DEnon AVR 2600H DAB + Technisat HDTV 40 kein TV Ton
feuerpapa
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 17:34
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Denon AVR 2600 H DAB zugelegt.
Angeschlossen ist soweit alles, mein Problem ist nun dass ich keinen Ton vom Fernseher bekomme.
Auch nach 2 Tagen studieren der Anleitungen vom AVR und TV hab ich noch keine Lösung gefunden.
Vielleicht kann mir hier weiter geholfen werden.
Vielen Dank
Gerhard
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 18:39
Hmm, das ist natürlich sehr präzise...
Wie ist denn was wo genau angeschlossen?
[Beitrag von n5pdimi am 02. Jan 2020, 18:40 bearbeitet]
feuerpapa
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 20:08
Gut, ich versuche es so gut es geht zu beschreiben.
Am AVR 2600 h: HDMI KABEL von Monitor 1 zu hdtv 40 HDMI 1.
Dann noch optisches Kabel von AVR zu HDTV.
Am Tv Gerät Einstellungen auf Lautsprecher extern und Verstärker.
AVR Einstellungen unverändert.
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 20:52
Gut, und der Eingang, welcher dem optischen Eingang zugewiesen ist, wurde am AVR gewählt bzw. eine Eingangszuordnung gemacht?
feuerpapa
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 08:12
Jetzt wird es spannend, welchen Eingang sollte ich nehmen um den optischen Eingang zuzuweisen ?
Der AVR hat ja einige davon.
An 1 ist eine Premiere Box angeschlossen
An 3 ein Blue Ray Player
alles per HDMI und funktioniert auch
Nur der TV das ist das Problem das ich nicht hin bekomme.
Vielleicht hilft es der HDTV hat eingebaute Sat Tuner wer weiß.
Devine72
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 10:35
Am Sinnvollsten wäre der wo auch der Tecnisat dran hängt
Highente
#7 erstellt: 03. Jan 2020, 10:45
Das ist ein Technisat TV Gerät und kein Receiver der hängt also am HDMI OUT des AVR. Nimm einen Eingang der noch von keinem anderen Gerät belegt ist.
feuerpapa
#8 erstellt: 03. Jan 2020, 11:43
genau so ist es,
dann nehm ich einen freien Eingang und stelle auf opt 1 oder opt 2
bin gespannt wie es dann ausgeht.
Vielen Dank schon mal für die Hilfen.
ergo-hh
#9 erstellt: 03. Jan 2020, 12:37
Mir ist nicht ganz klar, was du mit 'freien Eingang' meinst. Am Denon ist es sinnvoll, bei der Eingangszuordnung unter 'TV Audio' den gewählten optischen Eingang (OPT1 bzw. OPT2) zuzuordnen. Siehe dazu auch Seite 192 der Denon Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
herrdadajew
#10 erstellt: 03. Jan 2020, 13:02
..es ist schon ein Kreuz mit den Bedienungsanleitungen...
feuerpapa
#11 erstellt: 03. Jan 2020, 13:21
freier Eingang wäre z.B. CD DVD AUX ….
Seite 192 ist das die Seite mit dem Bilder der Tabelle mit den Eingängen ?
ich habe immer die Web Anleitung von Denon gehabt.
Bin mir fast sicher dass ich das mit dem TV Audio auch schon gemacht habe.
Beim Umschalten da hin war das Bild weg und Ton kam auch keiner.
So habe ich das grad in Erinnerung, aber ich mach nochmal.
ergo-hh
#12 erstellt: 03. Jan 2020, 16:14
so ist es.
Welches Bild war weg? Das vom TV? Das kann eigentlich nicht sein, da das Bild vom TV Tuner ja überhaupt nichts mit dem Denon zu tun hat.
Gruß ergo-hh
feuerpapa
#13 erstellt: 04. Jan 2020, 14:14
Da bin ich mir sicher , umschalten auf tv audio, dann wechselt der dann auf HDMI 1, Bild ist weg auf dem tv steht gross davon und links im Eck unten info zu Einstellungen.
Nick_Nickel
#14 erstellt: 04. Jan 2020, 14:25
Wenn du auf TV-Audio umschaltest mußt du den TV selber auch auf TV umstellen.
Du kannst das Bild nicht durch den AVR durchschleifen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 04. Jan 2020, 14:26 bearbeitet]
ergo-hh
#15 erstellt: 04. Jan 2020, 15:11
feuerpapa (Beitrag #13) schrieb:
Da bin ich mir sicher , umschalten auf tv audio, dann wechselt der dann auf HDMI 1.
Wer wechselt auf HDMI1, der Denon oder der TV? Der Denon kann eigentlich nicht auf HDMI1 wechseln, da du ja in der Eingangszuordnung im Denon bei 'TV Audio' bei HDMI sicherlich einen Stricjh stehen hast, oder?
Anderrseit sollte es mich wundern, wenn der TV auf HDMI1 schaltet wenn du beim Denon 'TV Audio' wählst, da dein TV weder CEC noch ARC beherrscht.
Gruß ergo-hh
feuerpapa
#16 erstellt: 05. Jan 2020, 13:20
Hallo zusammen ,jetzt funktioniert alles .eure Tips in der Summe haben sehr geholfen .
Natürlich schaltet der tv auf HDMI 1 wenn man bei tv audio bei HDMI eine 1 stehen hat . Raus gemacht.
Dann hab ich sicherheitshalber noch das HDMI Kabel gewechselt. Dann den tv selbst auf tv gestellt.
Wenn man mal begriffen hat wie alles zusammen spielt dann passt es.
Vielen Dank nochmal.
Grüße Gerhard
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
Denon AVR 2600h HDMI Problem
toorop1989 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR1600h / 2600h
toorop1989 am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  2 Beiträge
Denon AVRX 2600H oder Denon AVR S950H
HifiNoob2014 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  10 Beiträge
Denon 2600h spielt nichts ab
RaphaelS am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1800H DAB Anschlussprobleme?
--GONZO-- am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  5 Beiträge
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  21 Beiträge
Kaufberatung Denon AVR-X2500h oder 2600h
Brave_new_world am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  11 Beiträge
Denon AVR-X1700H DAB - kein ARC
MiRab am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  12 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
