Center bei Stereo-Input immer deaktiviert!
Redford
#1 erstellt: 25. Nov 2020, 11:09
mein Center ist an einem Denon AVR-3700 korrekt angeschlossen und funktioniert auch einwandfrei im Surroundmodus. Ich meine er hat bisher beim Fernsehen Input - Stereomodus auch die Dialoge übertragen, wenn ich auf Dolby Digital gestellt habe. Auch nach Neustart wird er in unter Info jetzt immer als deaktiviert dargestellt, wenn ich DD aktiviere. Es laufen also nur die Frontlautsprecher und SW.
Info Stereo DD in DD out
Der Center funktioniert einwandfrei im Surroundmode:
Info Surroundmode
Es ist alles korrekt eingemessen, Neustart gemacht, default Speaker Preset 2 ausprobiert.
Habe ich da einen Denkfehler? Ich kenne auch keine Einstellmöglichkeit um den Center zum Arbeiten bei normalen Fernsehen zu bekommen.
Hat jemand eine Idee für mich?
LG Redford
ergo-hh
#2 erstellt: 25. Nov 2020, 11:35
Gemäß deinem ersten Bild wird als Eingangssigna digitales DD2.0 gesendet, folglich wird standardmäßig am Denon auch nur Front L/R angesteuert. Im zweiten Bild wird analoges Dolby Surround geliefiert, somit werden alle vorhandenen lautsprecher angesteuert.
Wenn du auf der Fernbedienung die Taste 'MOVIE' etwas länger drückst, kannst du dann auch Dolby Surround anwählen?
Gruß ergo-hh
Redford
#3 erstellt: 25. Nov 2020, 11:45
Danke für die Antwort. Das ist die gleiche Quelle. Ich habe nur die Movie Taste gedrückt und Dolby Surround ausgewählt um zu zeigen das in dem Modus alle LS funktionieren. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden passiert ohne die Quelle zu verändern.
Trype
#4 erstellt: 25. Nov 2020, 11:51
Das ist genau der Sinn der Sache. Du hast ein 2.0 Signal, also werden Fl und FR angesprochen. Wenn du einen Upmixer dazuschaltest (Dolby Surround), dann berechnet der daraus auch für die anderen Kanäle etwas.
Redford
#5 erstellt: 25. Nov 2020, 12:36
ok, ich bin mit dem Sound über den Surround Modus für normales Fernsehen einfach nicht zufrieden. Ich denke das war bei meinem alten Denon mit Dolby PL irgendwie anders geregelt. Jetzt schaltet er ja die Rears mit dazu und gerade etwas abseits von der optimalen Hörposition ist der Klang nicht schön.
Könnte ich das über ein zweites LS-Preset lösen und dort nur 3.1 einstellen? Dann wäre Dolby Surround ohne die Rears und ich hätte den Center wie gewünscht aktiv.
Trype
#6 erstellt: 25. Nov 2020, 12:50
Teste statt Dolby Surround mal Neural X, das ist der DTS Upmixer, der gefällt mir persönlich wesentlich besser.
Slatibartfass
#7 erstellt: 25. Nov 2020, 12:56
Synthetische Surround Modi sind dafür ausgelegt, eine Surround-Signal (Surround = umgeben) aus einem Stereo bzw. einem eingebetteten Surround Pro Logic Signal zu generieren. Eine 3.1 Variante ohne Rears ist mir nicht bekannt, hätte auch nicht die Bezeichnung "Surround" verdient.
I.d.R. lassen sich aber die Parameter der synthetischen Surround Modi am AVR bearbeiten, um die Darstellung an den eigenen Geschmack anzupassen.
Ansonsten ggf. die Rears in diesem Modus deaktivieren, falls der Denon AVR-3700 diese Funktion bietet.
Slati
Redford
#8 erstellt: 25. Nov 2020, 13:10
ok, danke für die Vorschläge und Erklärungen. Ich weiß jetzt in welcher Richtung ich basteln muss.
Viele Grüße
Redford
Stereo Input + Upmixer = Dröhnen/zu viel Bass
otbe am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  4 Beiträge
AVR2809 einzelner Ausgang deaktiviert sich regelmäßig
HubiVanKanubi am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  5 Beiträge
X2700h Input/output
Oberst_Struppi am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  5 Beiträge
Denon X1000 - Klang Menü deaktiviert
Chaser83 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  7 Beiträge
Verständnisfrage: Input Stereo - Output Surround 5.1 (Denon 2500)
BooSound am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
Denon 3700H TV Input Signal wird nicht weitergegeben.
otze1979 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  18 Beiträge
Denon AVR 1912 PC-Input aktiver Subwoofer ohne Funktion
maximilian1981 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  5 Beiträge
Verhalten von Audyssey wenn Sub deaktiviert
osmoses am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  8 Beiträge
4100 Audyssey aktiviert 1 Std. später autom. deaktiviert
Karibik-MV am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  3 Beiträge
Input Setup -> 1910er vergisst Einstellung
freefly72 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  6 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
