| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X1400H kein Bass Frontlautsprecher | |
Denon AVR X1400H kein Bass Frontlautsprecher+A -A |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 04:18
Guten Morgen zusammen, ich bin verzweifelt und kann schon nicht mehr schlafen Ich habe mir neue Lautsprecher gekauft, ein Set von Teufel, Ultima 40 Surround "5.1-Set" und mich eigentlich gefreut. Als Receiver habe ich weiterhin meinen Denon AVR x1400H, mit dem ich seit 2 Jahren zufrieden bin. Vorher hatte ich Magnat Lautsprecher angeschlossen, die begleiteten mich jetzt fast 14 Jahre. Es war alles gut nur wollte ich was neues haben. was auch besser ins Bild des Wohnzimmers passte. Nachdem ich alles angeschlossen hatte, habe ich über Audyssey alles einmessen lassen. Ich höre viel Radio, Sound ist super über DTS X, da alle Lautsprecher angesprochen werden. Mir fiel dann irgendwann die Tage aber auf, Links und Rechts aus den großen Boxen kommt nicht soooo viel Ton und kräftiger schon gar nicht, dafür das die Boxen schon sehe wuchtig sind. Im Stereobetrieb hab ich den Subwoofer dann auch mal ausgeschaltet und dann dachte ich, ok, etwas lauter als mein IPhone aber vom Ton her ähnlich Ich hab die letzten beiden Tage alles geprüft und versucht zu ändern aber der Ton bleibt der selbe. ich hab den Receiver zurück gesetzt, die Lautsprecher mal getauscht, die hinten nach vorne, die Alten wieder dran aber auch da hört es sich alles sehr "dünn" an. Ich hab sogar das "Bi Amping" versucht und somit über zwei andere Kanäle die Tiefen einspeisen lassen, auch nix. Jetzt habe ich gelesen, es macht viel aus, wo ich sitze, zum Einmessen, wo die Lautsprecher stehen, zu dicht an der Wand z.B....ist das so entscheidend? Stelle ich was falsch ein? Ist der Denon vll defekt? Ich kann nicht zu 100% sagen ob das immer so war, oder erst jetzt aber ich bin genervt Wenn ihr Daten braucht wie alles eingestellt ist, gibt es!!! Danke schoneinmal!!! |
Prim2357
erstellt: 28. Mrz 2021, 05:07
Ja die Daten wären natürlich nicht schlecht... Vorab, richtig eingestellt klingt auch nur der "Subwoofer" kräftig, da er alleine den Bassbereich beackern soll, daher ist das auch eigentlich korrekt das die LS links und rechts nicht so kräftig klingen. Die Lautsprecher alle auf klein stellen. Trennfrequenz 80Hz In Audyssey den Dynamic EQ aktivieren, und dessen Referenzpegel mal auf 10db, bei 5db und 0db gibt es jeweils immer noch mehr Bass dazu. Dynamic Volume auf Aus. Immer mit Subwoofer hören. Wie ist es jetzt? |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 06:04
Danke für deine schnelle Antwort ich schreib vorweg eben alle Daten zu den Einstellungen nieder, ich hoffe das sind auch alle: Sprachpegel: Anpassung EIN; Pegel 0,0 dB Subwoofer-Pegel: Anpassung EIN; Pegel 0,0 dB Surround-Param.: Cinema EQ EIN Restorer: Modus MITTEL Audio Delay: Auto Lip Sync AUS Lautstärke: Anzeige 0-98; Begrenzung AUS; Einschalt-Lautstärke LETZTE EINSTELLUNG; Muting Pegel STUMM Audyssey: MultEQ XT REFERENCE; Dynamic EQ EIN; RefPegel Offset 5dB; Dynamic Volume LIGHT Verst-Zuweisung: Zuweisung FRONT B Lautspr.Konfig: Front GROß, Center KLEIN, Subwoofer JA; Surround KLEIN Abstände: Schritt 0,1m; Front L 3,24m; Front R 3,96m; Center 3,18m; Subwoofer 4,8m (obwohl er neben dem Front L steht); Surround L 1,8m; Surround R 1,53m Testton: Front L -6,0dB; Center -8,0dB, Front R -6,0dB, Surround -4dB, Surround L -4dB; Subwoofer -10dB Übernahmefreq: Lautsprecherwahl INDIVIDUELL; Front 60Hz; Center 60Hz, Surround 40Hz Bässe: Subwoofer_Modus LFE+MAIN; LFE Tiefp Filt 120Hz Frontlautsp: A So...das mal eben so...die angebenen Einstellungen kann ich gerne gleich testen...habs mal getestet...der Ton wurde direkt viel leiser, durch das Abschalten der Dynamic Volume und großartig anders höre es sich nicht an also mit Subwoofer ist natürlich genug Bass da aber ohne...Normal müsst ich mir ja nicht die Frage stellen weil ich einen Subwoofer habe aber hätte ich keinen wäre mir der Sound absolut zu flach...vll hab ich auch ne Macke! [Beitrag von Raffzahn0815 am 28. Mrz 2021, 06:37 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 28. Mrz 2021, 08:14
Da du ja einen Subwoofer hast, stelle den Subwoofer Modus mal nur auf LFE. Ich würde die Verstärker Zuweisung auf Zone2 belassen, Bi-amping gehört nach Meinung vieler eh in den Bereich 'Voodoo'. Gruß ergo-hh |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 08:27
Danke für die Hilfe. Alles gut soweit aber ohne subwoofer, wenn ich den mal wegnehme sehr flach meiner Meinung nach. Kann’s sein das der Receiver ne Macke hat? Würde mir ja einen neuen kaufen aber irgendwie ist im Netz alles nicht lieferbar... Wenn ich wieder auf dts x laufen lasse hab ich das Gefühl der Center ist kräftiger vom Ton als die beiden großen Boxen Das bi amping war nur zum Test dran, isr nicht mehr so angeschlossen |
Prim2357
erstellt: 28. Mrz 2021, 08:31
Warum wegnehmen? Wenn du den wegnimmst spielt der Frontlautsprecher auch nur bis zur Trennfrequenz, und das vom Sub wird verschluckt. Auch Stereo ist 2.1, nicht nur 2.0. |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 08:36
Was müsste ich denn einstellen um das was der sub sonst abspielt über die Frontlautsprecher abzuspielen? Sagen wir einfach ich habe keinen subwoofer |
ostfried
erstellt: 28. Mrz 2021, 14:12
Warum würdest du das tun wollen? Lerne auch du wie Zehntausende vor dir, dass auch deine Standlautsprecher wie Zehntausend andere nun einmal keinen Vollbereich können. Das schaffen weltweit eine Handvoll in der Preisklasse anständiger Kleinwagen. Deshalb hat der liebe Gott den Subwoofer erfunden. Gott, das war ca. das zwanzigste Mal, dass ich das in acht Jahren geschrieben habe. |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 14:26
Ok, das war mir nicht bewusst ![]() und ich dachte immer, schön, die haben 3 Wege, schöne Tieftöner, die könnten auch etwas Bass wiedergeben so ich ich das von früher kannte als ich ne alte Anlage von Grundig etc. hatte. Hatte mich nur gewundert, dass im Stereobetrieb ohne Subwoofer alles sehr dünn klang...ich glaub mein IPad pro klingt dunkler also wird der Receiver keine Macke haben? |
ostfried
erstellt: 28. Mrz 2021, 14:48
Nein. Und glaub mir - die Erinnerung an deine Grundig täuscht dich oder aber du hast damals eine anständige Raummode gehört. Unabhängig davon: Wenn du bei nem mit Sub eingemessenen System einfach den Sub deaktivierst - natürlich kommt der Bass dann nicht aus den Fronts. Du hast doch das System durch die Einmessung auf ganz andere Grundbedingungen eingestellt. Sitzt ja kein Hellseher drin. Oder hast du anschließend noch die Fronts auf large gestellt usw? Und selbst wenn: Ganz andere akustische Bedingungen, da nun die Bassquellen aus einer völlig anderen Stelle im Raum kommen. Raumakustik, siehe oben. Breites Feld, solltest du mal beackern. Lohnt sich. [Beitrag von ostfried am 28. Mrz 2021, 14:50 bearbeitet] |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 14:52
Ich habs gestern auch ohne eingemessen, nur die Frontlautsprecher dran...war genau das Gleiche. Aber alles gut, damit ist meine Frage auch beantwortet, ja ich hab ne Macke weil ich einfach keine Ahnung von der Materie habe ![]() Es hört sich alles zusammen auch super an, will ich nicht meckern und wenn kommen wir wieder auf das Thema mit der Macke |
Honda_Steffen
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:01
Ich hatte die ultma 40 als aktivboxen im stereobetrieb.........also sooooo dünn wie du sagst sind diese nicht. Da kam schon bass raus. Also entweder hat der receiver ne macke, oder du [Beitrag von Honda_Steffen am 28. Mrz 2021, 15:02 bearbeitet] |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:08
Ja schon komisch...ich hab auch keine Möglichkeit das anders zu testen außer bei mir. Ich muss sonst morgen mal gucken wo ich auf die Schnelle einen neuen AVR herbekomme...nur um auf Nummer sicher zu gehen |
fplgoe
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:10
Die Ultima 40-Standlautsprecher sind auf 45Hz angegeben, realistisch (weil ich da jetzt auch keine -3dB Angabe sehe) würde ich die Lautsprecher mindestens ab 50Hz, eher 60Hz spielen lassen. Für ein wenig Kickbass reichen sie so eben, aber wenn es um wirklich tiefe Frequenzen geht, sind sie Spielzeuge. Ein Digitalton kann Frequenzen 20-20.000Hz übertragen. Lässt Du sie im Vollbereich laufen, gehen Dir die unteren Frequenzbereiche ersatzlos verloren. Und sie belasten vor allem auch noch kräftig den Verstärker, denn elektrisch muss der Verstärker sie abgeben, ob die Lautsprecher sie nun in Schall wandeln können, oder nicht. |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:16
Ich kann sonst morgen oder später nochmal schauen was abzuändern was die Frequenzen angeht aber ich glaube da passiert auch nichts. Der Center, wenn der im All Stereo Betrieb mitläuft, da schwingen die Membrane, bei den Großen gar nichts...egal wie laut. |
fplgoe
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:20
Nur so eine Idee, weil Du Dich auch im Bi-Amping versucht hast: Die Brücken hast Du wieder korrekt eingesetzt und verschraubt? |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:23
Ja das hab ich auch direkt doppelt gecheckt. Habs auch mal ohne Brücke laufen lassen um nur die Tiefen zu hören aber wie gesagt, so leise und da ist einfach nicht viel...aber vll ist das halt normal ![]() https://www.hififorum.at/node/9596Hab das mal gefunden [Beitrag von Raffzahn0815 am 28. Mrz 2021, 15:29 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:37
Stehen die Lautsprecher an Wand bzw. in Raumecke? Dann dreht das EInmess-System der Raummoden wegen die Bässe auch massiv zurück. Das ist zwar nicht mehr relevant, wenn Du die Lautsprecher hoch abtrennst, aber lässt Du sie im Vollbereich laufen oder trennst sie relative niedrig, dann dürfen die Lautsprecher nicht wandnah aufgestellt werden. Und bei jeder Aufstellungsänderung neu einmessen, denn da entsteht ja die wichtige Anpassung an die Raumakustik. |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 15:46
Der Linke steht direkt in der Ecke, der Rechte an der Wand zur Tür hin. Wie weit sollten sie weg stehen? Was ist wenn ich sie zum Einmessen vor ziehe und dann wieder zurück stelle? Wird sich da was ändern können? Das mit dem Abtennen Frequenzen usw ist alles Neuland...also, hab jetzt alle bei 80Hz stehen, wie zuvor geschrieben, soll ichs weiter runter machen? 60Hz wie geschrieben? Ich glaub die Front kann ich nicht einzeln umstellen |
ostfried
erstellt: 28. Mrz 2021, 16:13
Dreh auch mal den Offset auf 0db und DynVol auf aus. Generell würden sich jetzt glaub ich Fotos aller momentanen Einstellungen, des Hörplatzes, der Aufstellung und der Subrückseite anbieten, denn ich glaub, niemand einschließlich dir selbst weiß momentan noch, was du wie eingemessen und was du wie verstellt hast. |
fplgoe
erstellt: 28. Mrz 2021, 16:17
Von der Wand etwa 50-80cm weg. Nein, natürlich muss die Aufstellung bleiben, weil diese ja eben die Probleme verursacht. Die Abtrennung muss eingestellt sein und natürlich auch die Lautsprecher auf 'small' gesetzt werden. Nach der Einmessung natürlich, weil diese ja alles wieder auf 'Standard' setzt. |
Yamm
erstellt: 28. Mrz 2021, 16:19
Sorry, aber hast du die Lautsprecher auch phasengleich angeschlossen? Sonst mal an einem Lautsprecher die Anschlüsse testweise tauschen. |
Raffzahn0815
erstellt: 28. Mrz 2021, 16:20
Das ist schon ein sehr großes Stück, das wird rechts auf keinen Fall klappen, sonst komm ich nicht mehr ins Wohnzimmer ohne um einen Lautsprecher zu laufen Ich könnt es natürlich morgen mal so aufstellen und einmessen um zu sehen ob sich etwas ändert
ja ist auch gecheckt! [Beitrag von Raffzahn0815 am 28. Mrz 2021, 16:21 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 28. Mrz 2021, 17:32
Die Endstufenzuweisung zurückgesetzt? Die Front auf Large und ohne Trennfrequenz gesetzt? Klingt es in Pure Direct noch dünner oder kräftiger? Fass mal bei basslastigen Stücken vorsichtig an die Membrane der Tieftöner, ob du da etwas spürst? |
ostfried
#25
erstellt: 28. Mrz 2021, 19:01
Fotos Einstellungen, Hörplatz, Aufstellung. Alles andere ist Kaffeesatz inzwischen. |
Raffzahn0815
#26
erstellt: 29. Mrz 2021, 04:08
Sprachpegel: Anpassung EIN; Pegel 0,0 dB Subwoofer-Pegel: Anpassung EIN; Pegel 0,0 dB Surround-Param.: Cinema EQ EIN Restorer: Modus MITTEL Audio Delay: Auto Lip Sync AUS Lautstärke: Anzeige 0-98; Begrenzung AUS; Einschalt-Lautstärke LETZTE EINSTELLUNG; Muting Pegel STUMM Audyssey: MultEQ XT REFERENCE; Dynamic EQ EIN; RefPegel Offset 0dB; Dynamic Volume AUS Verst-Zuweisung: Zuweisung ZONE 2 Lautspr.Konfig: Front KLEIN, Center KLEIN, Subwoofer JA; Surround KLEIN Abstände: Schritt 0,1m; Front L 3,24m; Front R 3,96m; Center 3,18m; Subwoofer 4,8m (obwohl er neben dem Front L steht); Surround L 1,8m; Surround R 1,53m Testton: Front L -6,0dB; Center -8,0dB, Front R -6,0dB, Surround -4dB, Surround L -4dB; Subwoofer -10dB Übernahmefreq: Lautsprecherwahl ALLE 80Hz Bässe: Subwoofer_Modus LFE; LFE Tiefp Filt 120Hz Frontlautsp: A ![]() Subwoofer Einstellungen auf der Rückseite: Sublevel 0dB, Power AUTO; Input SUB IN, BASS BOOST 50Hz; Phase 0 Der läuft ja auch Ansonsten hatte ich alles eingestellt was geht...die Tieftöner in den Boxen vibrieren leicht, der Center dagegen wesentlich mehr bei manchen Einstellungen vll liegt es ja an der Aufstellung |
ostfried
#27
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:16
Wie klingt (!) es denn jetzt, mit diesen Einstellungen, als Gesamtsystem? Denn nur das zählt ja. Den Sublevel am Sub würde ich tiefer drehen, so auf 9 Uhr und nochmal neu einmessen. Mit eingemessenen -10db bist du da schon fast im Audyssey-Grenzbereich angekommen. [Beitrag von ostfried am 29. Mrz 2021, 07:21 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#28
erstellt: 29. Mrz 2021, 07:58
- 10 im sub bereich.................kommt da eigentlich nochwas raus? |
ostfried
#29
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:07
Da er ihn am Sub auf 12 Uhr hat, sicherlich genug. Aber ab - 12db läge er außerhalb des Audysseyschen Korrekturbereichs, mehr den Pegel runterfahren kann es nicht. Und so könnte er auch ggf. mit dem Auto-On Probleme bekommen. [Beitrag von ostfried am 29. Mrz 2021, 08:08 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#30
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:26
ich hatte mal einen Yamaha Receiver - da wurde der sub mit minus 4 eingemessen (von 10).......bei Filmen ist da nichts passiert. |
Raffzahn0815
#31
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:27
Der Subwoofer geht sofort an und ist mehr als genug zu hören... Das ist aber auch nicht mein Problem |
BladeRunner-UR
#32
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:40
Moin, ohne jetzt alles gelesen zu haben. Beim Subwoofersetting solltest du schon LFE+Main einstellen sonnst wird's dünner mit dem Bass an den Fronts. |
Raffzahn0815
#33
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:41
hier wurde das Gegenteil geschrieben |
BladeRunner-UR
#34
erstellt: 29. Mrz 2021, 08:45
Ist doch ganz einfach, wenn es nur auf LFE steht gehen die tiefen Frequenzen eben auch nur an den Sub. Stehts auf zusätzlich Main auch an die Fronts, dabei ist dann die Übergangsfrequenz wählbar. PS. Warum überhaupt Zone 2 und nicht Main! Und zu 2. warum LS Paar B. Es geht doch um 5.1 oder.... kannst doch alles über LS A und Main laufen lassen? Oder habe ich etwas bei meinem "schnell" lesen überlesen? [Beitrag von BladeRunner-UR am 29. Mrz 2021, 08:54 bearbeitet] |
fplgoe
#35
erstellt: 29. Mrz 2021, 09:01
Naja... das Signal unterhalb der Trennfrequenz bleibt auch auf den Hauptlautsprechern (in 'Kopie') und belastet damit den Verstärker. Die Hauptlautsprecher können die Anteile aber immer noch genauso wenig wiedergeben. Das belastet den Verstärker zusätzlich ohne etwas dadurch zu gewinnen und sorgt bei dem kleinen Anteil, den die Hauptlautsprecher dann doch noch umwandeln können für zusätzliche Raummoden-Probleme. Ich würde die Einstellung auch auf 'LFE' lassen. |
Raffzahn0815
#36
erstellt: 29. Mrz 2021, 09:15
Meld mic später dazu; bin gerade unterwegs |
pegasusmc
#37
erstellt: 29. Mrz 2021, 09:29
Dann Stelle Mal den Sub im Menü auf aus. Dann Mal Musik in Stereo im Modus Pure Direkt abspielen. Dann sollten die Boxen richtig ausgereizt werden. Wenn nicht liegt es an der Quelle oder am Raum. |
Raffzahn0815
#38
erstellt: 29. Mrz 2021, 10:20
Purr direct gibt es nicht Stereo kann ich auswählen . Hab das alles schon gemacht und auch nur mit den Front Lautsprechern eingemessen, nix passiert. Hört sich immer gleich scheisse an 😡 |
fplgoe
#39
erstellt: 29. Mrz 2021, 10:50
Ziehe sie mal von Wand/Ecke ab und messe sie neu ein... [Beitrag von fplgoe am 29. Mrz 2021, 10:50 bearbeitet] |
ostfried
#40
erstellt: 29. Mrz 2021, 11:55
Lfe+main ist KEIN Frontsmodus, sondern ein Submodus. Greift bei auf large gestellten Fronts und legt fest, dass der Sub (!) dann zusätzlich, d. h. parallel (!) zu den Fronts neben der LFE-Spur auch noch deren Tieftonanteil bis zur eingestellten Frequenz spielt. Ergebnis: völlig unberechenbarer Bassmatsch, sogar Auslöschungen möglich und in gut und gerne 99% aller Fälle keinesfalls zu empfehlen. Und für sein "Problem" hier schon mal gar nicht, weil eben ausschließlich den Sub betreffend. Die Fronts werden davon überhaupt nicht betroffen. Ansonsten wiederhole ich meine Frage: Wie klingt es denn jetzt insgesamt? Denn ich verstehe noch immer dein Problem nicht ehrlich gesagt. [Beitrag von ostfried am 29. Mrz 2021, 11:59 bearbeitet] |
Raffzahn0815
#41
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:02
Hab ich gemacht, auf 2.0 eingemesssen und so langsam kommt da was...stehen jetzt 50cm von der Wand weg. Aber von "kickbass" oder was ähnliches weit entfernt. Ich hatte vor dem 1400er einen 1604, da hatte ich es damals auch, kein Bass und da gab es das mit dem Einmessen noch nicht. Da hab ich dann den Subwoofer dazu gekauft. Ich glaub dann lag es jetzt wirklich daran, dass sie an der Wand standen. Ich werde trotzdem mal schauen einen anderen Receiver zu bekommen
Kein Bass von den Frontlautsprechern, dass ist bisher das Problem. Blende einfach aus, dass ich ein 5.1 System habe...jetzt ist es nur noch 2.0, Stereo ![]() Insgesamt, alles zusammen ist das alles vollkommen in Ordnung, mehr als das sogar [Beitrag von Raffzahn0815 am 29. Mrz 2021, 12:03 bearbeitet] |
pegasusmc
#42
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:10
Fernbedienung unten rechts die Taste PURE drücken und dann Direct auswählen. |
Raffzahn0815
#43
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:11
Sorry, seh die Taste das erste Mal. Hört sich richtig schlecht an!!! Da ist es jetzt im Stereo wie eben beschrieben 100x besser |
fplgoe
#44
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:13
Sitzposition direkt an der Rückwand? Das gibt dann ein ähnliches Problem, wie der Wandabstand der Standboxen. |
Raffzahn0815
#45
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:16
Wir sitzen etwas einen Meter von en Fenstern entfernt. Wie gesagt, jetzt ist es besser aber mir ist gerade aufgefallen, beim Einmessen, wenn dieser Einmesston kommt, das hört sich mehr an wie Peitschenhiebe...ist das normal oder liegt das an der Räumlichkeit?! hallen etc... |
fplgoe
#46
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:20
Ein Meter Abstand ist OK. Beim Einmesston hörst Du natürlich die mittleren und hohen Töne deutlich besser, als die tiefen. Deshalb ist ja auch der Subwoofer -gefühlt- deutlich leiser. |
Raffzahn0815
#47
erstellt: 29. Mrz 2021, 12:24
Ja gut, wenn ich jetzt "schummel", also wieder alles einmesse und dann die Front so wie jetzt stehen lasse und dann zurück an die Wand stelle, wird das dann sehr schlimm sein? Ja der Subwoofer ist immer sehr leise beim einmessen, so dass ich erst dachte, mag das richtig sein... |
pegasusmc
#48
erstellt: 29. Mrz 2021, 13:02
Pure Direct beinflusst den Ton nicht und die Einmessung ist dann ausgeschaltet bis auf die Entfernung. Also spielen die Boxen unbeeinflußt wie Vom Hersteller entwickelt. Woher kommt das Material das Du zuspielst ( CD, MP3 I-net Radio ) ? Du kannst die Einmessung mal abschalten und die KLangregelung ( Bass und Höhen ) versuchen. |
Raffzahn0815
#49
erstellt: 29. Mrz 2021, 13:07
Ich hab alles durch, Musik vom Handy, Internetradio und Radio. Beim Internetradio, EinsLive Diggi war der meiste Bass weil da halt die Musik für sowas läuft. Ich hab auch alles an Einstellungen durch. Ich hab den Bass selber mal auf +6 gemacht, mehr geht nicht, und ja, da kommt dann ein Unterschied aber er ist halt nicht so das ich sage, wow. Ich hab hier jetzt was angefangen, wonach ich seit Jahren nie geguckt hatte mit den alten Lautsprechern. vll hab ich auch komplett falsche Vorstellungen...es hört sich im gesamten, wenn alles angeschlossen ist super an, da kann ich nicht meckern. Gibt im Endeffekt keinen Grund nur die Frontlautsprecher ohne Subwoofer laufen zu lassen |
ostfried
#50
erstellt: 29. Mrz 2021, 13:34
Ja eben!! Also wo ist jetzt eigentlich dein Problem?? In deinem Raum, bei deiner Aufstellung leisten es die Fronts nicht. Kann passieren. Ist halt so. Nennt sich Raumakustik. Macht gerne 80% des Gesamtpakets aus, auch wenn dir jeder Verkäufer was anderes erzählt. Logisch, verkauft ja auch keine Immobilien. Insgesamt klingt die Anlage aber - wie du selbst sagst - mehr als gut. Was war jetzt ergo nochmal genau dein Problem? Klar, wir können hier jetzt wochenlang über die Theorie diskutieren, nur - wozu? Oder um mal wieder ganz tief zu sinken, der gute alte Autovergleich. Dass der mehr als hinkt, ist mir mehr als klar, macht aber genau deswegen das Hanebüchene an der Situation klar: Mein Auto fährt keine 200 im Rückwärtsgang, vorwärts gar bedeutend mehr. Grundsätzlich ärgerlich. Aber vielleicht auch einfach nicht? Denn: Wozu? Du hast für nicht wenig Geld n Sub gekauft. Zeit, die Ausgabe auch mal zu nutzen, hm? [Beitrag von ostfried am 29. Mrz 2021, 13:44 bearbeitet] |
Denon AVR-X1400H - Lautstärkenpegel gringoant am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Netzwerkverbindungsprobleme slayer111 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 14 Beiträge |
Denon avr-x1400h Kopfhörer? jamesmccudden am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 2 Beiträge |
AVR X1400H kein Ton DavJef am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 28 Beiträge |
Denon AVR-X1400H und Alexa Asire94 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1400H: Kein TV Audio? geolight am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 19 Beiträge |
Denon AVR X1400H - Kein DTS nur Upmixer myLooo am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR x1400h Tune In kein Ton Tonfan am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 6 Beiträge |
Denon Avr x1400h hdmi probleme (KEIN SIGNAL) uulusoy am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 23 Beiträge |
Denon AVR-X1400H oder AVR-S950H sveni_lee am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 6 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
