denon 1500h mit Medion P18077 verbinden
bertob
#1 erstellt: 13. Nov 2020, 14:25
Folgendes Problem, wir haben einen Medion P18077, dieser besitzt nur einen SPDif coaxialen Out Anschluss.
Habe mir dieses Kabel besorgt https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Im Menü des TV kann ich jetzt nur einstellen das der SPDIf Mode auf PCM oder Auto steht. Bekomme aber keinen Ton über den Verstärker sondern weiterhin nur über den TV.
Beim Setup Assistenten des denon bekomme ich Test Sound heraus.
Zuvor besaß ich einen LG TV, dieser hatte einen optischen Eingang und funktionierte damit ohne Probleme.
Über Ideen und Anregungen würde ich mich freuen.
Danke schon Mal
[Beitrag von bertob am 13. Nov 2020, 14:35 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 13. Nov 2020, 14:42
Wie hast du das Kabel denn in den TV reinbekommen? Wenn deine Angabe "SPDif coaxialen Out" stimmt ist das eine Cinch Buchse, da hast du hoffentlich nicht einen Mini-Toslink Stecker reingesteckt? Coaxial/Cinch ist elektrisch, Mini-Toslink ist optisch ...
Du bräuchtest dann etwas wie https://www.amazon.d...er-zu/dp/B07CWVGBWB/ damit aus dem elektrischen, digitalen Signal des TV ein optisches, digitales Signal wird.
Das war sicher ein Ausgang, kein Eingang.
[Beitrag von dan_oldb am 13. Nov 2020, 14:43 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 13. Nov 2020, 14:45
Und in welcher Buchse steckt das Kabel im TV? Ich vermute mal Kopfhörer. Der Coax Ausgang ist ein normaler cinch Ausgang allerdings digital beschaltet.
Du benötigst:
1. Ein Mono Cinchkabel
2. Einen SPDIF Wandler mit Coax in und Toslink out
3. Ein Toslinkkabel
/renegade/
#4 erstellt: 13. Nov 2020, 14:50
@ bertob, der Fernseher hat doch auch HDMI - Anschluss, damit musst Du den Denon verbinden. Klick
/renegade/
#5 erstellt: 13. Nov 2020, 14:54
Medion
Highente
#6 erstellt: 13. Nov 2020, 14:55
Naja, soweit ich das gesehen habe, hat der TV kein ARC, somit kommt kein TV Ton aus den HDMI EINgängen.
/renegade/
#7 erstellt: 13. Nov 2020, 14:57
Hast Recht, mein Fehler. War bei HDMI - Out
ergo-hh
#8 erstellt: 13. Nov 2020, 15:02
[quote="Highente (Beitrag #3)"]Du benötigst:
1. ...
3. ... [/quote]
Dazu ggf. ein USB Steckenetzteil, da dein TV nur [b]einen[/b] USB Anschluss hat. Falls du am TV einen externen Datenträger für Aufnahmen/Wiedergabe anschließen willst kannst du testen, ob der USB Anschluss des TV für die Stromversorgung z. B. für den genannten Konverter ausreicht.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 13. Nov 2020, 15:05 bearbeitet]
Denon AVR 1500H empfehlenswert ?
patrick27 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Denon x 1500h Verbindungsabbruch HDMI
mailmanhro am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  5 Beiträge
Denon AVRX 1500H klingt "blass"
satanic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  4 Beiträge
AV Receiver Denon 1500H Bildaussetzer
Shinon am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
AVR-1500H Alexa
mark100 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  8 Beiträge
Avr 1500H Spotify und Alexa
extirpate am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  27 Beiträge
Denon AVR X-1500H HDMI Quelle Umschaltung
xmechanix am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR X 1500h PS5 HDMI 2.1
funkymonky1986 am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  54 Beiträge
AVR-1500H Lautstärke zu gering
mark100 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  8 Beiträge
Denon AVRX 1500H Subwoofer gibt keinen Ton von sich
fcbolli79 am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.409
