X1600H - kein OSD bei TV-Audio
Boooogeyman
#1 erstellt: 28. Jan 2021, 11:59
Hi zusammen.
Die internen Apps laufen über den TV-Audio Ausgang; leider wird mir hier kein OSD angezeigt, was das Einstellen sehr schwierig macht.
Könnte ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme?
Danke vorab.
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Jan 2021, 12:04
Gar nicht, wie soll das denn deiner Meinung nach gehen?
Boooogeyman
#3 erstellt: 28. Jan 2021, 12:06
Das ist es nun wieder...das Laienproblem. ;-)
Ich dachte, wenn der TV über eArc mit dem AVR verbunden ist und der Ton über den AVR abgespielt wird, dann sollte ich auch Feintuning über ein OSD betreiben können.
Dem ist wohl nicht so...
[Beitrag von Boooogeyman am 28. Jan 2021, 12:08 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Jan 2021, 12:10
Ich denke, das geht gar nicht. Du schaust ja direkt auf dem TV und gibst nur den Ton an den AVR. Das Bild geht ja gar nicht über den DENON. Da müsste der TV ja irgendwas vom HDMI Eingang in die TV-App reinfrickeln...
Edit: zu spät
[Beitrag von n5pdimi am 28. Jan 2021, 12:10 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 28. Jan 2021, 12:14
Wie schon gesagt, das geht nur wenn das Bild durch den AVR geschleust wird, das ist bei dir nicht der Fall.
HDMI ist immer eine Einbahnstraße, entweder Ton zum AVR oder Bild zum TV, beides geht nicht.
[Beitrag von Fuchs#14 am 28. Jan 2021, 12:15 bearbeitet]
Boooogeyman
#6 erstellt: 28. Jan 2021, 12:20
Sehr schade...ist beim Sky Q Receiver leider dasselbe.
Lass ich den Sky Q Receiver über den DENON laufen, dann hängt sich irgendwie alles auf; der Technisat Receiver spinnt komplett; am Sky Q Receiver kann man nicht mehr umschalten usw.
Deswegen geht der Sky Receiver auch direkt per HDMI in den TV.
Slatibartfass
#7 erstellt: 28. Jan 2021, 12:37
Völlig unverständlich warum sich ein Sky Q Receiver nicht mehr Umschaltern lassen sollten, wenn sein HDMI-Ausgang über einen AV-Receiver geführt wird. Durch die direkte Steuerung des Receivers über die Fernbedienung per Infrarot, sollte dieser selbst dann bedienbar sein, wenn seine Ausgänge mit überhaupt keinem Gerät verbunden sind. Dann natürlich nur im Blindflug.
Slati
Boooogeyman
#8 erstellt: 28. Jan 2021, 12:45
Warum das so ist, kann ich dir leider auch nicht sagen.
meistro.b
#9 erstellt: 28. Jan 2021, 12:55
Schau nochmal in den HDMI Einstellungen des AVR.
Irgend etwas hast du falsch oder nicht richtig eingestellt.
Boooogeyman
#10 erstellt: 28. Jan 2021, 13:06
Was gibt es denn da zum einstellen? Bisher war das immer Stecker rein und alles passt.
Hab mal einen Thread dazu aufgemacht, da es ja nichts mit dem Thread zu tun hat.
ergo-hh
#11 erstellt: 28. Jan 2021, 14:31
Evtl. auch mal ein anderes HDMI Kabel zwischen Sky Q und Denon oder zwischen Denon und TV testen.
Gruß ergo-hh
Boooogeyman
#12 erstellt: 28. Jan 2021, 18:14
So...Problem scheint gelöst.
Nach einem Neustart des Sky Receivers läuft alles wieder..der mag es anscheinend nicht, wenn man seinen Stecker im Betrieb zieht.
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Jan 2021, 18:18
Ok, alle hier gehen davon aus, dass das als allererstes probiert wurde. Nicht nur Neustart, auch mal Stromlos machen....
Boooogeyman
#14 erstellt: 28. Jan 2021, 18:27
Ich danke euch allen für die Hilfe. Das mit einer Universalfernbedienung werde ich mir trotzdem mal anschauen.
Einschaltautomatik X1600h?
Soduca am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
Denon 3200 ? kein OSD (Lautstärke) beim TV Audio Eingang
ssj3rd am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  3 Beiträge
Fragen zu X1600H
CyberMaxi6000 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  26 Beiträge
AVR 2808 HDMI Kein OSD
awr13 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  8 Beiträge
Lautsprechereinstellungen bei Denon X1600H
FlowRecords am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  13 Beiträge
Denon AVR-X1600H einmessen
luzerner20 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  4 Beiträge
Denon x1600H und Körperschallwandler
RenegadeT am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  8 Beiträge
Neuer TV , und jetzt kein OSD mehr !
dogfight76 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  25 Beiträge
Soundfragen X1600H
FuchsGTX am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  12 Beiträge
Denon AVR-X1600H defekt?
Grammy919 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.09.2022  –  14 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.225
Top Hersteller in Denon Widget schließen
