HK AVR 355 hohe Temperatur, Beleuchtung defekt
Doobie_Dude
#1 erstellt: 02. Aug 2016, 14:49
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor einiger zeit einen gebrauchten AVR 355 zugelegt und bin größtenteils zu frieden.
Mit ist aufgefallen das der Amp sehr viel Temperatur macht und das obwohl ich ihn kaum belaste da die main speaker und sub über pre-out laufen und die surround speaker kleine Canton cubes sind. Im idle wird er an sich schon ungewöhnlich warm, die Lüfter sind gut hörbar.
Ist das der Normalzustand oder ist das bei euren Modellen nicht der Fall?
Des Weiteren ist mir erst nach einiger Zeit aufgefallen das die Beleuchtung des Lautstärkereglers nicht funktioniert, ganz selten flackert er mal für einen Bruchteil auf.
Ist das bekannt oder behoben worden?
Grüße aus Arnsberg,
Dennis
Harman_Kardon2011
#2 erstellt: 11. Sep 2016, 10:56
Wenn der Regler Flackert kann dies an einer Defekten LED oder eines defekten Inverters liegen.. das is ganz normal.. bei Ebay verkaufe ich momentan die Komplette Front eines AVR 165 da ist der Regler und alle anderen Komponenten intakt vielleicht hilft dir das ja weiter... wenn du ein bisschen basteln kannst funktioniert der hoffentlich wieder.. Tempetratur Probleme können öfter mal auftreten meistens liegt das an einer ausgehärteten Wärmeleitpaste die an den übertragenden teilen aufgetragen ist.. das sind die Bauteile mit den 3 beinchen die an dem Großen kühler hängen.. abhilfe schafft neue Wärmeleitpaste man muss den reciever allerdings dann fast zerlegen... und man sollte sich im Elektro bereich sehr gut auskennen da 230 V oder auch kleinspannungen zum Tode führen können.. also nur Spannungsfrei und geerdet aufschrauben.. sonst kann man auch die empfindliche Elektronik zerstören..
Falls du Interesse hast kann ich dir gerne den Link geben.
moviemax
#3 erstellt: 01. Aug 2018, 14:01
Hallo Dennis,
meinen AVR 355 habe ich neu so um 2009 gekauft. Damals viel mir die termische Belastung auch gleich auf.
Leider ist es auch nicht ratsam über den AVR ein weiteres Gerät zu stellen. Den/Die Lüfter höre ich aber fast nie. Eventuell be längerne Filmnächten oder Spielen bei Soround Sound.
Der Volume Regler begann auch irgendwann mal das Flackern. Darum werde ich mich mal im Winter kümmern
An den Tip vom Vorredner würde ich mich auch anschliesen und bei allen relevanten Teilen die im Kühltunnel liegen die Wärmeleitpaste erneuern und vorlallem den Staub entfernen. Falls notwendig kannst Du auch sicher die Lüfter ersetzten. Aber die Abwärme ist leider normal.
Gruß Markus
https://www.connect....-avr-355-331484.html
HK AVR 355
mischel1969 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
HK AVR 355 richtig anschliessen!
jirka87 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
HK AVR 355 - Probleme FirmwareUpgrade
Tramonte am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
AVR 151S Beleuchtung Defekt
Michl87 am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  7 Beiträge
HK AVR 270 defekt.
Bogusch13 am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  3 Beiträge
HK AVR 355 - Betriebsanzeige bleibt weiß !
daddldidu am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  3 Beiträge
Harman avr 355
Buddelbaby am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
AVR 355 neuestes Softwareupdate
martin1865 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Warum eine so hohe Leistungsaufnahme beim Harman Kardon AVR 355?
tcovt am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
AVR-355 ausschalten?
ymmot86 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.443
