Input Setup -> 1910er vergisst Einstellung
freefly72
#1 erstellt: 03. Jun 2011, 08:02
Servus Zusammen
Beim 4. HDMI Eingang habe ich seit neustem den Popi dran hängen. Leider muss ich bei jedem Einschalten des AVR den Input Setup wieder auf HDMI stellen, da er diesen wieder auf Analog zurück setzt.
Bei anderen Geräten wie BD-Player, Cable Receiver, PS3 usw. bleibt die Einstellung wie gewollt.
Jemand eine Lösung?
cheers
Freefly
freefly72
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 07:20
keiner ne Lösung?
Tanzmusikus
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 15:59
Was ist ein Popi?
Wie stellst Du auf den Eingang ein, welcher mit HDMI verküpft wurde:
- per Drehknopf am Gerät,
- per FB "Source" und dann am Drehkreuz auf den entsprechende Kanal,
- per FB oben Schnelltasten 1,2,3?
- per FB oben DVD, HDP, TV, SAT, VCR, DVR?
Wie ist der HDMI4 verknüpft im Menu 5-1-1 Input Assign? nur HDMI, oder auch C(omponent) oder O(ptical)?
Hast du den AVR mal mit Audyssey eingemessen vorher (über Micro)?
Was steht bei 5-1-2 Video Select? Hoffentlich Source?!?
Was steht bei 5-1-3 Input Mode? Wenn auf Auto, probier mal HDMI!
Gruß, TM
freefly72
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 18:22
Mit dem Popi meine ich den Popcorn Hour Media Player.
Den Eingang stelle ich mit der Quick Select Taste(3) ein.
Im Menu "Input Assign" 5-1-1 ist HDMI4 nur mit HDMI verknüpft.
Eingemessen habe ich nicht, sondern nur über die Distanzen eingerichtet. Das sollte aber doch keine Auswirkung haben.
Video Select steht auf "Source".
Video Input Mode steht auf "Analog". hier muss ich immer manuel auf HDMI einstellen. wechsle ich die Source, z.B. auf die Quick Select 2, und dann wieder zurück, steht wieder "Analog" drin.
Tanzmusikus
#5 erstellt: 12. Jun 2011, 13:58
Hallo Freefly!
Ah ja - wie vermutet liegt es am Benutzen der [Quick Select Taste]:
- Diese speichert beim erstmaligen Anlegen auch die Video/Ton-Einstellungen mit ab.
- Wenn Du z.B. über den Drehknopf am AVR gehst, wirst Du bemerken, dass er die aktuellen(letzten) Einstellungen immer noch hat.
- Bei [Quick Select] hast Du dann aber wieder die alten Einstellungen -> helfen kann an dieser Stelle Folgendes:
- Geh auf den Eingangs-Kanal DVD, HDP, TV, SAT, VCR, DVR), welchem HDMI4 zugewiesen ist.
- Stelle dort "Video Input Mode" auf [HDMI] ein.
- Speichere nun diese Einstellungen ganz neu in die [Quick Select 3]-Taste ab (länger drauf drücken bis "Memory" angezeigt wird).
Surround Modus, Lautstärke u.a. kannst Du ebenfalls damit fest einstellen (HB S.50).
Et voilà ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 12. Jun 2011, 14:02 bearbeitet]
freefly72
#6 erstellt: 13. Jun 2011, 15:34
Hi TM,
habe den Video Input Mode neu gespeichert. Jetzt läuft's wie gewünscht.
Danke!
cheers
Freefly
8500HA vergisst HEOS Anmeldung
cmmaier am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  5 Beiträge
x1400 vergisst Einstellungen bei Airplay
D3stroy3r am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  2 Beiträge
DENON 1500 vergisst Center
djgrappa am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  13 Beiträge
Denon 1909 vergisst die Einstellungen
2.stefan am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
Heimkino / Klipsch Setup Vorstellung / Denon Einstellung..
DanielK91 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1500H "vergisst" W-Lan Passwort
Escob4r am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  4 Beiträge
AV-R X240H "vergisst" Audyssey Einstellungen
cyaneo am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  17 Beiträge
Denon Receiver vergisst plötzlich WLAN Passwort
Cutmaster-Alex am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  8 Beiträge
AVR Denon 1909 Probleme beim Input Setup - kein Bild
blacktigra am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  10 Beiträge
HDMI Setup Einschalten / Ausschalten
3d-Sound am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
Top Hersteller in Denon Widget schließen
