HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010+A -A |
binap
10:29
#1701
erstellt: 04. Jul 2016, |||
Keine Ahnung, was ich da vorhin gelesen habe... Ja, der SR5010 hat natürlich auch bereits 2 x HDMI Out Sorry für die Verwirrung. |
Bierstadter
14:24
#1702
Ich habe jetzt an den Pre-Outs meines Marantz SR7010 über meinen alten Onkyo TX-NR1007 die Front- und Back-Dolby-Atmos-Enabled-Lautsprecher laufen. Der Onkyo ist ja schon sehr wuchtig für die 4 kleinen Atmos-Boxen von Onkyo. Über den Marantz läuft mein 7.1-System mit Surround-Back-Lautsprechern. Ist der Anschluss so in Ordnung oder wäre es besser, andere Boxen vom 7.1 über den Onkyo laufen zu lassen? |
derfalk
10:14
#1703
erstellt: 05. Jul 2016, |||
So, hab mir mal den SR5010 bestellt bei Cyberport. Der soll meinen Onkyo Tx-Nr 905 ablösen ... mal schauen wie der "klingt" ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
17:31
#1704
Für schlappe 130 € mehr hättest du dort den SR6010 mit XT32 bekommen - aus meiner Sicht hast du da am falschen Ende gespart. Bringt mit Sicherheit mehr als deine Rotel-Endstufen. |
badera
21:42
#1705
Den 5010 gab es für 499, den 6010 sehe ich ab 733 aufwärts, also nicht 130 mehr sondern 230 und damit fast 50% mehr. |
Dadof3
Moderator |
22:11
#1706
Als ich gerade nachsah, lag er bei Cyberport bei 649 €. |
badera
04:30
#1707
erstellt: 06. Jul 2016, |||
Jo, das war nur ein Tagesangebot vorgestern, worauf ich auch vor ein paar Beiträgen hingewiesen hatte. |
derfalk
04:32
#1708
Ich hab ne Rotel mit IcePower Digitalendstufen... die einzuholen wird mehr als schwer ![]() Ich hab ihn für 499,- ergattert... werde ihn im Stereobetrieb die Tage testen... Einmal direkt an meinen LS und dann über die Rotel. Ich habe und werde auch weiterhin nur 5.0 als LS - Konfiguration nutzen... denke das der XT32 da nicht so den Mehrwert bringt...!? [Beitrag von derfalk am 06. Jul 2016, 04:37 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
10:47
#1709
Na, wenn du glaubst... ![]()
Beim besten Willen, aber wenn du zuhause nicht gerade die perfekte Raumakustik geschaffen hast, wird das tausend mal mehr bewirken als die besten Endstufen der Welt. |
Osyrys77
11:09
#1710
@derfalk: Kann hier Dadof3 nur zur 100% zustimmen! ![]() bezüglich:
Vor allem beim Stereo macht eine gute Einmessung am meisten Sinn! @badera und derfalk: Um die Unterschiede zwischen der normalen Audyssey Einmessung und der XT32 am schönsten aufzuzeigen, greife ich direkt auf die Unterschiede aus meinen Raum: - Oberste wellige Kurve. Originalverlauf ohne Eimessung - die Lila-Kurve ist die Korrektur der obersten durch die normale Audyssey Einmessung (nur bedingt brauchbar, weil nur an bestimmten fixen Frequenzen korrigiert werden kann. ![]() Hier sieht man was die XT32 aus dem stark verbogenen Frequenzgang schafft. ![]() @badera: Die Investition in XT32 bzw. MCACC(pro) ist die günstigste was den größten Klanglichen Gewinn überhaupt bringt (am besten natürlich die Raumakustik optimieren). Da kannst du Musical Fidelity oder Rotel Endstufen für €10.000 holen und wirst nicht ansatzweise eine solche Verbesserung erzielen. Wenn man sich fragt wieso? Ganz einfach, weil man damit immernoch die gleichen Probleme im Raum haben wird, wie ohne Einmessung! [Beitrag von Osyrys77 am 06. Jul 2016, 11:40 bearbeitet] |
badera
11:36
#1711
Puh, das ist krass und deutlich! ![]() BTW ich bin nicht derjenige mit den Rotel-Endstufen für 4-5stellige Beträge, bin dahingehend weit rationaler und Geldbeutel-bewusster unterwegs. |
derfalk
11:36
#1712
[quote="Dadof3 (Beitrag #1709)"] Na, wenn du glaubst... ![]() [/quote] Hab schon einige durch... daher ist es weniger der Glaube ![]() [Beitrag von derfalk am 06. Jul 2016, 12:17 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
11:48
#1713
ok, dann ist es mehr Einbildung ![]() wenn man nicht kompletten Schrott auffährt, dann sind diese Class-D Teile prinzipiell im Zweifelsfall eher unterlegen... |
mrbong
07:11
#1714
erstellt: 07. Jul 2016, |||
Morgen, mir ist aufgefallen, dass der 6010er beim einmessen der zwei Subwoofer zwar am Anfang die Pegel separat bestimmt bzw. einstellen lässt, aber bei der Messung beide Subs gleichzeitig angesteuert werden. Soll das so sein?` sg |
Ottihag
07:55
#1715
Sie bekommen ja auch nur ein Signal, welches sie zusammen wiedergeben sollen. Vorher wird eingestellt, dass beiden am Hörplatz synchron und gleichlaut spielen und anschließend wird der Frequenzgang von beiden zusammen korrigiert. Würden beide alleine korrigiert werden, könnte nie sichergestellt werden, was beide zusammen für einen Frequenzgang erzeugen würden. Also alles korrekt. |
binap
08:24
#1716
@Marantz 7010 Besitzer mit Antimode Wie habt ihr denn die Einmessung gemacht? Nur XT32 ohne Antimode, Antimode korrigiert plus XT32 ohne Sub oder Antimode-korrigiert und danach XT32 inkl. Sub? |
derfalk
08:30
#1717
So, gestern den SR5010 bekommen... Naja Auch nach der Einmessung kommt der maximal auf dem selben Level an wie mein alter 905er. Denke er geht am Wochenende wieder Retour. Bis auf die paar neuen Funktionen ala Netzwerk und Co ist es halt nix berauschendes. Im Stereo macht er auch keine bessere Figur.... Oder ich hab was übersehen ![]() |
Ottihag
08:33
#1718
Grundsätzlich muss natürlich das Antimode erst den Sub einmessen und anschließend beim AVR eingebunden werden. Wenn du nicht mit Sub einmisst, würde keine Pegel- und Laufzeitkorrektur erfolgen und folglich keine Anpassung an die anderen Lautsprecher. Wenn ich mich nicht täusche kann man bei XT32 den Subwoofer , obwohl aktiviert, in der Einmessung außen vor lassen. Das wäre , solange die Pegel und Laufzeitkorrektur trotzdem stattfinden, das Optimum, weil du dann nicht doppelt korrigieren lässt, und beispielsweise die oft zitierten Spaßbuckel vom AM da bleiben. Wenn das nicht geht, musst du XT32 vollständig drüber laufen lassen und dies hat dann eben bei der Korrektur des Subs nicht mehr viel zu tun. |
Dadof3
Moderator |
08:52
#1719
Was hast du denn erwartet? Der ist halt ein Verstärker wie andere auch, und hat auch dasselbe Einmesssystem wie dein alter Onkyo. Warum sollte der Marantz da jetzt besser sein? Was du tun musst, wenn du eine Verbesserung willst, haben dir hier ja schon drei Leute gesagt, aber du hast ja deinen Glauben gefunden, also bleib beim Onkyo und den Rotels. |
*Urol*
09:26
#1720
@ Binap und Ottihag: Ich habe die Frage damals auch gestellt (Im AM-Thread, wo auch Bass-Oldie als Vertreiber des AM schreibt), als ich das AM bekommen habe und man hat es mir folgendermaßen erklärt, was ich auch logisch finde: 1. Antimode zwischenschalten, aber noch nicht einmessen. 2. Einmessund des AVR durchführen (wichtig mit zwischengeschaltetem AM, da dies eine Signalverzögerung bewirkt, die dann vom Audyssey ausgeglichen wird). Dadurch wird der Sub in Laufzeit, Phase und soweit durch das Audyssey möglich Frequenzgang angepasst. 3. Am Schluß die AM-Einmessung starten. Das AM ändert nun nichts mehr an Laufzeiten oder Phase, gleicht aber die noch vorhandenen Raummoden aus. Das Ergebnis habe ich auch mit CARMA kontrolliert und es war überzeugend. Der Frequenzgang wurde durch das AM nochmal deutlich geglättet und die Überhöhungen, die ich vorher gemessen hatte, waren weitestgehend ausgeglichen. |
Ottihag
09:36
#1721
Binap hat sich mittlerweile auch schon im Antimode-Thread Hilfe geholt. Dein Vorgehen funktioniert nur, zumindest aus meiner Sicht, wenn du einen AVR nutzt, der den Subwoofer garnicht korrigiert. Mit einem System wie Audyssey XT32, welches den Subwoofer sehr effektiv korrigiert, hättest du nach Punkt 2 schon einen geglätteten Frequenzgang. Wenn dann an Punkt 3 noch das Antimode einmisst, welche ja von den Korrekturen des AVR nichts weiß (ist ja zwischen AVR und Sub geschaltet) würde dieses dann ähnliche Korrekturen wie der AVR vornehmen und du hättest als Ergebnis doppelte Korrekturen und somit sogar Täler, wo vorher Hügel waren: Ausgangsbasis: Mode bei 30hz mit +10 AVR reduziert um 10db AM reduziert um 10db Macht also -10db Funktionieren kann dein vorgehen, wenn du nach Punkt 3 nochmal den AVR einmisst, nur ohne Subwoofer (dieses ist nicht mit allen AVRs möglich), anschließend den Subwoofer aktivierst und die Laufzeit und Pegelkorrekturen aus Punkt 2 manuell eingibst. |
derfalk
10:07
#1722
@Dadof3: Dann schaue ich mich mal besser nach nem Audyssey XT32 Typ um ![]() |
Dadof3
Moderator |
10:17
#1723
![]() Es muss natürlich nicht sein, dass es dir damit besser gefällt. Es gibt durchaus Leute, die hören lieber ohne. Aber den meisten sagt es doch sehr zu, und es ist auf jeden Fall ein deutlich hörbarer Unterschied, es sei denn, du hast den perfekten Hörraum... ![]() |
*Urol*
13:10
#1724
Ist nicht böse gemeint, aber hast Du da nicht einen Denkfehler? Dem AM ist es doch völlig "schnurz" ![]() So hat man dann eine Optimierung des durch den AVR nicht optimal korrigierten Frequenzganges. Das war auch die Begründung im AM-TRhread, allerdings ist das lange her und es würde ewig dauern, bis ich die Stelle im Thread gefunden habe. Sonst würde ich es nochmal raussuchen. |
Ottihag
13:47
#1725
Ach was.. böse .. es geht ja nur ums Recht haben ![]() ![]() Ich sehe den Denkfehler aber eher bei dir ![]()
Da würde ja bedeuten, dass das AM weiß was der AVR bereits korrigiert hat. Das Antimode korrigiert aber doch so, dass für jede Freuquenz ein bspw. 75db laut wiedergegebenes Signal auch mit 75 db am Hörplatz ankommt. Wenn jetzt bei 30 hz beim Einmessen durch Raumeinflüsse 85db gemessen werden, nimmt es bei jeden Mess-Durchgang etwas weg, bis am Ende 75db gemessen werden. (-> -10 als Korrektur) Jetzt macht der AVR aber vorher schon genau dasselbe. Probiert also diesen Hügel bei 30hz zu korrigieren. Wird nun ein Ton bei 30hz vom AVR mit 75db erzeugt, kommt ja erst die Korrektur des AVR mit -10.. also liefert er an den Sub-Out nur einen Ton mit 65db - nur dass dieser nicht, wie in der Einmessung ohne AM, von Sub wiedergegeben wird, sondern nochmal durch das AM läuft, und hier auch nochmal um 10db abgesenkt wird - somit kommt beim Sub nur noch ein Signal mit 55db an, welches durch den Raum verstärkt wird und mit 65db am Hörplatz wahrgenommen wird - obwohl hier 75db ankommen sollten. Ich sehe hier zumindest den Denkfehler nicht ![]() |
binap
14:00
#1726
Hmm, irgendwie leuchtet das von Ottihag Gesagte ein... Der Denkfehler auch von mir liegt wohl darin, dass Urol und ich nur die Einmessung betrachten und nicht, wie letztendlich das Signal aufgrund genau dieser Einmessung wiederzugeben ist. ![]() Wollte das eigentlich genau wie von Urol beschrieben durchführen:
Scheint also wirklich etwas komplizierter zu sein. Kannst Du die Stelle im Monsterthread vielleicht wieder auffinden? |
EightySix
14:18
#1727
Wenn man das Antimode an einen Eingang des AVR anschließt müsste es dann aber gehen, oder geht das technisch nicht? Denn dann kommt das Signal durch den AVR wird also von ihm korrigiert und das Antimode hört den korrigierten Ton und korrigiert ihn weiter - und nach dem Einmessen kann man das Antimode dann wieder umstecken zwischen Sub und AVR. So sollte es doch eigentlich gehen ![]() |
Ottihag
14:18
#1728
Freut mich ja, dass das logisch erscheint ![]() Kurz zusammengefasst: Wenn beide eingemessen werden, dann erst AM und dann AVR - weil nur der AVR vom AM weiß dessen Korrekturen berücksichtigen kann AVR - AM - SUB Alternativ AVR ohne Sub einmessen , AM einmessen und Pegel und Entfernung manuell anpassen. @EightySix dauert ein bisschen, das zu verstehen ![]() Technisch könnte das gehen, ist nur sicherlich nicht so gedacht und ein wenig aufwendig. Zumal du die gewollte Lautstärke einstellen musst und kein andere LS was wiedergeben darf.. puh ![]() [Beitrag von Ottihag am 07. Jul 2016, 14:24 bearbeitet] |
*Urol*
14:57
#1729
Also, erstmal hast Du wahrscheinlich Recht, ich habe nämlich im AM-Thread gerade eine Stelle gefunden, wo gesagt wird:"Das Standardvorgehen mit AM ist: Erst AM einmessen lassen und dann den AVR." ![]() Trotzdem verstehe ich folgendes und damit auch das von Dir gesagt irgendwie nicht: Das AM korrigiert doch nichts, wo es nichts zu korrigieren gibt. Sprich: Wenn der AVR eine Überhöhung durch Raumeinflüsse von 85Hz auf die idealen 75Hz korrigiert, ist das ok und das AM hat an dieser Stelle nichts mehr zu tun. Bei mir war es auch so. Allerdings gab es Frequenzen, die trotz Audyssey noch Überhöhungen zeigten (habs wie gesagt mit Carma nachgemessen). Diese hat dann das AM noch weiter "glattgebügelt", und damit den Frequenzgang noch weiter optimiert... |
Ottihag
15:05
#1730
Die Einmessung des Antimode kannst du ja theoretisch durchführen, ohne dass der AVR angeschlossen ist. Es misst als ohne irgendein Eingangssignal einzig die Raumeinflüsse auf den Frequenzgang des Subwoofers. Woher soll nun das Antimode wissen, dass der AVR auch schon eine Korrektur vorgenommen hat, und er folglich nur noch die Differenz ausgleichen muss? Das ist vergleichbar mit 2 Antimodes in Reihe geschaltet, die beide alleine eingemessen wurden. Das Ergebnis wäre eine auf den Kopf gestellt Kurve und wo vorher ein Berg ist, und mit einem AM eine gerade Linie wäre, ist plötzlich ein Loch. [Beitrag von Ottihag am 07. Jul 2016, 15:07 bearbeitet] |
*Urol*
18:12
#1731
Das antimode braucht es nicht zu wissen, es misst doch den Bass am Hörplatz. Und wenn der korrigiert ist, misst es den korrigierten Bass. Und von dem Frequenzgang ausgehend wird korrigiert, irgendwie reden wir glaube ich aneinander vorbei ![]() |
Mickey_Mouse
18:22
#1732
nee, du hast einen dicken Denkfehler! der Unterschied ist doch der: das Signal vom AVR geht auch noch durch das AM bevor es beim Sub ankommt und je nachdem was das AM korrigiert bekommt der AVR ein anderes Ergebnis! Also ein ganz einfaches Beispiel: 1) AM steht auf ByPass (also nimmt keine Korrektur vor) 2) du lässt den AVR einmessen, der erkennt eine Raummode bei 50Hz und senkt dort den Pegel ab, sagen wir um -10dB 3) du lässt das AM einmessen, das erkennt ebenfalls die Raummode und senkt den Pegel auch um -10dB ab 4) jetzt nutzt du den AVR und das AM und bei beiden ist die Korrektur "scharf" -> die Raummode wird statt um -10dB mit -20dB "doppelt gemoppelt" überkompensiert! jetzt machen wir das Spiel anders herum: 1) AM einmessen lassen -> Mode wird vom AM perfekt korrigiert 2) AVR "hört" jetzt den korrigierten Subwoofer ohne die Raummode und nimmt keine weiteren Korrekturen vor 3) alles scharf geschaltet ist alles richtig! |
Ottihag
18:28
#1733
Oh ja, wir reden sehr sehr weit aneinander vorbei ![]() Der AVR hat ja mit dem einmessen vom Antimode nichts zu tun, richtig? Wo ist aus deiner Sicht etwas anders am Beispiel von einem eingemessenen avr und einem ohne Korrektur: Signal 75db -> AVR -10 -> AM -10 = 55 Signal 75db -> AVR +-0 -> AM -10 = 65 Hier muss ja nach deiner Logik etwas anders laufen.. |
*Urol*
18:52
#1734
Ich bin sicherlich im Unrecht, aber ich möchte es jetzt einfach verstehen. Ich hoffe, ich nerve euch nicht ![]() Mickey: ad 3.) Hier liegt wohl mein Denkfehler. Aber wenn der AVR die raummode bereits korrigiert hat, und ich lasse danach das antimode einmessen mit aktivem Audyssey vom AVR, dann ist doch die raummode nicht mehr vorhanden. Das heißt, an dieser Stelle misst das antimode den bereits korrigierten Frequenzgang. Warum soll es hier jetzt noch mal etwas korrigieren und noch mal beispielsweise um 10db absenken? ![]() [Beitrag von *Urol* am 07. Jul 2016, 18:53 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:01
#1735
das AM generiert seinen "Messton" selber" du kannst es einmessen lassen ohne überhaupt einen AVR angeschlossen zu haben, das ist ja einer der Vorteile von diesen kleinen "Wunderkästchen"! |
*Urol*
20:48
#1736
Jetzt habe ich verstanden, danke. Werde dann wohl die Tage mal neu einmessen ![]() |
binap
21:03
#1737
Um es nochmal zusammen zu fassen: 1. Mein AM hat bereits den Raum samt SVS PB2000 korrekt eingemessen. 2. Das AM ist scharfgeschaltet und es wird das Sub-Signal korrigiert (kein Bypass) 3. Jetzt wird nochmal mit XT32 mit dem bereits vom AM korrigierten Sub-Signal eingemessen Und jetzt erhalte ich das optimale Ergebnis. ![]() Ein dem XT32 nachträglich durchgeführtes Einmessen mit AM ist logischerweise unsinnig, da das AM seine eigenen Test-Sweeps nutzt und eben nicht das bereits von XT32 korrigierte Sub-Signal. Es würde daher zweimal abgesenkt werden. [Beitrag von binap am 07. Jul 2016, 21:10 bearbeitet] |
Michael911
13:12
#1738
erstellt: 09. Jul 2016, |||
Ich habe den Marantz 5005 jetzt gegen meinen alten Onkyo SR 717 getauscht und betreibe den im Stereo Modus als zusätzliche Endstufe für die Rear High ...KEIN Rauschen mehr , absolute Stille ... . Den Marantz habe ich zur Reparatur . [Beitrag von Michael911 am 09. Jul 2016, 13:25 bearbeitet] |
Tsume
16:06
#1739
erstellt: 10. Jul 2016, |||
Hi, ich habe den SR5010 und wollte mir demnächst einen UHD-BD Player anschaffen (XBOX ONE S). Wird bei UHD-BDs der volle 4K HDR BT.2020 Output unterstützt? Habe nämlich gesehen, dass erst bei dem neuen SR5011 HDMI 2.0a direkt erwähnt wird, die HDMI-Features laut Datenblatt beim SR5010 aber ansonsten identisch scheinen. |
*Urol*
14:55
#1740
erstellt: 15. Jul 2016, |||
Moin, ich habe mal ne Frage zum Meßergebnis bei mir (Geräte im Profil). Ich habe nochmal neu eingemessen, da ich vorher einen Fehler mit der Antimode-Einmessung gemacht habe. Nun hat Audyssey folgendes ausgespuckt: ![]() ![]() ![]() ![]() Was haltet Ihr davon? Normalerweise wird ja immer empfohlen, die Lautsprecher auf "klein" zu stellen und die Übergangsfrequenz zwischen 60 und 100Hz zu wählen. Die Nubert sind allerdings ja recht potent im Baßbereich und haben eine untere Grenzfrequenz von ca. 30Hz -3db. Mein AVR "empfiehlt" nun, sie als Vollbereichsspeaker laufen zu lassen. Ist das sinnvoll? |
Mickey_Mouse
15:36
#1741
naja, so sehr viel kann man an den Dingen ja nicht ablesen... NuVero 110 kann man schon als "Large" gelten lassen ![]() ob es mit Small/Klein und 40Hz besser klingt -> ausprobieren! Da du die ja an einer externen Endstufe betreibst kannst du auch über ein ATM nachdenken, damit kenne ich mich aber nicht aus. wenn man krampfhaft nach etwas "auffälligen" suchen will, dann sind es die Abstände Front/Center. Idealerweise stehen alle LS auf einem Kreis um den Hörplatz herum, haben also denselben Abstand. Seit der Laufzeitkorrektur braucht man das aber nicht mehr unbedingt einzuhalten und die meisten Leute stellen die die Front in einer Ebene auf. Wenn ich jetzt aber sehe, dass der Center 70cm dichter dran ist, dann lässt das die Vermutung aufkommen, dass die Stereo-LS sehr dicht an die Rückwand "gequetscht" wurden?!? |
Lichtboxer
19:02
#1742
Ich würde die Boxen dennoch bei 40 Hz trennen, weil das den Verstärker und die LS entlastet und Audyssey den Sub wesentlich feiner einmisst. Zwischen 20 und 40 Hz wird (je nach Inhalt) ca. 50 % der Leistung verbraten, zwischen 40 und 80 Hz ca. 25 % etc. Ein Sub hat in dem Bereich mehr Wirkungsgrad als normale LS am unteren Anschlag. Zudem würde ich inzwischen immer eine Bassdrum (Grundton bei gut 50 Hz) immer über einen gut eingemessenen Sub wiedergeben (bapp statt bumm), somit wären es 60 Hz. Kenne die nuVero zwar nicht, aber auch sie dürfte entspannter spielen mit Tieftonentlastung. Audyssey hat für den Sub die gleiche Anzahl an Filtertaps wie für die normalen LS, jedoch verteilen sich die auf einen schmalen Frequenzbereich und sind somit dichter. |
Mickey_Mouse
19:08
#1743
Urol hat einen 7010 und eine 7055 5-Kanal Endstufe für 11 LS, wobei im Moment die 7055 alleine die Stereo-LS versorgt, Leistung sollte also weniger das Problem sein... |
Lichtboxer
19:17
#1744
Den Aufwand halte ich für übertrieben. Da täte es auch eine Stereoendstufe. Zudem ist Verstärkerleistung nicht alles, die Boxen laufen ja auch am Anschlag. Eine Reserve kann nicht schaden. |
Mickey_Mouse
19:51
#1745
alles Ansichtssache, so kann man die Leistungen besser verteilen... in die Nuvero 110 kann man jeweils 360W (300 Std.) pumpen, kurzfristig auch 520W, da könnte so mancher Subwoofer "neidisch werden" ![]() |
Lichtboxer
21:04
#1746
Schon klar, dass die nuVeros das könnten. Aber es geht ja nicht um die nuVeros, sondern um das beste Ergebnis. Nur weil man etwas kann, muss man es nicht auch gleich machen. Grundsätzlich macht es Sinn, den Bass einem Sub zu überlassen, weil dieser auch woanders im Raum aufgestellt werden kann als im Stereodreieck. Somit müsste ein Sub nicht mal tiefer kommen, um vorteilhafter zu sein. Andersrum könnte man argumentieren, dass ja in dem Fall gar kein Sub notwendig sei. Das bisschen LFE schaffen die nuVeros dann auch noch ... Wie dem auch sei, wir reden hier über 40 oder 60 Hz, was auch für potente LS keine "Beleidigung" ist. |
Dadof3
Moderator |
22:30
#1747
Audyssey misst bei Denon/Marantz fast alle Lautsprecher als large, auch die meisten Kompaktlautsprecher. Und es ist und bleibt "falsch" im Sinne der High Fidelity. Mögen die nuVero noch so basspotent sein, sobald ein Subwoofer im Spiel ist, ist "small" die objektiv richtige Einstellung. Natürlich kann es passieren, dass einem dennoch large subjektiv besser gefällt. Und sei es nur, weil man sich in seiner Ehre gekränkt fühlt, dass man die stolz teuer erworbenen Schallwandlertürme als "small" deklarieren soll. [Beitrag von Dadof3 am 15. Jul 2016, 22:30 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:53
#1748
ich bin ja selber Befürworter der "Small" Einstellung! nach meinen Erfahrungen ist Audyssey XT32 aber wesentlich realistischer was die "Größe" (und Übernahmefrequenzen) angeht als z.B. Yamaha YPAO. Bei mir hat es alle LS wirklich exakt nach deren tatsächlichen unteren Grenzfrequenz eingeordnet. Nubert ist dafür bekannt sehr ehrliche Daten heraus zu geben und danach kommen die 110 auf 32Hz (-3dB). man muss es tatsächlich im Einzelfall ausprobieren was die beste Einstellung ist. |
*Urol*
23:00
#1749
Um das mal klar zu sagen, um die "Ehre" geht es mir hier nicht. Abgesehen davon ist Nubert bei den meisten Audiophilen hier im Forum sowieso nicht besonders hoch angesehen, das soll hier aber nicht Gegenstand der Diskussion sein. Mein Gedankengang war, dass bei der momentanen Einstellung der Subwoofer sowieso lediglich das LFE Signal wiedergibt, die Frontlautsprecher (und natürlich in geringerem Maße auch der Rest) kümmern sich damit um die restlichen tiefen Frequenzen, welche auf der Quelle vorhanden sind. Somit kann es ja nicht schaden, wenn dieser Frequenzbereich möglichst weit nach unten abgedeckt wird. Und wenn meine Frontlautsprecher dazu dementsprechend in der Lage sind, warum nicht? Um die Belastbarkeit der Lautsprecher mache ich mir erst mal keine Sorgen, Mickey hat die Daten ja schon angeführt, außerdem höre ich hier auch nicht bei Maximallautstärke. Was die Abstände angeht, hat die komplette Riege der Front Lautsprecher etwa 150cm zur Rückwand und jeweils 60 cm zu den Seitenwänden Abstand. Hinter der Leinwand befindet sich ein größerer Freiraum, den ich mit ungefähr sechs Kubikmeter sonorock Paketen ausgefüttert habe, da dort noch eine Dachschräge nach unten verläuft. |
Dadof3
Moderator |
08:14
#1750
erstellt: 16. Jul 2016, |||
Es war auch nicht auf dich bezogen, es gab hier aber schon öfters Leute, denen es offensichtlich so ging, bis hin zu einem, der sich deswegen weigerte, seine Lautsprecher auf small zu stellen. ![]()
Scher dich nicht drum. Sie müssen dir gefallen, und ich halte Günther Nubert als Hersteller und als Mensch für einen der ehrlichsten und anständigsten Akteure im oft wenig seriösen Hifi-Zirkus.
Wie gesagt, probiere es aus. Du musst auch bedenken (das vergessen immer viele), dass je nach Raum noch ein mehr oder weniger effektiver Room Gain hinzukommt. Meine Focal Aria 926 zum Beispiel haben ihren - 3-dB-Punkt laut Hersteller über 40 Hz, aber wenn ich in meinem Raum am Hörplatz nachmesse, geht der Bass nahezu (Raummode ausgenommen) linear bis unter 20 Hz runter. [Beitrag von Dadof3 am 16. Jul 2016, 08:14 bearbeitet] |
*Urol*
09:39
#1751
Dadof: ich sehe das genauso wie du. Ich werde es erstmal ausgiebig testen und mir ein paar Filme mit sehr unterschiedlichen Tonspuren ansehen, außerdem auch mal ein oder zwei Musik Blu-rays anhören und dann entscheiden. Habe gestern noch zwei Filme gesehen, das waren aber eher Dramen beziehungsweise war der Tieftonbereich da eher spärlich ausgeprägt. Vielleicht mache ich mir sogar die Mühe und messe es noch mal mit Carma aus. Wäre sowieso ganz interessante, da die letzten Messungen noch mit meinem Denon AVR und dem Triangle Systemen gelaufen sind. |
Marantz SR5010 und PS5 Cyrus1982 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 Defekt ? xMeaningx am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR5010 HDR-Problem RouvenE am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 7 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver *haweka* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.719
