| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x1500h 2.1 System Bass Probleme | |
Denon x1500h 2.1 System Bass Probleme+A -A |
Stetzi86
erstellt: 22. Jan 2020, 18:19
Hallo Leute, Habe seit 2wochen einen Denon x1500h mit einem Paar q acoustics 3020i Klare Stimmen, so macht es richtig Spaß. Seit heute habe ich einen Saxx ds12 hier stehen, hab mich richtig gefreut, n Film mit richtig wumms zu hören.. Ds12 angeschlossen mit nem Mono Kabel an lfe und am denon in sub1. Musik gehört über Bluetooth, So nun hab ich alles neu eingemessen... aber hier kommt mal gar kein Bass an! Daten wie er gemessen hat: Subwoofer -7db Surround Parameter: loudness ein Dynamikkompress. Hoch Subwoofer ein Audyssey: MultEQ xt: reference Dynamic eq: ein Ref Pegel 0db Dynamic Volumen Light Front groß Subwoofer ja Abstände: Front l 4.32m Front r 3.69m Sub 3.75 Übernahmefrequenz 40hz Front Bässe LFE Tiefpass Filter 80hz Am ds12 ist Frequenz voll aufgedreht Volume auf 12uhr Versteh ich nicht.. Bei Bluetooth Musik war der Bass sehr sehr gut zu hören. Aber jetzt über NETFLIX, Prime fast nix bis nix. Der denon ist mit nem Sony 75xg95 verbunden. Sat Receiver am denon angeschlossen Netflix und Prime laufen über App vom Tv. Grüße Patrick [Beitrag von Stetzi86 am 22. Jan 2020, 18:24 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 22. Jan 2020, 19:06
Front klein bei 80Hz trennen dann läuft der Sub auch mit. |
Stetzi86
erstellt: 22. Jan 2020, 21:32
Danke das hat mir schon mal geholfen. ![]() Jetzt fehlt mir aber noch der Bass, wenn ich über den tv, über eine App Radio höre, technobase.fm Kenn es halt z.b vom Auto oder meiner Pc Anlage (irgendso ne logitech Anlage aus 2007) Das da der Bass ständig gut hörbar ist. Man hört ihn, wenn ich die Sub Pegel im Denon voll aufdrehe, aber das ist ja nicht der Sinn... Grüße |
Trype
erstellt: 22. Jan 2020, 21:39
Bei so Systemen wie dem Logitech sind die tieferen Frequenzen künstlich erhöht, damit bei solchen Systemen überhaupt etwas rüberkommt. Bei HiFi ist eher der Hintergrund, dass alles möglichst sauber gespielt wird und so, wie gewünscht. Wenn du mehr willst, musst du halt den Pegel anheben. |
Stetzi86
erstellt: 22. Jan 2020, 21:41
Okay... sauber klingen tut es auf jeden Fall. Aber bei solcher Musik muss man halt Bass haben.. ![]() Ich werde nochmals testen und werde den sub nochmals woanders hinstellen. 👌 |
Wombert
erstellt: 22. Jan 2020, 23:51
Was ist denn "Dynamikkompress. Hoch" beim Einmessen? Wo steht das? Stell bitte für die Musik-Quelle nochmal unter Audyssey die Dynamic Volume auf aus (für Filme ist Light gut), und Reference Level Offset auf -10 dB (für Filme ist 0 richtig, für Fernsehsendungen 15, für Musik kommt es drauf an). |
ostfried
erstellt: 23. Jan 2020, 13:33
Und den Tiefpassfilter raus. |
Stetzi86
erstellt: 23. Jan 2020, 13:53
Mahlzeit, @ostfried: wie nehme ich den denn raus beim X1500h? @Wombert: Ok, werde ich mir heute abend mal anschauen. Danke. "Dynamikkompress. Hoch: Sehe ich bei den Einstellungen nach der Messung Grüße Patrick |
ostfried
erstellt: 23. Jan 2020, 14:10
Wieder zurück auf die 120, die da eigentlich stehen. |
Wombert
erstellt: 23. Jan 2020, 20:43
Ah, in den Surround Parameters? Sag das doch bitte dazu, wir können ja nicht hellsehen. Schalte das mal auf aus (wird nur angewendet bei Dolby Digital Signalen, aber denke mal dein TV spielt auch genau ein solches zu bei Radio App über TV) für alle Quellen, das ist Käse. |
Stetzi86
erstellt: 23. Jan 2020, 20:48
Sorry.. ![]() Ja in den Einstellungen Konnte leider nicht testen, Frau liegt vor der Flimmerkiste Okay.. kann ich diese ganzen Einstellungen auch irgendwie (wenn’s gut ist) speichern für die einzelnen Apps? Netflix, Prime über tv App Radio App über tv, könnte ich ggf. aber auch über Handy spielen lassen. Apple Music hatte da gestern über bluetooth, ständig Aussetzer. Receiver ist am denon angeschlossen für Satelliten tv.. Meine Dame und ich möchten halt nicht ständig alles ändern, wenn wir Musik oder tv gucken. Danke für eure Hilfe! [Beitrag von Stetzi86 am 23. Jan 2020, 20:49 bearbeitet] |
Der_große_Bär
erstellt: 23. Jan 2020, 21:19
Hallo Wenn du ein iPhone für AppleMusik nutzt, solltest du über AirPlay Musik vom iPhone streamen und nicht über Bluetooth. Die Soundqualität ist besser und Aussetzer sollten dann eigentlich auch nicht mehr vorkommen. Natürlich müssen dann Denon und iPhone im gleichen Netzwerk sein. DerBär |
Wombert
erstellt: 23. Jan 2020, 21:44
Du kannst dir das schon auf die Quick Select Tasten legen, aber fang doch erstmal damit an, die richtigen Zuspieler für die jeweiligen Fälle zu nehmen. Internetradio kann der Denon nativ. Apple Music (oder welche Musik auch immer von Computer oder Handy) niemals per Bluetooth, sondern per AirPlay, oder zur Not per Spotify Connect. Viel bessere Qualität, kannst am Handy weiter Instagram Videos schauen während Musik spielt, und so weiter. Für die jeweiligen Quellen kannst du dann die Einstellungen jeweils vornehmen, die werden separat gespeichert. Immer mit "Direct" (gelbe Taste) erst mal auf Auto schalten und dann ggf. weiter sehen. Besonders wichtig unter Audio/Audyssey: Dynamic EQ an Dynamic Volume Light für TV, sonst aus Reference Level Offset 0 für TV, sonst mal probieren, kommt auf die Musik an |
Stetzi86
erstellt: 24. Jan 2020, 18:49
Guten Abend, Ich bin seit 3stunden am Testen und Subwoofer umräumen. Mal links neben dem Board, mal rechts neben dem Kamin. Auf dem Sofa fühle ich kein Bass.. sobald ich stehe merke ich mal den Bass. Ich teste mit Musik, immer mit dem gleichen Lied. Das Lied hat guten Bass, die bose konnte da mehr und in meinem a6 mit originalen Standard Soundsystem ist mehr Bass. Nochmals neu eingemessen: Frequency voll aufgedreht Volume steht auf 9uhr, denon gibt 12uhr vor. Was dabei rausgekommen ist: Lautsprecher auf klein gestellt. Front auf 80hz Bass lfe 120hz Ref pegel Offset auf 10db gestellt Kanalpegel steht bei sub auf 7db Sound steht auf direct ![]() ![]() ![]() Entweder bin ich zu dumm, oder der Bass sagt mir einfach nicht zu als geschlossener. Bin bislang für 400euro echt enttäuscht ![]() Oder doch am Wohnzimmer? http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=81287Grüße Patrick Edit: Habe das Kabel getauscht gegen ein Y-Kabel, vor dem neu einmessen. Edit2: Habe nun mal ein altes hiphop Lied dran gemacht, dann merkt man doch wohl was... 🙄 [Beitrag von Stetzi86 am 24. Jan 2020, 18:59 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 24. Jan 2020, 19:07
Patrick teste mal mit der Kriechmethode. Sub auf den Hörplatz stellen und Basslastige Musik laufen lassen dann im Raum rumkriechen an der Stelle wo du den Bass am besten findest stellst du dann mal den Sub hin dann müsste es passen. |
ostfried
erstellt: 24. Jan 2020, 19:19
Auf Sound 'direct' müsste audyssey deaktiviert sein, damit auch DynEQ und damit jeglicher Dampf. Andere Einstellung testen. |
Trype
erstellt: 24. Jan 2020, 20:08
Sonst einfach mal die verschiedenen Optionen der farbigen Tasten unten durchprobieren. Ich höre Musik z.B. Musik meistens mit dem Neural X Upmixer. Direct macht eher weniger Sinn, dort wird alles abgestellt und somit alles ohne Subwoofer ausgegeben. |
Stetzi86
erstellt: 25. Jan 2020, 10:34
Guten Morgen, Die Dame ist aus dem Haus, nun wurde getestet.. Bass aufs Sofa auf Ohrhöre... dann bin ich mal gekrochen... Neben dem Kamin rechts war es für mich mit am besten, Und zudem rechts neben der terassentür.. Bei einem Lied steht der Bass 10cm neben mir aufm Sofa.. da spüre ich erst was.. Steht momentan bei Liedern auf Movie Sound/ Dolby Audio dsur. Muss aber nun wirklich sagen das es auch mit der Aufnahme des Liedes zu tun hat.. Mache alles über Apple Music und AirPlay.. Einmal ballert der Bass echt super und dann wieder nichts. Vllt bin ich von dem ständigen Bass der Bose oder dem logitech gestört, was für mich echt gut war mit dem Bass, war aber nicht so klar, weil die halt ständig gerumst haben. Die Klarheit der Lautsprecher war/ist halt beschissen. Möchte es ja so, das er bei Musik ständig mitspielt. Bei Filmen die Lautsprecher entlastet und bei bestimmter hz spielt. Liegt es an mir? Oder evtl am geschlossenen sub? Bin echt ratlos Grüße Patrick Danke für eure Geduld. ![]() Edit: Habe die Phase auf 180 gestellt.. weit aus besseres Bass! [Beitrag von Stetzi86 am 25. Jan 2020, 10:47 bearbeitet] |
Wombert
erstellt: 25. Jan 2020, 14:54
Auto einstellen, über die "Pure" Taste. Nicht Direct wählen, sondern Auto. Das ist dann bei Musik als ob du mit der "Music" Taste "Stereo" wählst. Dann ist auch Audyssey korrekt aktiv. Teste auch mal unter Manual Setup / Bass die Einstellung Subwoofer Mode... LFE versus LFE+Main. |
Stetzi86
erstellt: 03. Feb 2020, 17:55
Hallöchen, Habe jetzt wirklich viel getestet, Werde mit dem Saxx einfach nicht warm. Daher geht er wieder zurück. Werde nun wohl als Nächstes den Canton Sub500 nehmen. Gucken ob der mir zusagt. Könnt ihr sonst noch was empfehlen? Grüße |
Denon X1500H Audyssey Bassdusche am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 5 Beiträge |
Denon x1500h - Probleme mit Audyssee /wookiee/ am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 2 Beiträge |
Denon x1500h Bellaris am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - Tiefe Michel89 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1500H an Philips 55pus8503 Probleme Jonas1632 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon X1500h Probleme mit PS5 und HDR Crimebauer am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 4 Beiträge |
DENON AVR X1500H VS X1600H svd94 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 10 Beiträge |
Bassproblem X1500H Midas1 am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 10 Beiträge |
Einstellungsfrage: Denon X1500h + Teufel System 4 THX PeKey0815 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 27 Beiträge |
Denon AVR-X1500H Einstellungen 2.0 System mv71 am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
