Denon AVR X 1500h PS5 HDMI 2.1
funkymonky1986
#1 erstellt: 25. Okt 2020, 09:48
Hallo zusammen,
Habe den o.g. AVR und möchte per eARC mein Sound über die zukünftige PS5 aussteuern, nur ist nun die Frage wie viele HDMI 2.1 Schnittstellen am Fernseher ich dafür brauchen werde. Vom zukünftigen 2.1 Fernseher ein in den hdmi out des AVR. Dann die PS5 in den Hmdi in des Receivers reicht aus?
Oder jeweils ein 2.1 vom Fernseher zur PS5 und eins zum AVR?
Lg Manuel
jebeyer
#2 erstellt: 25. Okt 2020, 11:08
Generell: der X1500H unterstützt kein eARC.
Die einzige HDMI 2.1 Funktion, die der X1500H unterstützt, ist ALLM.
[Beitrag von jebeyer am 25. Okt 2020, 11:10 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Okt 2020, 11:08
De 1500 hat kein HDMI 2.1, also kannst Du die PS5 nicht dort anschließen, wenn Du die neuen features nutzen willst. DU musst also den TV anschließen. Um vom Tv alle Tonformate rückübertaren zu können, schließt Du den eARC Eingang des TV an den Ausgang des AVR. Nur so wie ich das sehe kann der 1500 kein eARC. Also bekommts Du nur DD, DTS und DD+ über normalen ARC von der PS5 an den AVR.
funkymonky1986
#4 erstellt: 25. Okt 2020, 11:30
Reicht mir das nicht an Signalen? Mehr bekomme ich doch aktuell auch nicht als DD+ DSur oder?
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Okt 2020, 12:32
Das kommt drauf an, was die PS5 liefert und was Dein TV davon durchreicht.
funkymonky1986
#6 erstellt: 25. Okt 2020, 13:13
Also kann ich das vor dem Kauf des Fernsehers nicht sicher sagen? Wär ja echt ein Unding.
Hatte an den LG B9 mit eben nur einem 2.1 Anschluss gedacht
n5pdimi
#7 erstellt: 25. Okt 2020, 13:35
Also ICH kenne jetzt nicht die Eigenschaften der ca. geschätzt 1000-2000 aktuell am Markt befindlichen Fernseher auswendig, aber die aktuellen LGs können z.B. meines WIssens nicht mit DTS umgehen.
funkymonky1986
#8 erstellt: 25. Okt 2020, 20:37
Und was soll mir das mit dem DTS nun sagen? Sorry bin da nicht allzu tief drin
funkymonky1986
#9 erstellt: 26. Okt 2020, 08:06
Morgen,
da stehts https://www.lg.com/de/tv/lg-OLED65B97LA
Unterstützte Audio CodecsAC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X
Was bedeutet das nun für mich? Ich werde meinen Ton wie gewohnt mit HDMI 2.1 über eine Schnittstelle wiedergeben können?
n5pdimi
#10 erstellt: 26. Okt 2020, 08:10
Das heißt nur, dass Dir keiner vorhersagen kann, ob und welche Tonformate ein TV per ARC weiterreichen kann. Dann kann der B9 also DTS, Glückgehabt. HDMI 2.1 hat herzlich wenig mit den Tonfähigkeiten zu tun.
funkymonky1986
#11 erstellt: 26. Okt 2020, 08:22
Darum geht es auch nicht, ich würde gerne die PS5 an diesem Fernseher über meinen Denon genauso betreiben wie damals die PS4. Laut dem Forumsbeitrag hier ja wohl möglich:
https://www.computer...1-fernseher.1969883/
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Okt 2020, 08:28
Da habe ich verstanden. Dort im Thread wird von "einem TV" und "einem DENON" geredet. Dass das ganze "im Prinzip" funktionieren müsste ist unstrittig. Das Problem ist, dass über ARC nicht alle Formate rückübertragen werden können, das ist erst mit eARC möglich, aber es müssen BEIDE Geräte eARC haben, was bei DENON erst ab dem 1600 der Fall ist.
Daraus resultiert die Aussage, dass Dir hier niemand garantieren kann, dass das Ton durchreichen der PS5 durch den TV an den DENON per ARC wirklich bei allen Tonformate funktionieren wird! Nicht mehr und nicht weniger....
funkymonky1986
#13 erstellt: 26. Okt 2020, 08:44
Jetzt kommen wir der Sache etwas näher, was wäre denn der Worst Case was an Signalen durchkommen könnte? Normales Stereo Signal?
Ansonsten müsste man sich überlegen ob man auf den 1600 geht?
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Okt 2020, 08:57
Was passieren könnte reicht von gar kein Ton, über nur Stereo, über DolbyDigital in 5.1 aber DTS nur Stereo, bis hin alles in 5.1.
Was ich (und wahrscheinlich auch sonst noch keiner) weiß ist, in welchem Format die PS% den Sound von spielen wiedergibt.
Wenn schon ein neuer AVR, dann doch bitte gleich einer mir HDMI 2.1, also die X700er Generation.
funkymonky1986
#15 erstellt: 26. Okt 2020, 09:00
Ist mal wieder typisch, neue Konsole erfordert neuen Fernseher und neuen AVR für über das doppelte des vorherigen AVRs, da fällt mir nichts mehr zu ein
n5pdimi
#16 erstellt: 26. Okt 2020, 09:05
Die andere Frage ist - wieviele Spiele werden dann rauskommen, die den Anschluss an HDMI 2.1 zwingend erfordern?
Nemesis200SX
#17 erstellt: 26. Okt 2020, 09:14
Die PS5 wird sich auch problemlos mit HDMI 2.0 betreiben lassen und ich prophezeie, dass es für über 90% der Spiele ausreichend sein wird. 4K60Hz mit Raytracing, hohen Ggrafikdetails und pipapo muss man erst mal schaffen. Da kommst bei aktuellen Games selbst ne RTX3090 "nur" auf ca. 70-90fps... da ist es noch ein weiter Weg bis 4K120
dan_oldb
#18 erstellt: 26. Okt 2020, 09:17
Du machst das Spiel doch mit, bist doch selber Schuld. Du musst für eine PS5 weder einen neuen Fernseher kaufen noch einen neuen AVR, es sei denn du möchtest gewisse Features nutzen die nur mit neuer Hardware möglich sind. Aber wem genau wirfst du das jetzt vor? Sony das sie die PS5 besser gemacht haben als die PS4? Den TV Herstellern das sie bessere Panels entwickeln und neue Funktionen anbieten, die am Markt nachgefragt werden? Den Herstellern von AVR das sie nachziehen müssen weil offenbar die halbe Welt nach HDMI2.1 Receivern ruft, obwohl kaum jemand versteht wann man das braucht, und warum, und das Monate bevor eine Xbox oder PS5 überhaupt in den Läden steht?
Du bist doch ein Teil des ganzen Zirkus in dem du hier laut nach eARC und 2.1 rufst ohne zu wissen warum.
funkymonky1986
#19 erstellt: 26. Okt 2020, 10:39
Man(n) möchte doch immer das Maximale aus der Technik herausbekommen, ist doch menschlich. Ist mir auch bewusst, dass das noch etwas dauern wird, bis es unterstützt wird. Nichtsdestotrotz muss man sich ja nun Gedanken machen, wenn es mal soweit ist und nicht dann erst alles nachzukaufen
Nemesis200SX
#20 erstellt: 26. Okt 2020, 11:18
ich würde dir generell nicht empfehlen, jetzt einen neuen AVR zu kaufen. Die sind alle fehlerhaft, wenn es um HDMI 2.1 Features geht, da alle den selben verbugten Bauteil verwenden. Fehlerfreie AVRs werden wohl erst Mitte 2021 auf den Markt kommen.
funkymonky1986
#21 erstellt: 26. Okt 2020, 11:55
Bei den Preisen sehe ich auch eher davon ab. Einen neuen Fernseher mit der Schnittstelle, sehe ich ja noch für einen gewissen Aufpreis ein. Da war nur die Frage wie viele HDMI 2.1 Schnittstellen ich wirklich benötige um meinen 1500er da anstöpseln zu können
n5pdimi
#22 erstellt: 26. Okt 2020, 11:58
Genau KEINE! Du hast das immer noch nicht wirklich verstanden mit dem HDMI 2.1.....
funkymonky1986
#23 erstellt: 26. Okt 2020, 15:09
Na doch genaues weiß keiner
n5pdimi
#24 erstellt: 26. Okt 2020, 15:47
Doch, um Deinen neuen TV mit dem 1500 zu verbinden brauchst Du gar keine HDMI 2.1 zertifizierte Schnittstelle. Du brauchst lediglich den HDMI ARC Eingang am TV, der müsste sogar nur HDMI 1.4 haben.
funkymonky1986
#25 erstellt: 27. Okt 2020, 08:04
Den hab ich mit meinem LG 65B7 bereits, aber darum ging es mir auch nicht
Nemesis200SX
#26 erstellt: 27. Okt 2020, 08:39
Verbinde die Konsole mit dem TV und fertig
Endman
#27 erstellt: 27. Okt 2020, 08:50
So werde ich auch vorgehen.
1. Irgendwann irgendwo eine PS5 ergattern
2. Ans vorhandene Setup (direkt in den TV) anschließen und Unterschiede in der Performance checken
3. Beurteilen ob alles wirklich in der Praxis so "supergeil" schnackelt wie die Content Creator behaupten
4. Sollte Optimierungsbedarf bestehen innerhalb des Konsolenzyklus von 4-5 Jahren bei vernünftigen Marktpreisen nachbessern.
Null Problemo.
funkymonky1986
#28 erstellt: 27. Okt 2020, 09:18
Bei mir steht außer Frage, dass a) die PS5 angeschafft werden soll, muss ja nicht sofort sein, wenn sie eben mal verfügbar ist und b) einen neuen Fernseher mit einer/mehreren HDMI 2.1 Schnittstelle(n) um künftig das so nutzen zu können. Nun aber die Frage woher soll ich wissen welchen Fernseher ich brauche wenn c) der AVR auch noch nicht weiß was er da künftig um die Ohren bekommt
Ich lese heraus, mit allem am besten zu warten, nur verringert sich dann eben der Wiederverkaufswert meines noch in Garantie befindlichen OLEDs
n5pdimi
#29 erstellt: 27. Okt 2020, 09:23
Also ich denke mit einem TV Neukauf machst Du vor dem Hintergrund nix verkehrt. Oder Du wartest wirklich erstmal die ersten Bereichte ab, ob sich das TV Upgrade wirklich lohnt.
Die PS5 kannst Du ja trotzdem kaufen.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2020, 09:24 bearbeitet]
Nemesis200SX
#30 erstellt: 27. Okt 2020, 09:39
Es gibt halt derzeit keine vernünftige Lösung. Alle AVRs die derzeit HDMI 2.1 unterstützen sind fehlerhaft, da überall der selbe fehlerhafte Bauteil verbaut ist... also wird man so ein Gerät wohl eher nicht kaufen. Somit bleibt nur die Möglichkeit die Konsole direkt mit dem TV zu verbinden. Schau dass Du einen LG aus 2019 bekommst. Die unterstützen noxu alle tonformate via arc. Dann brauchst du keinen neuen AVR
funkymonky1986
#31 erstellt: 27. Okt 2020, 09:49
Ein neuer AVR war auch das letzte was ich neu kaufen wollte, wenn ich mir die Preise da mal anschaue...
Der B9 hätte einen HDMI 2.1 Anschluss oder der C9 alle 4. Je nach Preis entscheide ich mich wohl
Nemesis200SX
#32 erstellt: 27. Okt 2020, 09:59
Der c9 hat auch einen besseren Bildprozessor. Im B9 ist der von den 2018er Modellen verbaut soweit ich weiß
funkymonky1986
#33 erstellt: 27. Okt 2020, 10:36
Der LG C9 hat im Vergleich zum B9 den Bildprozessor Alpha 9 Gen2 integriert, das Panel ist jedoch baugleich zum B9
Quelle: https://www.zambullo...-serie-aus-2019.html
marcodj
#34 erstellt: 28. Okt 2020, 08:50
@funkymonky1986
Der B9 hat 4x HDMI 2.1 und 48 Gbit/s, wurde also nicht in der Bandbreite beschnitten wie die LG aus 2020
[Beitrag von marcodj am 28. Okt 2020, 08:50 bearbeitet]
Nemesis200SX
#35 erstellt: 28. Okt 2020, 10:55
Ist aber auch nur für zahlenfetischisten wichtig. Die beschnitte Bandbreite merkt man in der Praxis nicht
funkymonky1986
#36 erstellt: 28. Okt 2020, 11:41
Jemand ne Ahnung warum es laut LG Seite 3 verschiedene von denen gibt:
OLED65B9SLA
OLED65B97LA
OLED65B9DLA
marcodj
#37 erstellt: 28. Okt 2020, 11:49
Der OLED65B9SLA hat nur einen Tuner und kam 2020 auf den Markt
Die anderen beiden haben 2 Tuner und sind von 2019
funkymonky1986
#38 erstellt: 30. Okt 2020, 14:01
Und warum dann 2x das gleiche Produkt unter unterschiedlichem Namen. Von dem C9 scheint es hier nur einen zu geben
marcodj
#39 erstellt: 30. Okt 2020, 15:54
Das eine ist glaub die deutsche Version. Ist doch aber im Prinzip auch Wurst oder warum willst du das wissen?
funkymonky1986
#40 erstellt: 30. Okt 2020, 22:40
Na um zu wissen was man kaufen kann, Vorteile etc.
marcodj
#41 erstellt: 30. Okt 2020, 23:04
Es gibt zur Zeit glaub nur noch den SLA
funkymonky1986
#42 erstellt: 31. Okt 2020, 18:06
Auf eBay Kleinanzeigen ist alles dabei 😁
marcodj
#43 erstellt: 31. Okt 2020, 22:58
Also wer sich einen OLED gebraucht kauft ist selber schuld
funkymonky1986
#44 erstellt: 31. Okt 2020, 23:52
Warum das denn? Meiner den ich verkaufen will, hat noch 2 1/2 Jahre restgarantie und ist top im Zustand
marcodj
#45 erstellt: 02. Nov 2020, 07:36
Ganz einfach weil man nicht weiß wie der Verkäufer den OLED benutzt hat.
Also ich würde keinen OLED gebraucht kaufen . Aber kann ja jeder machen wie er will
funkymonky1986
#46 erstellt: 05. Nov 2020, 09:10
Ähnlich der Diskussion wie hat der Vorbesitzer seinen GTI gefahren.
Ich hatte zumindest Glück mit meinen Gebrauchtkaufen
Nun scheint wirklich jeder seinen B7 loswerden zu wollen
fplgoe
#47 erstellt: 06. Nov 2020, 13:16
Ja, weil jeder Dödel jetzt unbedingt HDMI 2.1 braucht, absolut keinen Tag mehr ohne leben kann und dass, obwohl er nicht mal weiß, wozu er es eigentlich bräuchte.
Deshalb sind alte Verstärker und TV jetzt gerade bei Ebay in größerem Umfang zu finden.
Und ja, ich wäre beim gebraucht Kauf von besonders empfindlichen Geräten auch vorsichtiger. Es gibt immer noch genug Trottel, die Ihre TV-Geräte per Schaltsteckdose abklemmen.
[Beitrag von fplgoe am 06. Nov 2020, 13:18 bearbeitet]
funkymonky1986
#48 erstellt: 06. Nov 2020, 13:22
Nice to have eben
Das hatte meine Freundin damals auch belächelt, man muss ja mindestens 15 Minuten nach dem Strom abklemmen warten bis er eingeschaltet werden darf. Wegen dem automatischen Reinigungsprogramm
Bei meinem alten LCD mache ich das immer noch ohne Probleme
fplgoe
#49 erstellt: 06. Nov 2020, 13:35
funkymonky1986 (Beitrag #48) schrieb:
...man muss ja mindestens 15 Minuten nach dem Strom abklemmen warten bis er eingeschaltet werden darf. ...
Nein, man muss mindestens X Minuten nach dem Abschalten warten, bis man den Strom abklemmen darf.
Mal abgesehen davon, dass das Abklemmen ohnehin Blödsinn ist, weil die paar Cent Ersparnis von der Schaltsteckdose aufgefressen werden und sich auf Jahre hinaus nicht lohnen.
Hallo, wir haben 2020 und eine EU die selbst Küchengeräte als Vorgabe in den Eco-Modus zwingt. Da muss niemand mehr den TV abklemmen...
marcodj
#50 erstellt: 06. Nov 2020, 13:37
@funkymonky1986
Nach dem OLED ausschalten muss man 5 min warten bis der Algo durchgelaufen ist. Danach kann man ihn vom Strom trennen und danach auch ganz normal wieder einschalten.
Das was du da schreibst macht ja mal überhaupt keinen Sinn
[Beitrag von marcodj am 06. Nov 2020, 13:37 bearbeitet]
dan_oldb
#51 erstellt: 06. Nov 2020, 13:41
Das hätte man nicht treffender ausdrücken können, und auch dieser Thread passt wie die Faust aufs Auge dazu.
Denon x 1500h Verbindungsabbruch HDMI
mailmanhro am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR X-1500H HDMI Quelle Umschaltung
xmechanix am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  7 Beiträge
HDMI 2.1 - TV / AVR / PS5
Feri90 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR 1500H empfehlenswert ?
patrick27 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR-X4500H HDMI 2.1 ?
foxfoursfive am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  3 Beiträge
AVR-1500H Alexa
mark100 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  8 Beiträge
AV Receiver Denon 1500H Bildaussetzer
Shinon am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Denon AVR-X-1500H bei Heos verschwindet das Bild
MajorXYZ am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  2 Beiträge
Avr 1500H Spotify und Alexa
extirpate am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  27 Beiträge
AVR-1500H Lautstärke zu gering
mark100 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  8 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
