Denon AVR-4306 HDMI OUT Fehler
Mitbewohner38
#1 erstellt: 19. Jun 2021, 13:15
Hey,
ich besitze einen Denon AVR-4306 und schalte ansich alle meine Geräte zentral darüber. Hat auch immer alles funktioniert, jetzt aber das Problem:
Ich habe meinen Beamer ersetzen müssen und ansich ist es ja nur HDMI Kabel am alten Beamer ziehen und in den neuen rein, jedoch bekommt der Beamer kein Signal vom Denon Receiver. Ich habe alles ausprobiert um Dinge ausschließen und weiß nun, dass der HDMI Out des Receivers tatsächlich kein Signal herausgibt.
Im Menu ist alles aber soweit richtig eingestellt. TV Receiver gibt über HDMI ein Signal raus, das geht in den HDMI In des Denons und dieser sollte über HDMI Out das Ganze auf den Beamer geben. Ich bekomme aber leider kein Bild.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann?
Vielen Dank!
dan_oldb
#2 erstellt: 19. Jun 2021, 13:23
Auch mit dem alten Beamer geht es jetzt nicht mehr? Hast du sonst etwas verändert? Zur Sicherheit würde ich den alten Beamer oder einen TV mit einem kurzen, funktionierenden Kabel testen. Und einen Werksreset machen.
War der Denon angeschaltet oder am Strom als du umgesteckt hast? HDMI ist hot plug fähig, aber es gibt Berichte das durch Umstecken im Betrieb schon Komponenten zerstört wurden.
Mitbewohner38
#3 erstellt: 19. Jun 2021, 14:01
Danke für die schnelle Antwort,
ja ich habe auch bereits mit einem anderen Kabel und einem Fernseher mit HDMI In getestet und auch dort wird kein Signal aus dem Denon übertragen.
Bezüglich Werksreset: Ich schätze mal, dann muss ich anschließend alles wieder neu einstellen von Radio, Blu Ray bis hin zu TV richtig?
dan_oldb
#4 erstellt: 19. Jun 2021, 15:38
Ja, dann musst du alles neu einstellen. Wenn er danach wieder funktioniert, was ich allerdings nicht denke. Ist nur eine der letzten Chancen. Auch alle Geräte mal 30 Minuten vom Strom trennen wäre noch ein Strohhalm, aber ich habe wenig Hoffnung.
fplgoe
#5 erstellt: 19. Jun 2021, 16:23
Mitbewohner38 (Beitrag #1) schrieb:
...Ich habe meinen Beamer ersetzen müssen [...] dass der HDMI Out des Receivers tatsächlich kein Signal herausgibt. ...
Ich hoffe, der alte Beamer steht noch nicht auf dem Sperrmüll... nicht dass der Denon da Probleme hatte...
Einfach mal Ausgang TV und Beamer getauscht? Fehlt auf dem HDMI-Out#2 auch das Menü des Denon, oder ist das zumindest noch da?
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Jun 2021, 17:06
Ähm, HDMI Out2? Der ist von 2006. Da kann man froh sein, dass die 3 Eingänge und der Ausgang "schon" HDMI 1.1 sind.
Bekommst Du das Menübild vom DENON auf den Tv oder den Beamer?
fplgoe
#7 erstellt: 19. Jun 2021, 17:41
Das ist ein Argument.
Aber wo hat bitte der alte Beamer dran gesteckt, bevor er ausgetauscht wurde?
Mitbewohner38
#8 erstellt: 20. Jun 2021, 10:21
Moin,
der Beamer musste tatsächlich getauscht, werden, weil er auch schon 15 Jahre auf dem Buckel hatte und deswegen mal was neues her musste. Habe wie gesagt sämtliche Fehlerquellen ausprobiert, also liegt es wohl am HDMI Out des Denon. Das Menu das Denon bekomme ich nicht auf den Beamer. Ich kann lediglich im kleinen Anzeige Menu des Denon Dinge ändern, jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Der Beamer steckte vorher (so wie ich jetzt auch gern hätte) am HDMI Kabel, dass aus dem HDMI Out des Denon kam.
Ich kann mir einfach nicht erklären woran es liegen kann.
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Jun 2021, 13:34
Nur zur Sicherheit: den TV oder auch den neuen Beamer hast Du auch mal versucht, mit einem anderen KURZEN HDMI Kabel anzuschließen?
olwaldi
#10 erstellt: 25. Jun 2021, 08:03
Vielleicht sucht der neue Beamer nicht automatisch nach einer passenden Auflösung? Dann bleibt das Bild dunkel. Ich hatte das Problem erst vor Kurzem, als ich meinen Sony-Blurayplayer an einen alten HDready Philips-Fernseher angeschlossen habe. Alles probiert ohne Erfolg, bis ich den Sony an einem HD-TV auf niedrigere Auflösung umgestellt habe. Danach tats auch am alten Philips.
Viel Erfolg, Michael
danckel
#11 erstellt: 26. Jun 2021, 23:21
Hast du eine Lösung gefunden?
Bei meinem AVR-X3000 ist heute das gleiche passiert nachdem ich einen neuen Fernseher angeschlossen habe. Am Anfang lief alles prima, aber dann plötzlich kein HDMI-Signal vom Denon mehr. Audio funktioniert (z.B. CD) und über das LAN komme ich auch rein. Einfach kein HDMI-Signal, nicht mal wenn man den Denon einschaltet und das "Denon-Bildschirm" zu sehen sein sollte. Sowohl der alte als neuer Fernseher erhalten kein HDMi-Signal und auch eine aktiver Splitter meldet nichts. Laut Netzwerk-Suche ist der Firmware aktuell (4900-4876-1613).
Der "ucom, DSP Error Display" (STATUS/DIMMER/Kombo) meldet auch keinen Fehler. Resets/Initialisation modes bringen auch nichts. Bin langsam etwas verzweifelt und wäre sehr an Ratschläge interessiert.
Viele Grüße,
Danckel
Anschlüsse Denon AVR 4306
Viviana am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  14 Beiträge
Welche Stecker Trigger Out Denon AVR 4306 ?
mschlee am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
denon avr 4306
davodeni am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Vs. AVR 4308 ?
BladeDivX am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  36 Beiträge
Denon AVR-4306 Bedienung gesperrt
wakesetter23 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-4306 und Vista
Pierre-Vienna am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Ersatz für Denon AVR 4306
stefan_sbg am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.096
