Denon AVR-X1600H - Einstellen meiner Denon SC-M41
aabbc1
#1 erstellt: 29. Dez 2021, 22:41
ich habe 5 Denon SC-M41 Lautsprecher und einen Mivoc Hype 10 G2.
Als AVR nutze ich ein Denon AVR-X1600H. Nachdem Einmessen bin ich mit der Soundqualität noch nicht vollends zufrieden.
Welche Einstellungen kann ich noch vornehmen? Was ist im Speziellen bei den SC-M41 zu beachten? Im Moment habe ich unter Lautsprecher Konfig alles auf "groß" stehen.
Bei Übernahmefrequenz steht individuell und alles auf 100 Hz. Soll ich hier etwas anderes einstellen?
Unter Bässe steht Subwoofer Modu: LFE+Main+LFE-Tiefp-Filt 110 Hz?
Über Hilfe freue ich mich.
Vielen Dank!
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 11:23
Die Lautsprecher auf klein stellen. Nur dann übernimmt der Sub.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 30. Dez 2021, 11:24
Die Denon-Lautsprecher sollten alle auf klein eingestellt sein.
Der Subwoofer sollte auf LFE stehen.
Wenn du nicht genug Bass hast solltest du dir einen anderen Subwoofer zu legen.
ostfried
#4 erstellt: 30. Dez 2021, 15:44
Und den Tiefpassfilter auf 120hz und niemals wieder anfassen.
aabbc1
#5 erstellt: 30. Dez 2021, 15:49
Danke, habe eure Schritte soweit befolgt und bin nun zufrieden.
ostfried
#6 erstellt: 30. Dez 2021, 15:50
Prima!
aabbc1
#7 erstellt: 31. Dez 2021, 10:50
Das Problem was ich vielleicht noch habe, ist dass ich bei der aktuellen Aufstellung die Frontlautsprecher kaum wahrneme.
Das Sofa, was eigentlich ein Boxspringbett ist, kann nicht weiter mittig platziert werden. skizze lautsprecher
n5pdimi
#8 erstellt: 31. Dez 2021, 11:09
Ernsthaft? Sorry, aber wie kommt man auf die Idee, bei so einer Wonzimmergeometrie überhaupt an sowas wie Surround zu denken? Also ganz ehrlich, die 3 Lautsprecher vorne sind ja mal komplett fürn Popo. Die sind akustosch natürlich wie ein einziger Lautsprecher. Udn die Rears kann man sich an der STelle ja auch sparen.
aabbc1
#9 erstellt: 31. Dez 2021, 11:15
ich kann höchstens denTisch paralell zum TV stellen, aber das Bett kann ich leider nicht verschieben / verstellen
Wenn ich jetzt die zwei Front Lautsprecher analog zu den Rücklautsprechern mit Lautsprecherständer direkt vor das Bett stelle bringt es auch nichts, richtig, denn auch so habe ich nicht ansatzweise ein Stereodreieck.
[Beitrag von aabbc1 am 31. Dez 2021, 11:19 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 31. Dez 2021, 11:25
Für Musik wäredas ja egal, aber der Sound soll doch mit dem Bild zusammenhängen. Bei Dir kommt doch nix aus der RIchtung, aus der es kommen soll. Hier wäre eine Stereosoundbar sicher die bessere Wahl gewesen. Ich sehe da auch null Verbesserungspotential bei der Auftstellung Couch/TV. Du kannst auch die 5r Lautspecher einfach irgendwo zu nem Turm stapeln, das macht kaum Unterschied.
aabbc1
#11 erstellt: 31. Dez 2021, 11:42
und wenn ich das ganze so ummodellieren würde:
skizze lautsprecher
Das Bett bleibt und ich würde erst mal einen Stuhl als Sitzpostion nehmen, bis ich was anderes habe?
n5pdimi
#12 erstellt: 31. Dez 2021, 11:47
Sieht schon ganz anders aus. Du hast ja grundsätzlich schon verstanden, dass man innerhalb seiner Lautsprecher sitzen soll und nicht außerhalb.
aabbc1
#13 erstellt: 31. Dez 2021, 11:50
muss ich mal ausprobieren, ich habe ja einen Stuhl den man so nach hinten klappen kann, den werde ich dann erst mal nehmen bis ich irgendwann was anderes gefunden habe.
aabbc1
#14 erstellt: 01. Jan 2022, 21:12
Ich habe noch ein Anliegen: Was könnt ihr mir für ein Lautsprecherständer für den als Center verwendeteten SC-M41 empfehlen. Er sollte nich zu hoch sein, da ich in vor das TV Board stellen möchte.
Vielen Dank und ein gutes Neues!
Nemesis200SX
#15 erstellt: 01. Jan 2022, 21:44
Lautsprecherständer haben alle in etwa eine Höhe so dass der LS sich dann auf ohrhöhe befindet. Das wird wohl zu hoch sein für das TV Board.
aabbc1
#16 erstellt: 01. Jan 2022, 23:38
Ich habe da vielleicht an diese hier gedacht?
https://www.amazon.d...&adgrpid=61705962935
aabbc1
#17 erstellt: 06. Jan 2022, 13:10
ich habe jetzt mein Zimmer so wie in Post #11 angegeben umgestellt. Die Surround Lautsprecher sind jetzt auch top, Center ebenfalls (habe ich minimal höher gedreht in den Einstellungen), nur mit den Frontlautsprechern bin ich noch nicht vollends zufrieden. Diese stehen auf einem Lautsrprecherständer in ca. 90 cm Höhe zum Hörplatz gerichtet. Habt ihr noch eine Idee was ich machen kann?
Vielen Dank!
ostfried
#18 erstellt: 06. Jan 2022, 13:53
Hast du denn auch schon neu eingemessen. Und sonst einmal alle Einmessergebnisse und gemachten Einstellungen hier posten.
aabbc1
#19 erstellt: 06. Jan 2022, 14:58
Hier bitteschön:
Bild1 Bild2 Bild4 Bild5
Dynamic Volume ist auf Light gestellt, Dynamic EQ = Ein
[Beitrag von aabbc1 am 06. Jan 2022, 15:00 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 06. Jan 2022, 15:12
Boah! Die Trennrequenzen sind aber schon bisschen sehr "optimistisch". Du hast doch auch 5x den gleichen Lautsprecher - die DENON Teile würde ich mal bei 100 trennen.
aabbc1
#21 erstellt: 06. Jan 2022, 15:20
Okay, das war nach der Einmessung so eingetragen. Also überall bei Übernahmefrequenz 100 Hz eintragen?
n5pdimi
#22 erstellt: 06. Jan 2022, 18:02
Einfach mal ausprobieren
Denon D-M41
sonicdeathmonkey am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  97 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H einmessen
luzerner20 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X1600H defekt?
Grammy919 am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.09.2022  –  14 Beiträge
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H
strychnine am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  19 Beiträge
AVR x1600H besser einstellen
Dr.Ahnungslos am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  5 Beiträge
DENON AVR X1500H VS X1600H
svd94 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  10 Beiträge
Denon AVR X1600H vs. S650H
maikwald am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.082
