Lüfter getauscht Harman Kardon AVR 660
schimmel_ms
#51 erstellt: 29. Nov 2017, 09:19
Ich finde leider kein Bild und Anschluss schema wie ich zwei Sunon Lüfter verbaue... Hat das mal jemand parat? Danke....
Danizan
#52 erstellt: 29. Nov 2017, 09:26
siehe Beitrag #21
Beitrag 21
Besser erklärt geht kaum noch ;-)
schimmel_ms
#53 erstellt: 29. Nov 2017, 09:51
Stimmt... Gefunden... Danke... Es gibt unterschiedliche Noctua NF9B Modelle... Welches Derivat habt ihr genommen?... Preisspanne von 9-50 Euro pro Stück...
Danizan
#54 erstellt: 29. Nov 2017, 14:40
Schau mal auf der Website von Noctua. Da erfährst du alles über die Lüfter. Mittlerweile gibt es auch schon einen Nachfolger vom Modell NF B9...
bietet der NF-A9 gegenüber dem vielfach ausgezeichneten NF-B9 eine nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung
Ich würde dir zum Modell NF-A9 FLX raten. Außerdem werde ich darüber hinaus versuchen nicht den kleinen Sunon (30x30x10) zu verbauen sondern den etwas größeren NF-A4x10 FLX (40x40x10).
Ich habe viel gelesen, dass die Leute von dem Sunon entäuscht waren. Er macht wohl ein Pfeifgeräusch usw.
Ähnlich wie Guenther: Umbau 40x40x10
Achte bei der Wahl der Lüfter darauf, dass du die 12V Version und 3 PIN Version nimmst ;-) (FLX)
schimmel_ms
#55 erstellt: 29. Nov 2017, 15:15
Danke für den Tipp
Danizan
#56 erstellt: 04. Dez 2017, 09:14
So ich bin durch mit der ruhigen Beatmung meines 760ziger...
Verbaut wurden 2 Noctua NF-A9 FLX und 1 NF-A4x10 FLX (40x40x10).
Da der originale kleine Lüfter die Maße 30x30x10 besitzt habe ich einfach die Flex angesetzt und das Blech etwas bearbeitet. Auf die harte Tour, aber Ergebnis passt. Mein originaler kleiner Lüfter war aber wirklich sehr leise. Er hat aber wirklich nur sehr sehr wenig Luft bewegt!
Den NF-A4x10 FLX habe ich mit dem mitgelieferten Vorwiderstand zur Drehzahlverringerung verbaut. Ganz einfach aus dem Grund, dass der Originale viel weniger Luftdurchsatz hatte und der Noctua inkl. Reduzierung immer noch mehr Luft geliefert hat. Außerdem war er mir ohne einfach zu laut!
Die beiden Noctua NF-A9 FLX habe ich parallel angeschlossen. Trotzdem verringerte sich die Spannung von 6V auf 4,2V. Bei 12V konnte ich nicht messen, da trotz 30min bei sehr hoher Lautstärke und geöffneten Deckel der AVR einfach nicht auf den höheren Lüfterbetrieb umschalten wollte (wurde nicht heiß genug). Nach Adam Ries müssten es aber ca. 4,2V - 8,4V sein.
Den großen originalen Lüfter habe ich ersetzt und den 2. habe ich im Inneren des AVR hinten verbaut. Siehe Bilder.
AVR 760
Um den hinteren Lüfter in den Kanal zu bekommen habe ich das HDMI Board etwas hoch gebogen um an die Schrauben zu kommen, welche die Lüfterabdeckung festhalten. Danach habe ich einfach das Lüfterblech nach oben gebogen und den Lüfter von oben in den Kanal geschoben. Sehr brutal, aber er ist drin.
AVR 760 -2
Die beiden großen Lüfter wollte ich eigentlich mit den kleinsten Vorwiderständen betreiben. Mit diesen Dingern war die Lautstärke der Lüfter bei 12V am besten. Da das Board aber nicht genug Leistung für beide Lüfter bereit stellt (siehe Leistungsabfall 6V - 4,2V) habe ich die Vorwiderstände entnommen. Sie laufen ja eh nur auf 4,2V und bei ca. 8,4V auf großer Kühlstufe Da hört man sie kaum.
Danach habe ich alles zusammen gebaut; den Receiver oben bedeckt und ordentlich Leistung abgefordert. Dann hat er auch in die höhere Kühlerstufe umgeschalten. In dieser 12V Betriebsart hört man ein deutliches Lüftergeräusch/Luftströmungsgeräusch. Trotzdem nicht mit dem originalen zu vergleichen! Das eigentliche Geräusch macht nicht der Lüfter sondern der erzeugte Luftstrom. Ich bin jetzt sehr zufrieden.
Ich persönlich erhoffe mir aus dem Umbau auf 2 große Lüfter, dass der AVR kaum oder besser gar nicht mehr auf den 12V Modus umschaltet, denn im 6V Modus hört man wirklich garnix!!!
Beste Grüße
schimmel_ms
#57 erstellt: 04. Dez 2017, 14:52
Danke für den Bericht... Auch wenn ich bei "mit Gewalt das HDMI Board biegen" ne Gänsehaut bekommen habe. Wieso... Wenn man schon eine Vorrichtung für einen Lüfter am Gehäuse hat... Baut man da keinen mit ein???... Kann man das Board soweit demontieren um gewaltfrei den Lüfter an seinen angedachten Platz zu buxieren???
Danizan
#58 erstellt: 04. Dez 2017, 15:18
das habe ich so aber nicht geschrieben Das HDMI-Board habe ich nur etwas hoch gehoben, wer dieses mit Gewalt biegt, braucht keinen Lüfter mehr anbauen
Eine andere Idee wäre noch einfach einen kleineren Lüfter (z.B. 80mm, wobei man sich dann noch gedanken machen muss wegen der Befestigung) dort einzusetzen. Ich hatte aber nunmal die beiden 92mm Modelle da, dann musste er auch rein :-)
ArRoW-4-U
#59 erstellt: 05. Feb 2018, 01:52
Toller Thread, hab hier einen älteren HK 4550 der ebenfalls das gleiche Platinenlayout im inneren verbaut hat. Nur mit dem unterschied das die beiden verbauten Lüfter bei mir gar nicht liefen. Anstelle den AVR auseinander zubauen hab ich mir einen großen 22cm PC Lüfter besorgt und ihn auf den Deckel des AVR's gelegt. Der Lüfter läuft mit 600 U/min und befördert die ganze Hitze mühelos aus dem AVR.
Wäre doch in diesem Fall doch auch etwas einfacher, findet ihr nicht auch?
Max_Mustermann_66
#60 erstellt: 20. Feb 2018, 13:08
Hallo zusammen,
habe mir einen Austauschlüfter Noctua NF A9 FLX für meinen AVR 760 bestellt.
Da das Gerät noch nicht geöffnet wurde, die Frage:
komme ich beim direkten Tausch ohne Löten aus, d.h. ist ein einfaches Ab- und Anstecken der Anschlüsse möglich?
Danke für eine Antwort & beste Grüße!
Max_Mustermann_66
#61 erstellt: 20. Feb 2018, 17:53
und noch was zum Thema:
da ich über keine Lötstation verfüge und nur den Originallüfter des AVR tauschen möchte, habe ich nun für die Verbindung des Noctua NF 9 FLX mit 3 Pin-Anschluß diesen Adapter mit 2 Pin-Anschluß gefunden.
https://www.amazon.d...2-Pin+zu+3-Pin+Molex
Ist der geeignet oder wird die Leistung des Noctua mit dem Adapter beeinträchtigt?
schimmel_ms
#62 erstellt: 20. Feb 2018, 21:26
...du wirst auf jeden Fall löten müssen...zumindest das Masse Kabel an den Masse-Sammelpunkt. Und dass der Adapterstecker so 1:1 passt wage ich auch schwer zu bezweifeln....und wenn du von originalen Lüftern sprichst, solltest du den kleinen seitlich sitzenden Lüfter am HDMI Board auch tauschen!
[Beitrag von schimmel_ms am 20. Feb 2018, 21:28 bearbeitet]
Max_Mustermann_66
#63 erstellt: 20. Feb 2018, 23:04
Danke für die schnelle Antwort!
Warum ist der Massepunkt trotz Adapter so wichtig bzw. unerlässlich? Welche Signale leitet der gelbe Draht?
Zum kleinen Lüfter: ich hab mir den heute auch genauer angeschaut und zunächst nur gereinigt. Hier ein Kommentar eines Users zum Austausch:
"Hallo es ist der kleine Lüfter der die Geräusche macht,den müßt ihr ab und an durchlassen und ich habe einen spritza ballistol rein seit dem keine Probleme mehr!!"
Einige Forumsmitglieder haben auch geschrieben, daß die zum Tausch empfohlenen Sunon-Lüfter ein unangenehmes hochfrequentes Geräusch erzeugen - manche raten daher auch zur Reinigung des Originallüfters ...
Ich werd zunächst mal nen Probelauf machen und dann ggfs. über einen weiteren Tausch entscheiden.
schimmel_ms
#64 erstellt: 21. Feb 2018, 08:39
Ich nochmal... Ich habs wie in der Anleitung beschrieben gemacht... Beide Lüfter getauscht und Anzahl verdoppelt und damit auch die Drehzahl halbiert!... Ohne den Masse Anschluss läuft der Noctua Lüfter nicht. Und der zweite hinten am Gehäuse bringt auch deutlich kühlung mit sich. Mein receiver wird jetzt gerade mal lauwarm, und die Geräusch Kulisse ist nur noch ein angenehmer Luftzug ohne mechanische Geräusche... Würde es jederzeit wieder so machen
Max_Mustermann_66
#65 erstellt: 11. Mrz 2018, 12:36
So, der Umbau ist erfolgreich abgeschlossen. Kann den neuen Noctua NF A 9 FLX sehr empfehlen. Habe nur den Originallüfter getauscht, den kleinen Originallüfter an der Seitenwand gereinigt und mit Profi-Öl wieder geräuschlos gemacht. Habe jetzt fast den Eindruck, als hätte ich ein neues Gerät😁
Nach meiner db-Messung mit einer App ist das Geräusch im Normalbetrieb von 33 auf 27 db zurückgegangen (Messabstand:10 cm)..
Alfatier
#66 erstellt: 27. Mrz 2018, 14:48
Servus an alle. Da es ja scheinbar noch mehr Liebhaber der alten großen Harmänner gibt und in diesem Thread jüngst wieder Bewegung ist, möchte ich auch meinen Beitrag leisten.
Erst einmal vielen Dank an alle für die tollen Einbauanleitungen, diese haben mich inspiriert an meinem AVR 760 auch Hand anzulegen.
Grundsätzlich war ich mit der Lüftergeräuschkulisse in der 6V Stufe zufrieden (27db direkt am Gerät mit Handyapp gemessen), jedoch ging mir die 12V Stufe (42db) zunehmend auf die Nerven. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich über diesen Thread gestoßen, jedoch wollte ich das Ganze für mich nicht zu kompliziert, mit Demontage des AV Receivers und Lötarbeiten, gestalten.
Wie bereits geschrieben, war ich mit den original verbauten Lüftern zufrieden, jedoch wollte ich die in der 12V Lüfterstufe auftretenden Tunnelresonanzen umgehend. Mein Ansatz war folgender, ich wollte einen zusätzlichen Silentlüfter, an der dafür vorhergesehen Stelle im Anschlußfeld, installieren. Die Steuerung und Stromversorgung sollte hierbei nicht über die AVR Platine erfolgen, sondern über ein Universalnetzteil, welches direkt an der AVR Gerätesteckdose angeschlossen wird. Die Stromversorgung des Zusatzlüfters erfolgt also mit einschalten des AVR, die Drehzahlsteuerung des Lüfters erfolgt über den Spannungsschalter des Universalnetzteils. Der Lüfter selbst ist im Pullbetrieb installiert und läuft derzeit mit 6V ca. 1000 umdr./min nahezu völlig Geräuschlos (höhere Spannung, bzw. höhere Drehzahl sorgt wieder für Resonanzen im Lüftungstunnel).
Als Lüfter habe ich ein Model von Be Quiet gewählt, da mir die Farbe vom hier oftmals verwenden Noctua nicht gefallen haben. Im Anhang findet Ihr die verwendeten Komponenten.
Das Ergebins ist übrigens, das der AVR nicht mehr in die laute 12V Lüfterstufe schaltet.
Alfatier
#67 erstellt: 27. Mrz 2018, 14:51
DSC_0474
Alfatier
#68 erstellt: 27. Mrz 2018, 14:52
DSC_0472
Alfatier
#69 erstellt: 27. Mrz 2018, 14:55
DSC_0470
Alfatier
#70 erstellt: 27. Mrz 2018, 14:56
DSC_0471
stole
#71 erstellt: 30. Mrz 2018, 19:16
Ich habe eine Frage zu einer anderen Option:
Könnte man alle internen Lüfter abklemmen und stattdessen eines von diesen schicken Dinger auf den AVR drauflegen?
https://www.amazon.d...keywords=ac+infinity
PS:
Weiss jemand, ob der AVR irgendwelche Fehlermeldungen generiert, wenn man einen oder mehrere von seinen Lüftern abklemmt?
Paulchen67
#72 erstellt: 30. Dez 2019, 12:56
Hallo zusammen,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber das Thema war bei mir gerade aktuell.
Ich habe den kleinen Lüfter an der Seite und den den großen Lüfter vor dem Kanal getauscht.
Den kleinen habe ich gegen einen 40 mm Noctua getauscht. Es war etwas Blecharbeit nötig, aber es ging.
Den gelben Draht des Noctua habe ich nicht angeschlossen.
Beim großen 92 mm Lüfter habe ich auch die Variante mit drei Anschlüssen getauscht. Bei nur 2-poligem Anschluss (rote und schwarzenLeitung läuft der Lüfter allerdings nicht an, Wie auch schon weiter oben festgestellt wurde. Mit dem gelben Draht am Masseanschluss läuft der Lüfter dann allerdings. Den Elko, der im Originalzustand zwischen dem Masseanschluss und der schwarzen Leitung zum Lüfter hängt, habe ich weggelassen.
Ich fand das Rauschen des Luftzuges im Kanal allerdings bereits beim Einschalten des Verstärkers deutlich hörbar, auf jeden Fall lauter, als beim alten Lüfter in der langsamen Stufe. Deshalb habe ich den mitgelieferten Low-Noise-Filter eingebaut. Der Filter scheint mir nur aus einem Widerstand in der roten Leitung zu bestehen.
Ohne den Filter liegen am Lüfter zwischen der roten und schwarzen Leitung zwischen 10 und 11 Volt an. Mit Low Noise Filter ca. 7 Volt. Nicht nachvollziehen konnte ich bisher, dass die Spannung bei hoher Last von 6 auf 12 Volt hochgeregelt wird. Vielleicht hat das etwas mit dem weggelassenen Elko zu tun. 6 Volt an den Anschlüssen auf der Platine konnte ich jedenfalls auch beim Einschalten des Verstärkers im kalten Zustand nicht messen. Die Spannung ist dort sofort bei den besagten 10-12 Volt. Möglicherweise kam es mir deshalb auch so laut vor, wenn kein Low-Noise Filter benutzt wird. Der Lüfter läuft dann quasi auf der hohen Stufe.
Einen zweiten Lüfter im oder hinter dem Lüftungskanal halte ich nicht für sinnvoll. Letztlich muss die Luftmenge erhöht werden, um mehr Wärme abzuführen. Durch einen parallel geschalteten Lüfter erreicht man das allerdings nicht. Die Luftmenge ergibt sich durch den freien Querschnitt des Lüftungskanals und der Strömungsgeschwindigkeit. Da der Querschnitt unveränderlich ist, lässt sich nur die Stömungsgeschwindigkeit durch Drehzahlregelung des Lüfters zur Erhöhung der Kühlleistung erhöhen. Ein zweiter in Reihe geschalteter Lüfter beschleunigt die Luft allerdings kein zweites Mal, bestenfalls nur um das Maß, das durch Reibungsverluste „verloren“ gegangen ist. Strömungsgeräusche resultieren daraus, dass die Strömung aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit turbulent und nicht mehr laminar ist.
Hohe Kühlleistung ist untrennbar mit hoher Strömungsgeschwindigkeit = turbulenter Strömung = Strömungsgeräusche verbunden. Das Geräusch, dass vom Lüfter verursacht wird, spielt hier eine untergeordnete Rolle.
Paulchen
caprioltu
#73 erstellt: 24. Jan 2020, 18:22
Hello, does anyone still have a firmware update for AVR760/660? I have been looking everywhere. Can you please send me the files? You can upload it for example to www.zippyshare.com
DerGuenther
#74 erstellt: 19. Nov 2020, 20:34
Servus Leute,
bin zufällig auf meinen alten Thread hier gestoßen und bin begeistert welchen Anklang und Beteiligung das Ganze Thema gefunden hat. Ich wollte Euch nur mitteilen das mein Harman 660 immer noch bei mir ist. Die Noctuas laufen nach wie vor super 👍 und es gibt keinen Grund diesen tollen AV Receiver auszutauschen. Nach wie vor ein Hammer Teil und zeitlos schick. Schöne Grüße vom Günther!
stole
#75 erstellt: 12. Dez 2020, 18:49
Ich habe bei meinem AVR 760 den gleichen Umbau gemacht, dankt der super Anleitung hier!
Hat einwandfrei geklappt. Der AVR ist jetzt sehr deutlich leiser, fast unhörbar und dazu gleichzeitig noch kühler.
Hoffe der bleibt mir noch lange erhalten
Harman Kardon AVR 660 und 760
Eminenz am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  284 Beiträge
Harman/Kardon AVR 660 geht unmotiviert aus
HansenHamburg am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  9 Beiträge
Harman Kardon AVR 660: 4CH SENSOR FAILUE
chris.cox am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
Harman/Kardon AVR 7300 rauschen
sleazyi am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  39 Beiträge
AVR 660
JTH am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  6 Beiträge
Avr 660 immer noch Lüfter Problem?
Dickensack am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
Knachsen Harman Kardon AVR 350
berndguttmann am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 460
robertaberer am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
harman kardon avr 347
r3cKleSS am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  1200 Beiträge
Harman Kardon AVR 160
Tartan76 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
