Unterschiedlieche Lautstärke?
zori84
#1 erstellt: 20. Jun 2021, 16:00
Hallo zusammen
Bei meinem X2400h sind teilweise unterschiedliche Lautstärken zu hören und auf dem gleichen Kanal?!
Was sehr auffallend ist, wenn eine Werbung läuft dann ist es relativ leise. Kommt eine Werbung von einem Film (Trailer) wird es vie lauter. Wie geschrieben, auf dem selben Fernsehkanal.
Irgendwie wenn Dolby Ton kommt (Trailer) wird es laut und wenn kein Dolby Ton kommt wird leiser.
Was kann ich machen? Wie muss ich es richtig einstellen?
Freue mich auf die Antworten.
VIELEN DANK jetzt schon
Gruss
Zori
fplgoe
#2 erstellt: 21. Jun 2021, 04:50
Aktiviere mal das DynamicVolume.
zori84
#3 erstellt: 21. Jun 2021, 11:07
Hallo
Vielen Danke für deine Antwort.
Es ist bereits schon eingeschaltet und zwar auf "light"
Gruss
Zori
Pascow
#4 erstellt: 21. Jun 2021, 11:28
Denke mal, dass das Problem bei den TV-Sendern liegt.
Haben hier Samstag das Deutschland Spiel geschaut und es war so, dass alles was in 5.1 übertragen wurde viel zu leise gegenüber Werbung und anderen Dingen war, welche nur in Stereo übertragen wurden.
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Jun 2021, 13:07
Womit wird denn das Tv Programm empfangen? Mit dem inetrnen Tuner oder mit einem externen Receiver z.B. Sky Q oder sowas?
Pascow
#6 erstellt: 21. Jun 2021, 13:34
Bei mir mit dem internen Tuner vom LG C9 und nem Antennenkabel.
zori84
#7 erstellt: 21. Jun 2021, 13:52
genau das gleiche, wenn es mit stereo übertragen wird, dann ist es sehr leise...wenn dann wieder digital kommt viel lauter
es ist direkt via cable an fernseher angeschlossen (ohne receiver oder box)
AusdemOff
#8 erstellt: 21. Jun 2021, 15:01
Stereo und digital sind hier das gleiche.
Gemeint war wohl Zweikanalton oder Mehrkanalton.
Das liegt tatsächlicherweise am Sender.
Würden sich die Kollegen strikt an die EBU R128 Empfehlung halten
hätten wir dieses Problem nicht. Manchmal wiederum ist es aber gerade so gewollt das die Werbung lauter erscheint.
Da hilft nur eins: sich bei den Rundfunks beschweren.
zori84
#9 erstellt: 21. Jun 2021, 19:55
danke für die antworten
aber wenn ich zum beispiel einen fernsehkanal sehe/höre und ich lasse es auf der gleichen lautstärke und welche auf einen musikkanal oder spiele via spotify musik ab und schalte auf stereo um auf dem receiver, dann ist der ton extrem leise gegenüber den vorherigen ton
ich muss extrem aufdrehen damit ich es etwas anständig höre
kann man das auch irgendwie einstellen?
bin irgendwie mit dem stereo ton bei musik nicht so zufrieden...
sorry für den themenwechsel aber passt gerade so :-)
viele grüsse
zori
FrankyD73
#10 erstellt: 23. Jun 2021, 06:57
Wenn der Ton von unterschiedlichen Eingangsquellen kommt, kannst Du den Eingangspegel für die unterschiedlichen Eingänge separat einstellen. Also Tuner, TV, CBL/SAT, Game usw. können alle separat eingestellt werden.
Betreffend des Verhaltens der unterschiedlichen Sendern bleibt nur die bereits vorgeschlagene Lösung des Beschwerens bei den Sendern. Das Signal kommt ja immer auf dem gleichen Weg in den AVR und dieser weiß nicht, von welchem Programm eingespielt wird. Und pro Sender kann man weder am Fernseher noch am AVR was im Bezug auf die Lautstärke einstellen.
zori84
#11 erstellt: 23. Jun 2021, 08:26
Hallo Franky
Beim HDMI Anschluss "Media Player" habe ich meine Nvidia Shield angeschlossen. Über diese schaue ich Beispielsweise Filme. Dieser Ton ist super und auch "laut". Wenn ich dann auf die Spotify App gehe, auch über den gleichen HDMI Anschluss "Media Player" aber auf der Fernbedienung auf "Music" klicke und es dann auf Stereo wechselt, ist der Ton extrem leise gegenüber vorher.
Wie kann ich das den einstellen?
Es ist ja die gleiche Quelle (HDMI Media Player) ausser eben ich wechsle auf Stereo
Sorry für meine Fragen...
Gruss
Zoran
n5pdimi
#12 erstellt: 23. Jun 2021, 08:33
Das "Grundproblem" ist, dass PCM Stereo einen regelbaren Pegel hat, und kodierter Ton (DolbyDigital/DTS usw.) nicht. Wenn ich jetzt einen externen Receiver für TV verwende, kann man an dem üblicherweise auch die Lautstärke regeln. Bei einem Mediaplayer übrigens auch - bei der Shield weiß ich es nicht mangels Vorhandensein bei mir. Aber KODI z.B. hat einen Lautstärkeregler der halt nur bei PCM greift. Jetzt könnte man bei extern die Lautstärke von Stereo genau so runter-/hochregeln dass sie identisch mit DolbyDigital ist. Das ist bei ARC aus dem Tv halt schwierig. Bei der Shield musst Du mal schauen, ob Du die Lautstärke bei Musik nicht auch in der Software regeln kannst.
schraddeler
#13 erstellt: 23. Jun 2021, 10:56
Mir erschließt sich noch nicht warum du auf "Music" drückst?
Was passiert denn wenn du "Pure" anwählst, ist es dann lauter?
gruß schraddeler
FrankyD73
#14 erstellt: 23. Jun 2021, 11:18
Eventuell ist es ja nur der Eindruck von Dir dass es lauter sei, weil (vermutlich) vorher aus allen Kanälen gefeuert wird und durch die (nächste Vermutung) Surround Satelliten erheblich näher an Deinen Ohren sind, als die beiden Front-LS. Sobald Du also auf Stereo wechselst, gehen die beiden hinteren LS aus und Du hörst nur noch den Ton aus den Front-LS, was Dir dann leiser vorkommt. Spielt denn dein Mediaplayer auch Stereo zu oder permanent aus allen LS?
X2400h: kurzfristig kein Ton nach knacken
Thunderbirdy_ am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  10 Beiträge
AVR1912- Problematik (wird immer lauter/leiser)
Raeman am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  38 Beiträge
Denon AVR-X1600H ton zwischen den Sendungen sehr laut
aabbc1 am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  4 Beiträge
AVR 2313 - Tonproblem (wird leiser/lauter)
kal_el2006 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  3 Beiträge
Denon 1912 mit Apple TV funktioniert die Tonausgabe über Dolby/DTS nicht
carmofin am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2400H: Internetradio-Taste: kein Ton
Wolf_B am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  13 Beiträge
[Denon AVR-X1200W] Unterschiedliche Lautstärken
moecre am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  3 Beiträge
X3200W und Dolby Atmos Trailer Abspielgerät
JensHS am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  4 Beiträge
Denon X4300H - Center wird leise
andy01090 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 27.03.2024  –  2 Beiträge
Bild und Ton unterschiedliche Quelle Denon X1000
Ropfl am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.084
