aus, dass der Player und die HDMI Kabel einwandfrei funktionieren und das Problem beim Marantz NR1506 liegt? Oder? Ich habe nun für mich eine Interimslösung gefunden und den Player direkt über HDMI an den Fernseher 55 Zoll 4 K angeschlossen und der Ton geht über Koaxial Audio-Kabel vom Player zum Receiver. Frage: Habe ich hier nun Einschränkungen wegen des Klangs? Oder ist es besser Ton und Bild über HDMI vom Player >Receiver> TV zu schicken? Ich habe mir ja extra einen 4k fähigen Receiver gekauft. Ups viele Fragen und viel Text. Freue mich auf Antworten, bin seit ein paar Jahren nicht mehr ganz up to date. ![]() Falls das Problem schon mal aufgetauscht ist, bitte einfach einen Link einfügen. DANKE LG |
jcw1975
20:53
erstellt: 07. Mrz 2016, |
nabend! ich habe ein ähnliches Problem mit meinem NR1506 und einem Pioneer BDP-450. Bild kommt immer an, aber Ton nur über den AUX-HDMI-Eingang, nicht aber über die hinteren Eingänge. Durch den TV geschleift kommt auch Ton an, kann also weder am BluRay Player, noch am Kabel (4 verschiedene probiert, alle HDMI high speed zertifiziert). Firmware-Update, Reset des Marantz und alle denkbaren Kombinationen der HDMI-Einstellungen an beiden Geräten waren erfolglos. Bin auch etwas ratlos... EDIT oh um auf Deine Frage einzugehen: bei "normalen" Tonformaten hast Du keine Qualitätseinbußen wenn Du durch den TV schleifst. Aber ich habe festgestellt, dass -zumindest bei meinem Sony X85c ein dts HD Master Signal auf "normales" dts heruntergerechnet wird. Müsstest Du mal testen, falls Du BluRays mit entsprechenden Tonspuren hast (bei mir getestet mit "Interstellar"). [Beitrag von jcw1975 am 07. Mrz 2016, 20:57 bearbeitet] |
paralipomena
16:32
erstellt: 13. Mrz 2016, |
Hi jcw1975 konnte leider nicht früher antworten. Ja irgendwie unerklärlich warum es bei Dir auch nicht klappt. Werde später noch mal ein Reset machen und gucken... Immerhin bin ich bei mir schon ein bisschen weiter gekommen: es scheint nicht nur die Verbindung DVD Player und Receiver zu sein die hakt, sondern die Verbindung zwischen Receiver und TV. Ziehe ich den HDMI Stecker vom TV dann zeigt ein paar Sekunden später der Receiver an, dass er ein Signal vom Player bekommt. Stecke ich dann den Stecker wieder ins TV ist das Signal weg..... zum Haare raufen. Wäre um jeden Tipp dankbar. ![]() Wie kann es eingenltlich sein, dass die Verbindung TV - Receiver einen unmittelbaren EInfluss auf die Verbindung BD Player - Receiver hat.... bin echt ![]() |
jcw1975
20:37
Mein Receiver ist jetzt in der Werkstatt :-) |
paralipomena
22:11
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Viel Glück! ![]() Hast Du es direkt zu Marantz geschickt? Ich hab nun ein Reset gemacht, hat aber leider nichts genutzt. Das Problem liegt aber jetzt wohl in der Verbindung zwischen TV und Receiver. Warum das Signal zwischen DVD Player und Receiver nur so lange funktioniert wie KEINE Verbindung zwischen TV und Receiver besteht hab ich noch immer nicht herausfinden können. Paradox, wie kann die Verbindung Player - Receiver einen unmittelbaren direkten Einfluss auf die Verbindung TV - Receiver haben???? Oh je ich kriege die Krise ![]() |
Highente
22:27
Mal bei allen Geräten die CEC Steuerung ausschalten. |
jcw1975
23:42
Tja die Marantz -Vertragswerkstatt hat keinen Fehler gefunden, der Händler anschließend auch nicht, jetzt krieg ich das Ding zurück... |
paralipomena
19:00
erstellt: 31. Mrz 2016, |
Heureka ![]() ![]() Ich musste erst mal den Begriff CEC googlen und dann in den Tiefen der Einstellungen des LG TVs ein bißchen probieren und da war der sog. Simplelink (heißt so bei LG) deaktiviert und hab ihn dann aktiviert und puuuuuuhhhhh es klappt. @jcw1975 wenn das Gerät in einer Vertragswerkstatt geprüft wurde, kann es ja eigentlich auch nur eine Einstellung in den Tiefen des Systems sein..... die nicht passt. Was waren das noch selige Zeiten mit meinem alten Vollverstärker HK 635 Vxi ![]() |
NR1506 und Sky - kein 4K Spik71 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 6 Beiträge |
Marantz NR1506 Probleme KevinKN89 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
NR1506 - UKW-Tuner Markisio am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 2 Beiträge |
NR1506 oder 1607? Tommy1986 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 9 Beiträge |
Marantz Nr1506 Bluetoothprobleme Senkblei am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 8 Beiträge |
Firmware Update NR1506 heino_h am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Marantz NR1506 Probleme bei Videoausgabe mit 1080p alex352 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
NR1506, NR1508 oder eine anderer? VIP456 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 6 Beiträge |
Marantz NR1506 Lautstärke regeln Fernbedienung Peter61* am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 8 Beiträge |
Marantz SR7005 - Monitor 2 Ausgang; Blu-Ray - kein Bild BauGB am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
