HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
Akkuman
19:34
#3303
erstellt: 11. Aug 2019, ||||
Hatte mal das Problem. Nachdem ich die Anschlüsse der Kabel an Box und 7010 neu gemacht habe war es weg. |
JULOR
09:24
#3304
erstellt: 13. Aug 2019, ||||
Ich habe das an meinem SR6010 seit einiger Zeit. Verschwindet dann auch wieder. Kabel, Anschlüsse und Lautsprecher getauscht, Resettet, neu eingemessen. Hat immer nur eine Zeitlang etwas gebracht. Zuletzt lief es ganz gut, ist mir jetzt aber bei Bluray wieder aufgefallen. Ist also bei mir quellenunangängig. Hatte ich weiter oben schon mal etwas geschrieben. |
Der_große_Bär
15:09
#3305
Hallo scheint bei der SRxx10 Generation ein bekanntes problem zu sein Siehe auch hier ![]() DerBär |
burkm
15:13
#3306
Solche intermittierenden Verbindungsprobleme können diverse Ursachen haben: - mechnaische Kontaktbelastung durch zu enge Biegeradien oder zu enge Kabelführung an den Anschlüssen - zu kurze Kabel die dann eventuell auch noch auf Zug belastet werden Die dabei durch die Kabel verursachten Kräfte können nicht unerheblich sein. Man kann z.B. auch an den HDMI Anschlüssen eine Zugentlastung anbringen. Das Probleme hatte ich bei HDMI Anschlüssen schon an diversen Geräten mit unterschiedlichen Kabeln. |
Schwimmbotz
02:05
#3307
erstellt: 19. Aug 2019, ||||
Hallo Leute, bei meinem SR 7010 musste ich leider feststellen das die Funktion der farbigen Tasten ( Sound Modus ), auf der Fernbedienung, "Aussser Betrieb " ist ! Auch bildlich wird es nicht mehr angezeigt . Weder Display noch Leinwand ! Alle anderen Tasten auf der Fernbedienung funktionieren einwandfrei ! Am Gerät selber kann ich den Modus aufrufen und er wird auch bildlich normal angezeigt . Auch die Funktionen über das Gerät sind einwandfrei , ich kann jeden Modus aufrufen und anwählen! Habe ich vielleicht diese Tastenfunktion irgendwie aus versehen abgeschaltet oder ist die Fernbedienung defekt ? Was meint Ihr ![]() Vielen Dank im Voraus LG P.S. Ich habe Batterien gewechselt und das Gerät vom Strom genommen |
Commander1956
16:53
#3308
erstellt: 18. Sep 2019, ||||
Amazon bietet jetzt Sound Streaming in Premium Qualität für ca. 50 Millionen Songs. Neben anderen Geräteherstellern unterstützt auch Marantz das HD Sound Streaming. Meine Frage jetzt, trifft das auch auf den SR7010 zu, oder nur für die neueren Modelle? Denn dann brauche ich das garnicht erst auszuprobieren. Gruß, Commander |
sven29da
22:35
#3309
Nicht autark, brauchst laut Google schon ein passendes Gerät -> „Für das Abspielen von HD/UHD-Songs ist zwingend die Amazon-Music-App erforderlich. Damit bleibt das Streaming-Angebot auf Nutzer von Windows, macOS, Android und iOS begrenzt. „ ![]() |
Fuchs#14
05:30
#3310
erstellt: 19. Sep 2019, ||||
Und der AVR benötigt ein Update siehe Denon 2019er Thread , ich bezweifel das die alte Möhre 7010 das noch bekommt. |
JULOR
06:04
#3311
Du kannst es z.B. über ein Fire-TV nutzen. Die Frage ist immer, was HD-Sound klanglich wirklich bringt. |
Dadof3
Moderator |
06:44
#3312
Das zeigt Amazon doch wieder eindrucksvoll mit diesen bösen Treppenstufen: ![]() ![]() |
Commander1956
07:01
#3313
Danke für eure Antworten, genau das was ich mir schon gedacht hatte. Dieses Update scheint erst der 7012 zu besitzen. Ansonsten funktioniert "die alte Möhre 7010" noch einwandfrei😉. Wenn ich bedenke das ich den Marantz als Vorführgerät bei Grobi gekauft habe, hat er sich mehr als bezahlt gemacht. Und er läuft bei uns täglich. Wird nur noch bei Radio vom Echo Plus abgelöst. Gruß, Commander |
Commander1956
08:56
#3314
Mal was Anderes, im Yamaha AI Thread geht es gerade um die Einmessung der Lautsprecher. Und zwar welche Messpunkte gewählt werden sollen. @Commander1956:
Habt ihr die Messpunkte von euren Marantz nach Vorgabe, oder nach eigenen Vorstellungen eingesessen? Gruß, Commander |
Fuchs#14
09:02
#3315
es können keine verschiedenen Hörplätze eingemessen werden sondern immer nur einer, der aber bis zu 8x |
Dadof3
Moderator |
09:09
#3316
Danach wurde doch auch gar nicht gefragt. Ich würde mir da nicht den Riesenkopf drum machen. Da wird auch viel Unsinn und Gehabe vorgetragen. Wichtig ist, dass der erste Messpunkt genau an der richtigen Stelle ist, alle anderen sollte man mit angemessenen Variationen in der Umgebung verteilen. |
Fuchs#14
09:26
#3317
das liest sich hier aber anders
Das ist auf jeden Fall total falsch. |
Dadof3
Moderator |
09:40
#3318
Da steht nur, an welche Positionen das Mikrofon gesetzt wurde, nicht dass es sich um getrennte Einmessungen für jede Position handelt. Diese in deinen Augen "total falsche" Vorgehensweise entspricht den Anweisungen, die die AVR von Denon und Marantz von damals gaben. (Weiß nicht, ob das immer noch so ist) [Beitrag von Dadof3 am 19. Sep 2019, 09:48 bearbeitet] |
sumpfhuhn
09:55
#3319
Ich Messe immer nach Schema 101 ein, aber nur den Referenzplatz. Abstände ca 10cm rings um die Bommel in Ohrhöhe. ![]() Damit habe ich in meinem Wohnkino, die besten Erfahrungen gemacht. |
burkm
10:39
#3320
Das Thema "Einmessung" und die dazu gehörenden Vorgehensweisen wurde schon sehr oft im Audyssey Thread diskutiert. Zu dem Thema hat auch der CTO von Audysssey, Prof. Chris Kyriakakis, sich schon mehrfach geäußert und darauf hingewiesen, dass die ursprünglichen Beschreibungen dazu seitens Denon / Marantz nicht optimal sind. In den neueren BDAs von beiden Herstellern wurde das zumindest schon teilweise korrigiert basierend auf den Erfahrungen, die dazu zwischenzeitlich gemacht wurden. Das Thema wurde - bei Vorhandensein entsprechender Englisch-Kenntnisse - im umfassende Audyssey im (englisch-sprachigen) Thread auf AVSforum.com unter Beteiligung von Audyssey Mitarbeitern recht umfangreich besprochen. Leider ist der Thread mit seinen Fortsetzungen schon sehr groß aber eben auch sehr umfassend... [Beitrag von burkm am 19. Sep 2019, 11:25 bearbeitet] |
sumpfhuhn
10:40
#3321
Fuchs#14
10:41
#3322
Die Messpositionen dürfen aber nicht so weit auseinander liegen wie auf einem Sofa rechts, einem anderen Sofa hinten, Stuhl links. Aber gut, ich sehe das wohl anders als du. Die Anweisungen sagen meine ich maximal 60cm (also 30cm pro Seite) um EINEN Hörplatz (erste Messung) herum.
Das letzte Firmwareupdate ist vom 23/10/2017 soweit ich das sehe
was meinst du wie viele Updates da noch kommen? [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Sep 2019, 10:53 bearbeitet] |
Commander1956
10:56
#3323
@Fuchs#14:
Ich wollte dadurch verhindern, dass der Sound nur auf einem Hörplatz optimal ist. Wollte durch die verschiedenen Sitzpositionen einen Kompromiß erzielen. Weil ich mir da aber nicht mehr sicher bin, interessiert es mich wie Andere die Messpunkte gewählt haben. ![]() Gruß, Commander |
Fuchs#14
11:02
#3324
Mit dem Resultat das der Sound jetzt auf allen Plätzen schlecht ist. ![]() Jedenfalls ist das nicht korrekt. Wenn du damit zufrieden bist lass es so, wenn nicht mach es so wie es vorgegeben ist |
Commander1956
11:12
#3325
@Fuchs#14:
Das ist es ja, ich bin mir nicht sicher was den besseren Klang bringt. Deshalb möchte ich gern die Meinung Anderer lesen. Deine kenne ich jetzt. Gruß, Commander |
sumpfhuhn
11:19
#3326
Wir haben ein sehr egoistisches Hobby, es kann nur an einem Platz optimal sein.Das ist nicht nur im Heimkino so, im Cineplex auch. Wenn ich Gäste habe, lass ich denen natürlich den Referenzplatz, aber eben nur einen. |
sven29da
11:20
#3327
Deswegen spricht man von einem "Referenzplatz", denn es kann technisch/physikalisch nur einen Platz geben, worauf man sein System als Referenz einstellt. Da sitzt dann meist der "Chef" ![]() Die Sitzplätze drumherum sind dann zwangsläufig ein Kompromiss. Geht nicht anders. Seid der akustischer Optimierung des Raumes, zumindest was möglich war, nutze ich gar kein XT32 mehr und auch da muss man zwangsläufig alles auf einen Platz einstellen/einmessen. Man nehme nur mal Abstände und Pegel welche nur einmal im AVR einzustellen sind und somit ergibt sich automatisch, dass es nur einen "besten" Platz gibt. [Beitrag von sven29da am 19. Sep 2019, 11:28 bearbeitet] |
JULOR
11:26
#3328
Genau so. Man mist in der Regel auf den Referenzplatz ein. Das heißt ja nicht, dass es auf den anderen Plätzen scheiße klingt. Wenn du zu breit misst, hast du aufgrund der Messwertstreuung überall ein dürftiges Ergebnis, das vermutlich nicht besser ist als der Kompromiss mit nur einem Referenzplatz. Im Zweifel: Ausprobieren. Kannst ja dein jetziges Setting vorher auf PC sichern und mal neu einmessen. Wenn dir das nicht gefällt, spielst du die alte Messung wieder rauf. [Beitrag von JULOR am 19. Sep 2019, 11:47 bearbeitet] |
sumpfhuhn
11:40
#3329
Also meine ist vom 4.2.2019. Ich habe den 7009er, es ist ja wohl davon auszugehen, das der Nachfolger das Update auch bekommt. |
burkm
11:46
#3330
Der "Referenzplatz" bezieht sich normalerweise nur auf die sonstigen Einmessparameter, wie Pegel, Laufzeiten Phasenversatz Subwoofer usw. Die Messung exakt dort muss für die Filterkorrektur nicht auch der beste Messplatz sein, wie schon oft erörtert. Ganz abgesehen, von den vom menschlichen Gehör tolerierten Abweichungen, die es nicht mehr unterscheiden kann ![]() ![]() Das ist aber alles "altbekannt" weil schon seit Jahrzehnten erforscht und nachgemessen... Die Streuung der Messungen über ein gewisses Areal macht auch messtechnisch durchaus Sinn und wird deshalb von allen modernen Raumeinmesssystemen bevorzugt, weil eben durch Interferenzen und Raummoden bestimmte Positionen nur suboptimale Messwerte liefern, die man dann durch Mittelung mehrerer Messungen oder manchmal auch durch "Fuzzy Logic" identifizieren und abmildern bzw. aussondern / eliminieren kann. Dabei geht es nicht um die "beste Ein-Punktmessung", die letztlich vollkommen irrelevant bei dem Vorhandensein von zwei räumlich getrennten Ohren ist, sondern um die möglichst optimale Mittellung mehrerer Messungen für den "besten und repräsentativsten" Höreindruck im durch übliche (und meist unbewusste) Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers bestimmte Hörbereich, der - mit leichten Abstrichen - auch von mehreren Hörern / Paaren genutzt werden kann. Die vehementen Gegner desselben werden Ihren Kopf (vermutlich) mit mechanischen Zwangsmitteln an genau einem Punkt fixieren und darauf vertrauen, das dieser (virtuelle) Punkt auch für beide Ohren identische Ergebnisse liefert ![]() [Beitrag von burkm am 19. Sep 2019, 11:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:51
#3331
okay, ich hab nur das Changelog gelesen, habe ja keinen Marantz, also gab es noch weitere Updates ohne Changelog? |
JULOR
11:52
#3332
Ich denke, das hat niemand bezweifelt. Die Frage ist, wie groß dieses Areal sein sollte, um stabile und aussagefähige Ergebnisse zu bekommen. 8x am gleichen Platz zu messen halte ich auch für Unfug, aber zu weit im Raum verteilen bringt doch auch nichts. Dann sind die Abweichungen mit etwas Pech so groß, dass man den EQ auch weglassen kann. Da mittelt das System dann irgendwas, was gar nicht zusammengehört. |
sumpfhuhn
11:56
#3333
Bitte keine Wortklauberei ![]() ![]() |
sumpfhuhn
12:04
#3334
Fuchs#14
12:08
#3335
wir reden aber vom SR 7010 |
sumpfhuhn
12:14
#3336
Ich war der Meinung, das die Geräte einfach nur alle das gleiche Update rüber geprügelt bekommen. |
burkm
12:34
#3337
@sumpfhuhn (Beitrag #3333) Es gibt sehr wohl eine "Ein-Punktmessung", die von Einigen propagiert wird ![]() Man kann an einem Punkt auch mehrfach messen... Selbst die häufiger vertretene Meinung, dass eine Messung nach "101-Methode" das Optimum sei, ist zumindest anzweifelbar, da die Messabstände der Messpositionen untereinander meist gerade nur dem Abstand beiden Ohren zueinander entsprechen. Da müsst der Kopf schon in einem "Schraubstock" sitzen, damit das vielleicht hinhauen könnte... Aber sicherlich gibt es dazu viele individuelle Einstellungen und Vorgehensweisen, die man favorisieren kann. Ist nur die Frage, welche im Einzelfall wirklich "optimal" ist ![]() |
JokerofDarkness
23:06
#3338
Der ja auch entweder Ende 2018 oder Anfang 2019 ein Dolby Vision Update erhalten hat. Also nix mit 2017. |
sumpfhuhn
05:01
#3339
erstellt: 20. Sep 2019, ||||
Ein Sessel tuts auch, denn ehrlich, wer wackelt wild mit dem Kopf beim schauen. Hab ich ein Sofa und lümmel mich hin, ist die Einmessung eh vor dem Arsch, da kann man das Prozedere auch sein lassen. |
JokerofDarkness
05:24
#3340
Sorry, aber das ist Quatsch. |
burkm
05:52
#3341
@Sumpfhuhn Es ist eigentlich ein ganz normales (und unbewusstes) Verhalten, nicht komplett wie festgenagelt zu sitzen, sondern sich zu bewegen. Dazu gehört auch, den Kopf zu bewegen, zu drehen, zur Seite oder nach Vorne zu neigen, mal etwas höher oder tiefer in den Sessel hineinzurutschen, seine Sitzposition zu ändern, sich "hinzulümmeln" usw. usw. Meist passiert das ganz unbewusst. Dazu kommt dann vielleicht auch noch eine zweite Person, wenn man nicht gerade "Single" ist und / oder keine Kinder hat. Die Aufzählung könnte man fast "endlos" weiterführen und ist ja auch hinreichend bekannt. Aber wie schon mehrfach geschrieben: Jeder bettet sich so wie er liegen möchte und sein Wille ist sein Himmelreich, da helfen dann auch allgemeine Erkenntnisse nichts, deswegen ... ![]() . |
Commander1956
14:17
#3342
Hallo Marantz Besitzer, da habe ich ja eine richtige Diskussion losgetreten. Habe heute die Anlage noch mal neu eingesessen. Diesmal streng nach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Zumindest hat jetzt meine Frau die optimale Hörposition, weil sie auf dem hinteren Sofa sitzt. Gruß, Commander |
JULOR
14:31
#3343
Und wie ist das Ergebnis? Ist es auf deinem Platz schlechter? Wie ist es auf dem Hauptplatz? |
Commander1956
14:51
#3344
@JOLOR:
Habe bisher nur kurz mit Musik in 2 Kanal getestet. Auf dem hinteren Sofa klang das schon ganz gut. Gerade laufen im ZDF die Rosenheim Copa, klingt auch aus meiner Sitzposition nicht schlecht. Die Sprache aus dem Center ist sehr gut verständlich. ![]() Gruß, Commander |
JULOR
15:24
#3345
Glückwunsch. ![]() Persönlich mag ich den Referencepegel-Offset von 10 oder 15dB lieber (je nach Quelle), ist mir sonst zu aufdringlich. Das ist aber Geschmackssache. DynVol auf light habe ich auch, bzw. bei Musik aus. |
Commander1956
16:04
#3346
@JULOR, danke ich lasse Dyn Vol ständig auf Light. Gefällt mir einfach am besten. Wie sieht es bei euch mit Auto aus. Habe eine zeitlang nur noch die Auro Matic genutzt, bis es mich gestört hat, das die Stimmen der Schauspieler vom Center bis auf die Frontlautsprecher gezogen wurden. Jedoch bin ich auf dem Film "Daylight" scharf, der auch in Deutsch auf Auro 3D sein soll. Leider nur als Blu-Ray, eine UHD wäre mir lieber. Aber das gehört eigentlich in einem anderen Thread. Im Yamaha Thread sind etliche User begeistert von dem AI Sound. Dieser soll ja auf KI basieren und sich mit der Zeit weiter verbessern. Sollte man sich vielleicht mal anhören. Gruß, Commander |
Dadof3
Moderator |
16:06
#3347
Wie soll das gehen? So etwas geht nur mit Supervised Learning, da müsste man ja als Nutzer ständig Feedback geben, wie gut die KI heute gearbeitet hat. [Beitrag von Dadof3 am 20. Sep 2019, 16:07 bearbeitet] |
fplgoe
16:48
#3348
Ja die AI-Funktion ist wirklich super, aber dass sich da was verändert hätte in dem letzten halben Jahr, seit ich den 3080 habe, kann ich absolut nicht bestätigen. Wüsste auch nicht, was da zu verbessern wäre, klingt wirklich super in jeder Beziehung. |
Commander1956
17:24
#3349
@Dadof3:
Keine Ahnung wie das funktionieren soll. Vielleicht über Firmware Updates? Jedenfalls habe ich das so gelesen. Weshalb Yamaha wohl auch mit einem KI Chip wirbt. Da aber @fplgoe keine Verbesserung festgestellt hat, scheint die KI keine Lernfunktion zu haben. Gruß, Commander |
fplgoe
17:29
#3350
Ist ja auch keine Zaubertechnik, das Nutzerverhalten zu beobachten, und sich ggf. darauf einzustellen. Dazu braucht es jetzt keine KI. Das macht das DSG-Getriebe (bzw. dessen Steuerung) in meinem Auto auch. Ich habe zumindest bewusst keine Veränderung bemerkt, vielleicht sind die Auswirkungen auch nur entsprechend minimal oder es handelt sich einfach um einen Marketing-Gag von Yamaha, um genau solche Diskussionen hier anzuheizen und Interesse zu wecken. [Beitrag von fplgoe am 20. Sep 2019, 17:30 bearbeitet] |
JULOR
21:05
#3351
KI-Systeme werden in der Regel angelernt, bis sie ein Optimum erreichen. Weiteres „Überlernen“ ist meist nicht sinnvoll. Davon ab wäre der Begriff allein für mich kein Kaufargument. Wenn man allerdings auf virtuelle DSP-Effekte steht, ist Yamaha wohl im Vorteil. [Beitrag von JULOR am 20. Sep 2019, 21:06 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
07:59
#3352
erstellt: 21. Sep 2019, ||||
Ja, aber was willst du da denn beobachten? Das Grinsen auf dem Gesicht des Zuschauers? Es gibt doch keine Interaktion mit dem Gerät, die sinnvoll auswertbar wäre. (Ist aber eigentlich ziemlich off-topic hier ...) ![]() |
fplgoe
08:26
#3353
Wenn Du z.B. jedes Mal bei niedrigen Lautstärken Loudness aktivierst und bei hohen wieder deaktivierst, dann lässt sich das automatisieren. Ach nee, das gibt es ja schon, nennt sich je nach Hersteller DynamicEQ oder YPAO-Volume... ![]() ![]() ![]() Nein, aber so was oder ähnliches lässt sich doch durchaus automatisieren, wenn man die gewählten Einstellungen der DSP's, Dialogeinstellungen oder modifizierten Lautsprecherpegel 'beobachtet'. |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.967
