Denon 3600h Einstellungen/Setup
rpnyo
#1 erstellt: 16. Mai 2020, 20:47
]Brauche mal eure Hilfe bzgl oben genannten problem sende mal ein paar Bildern zum Raum. Vielleicht habt ihr anregungen. Habe zum Beispiel ein Problem das ich jedes mal auf den HDMI Platz vom. Chromecast wechseln muss um irgendwelche Einstellungen vornehmen zu können, kann das nicht während eines Films machen. Wozu brauche ich verschiedene Zonen? Wie ich diese einrichte kann ich ja dann selber gucken aber wofür ist die Frage. MFG danke schon mal im Voraus.IMG_20200516_203028IMG_20200516_203057IMG_20200516_203159IMG_20200516_203215IMG_20200516_203227IMG_20200516_203242IMG_20200516_203259IMG_20200516_203313IMG_20200516_203323IMG_20200516_203528
fplgoe
#2 erstellt: 17. Mai 2020, 05:27
Der einzige Fehler, den ich sehe, ist das Subwoofer=LFE+Main. Da solltest Du nur den LFE-Kanal wählen, sonst gibst Du tiefe Frequenzen sinnloser Weise auf beiden Schienen aus.
Und was genau musst Du 'wechseln', wenn Du in die Einstellungen willst? Du hast den Chromecast aber schon am Denon, oder fälschlicher Weise direkt am TV angesteckt?
rpnyo
#3 erstellt: 17. Mai 2020, 09:25
Ich muss jedes Mal den HDMI steck Platz wechseln sprich der HDMI Platz wo der chromecast drin ist um was an den Einstellungen vornehmen zu können. Nein er ist am denon angeschlossen nicht am TV.
Sub werde ich sofort umstellen
fplgoe
#4 erstellt: 17. Mai 2020, 11:06
An den Einstellungen des Chromecast, oder am Denon? Was passiert denn wenn Du auf 'Setup' drückst und Du gerade ein Bild vom Chromecast auf dem Schirm hast?
rpnyo
#5 erstellt: 17. Mai 2020, 13:58
Ich muss am Fernseher jedes Mal auf den HDMI vom chromcast wechseln damit ich überhaupt das Setup Menü vom denon sehen das meinte ich. Ich kann also zum Beispiel keine änderung am Setup vornehmen während ich einen Film gucke l. Der chromecast ist an denon angeschlossen und dieser wieder am TV. Wenn ich auf den HDMI vom chromecast wechsele sehe ich auch alles vom denon und kann die ejnstellungen ändern.
jebeyer
#6 erstellt: 17. Mai 2020, 14:08
Wenn du über deinen TV (interner Tuner) fernsiehst oder über interne Apps (Netflix, Amazon etc.), kann natürlich keine Einblendung des Denon-OSD bzw. Menüs erfolgen. Das ist techn. nicht möglich.
Auch bei keinem anderen AVR-Modell bzw. Hersteller.
Das geht eben nur, wenn du an deinem TV den HDMI-Eingang anwählst, womit der HDMI-Ausgang des Denon verbunden ist.
Alternativ kann man aber auch die AVR-Remote App von Denon oder das Web-Menü des X3600H verwenden.
Und natürlich kann man die Einstellungen auch am AVR-Display ablesen bzw. verändern.
[Beitrag von jebeyer am 17. Mai 2020, 14:16 bearbeitet]
Wombert
#7 erstellt: 18. Mai 2020, 13:50
Der LFE Tiefpassfilter ist auch falsch eingestellt, der muss auf den höchsten Wert.
fplgoe
#8 erstellt: 18. Mai 2020, 16:36
Falsch ist relativ. Standard bei Denon ist 120Hz, das ist auch immer bei allen Geräten voreingestellt, aber ja, man könnte ihn rein theoretisch höher einstellen. Da aber im LFE nur 20-80Hz (DTS) bzw. 20-120Hz (Dolby) enthalten sind, reicht der Standard mit 120Hz also auch aus.
Wombert
#9 erstellt: 18. Mai 2020, 17:38
Stimmt, tut mir leid, hab das Default verwechselt.
rpnyo am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-3500H Einstellungen
Jan_Vesterling am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  4 Beiträge
Verschiedene Zonen einrichten - Denon 4700X
Gino_Schwalbino am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  11 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X1600H
Pascal328 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  4 Beiträge
Denon 3600h kein Sound
fraggy1984 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
Erfahrungen/Einstellungen denon AVC A1XV (A)
rockfortfosgate am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
DENON AVR-4306 -.-.-.-.-.-.-.- Brauche dringendst Hilfe -.-.-.-
REFBlueFox am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  29 Beiträge
Denon AVR-X2000 Einstellungen sichern?
tommi155 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
Denon AVR eure Einstellungen für 5.1 system
Muchacho11 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-1602 - Hilfe - Problem
FlexoO am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
Top Hersteller in Denon Widget schließen
