| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Anschlüsse Denon AVR 4306 | |
Anschlüsse Denon AVR 4306+A -A |
Viviana
erstellt: 07. Mai 2014, 20:56
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen:-( Habe einen A/V-Receiver Denon 4306 günstig gekauft und ein neuer Fernseher Samsung UE-40F7080. Nun möchte ich folgende Geräte anschliessen: 1. Fernseher Samsung UE-40F7080 (Kein Problem-über HDMI Out Denon AV 4306 an HDMI Samsung). OK? 2. Horizon Settopbox von UPC Cablecom (über HDMI Kabel an Denon AV 4306 - HDMI ein) OK? 3. DVD Denon 1930 (über HDMI an Denon AV 4306 - HDMI ein) OK? 4. Da der Fernseher Samsung UE-40F7080 über USB anschlüsse und ein Optischer Audioausgang verfügt, möchte ich es nutzten wenn ich ab USB Stick mir ein Film anschaue will dass das Audio über der DENON AV 4306 zu hören ist. Wo wird da der Optischer Kabel an Denon AVR 4306 angeschlossen? IN oder OUT? 5. Was muss ich an Denon AVR 4306 anwählen wenn der Ton über die Anlage (Denon AVR 4306) hören will? Ich habe fast keine Ahnung von Audio/Video etc.. Bitte um Geduld:-) Besten Dank und Grüsse Viviana |
*Anakin*
erstellt: 07. Mai 2014, 21:31
Hallo Viviana, glückwunsch zu diesem tollen Denon AVR. Alle HDMI Quellen sollten, wie du das schon richtig gesagt hast über die HDMI Eingänge gehen. Wenn du einen USB Stick mit Filmmaterial an den TV anschließt, kannst du auf jeden Fall ein analoges Cinch-Kabel (rot/weiß) vom TV (das ist der Audio-Ausgang) zum Denon verwenden. Mehr Tonqulität gibt die Wiedergabe vom USB Stick in der Regel nicht her. Falls du doch optisch/digital verbinden willst schließe das optische Kabel an den TV beim optischen Ausgang und beim Denon in einen der EINGANGE. Falls der Fernseher es unterstützt Ton vom USB STick über optisch auszugeben, musst du am Receiver nun noch etwas einstellen. Für jede vorgegebene Quelle (wie sie auch alle heißen DVD/AUX/SAT/CD etc) ist standartmäßig ein Eingang auf der Rückseite des Gerätes vorgewählt. Z.B. (weiß es aber nicht bei dem Gerät) für DVD ist es HDMI 1. Oder Für CD ist es Analog 4 (also über cinch) Willst du jetzt das optische signal vom TV z.B. auf die Quelle CD legen, musst du im Menü den digitalen Eingang mit der entsprechenden Nummer wählen. Also CD Input Signal = Optisch 2.... oder so... Hoffe ich konnte helfen, gerne beantworte ich weitere Fragen lg Anakin |
pegasusmc
erstellt: 07. Mai 2014, 23:23
Da Er keinen Audiorückkanal unterstützt, muß der Denon über Optisch digital vebunden werden. Damit kannst Du bei MKV. mit DTS HD oder Dolby Thru HD den Ton aus dem Core in 5.1 hören. Je nach den angeschlossenen Boxen würde ich noch einen Blu Ray mit analogen Mehrkanalausgang dazu kaufen. |
*Anakin*
erstellt: 08. Mai 2014, 04:48
@pegasusmc: was meinst du wieviel von deiner Hilfestellung Viviana nun verstanden hat?? mich würde es sehr interessieren, wieviel Filme es gibt auf einem USB-Stick mit DTS-HD oder Dolby True HD @viviana: übersetzt bestägt pegasusmc die Sache mit dem optischen Kabel zwischen TV und Denon Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung lg Anakin |
pegasusmc
erstellt: 08. Mai 2014, 07:14
Bei mir ca. 250 Filme, liegen bei mir als Sicherungskopie meiner Blu Rays auf einem NAS. |
dharkkum
erstellt: 08. Mai 2014, 08:24
Du hast ein NAS auf einem USB-Stick? Respekt. Fängt ja jeder mal klein an. |
pegasusmc
erstellt: 08. Mai 2014, 08:31
Nein, aber die möglichkeit diese auf einen USB Stick oder Festplatte zukopieren, macht bei mir Sinn da ich im Kellerkino keine schnelle Netzanbindung habe. |
Viviana
erstellt: 08. Mai 2014, 12:33
Woowww!! Danke an alle!! So eine tolle und zahlreiche Unterstützung hätte nicht erwartet :-) Danke:-) Zum Punkt 3 hätte ich noch eine Frage: Wenn der Horizon Settopbox von UPC Cablecom über HDMI Kabel an Denon AV 4306 - HDMI ein Ausgang angeschlossen ist und der Denon uber HDMI Out am Samsung, muss ich nichts einstellen am Denon AVR selbst? Muss der Denon wenn ich Fernsehe schaue eingeschaltet sein? Das mit den Optischen Kabel so wie ich es verstanden habe, sollte auch funtionieren. Habe im Moment ein 32 GB USB Stick und da passt ein MKV in sehr gute Qualität drauf, das heisst also ich kann die gleiche Video und Audio Qualität wie eine DVD erwarten über die Sorround anlage? Aber eben zuerst muss ich der einstellen... Musst du im Menü den digitalen Eingang mit der entsprechenden Nummer wählen. Also CD Input Signal = Optisch 2.... oder so... Das ist mir leider nicht so klar...:-( Ich danke Euch von Herzen, da ich mich wirklich gut augehoben fühle und falls ich noch Fragen habe melde ich mich wieder. Zuerst muss die Wohnung gestrichen werden. Die Bose boxen hängen schon.... nocht etwas.. Der subwoofer ist ein riesenbrocken... ist der wirklich so wichtig, oder kann ich auch drauf verzichten? (zu wenig PLATZ) Liebe Grüsse Viviana [Beitrag von Viviana am 08. Mai 2014, 12:35 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 08. Mai 2014, 13:41
Ja, der ist alt und unterstützt das passtrough noch nicht. Wenn der Denon dabei aus sein soll dann den Horizon per HDMI an den TV und per optisch an den AVR. Frage : Funktioniert die Kabelkarte nicht direkt im TV ?
Video sollte dann Blu Ray Qualität haben und Ton wie bei einer DVD.
BDA bei Denon runterladen und s.Seite 67
Bei Bose lebenswichtig, es geht nicht ohne. Bitte mal die Bezeichnung des Set posten. |
Viviana
erstellt: 09. Mai 2014, 07:03
Danke!!! Ja, der ist alt und unterstützt das passtrough noch nicht. Wenn der Denon dabei aus sein soll dann den Horizon per HDMI an den TV und per optisch an den AVR. Frage : Funktioniert die Kabelkarte nicht direkt im TV ? dann den Horizon per HDMI an den TV und per optisch an den AVR. OK!!! In der Schweiz gibt es keine Karte mehr! Bei Bose lebenswichtig, es geht nicht ohne. Bitte mal die Bezeichnung des Set posten. Was heisst lebenswichtig? :-) Leider steht der Typ nirgends Wie kann man Zitate oder "Viviana schrieb" einfügen)? Danke und Gruss Viviana |
pegasusmc
erstellt: 09. Mai 2014, 14:43
![]() ![]() Ich gehe davon aus das es sich um soetwas handelt. Bei den Systemen werden die Lautsprecheranschlüsse des Denon mit einem Systemkabel mit dem Tieftonmodul von Bose verbunden, an das Tieftonmodul werden dann die LS angekoppelt. Die Bose LS können nur Hochton wiedergeben, für Mitten und Bass ist das Tieftonmodul zuständig.
Oben den Button ZITAT drücken. |
Viviana
erstellt: 09. Mai 2014, 19:23
pegasusmc (Beitrag #11) schrieb:
Es ist der Zweite!! pegasusmc (Beitrag #11) schrieb:
Danke Grüsse Viviana |
pegasusmc
erstellt: 09. Mai 2014, 20:14
BDA runterladen und danach verkabeln : http://www.bose.de/D...0_04_tcm44-36043.pdfDirekt verkabeln der einzelnen LS am Denon geht nicht,da im Tieftonmodul ein voreingestellter Equalizer verbaut ist. Ohne den klingen die überhaupt nicht. |
Viviana
erstellt: 03. Jun 2014, 08:20
Sorry für die lange Abwesenheit, aber ich musste die ganze wohnung streichen und die neune Möbel sind erst am Freitag eingetroffen:-)) Das Wochenende alles verkabelt: 1. Fernseher Samsung UE-40F7080 über HDMI Out Denon AV 4306 an HDMI ein Samsung 2. Horizon Settopbox von UPC Cablecom über HDMI Kabel direkt an Samsung UE-40F7080- HDMI ein 3. DVD Denon 1930 über HDMI an Denon AV 4306 - HDMI ein 4.Optischer Kabel vom Samsung UE-40F7080 Out an Denon AVR 4306 Opt.1 Alles wunderbar geklappt mit den Optischen audio und es funktioniert tadellos!! Einzig am nächsten Tag wollte ich eine DVD anschauen und hatte kein Ton!!!! Habe ein wenig am menu wie auf Seite 67 beschrieben was gemacht und jetzt funktioniert es.. weiss aber nicht genau was ich gemacht habe...:-)) Der Grosse Subwoofer habe ich im Keller:-)) Habe die Lautsprecherkabel direkt an Receiver angeschlossen und merke keine grossen Unterschied!! Hat jemand Erfahrung mit Upgrade von diesen Denon Receiver? Nochmals vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung!! Ihr seid wirklich TOLL!!! :-) :-) Liebe Grüsse und vielen Dank!! Viviana [Beitrag von Viviana am 03. Jun 2014, 08:39 bearbeitet] |
Denon AVR 4306 Problem? ikea2000 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
denon avr 4306 davodeni am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 2 Beiträge |
denon 4306 svs2610 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4306 Bedienung gesperrt wakesetter23 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4306 und Vista Pierre-Vienna am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz für Denon AVR 4306 stefan_sbg am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4306 steigt aus kpp1990 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zu Denon AVR-4306 Einsteiger_ am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR 4306 Firmware geschossen bacherle am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
