HK AVR 355 - Probleme FirmwareUpgrade
Tramonte
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 18:55
Hallo Zusammen,
beim Aufspielen der neuen Firmware auf meinen AVR 355, gab es zum Abbruch beim letzten Installationsschritt "Upgrade Video-Software"!
Ich habe ein USB-Seriell-Kabel mit einem Notebook mit Win 7 benutzt!
Kennt einer eine Lösung? Ist dieses Problem bekannt? Angeblich soll das Video-Upgrade nur mit einem RS232 auf RS232 Kabel funktionieren... das kann es doch nicht sein oder???
Vielen Dank und viele Grüße,
Tramonte
flic*01
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 20:39
Also ich habe winxp mit extra eine Festplatte zum updaten besorgt,und mit dem richtigen Kabel haste beim updaten keine probleme mehr,habe bestimmt schon 8 mal geupdatet,teilweise zum testen,ist immer ohne probleme durchgelaufen.
Hatte es einmal mit vista 64 probiert,da kam es auch beim MCU also beim letzten abschnitt zum abbruch.
Aber auch erst nach dem 3 versuch,was auch wichtig ist,das kabel vom seriellen port muss auf com 1 stehen,kannste im Gerätemanager einstellen.
Wegen kabel schau einfach im H/K 255/355 Fred nach.
Gibts bei Amazon läuft echt top damit durch.
Donaurebell
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 09:04
Ich habe bei neinem AVR355 das gleiche Problem. Wenn ich das Update mit meienem Notebook und Windows 7 aufspielen möchte bricht er beim Video Update ab.
Hatte vorher Windows Vista und konnte jedes Update bis zum Abschluss ohne Probleme aufspielen mit dem selben Kabel.
Im Display zeigt mir der HK allerdings jetzt die neue Firmware an obwohl es nur bis zum Video-Update lief.
Tramonte
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 12:01
Hallo Donaurebell,
die ersten 3 von 4 Upgrade-Schritte haben bei dir ja funktioniert und wurden in den Flash geschrieben, wie bei mir auch. Durch das Drücken der OK-Taste auf der Front des AVR 355 speicherst du diese Upgrades ab und diese neue Version wird auf dem Display dargstellt. Was halt letztendlich fehlt ist die Aktualsierung der Video-Sofware. Ist diese denn Wichtig? Was hat die denn für Vorteile?
Donaurebell
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 12:39
Hallo Tramonte,
Ob die Aktualisierung der Video-Software Vorteile gegenüber der Vorgänger Version bringt kann ich nicht sagen. Diese gehört aber sicherlich zum gesamt Paket dieses Software Updates.
Bei mir laufen PS3 und Panasonic BD60 über den HK zum TV und bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit der Bildübertragung per HDMI, deshalb kann ich auch auf die Aktualisierung der Video-Software verzichten. Zum Glück
Werde aber demnächst mal Versuchen das Update mit einem Notebook ohne Windows 7 zu installieren denn vorher lief es ja immer Problemlos durch, allerding hatte ich da noch Vista installiert.
Gruß Donaurebell
Tramonte
#6 erstellt: 05. Dez 2009, 12:43
Hallo Tramonte,
Gruß Donaurebell
ja ok, dann kannst du auch auf das Videoupgrade als solches verzichten. Hihi man möchte aber einfach immer die neueste Firmware haben... ;-)!
Bei mir hat das Software-Upgrade mit einem XP-Notebook und RS232/RS232-Kabel gar nicht funktioniert und mit einem RS232/USB-Kabel auch nicht. Ich musste ein Win7-Notebook dazu nehmen, aber dann mit dem RS232/USB-Kabel!
Dir ein schönes WE!
Sephiroth
#7 erstellt: 05. Dez 2009, 20:30
Hi
Ich hatte das Problem auch:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=28943
Tramonte
#8 erstellt: 06. Dez 2009, 16:15
Sephiroth schrieb:
Hi
Danke für den Hinweis, werde es mal ausprobieren und ich HOFFE dass der String erscheint und nicht das VideoBoard kaputt ist, denn auf einen Austausch habe ich gar keinen Bock!
HK AVR 355
mischel1969 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
HK AVR 355 richtig anschliessen!
jirka87 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit AVR 355
am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
AVR 355: bekannte Probleme?
polonius_HSK am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  2 Beiträge
HK AVR 355 - Betriebsanzeige bleibt weiß !
daddldidu am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  3 Beiträge
HK AVR 355 hohe Temperatur, Beleuchtung defekt
Doobie_Dude am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  3 Beiträge
Harman avr 355
Buddelbaby am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
AVR 355 neuestes Softwareupdate
martin1865 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit HK AVR 460
bigalex88 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  4 Beiträge
HK AVR 255 HDMI Probleme
loginforever am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
