HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » TV Ton am AVR-X2300W abgreifen | |
TV Ton am AVR-X2300W abgreifen+A -A |
ChrisM.
18:10
erstellt: 30. Dez 2020, |||||
Hallo zusammen! Ich würde gerne den aktuell von meinem AVR-X2300W ausgegebenen Ton gleichzeitig per Cinch abgreifen um diesen in einem anderen Raum (WC/Bad) auf einen Lautsprecher zu legen. Aber ich scheitere an dieser IMHO ganz leichten Fragestellung ![]() Setup: - Fernseher (LG 47LW659S) ist am Kabel (DVB-C) so wie per HDMI mit ARC am Denon in Monitor 1 angeschlossen - Am Denon stecken noch ein paar andere Quellen per HDMI (DVB-T2, FireTV, BD) Mein erster Versuch war der Kopfhörer-Ausgang vom Fernseher: der schaltet aber jeglichen anderen Ton aus, sobald da ein Stecker drinnen steckt Mein zweiter Versuch war der optische Ausgang vom Fernseher per Konverter, der gibt aber nur (parallel) einen Ton aus, wenn der Fernseher der Master ist und seinen Ton über ARC an den Denon schickt; wenn der Ton aus einer anderen Quelle am Denon kommt bleibt der Ausgang stumm Mein dritter Versuch mit der ZONE 2 des Denon scheitert daran, dass dort wohl keine HDMI-Eingänge ausgegeben werden können (internes Radio geht, DVB-T2 geht nicht) Habe ich hier irgend eine offensichtliche Einstellung übersehen? (Das dürfte doch eine wesentlich häufigere Nutzung sein als eine ZONE 2 mit getrenntem Eingang...) Wenn das so technisch nicht geht, gibt es dann eine Alternative? Z.B. einen HDMI Audio Extractor an Monitor 2? Was passiert da, wenn der Ton über das ARC des Monitor 1 kommt? Danke, Chris |
fplgoe
19:18
Zone 2 kann nur analoge Eingänge nutzen, ab bestimmten Baujahren auch digital zugespielt (aber nur als Stereo PCM 2.0), wie auch interne Quellen (Tuner, Netradio etc.). Wenn Deine Quellen keine analoge Audioausgabe mehr bieten, die Du dann einfach zusätzlich verkabeln müsstest, wird das nicht wirklich klappen. Was genau möchtest Du im Bad überhaupt abspielen? Den Ton eines Films aus dem Wohnzimmer mach ja weniger Sinn. Radio, Netradio und -wie gesagt- analoge Eingänge gehen. |
ChrisM.
19:35
Live-Ton im WC macht absolut Sinn, um z.B. bei einer Live-Übertragung nichts zu verpassen. Bei BD oder Streamen gibt's ja eine Pause-Teste, bei Live macht's aber weniger Spaß. Wäre denn die Verkabelung mit einem HDMI Audio Extractor an Monitor 2 oder zwischen TV und Denon eine Möglichkeit? Was passiert hier mit dem Ton der über ARC vom Fernseher an den Denon geht? |
langsaam1
19:38
z.B: KH Ausgang und Adapter analog zu BT auf BT KH in der Zeit ? viele der ARC Extraktor unpassend da Ausgabe am TV auf PCM somit nur Stereo Ton [Beitrag von langsaam1 am 30. Dez 2020, 19:40 bearbeitet] |
fplgoe
19:41
Dann noch mal die Frage, hat der TV einen analogen Ausgang (Cinch rot/weiß)? |
ChrisM.
21:14
Was ist KH und was BT? Stereo reicht mir vollkommen (so lange der Denon weiterhin in 5.1 arbeitet), in den Nebenräumen habe ich nur Stereolautsprecher. |
ChrisM.
21:15
Nein. Der hat Kopfhörer und optisch - beides habe ich bereits erfolglos versucht. |
fplgoe
21:24
Dann wäre ein Wandler optisch auf analog vielleicht die Versorgungsmöglichkeit für Deine Zone2, wenn das parallel mit dem ARC funktioniert. |
n5pdimi
21:52
Bei einem LG müsste doch der Kopfhörerausgang ein getrenntes Signal geben, also + ARC. Der hat ja sogar seine eigen Lautstärkeregelung. Aber das wird natürlich nicht für Geräte funktionieren, die asm DENON hänge, wie z.B. DVB-T2... Was hat denn der DVB-T2 Receiver für Anschlüsse? [Beitrag von n5pdimi am 30. Dez 2020, 21:54 bearbeitet] |
ChrisM.
11:34
erstellt: 08. Jan 2021, |||||
TV Ausgang Optisch funktioniert, wenn der TV selber die Signalquelle ist. Aber nicht wenn der das HDMI Signal des Denon anzeigt. Also bei DVB-T2 und FireTV (zusammen ca. 99% der Nutzungszeit) geht's nicht.
Kopfhörer-Ausgang war der unbefriedigendste Versuch, denn dann ist der Fernseher dummerweise so "intelligent", dass er den Rest stumm schaltet. Für die meisten Anwender wohl eine gute Lösung, in meinem Fall doof - und im Menü gibt's keine Möglichkeit ihm das auszutreiben.
Neben HDMI hat der noch einen optischen Ausgang. |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X2300W komplett ausschalten. fanatic1909 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 4 Beiträge |
AVR-X4000, ARC Ton analog abgreifen janosch7 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 20 Beiträge |
AVR X2300w - Audyssey-Einstellungen franks1 am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 15 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X2300W - Subwoofer brummt Uschuum am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
AVR X2300W + Apple TV HDR = Kein Bild MartinLSC am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
