AVR X2700H kein Ton vom BluRay Player
Murdock84
#1 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:49
ich hab ein Problem beim einrichten meines neuen AV-Receivers. Habe zunächst alles wie beschrieben angeschlossen. Unter anderem habe ich einen BluRay Player angeschlossen. Das hat auch funktioniert. Allerdings wurde der Ton vom Fernseher nicht über den AVR ausgegeben. Also habe ich gegoogelt und bin fündig geworden. Aus Unwissenheit hatte ich einfach irgendeinen HDMI-Anschluss am Fernseher genommen und wusste nicht, dass ich auf den ARC-fähigen HDMI-Anschluss achten muss. Also hab ich das umgestöpselt und seither funktioniert der Ton vom Fernseher über den AVR. Seitdem wird der Ton vom BluRay Player aber nicht mehr wiedergegeben :-/ Der hatte vorher noch funktioniert. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann? Meine Idee war, dass es vielleicht an den Kabeln liegen könnte. Hab daher mal die HDMI-Kabel ausgetauscht und auch Mal ein komplett neues genommen, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:53
Modellbezeichnung vom TV?
Modellbezeichnung vom AVR?
Modellbezeichnung vom Bluray Player?
Der Player ist am AVR oder am TV angeschlossen? Bild vom Player wird ausgegeben?
Murdock84
#3 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:32
Der Fernseher ist ein LG webOS TV UM7000PLC. Der AVR ist ein Denon AVR-X2700H DAB. Der BluRay Player ist etwas älter, ein Samsung BD-E5300.
Der Player ist am AVR angeschlossen und das Bild ist auch da. Nur der Ton fehlt.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:44
Dann Prüf mal ob du den AVR nicht irrtümlich auf passthough gestellt hast. Dann schleift er das Audiosignal durch und gibt es nicht selbst aus
Wotanus*
#5 erstellt: 02. Nov 2021, 16:05
Guten Tag,
wurde das Problem gelöst?
Mein Problem ist ähnlich. Auch ein Denon AVR-x2700H DAB. angeschlossen sind TV über Mediareceiver, Blue Ray und PC. Alle mit HDMI Kabel.
TV funktioniert mit Ton und Bild.
Blue Ray nur Bild.
PC Nur das Standbild/Hintergrundbild des PC.
Fernseher ist ein Samsung GQ55QN93AAT
Wo liegt die Lösung.
Wotanus
Wotanus*
#6 erstellt: 02. Nov 2021, 16:05
Guten Tag,
Blue Ray nur Bild.
Wotanus
Wotanus*
#7 erstellt: 02. Nov 2021, 16:05
Guten Tag,
Blue Ray nur Bild.
Wotanus
ergo-hh
#8 erstellt: 02. Nov 2021, 16:23
Zitat: 'TV über Mediareceiver', könntest du das mal näher erläutern.
btw: einmal dein Problem zu posten hätte auch gereicht
Gruß ergo-hh
Wotanus*
#9 erstellt: 02. Nov 2021, 16:27
Media Receiver mit HDMI Kabel in Denon AVR, dann mit HDMI in Samsung TV.
Gruß Wotanus
ergo-hh
#10 erstellt: 02. Nov 2021, 17:06
Fangen wir mal mit dem PC an:
Dass nur das Hintergrundbild auf dem TV angezeigt wird kann durchaus normal sein. Hast du mal ein PC Fenster mit der Maus auf den TV herübergezogen?
Ggfs. muss du in den Grafikkarten Einstellungen wählen, dass der PC gespiegelt (geklont) werden soll.
Welche Grafikkarte ist es denn?
Gruß ergo-hh
Wotanus*
#11 erstellt: 02. Nov 2021, 17:58
Die Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce RTX2070Super
ergo-hh
#12 erstellt: 02. Nov 2021, 18:40
Hast du in der nVidia Systemsteuerung 'Mehrere Anzeigen einrichten' aktiviert (s. 1. Bild)?
Ggfs. auch noch 'Digitales Audio einrichten' aktivieren, siehe 2. Bild)
Gruß ergo-hh
nVidia HDMI-Soundkonfig
Wotanus*
#13 erstellt: 02. Nov 2021, 19:54
es gestaltet sich gerade etwas schwierig. Denon ist eingeschaltet, wir im PC aber nicht angezeigt.
Ich prüfe das.
Gruß Wotanus
Wotanus*
#14 erstellt: 04. Nov 2021, 21:11
Es bleibt das Problem mit dem Blu Ray Player. Bild ist da, kein Ton, es sei denn, der HDMI Stecker wird gezogen und wieder eingesteckt, schon ist Bild und Ton vorhanden.
Nach Rücksprache mit DENON gibt es am AVR keine Einstellung die das Problem beheben kann.
Gruß Wotanus
ergo-hh
#15 erstellt: 04. Nov 2021, 21:31
Hast du mal ein anderes HDMI Kabel getestet?
Hast du den BD Player mal an einen anderen Eingang am Denon getestet?
Hast du den BD Player testweise mal direkt am TV angeschlossen? Besteht das Problem auch dann weiterhin?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 04. Nov 2021, 21:33 bearbeitet]
Nick_Nickel
#16 erstellt: 04. Nov 2021, 23:37
Wotanus* (Beitrag #14) schrieb:
Gruß Wotanus
Den Blu Ray Player erst einschalten wenn der Denon eingeschaltet ist und der Eingang auf Blu Ray umgestellt ist.
Wotanus*
#17 erstellt: 05. Nov 2021, 16:47
Blu Ray zuletzt einschalten, funktioniert auch nicht.
Erst wenn das HDMI Kabel einmal herausgezogen und neu eingesteckt ist kommt auch der Ton.
Gruß Wotanus
ergo-hh
#18 erstellt: 05. Nov 2021, 17:13
Wie stets mit den Fragen aus Beitrag #15 oder hast du die schon beantwortet?
Gruß ergo-hh
Wotanus*
#19 erstellt: 05. Nov 2021, 17:58
neues HDMI Kabel habe ich schon.
Umgesteckt habe ich auch und nun kommt es, HDMI Kabel direkt in den TV HDMI 1 angeschlossen und der Ton läuft über den AV Receiver.
Danke für die Hilfe.
Es ist zwar etwas verrückt, aber es funktioniert,
nochmals Danke.
Wotanus
n5pdimi
#20 erstellt: 05. Nov 2021, 18:29
Darf die Scheibe halt nur keine DTS Tonspur haben....
X3700h kein Ton vom Bluray Player
5ki11zzz am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  7 Beiträge
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung AVR-X2700H
mountain79 am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2700h Direct Mode/ kein Bass
trigga85 am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  13 Beiträge
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
AVR-X2700H: kein Ton mehr, Anzeige immer AllZone Stereo
Mr._Snoot am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR x2700H Subwoofer ploppt
MarkusD. am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
Inbetriebnahme Denon AVR-X2700H Fragen
Blebbens am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  6 Beiträge
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.097
