| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman/Kardon AVR 660 geht unmotiviert aus | |
Harman/Kardon AVR 660 geht unmotiviert aus+A -A |
HansenHamburg
erstellt: 29. Dez 2014, 14:45
Liebe Forum-Mitglieder, mein ca. 4 Jahre alter AVR 660 geht seit einigen Tagen nach dem Einschalten direkt wieder aus. Auch mehrmaliges Wiederholen schafft keine Abhilfe. Zuvor hat er manchmal nach einiger Betriebszeit den Dienst quittiert, lies sich aber wieder einschalten. Kennt jemand das Phänomen? Ist es ein Totalschaden? Bin über jede Info dankbar. Viele Grüße HansenHamburg |
sipili
erstellt: 26. Jan 2015, 11:23
Hallo HansenHamburg, hatte vor einer Woche das gleiche Problem, Receiver eingeschaltet geht gleich wieder aus. Nach Reset (im Standby am Receiver die Taste Surround gedrückt halten) kommt Copy Protect. Habe den Receiver zu meinem Händler gebracht und am Freitag mal nachgefragt. Ist ein kapitaler Endstufen Schaden. Reparatur dauert noch etwas, hoffe es klappt alles. Nach 2,5 Jahren (Garantie ist natürlich zu Ende) schon ein Ding das so etwas passiert. Soll ich Dich auf dem laufenden halten? Sipili |
HansenHamburg
erstellt: 26. Jan 2015, 12:53
Moin Moin Sipili, halt mich gern auf dem Laufenden! Hast du schon zu erwartende Kosten mitgeteilt bekommen? Mein Receiver steht bei einem elektronik-affinen Kollegen, der ihn jetzt schon weit auseinander genommen hat. Es ist wohl ein Transistor hochgegangen, die Frage ist, ob das die Ursache oder ein Folgefehler ist... Ich drück uns Beiden mal die Daumen!! |
sipili
erstellt: 31. Jan 2015, 15:18
Hallo HansenHamburg, mein gutes Stück steht wieder. Endstufentransistoren waren abgeraucht. Ich hoffe das er noch lange funktioniert da die Leistung brachial ist und keiner der heutigen Minimalreceiver auch nur annähernd den Klang hat ausser man investiert 3000 Eu + x. Ich habe den Lüfter auch tauschen lassen, ist jetzt ein Noctua NF 89 redux 1600, war vorher Colorful CF-12925HS. Den Neuen hört man auch, aber man muß mit dem Ohr mindestens auf 20 cm an den Receiver herangehen. Ist für alle Anforderungen ok. Insgesamte Rep.Kosten 300 Eu. Habe mich mal in den letzten Wochen nach Neuen umgesehen. Da haben die meisten weder Digitale noch Analoge Ausgänge mehr, was mach ich dann mit meinem Tapedeck und meinem CD Brenner ? Der Rotel hat nicht mal einen Kopfhörerausgang. Hast Du einen Tip was zu empfehlen ist und obige Features hat (Preislimit 3000 Eu). Ich lege keinen Wert auf Dolby trallala und 25.5. Sipili [Beitrag von sipili am 01. Feb 2015, 11:35 bearbeitet] |
HansenHamburg
erstellt: 04. Feb 2015, 16:52
Hey Sipili, vielen Dank für die Neuigkeiten! Konnten an den beiden Transistoren äußerliche Beschädigungen festgestellt werden bzw. kennst du die Diagnosemethode? Den Lüfter werde ich definitiv auch tauschen lassen und noch einen zweiten zusätzlich anbauen. Ich bin leider nicht so sehr bewandert, was Alternativgeräte angeht. Ich weiß definitiv, dass ich meinen 660er wieder zum Laufen kriegen möchte... :-) Ich bin dir für jeden weiteren Hinweis dankbar! Bis dahin viele Grüße Hansen |
sipili
erstellt: 04. Feb 2015, 20:53
Hallo HansenHamburg, an den Transistoren ist leider nichts zu sehen, war aber noch ein Kondensator (ich denke zumindest das es einer ist) und ein Widerstand defekt. Über die Diagnosemethoden liegen mir keine Infos vor. Ich frage mal unseren Elekroniker ob der was sagen kann wenn er die Bauteile sieht. Der alte Lüfter schaut gar nicht so primitiv aus, ist aber am 12 V Trafo sehr laut (billiges Lager???). Gott sei Dank läuft mein AVR wieder. Ich habe im Netz eigentlich nur eine, für meine Anforderungen, geeignete Alternative gefunden. Ist der Acram AVR 600, auch nicht das neueste Modell aber man bekommt ihn noch für ca. 3.500 Eu. Ziemlich happig der Preis wenn ich bedenke das ich für meinen AVR 660 699 Eu als Schnäppchen bezahlt habe. Kommen jetzt noch 300 dazu macht 999 Eu. Immer noch ein Schnäppchen. Kannst Du Deinen Elektronik-affinen Kollegen mal Fragen was der Auslöser für so einen Schaden sein kann? Betreibe an dem AVR T&A Criterion TDC 310 S Lautsprecher, Plattenspieler,Cassettendeck,Blue Ray, CD Player, CD Brenner und Netzwerkstreamer. Keine billigen Kabel aber auch keine High End Strippen. Sipili |
sipili
erstellt: 16. Feb 2015, 21:46
Hi HansenHamburg, Lüfter ist wieder so laut wie vorher obwohl jetzt ein Noctua (gibt angeblich nix besseres) verbaut ist. Vielleicht kommt das Geräuch von den anderen beiden Lüftern, sollen ja noch 2 kleinere verbaut sein. Komischerweise läuft der Lüfter sofort nach dem einschalten (obwohl der AV da ja noch kalt ist) und manchmal geht er nach 30 Min. aus. Vielleicht war das das Problem mit den Endstufentransistoren, sind vielleicht zu heiß geworden sind. Dachte immer da ist eine Temperatursteuerung drin. Auf jedenfall hat mich das Sch..... Geräusch tierisch genervt. Man hört dann ja 3x so genau hin und kann sich nicht mehr auf die Musik konzentrieren. Habe von meinem Händler ein gutes Angebot bekommen und es angenommen. Marantz AV 8801 und MM 7055. HK habe ich heute verkauft, schade war bis auf die Probleme ein Hammerteil und ich hoffe inständig das mich Marantz nicht enttäuscht. Sipili |
sipili
erstellt: 19. Feb 2015, 20:37
Hallo HansenHamburg, habe jetzt meine Marantz bekommen. In der Endstufe ist auch ein Lüfter verbaut und genauso laut wie mein HK war . Mein HK AVR 660 ist jetzt weg und ich hab das gleiche Problem. Ich geb die Marantz wieder zurück und guck mal ob ich an einen neueren Harman AVR 660 oder 760 komme Sipili |
benjemino_
erstellt: 18. Mrz 2015, 21:24
Hallo es ist der kleine Lüfter der die Geräusche macht,den müßt ihr ab und an durchlassen und ich habe einen spritza ballistol rein seit dem keine Probleme mehr!! Sound technisch ist das Gerät einfach ne Waffe!!Einen Nachfolger von seiten Harman gibt es leider bis dato nicht😔,ich persönlich finde die Yamaha Avantage Serie echt gut z.b 2030!, aber der hk Sound ist einfach brachial 😀😀,welche Speaker habt ihr an eurem dran?? |
Harman Kardon AVR 660: 4CH SENSOR FAILUE chris.cox am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 5 Beiträge |
Lüfter getauscht Harman Kardon AVR 660 DerGuenther am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 75 Beiträge |
Harman Kardon AVR 660 und 760 Eminenz am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 284 Beiträge |
Harman Kardon avr 445 geht aus COCO16 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Harman kardon Avr 2000 Heineken_73 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155 Darkstrike88-88 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
harman kardon avr 360 munschi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 8500 CS-Cinema am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 38 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
