Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Radiodenon kostenpflichtig
Dadof3
Moderator
#101 erstellt: 19. Feb 2020, 21:37
/henne (Beitrag #99) schrieb:
Hat denn von denjenigen, die sich für die kostenpflichtige Registrierung (3$ pro Jahr) entschieden haben, jemand eine Ahnung, wie man das Ganze später wieder kündigen kann?
Notfalls einfach eine E-Mail schreiben. So eine Kündigung ist doch nicht an formale Vorausetzungen gebunden.
[Beitrag von Dadof3 am 19. Feb 2020, 21:38 bearbeitet]
NbK84
#102 erstellt: 26. Feb 2020, 22:12
Almera2000 (Beitrag #50) schrieb:
Ich habe eben mal am PC die Fritzbox gestartet und in den Bereich Heimnetz/Mediaserver/Internetradio geschaut. Dort sind diverse deutsche Sender vorbelegt (bzw. können ausgewählt werden). Findet man mal einen bestimmten Sender nicht, dann kann man dort den Sendernamen und die entsprechende Streamadresse abspeichern.
Viele Streamadressen findet man hier. Hat man dort seinen Sender gefunden, dann einfach auf "Live" klicken. Danach poppt ein kleines Fenster auf. Dort auf "Externer Player Stream" klicken. Im Download-Ordner des Systems befindet sich dann die Datei playlist.m3u. Diese Datei dann mit einem Editor öffnen und die Streamadresse kopieren und in der Fritzbox einfügen.
Sind alle gewünschten Sender in der Fritzbox gespeichert, dann startet man den X2000 mit der Taste "Network". Anschließend auf "Media Server" wechseln, zum Internetradio im Media Server der Fritzbox durchhangeln und den gewünschten Sender starten. Spielt der Sender, dann kann man diesen auch mittels der Taste "Option" zu den Favoriten des Denon hinzufügen.
Gruß Almera
MEEEEEEEGAAAAAAA!!!!
Gerade genau nach Deiner Anleitung probiert und funktioniert einwandfrei (Denon AVR X1300W). Hammer!
Danke also für Deine genaue Beschreibung!
Das Einzige, was mich wundert, ist, dass da, wenn ich den neuen Sender jetzt über meinen Denon abspiele, eine Zeit runterzählt. Wie eine Titeldauer bei einem einzelnen Lied in irgendeinem Player. Waren vorhin noch 14 Std 33 Min. und XX Sekunden.
Weiß jemand, was's damit auf sich hat???
LG,
Sascha
Denon_1957
#103 erstellt: 26. Feb 2020, 22:56
Vielleicht ist dann wenn der Zähler auf NULL steht Schluß schon ausprobiert was passiert ??
Ansonsten ist die Möglichkeit über die Fritzbox eine sehr gute Alternative die ich auch nutzen werde.
NbK84
#104 erstellt: 26. Feb 2020, 23:11
Nein, hab' ich noch nicht ausprobiert. Sind ja über 14 Std. und ich habe das vorhin erst ausprobiert und auch nur ein paar Minuten hören können.
...aber auf Kurz oder lang werde ich das wohl rausfinden.
NbK84
#105 erstellt: 29. Feb 2020, 19:59
Die Zeit startet bei jedem Neustart des Senders wieder von vorne. ...bei 14 Std. 33 Min. 55 Sek.
Somit wurscht. Funktioniert.
Denon_1957
#106 erstellt: 01. Mrz 2020, 19:18
Ok gut zu wissen.
Smolo
#107 erstellt: 01. Mrz 2020, 20:23
Gruselig das es jetzt einen Dienst nach dem anderen erwischt. Das Thema ist nicht neu und Medion hat grad fast Tonnen an Elektroschrott produziert mit ihren Internet Radios. Übrigens das gleiche Drama wie bei Denon Hersteller will die Kosten auf Dienstanbieter abwälzen und die Kunden gucken blöd aus der Röhre!
Es kann nicht sein das die Hersteller hier vorab keine passenden Verträge oder eben offene APIs bereitstellen das man notfalls auch einen eignen Dienst hosten kann!
Bei Medion ging der Schwachsinn sogar soweit das gar nichts mehr geht ohne Dienstleister x im Hintergrund da so ziemlich jede Funktion des Gerätes an den Dienstanbieter gekoppelt war.
Die Option über den Fritzbox Server funktioniert auch nut mit Einschränkungen weil die Live Infos etc fehlen daher sollte man sich hier auf jeden Fall beim jeweiligen Hersteller bemerkbar machen und offene APIs und Funktionen für manuelle Radio Sender einfordern.
shv
#108 erstellt: 07. Mrz 2020, 07:55
Ist zumindest nicht sehr kundenfreundlich von Denon. Bei den Silvercrest und Medion Internetradios gab es auch Probleme mit vtuner. Da wurde der Dienst sofort auf einen anderen Anbieter umgestellt.
Smolo
#109 erstellt: 07. Mrz 2020, 21:05
Das stimmt so nicht ganz weil die vtuner wahrscheinlich genauso unter Druck gesetzt haben und auf kosten dee Kunden gepokert haben. Nach dem der Dienst weg war haben sie versucht das Zeug mittels Reverse Engineering nach zu bauen. Der Funktionsumfang zum Kauf der Geräte ist bis heute nicht 100% gegeben und gelernt haben sie auch nichts denn man ist immer noch auf den Anbieter angewiesen.
Nick_Nickel
#110 erstellt: 08. Mrz 2020, 18:38
Im 8500er Forum ist ein Video von Grobi verlinkt.
Dort wird ziemlich am Ende vom Film von einem Denon Mitarbeiter erklärt warum das so ist.
[Beitrag von Nick_Nickel am 08. Mrz 2020, 18:42 bearbeitet]
Vico80
#111 erstellt: 13. Mrz 2020, 12:22
Hey Leuts sorry, aber ich zahle nicht über 3000€ für Geräte deren Funktionen anschließend auf kostenpflichtig umgestellt werden ohne eine in Geräte ausweichmöglichkeit durch eine andere App anzubieten, den so gesehen kann jetzt in die Geräte integrierte Software durch Lizenzveränderung "Bluetooth, WiFi, THX, Dolby, usw." aufeinmal eine monatliche Gebühr verlangen damit man es benutzen kann. Und solche Großkonzerne werden erstmal darauf scheißen, also keinen Druck ausüben solange die von den Verbrauchern keinen Druck spüren. Es sind ja witziger weise natürlich all die Geräte von betroffen bei denen auch das Analoge Radio nicht mehr funktioniert.(Ausnutzung der Notlage) Sprich entweder kannst du jetzt nur noch durch mehrere Geräte also mehr Strom, mehr Verschleiß das zum Thema nur 3€ im Jahr, Radio hören oder du lässt es bleiben, danke. Zum Thema Amazon Stick und Netflix nein da kann Amazon nichts für, aber dort kann ich dann einfach den Dienst quittieren und auf einen anderen umsteigen ohne, daß ich gleich ein neues Gerät brauche. Samsung macht übrigens genauso ein Mist z.B. Netflix war aufeinmal nicht mehr lauffähig, per Support Kontakt nach mehreren Schriften wurde mir zugegeben es wäre möglich die app dort weiter hin am laufen zu halten, wird aber aus Altersgründen, seit herstellung 2 Jahre, sich nicht mehr drum gekümmert. Zwang zu einer Wegwerf Gesellschaft durch Großkonzerne. Also wen jemand für für den Klimawandel verantwortlich ist, dann sind das die Firmen die eigentlich eine riesen Verantwortung tragen. Und sorry aber da ist die Ware aus China viel interessanter man muß zwar zum Teil manuelle Aktualisierungen machen, aber ich habe wenigstens die Möglichkeit dazu, z. B. Die Android TV Boxen.
fplgoe
#112 erstellt: 13. Mrz 2020, 12:31
Dann darfst Du gar kein Gerät mehr kaufen. Da hilft kein Ausheulen über Verschwörungstheorien und Klimawandel.
PS: Etwas übersichtlicher formatierte Beiträge sind auch wünschenswert.
Passat
#113 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:27
Was für ein Unsinn.
Analoges Radio ist bundesweit verfügbar.
Das wurde nur in den Vodafone-Kabelnetzten abgeschaltet, aber was hindert einen daran, eine Antenne zu benutzen?
Im Übrigen:
Es steht explizit in den Anleitungen aller Geräte drin, das die digitalen Dienste auch komplett abgeschaltet werden können, o.Ä..
Was würdest du machen, wenn jetzt z.B. Spotify pleite gehen würde?
Darauf hat ein AVR-Hersteller absolut gar keinen Einfluß, ergo kann er auch nicht für die Nutzbarkeit des Dienstes garantieren.
Roman
Vico80
#114 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:42
Ja eben, dann würden die Hersteller mindestens 10 mal drüber nachdenken, wie sie mit ihren Geld und Job Gebern umgehen. Wenn @fplgoe, sie es sich leisten können, sich alle 2-3 Jahre ein neues Gerät zu 3000€ zu kaufen und damit ihr noch neues, jedoch in unserer Wirtschaftszeit schon lange altes Gerät "wegwerfen", und das ganze mit ihrem hoffentlich gutem Gewissen der Umwelt gegenüber vereinbarn können. Dann möchte ich Ihnen herzlichst zu Ihrem sehr erfolgreichen Leben, in der oberen 10 % der Elite, gratulieren.
Verschwörungstheorien sind es leider nicht, mein Gerät funktioniert nicht mehr so wie ich es gekauft habe und das nicht aus einem Defekt, sondern aus Gründen einer Lizenz veränderung, die wie ich schon erwähnt habe, jede der plug ins betreffen könnte, wenn der Kunde es zulässt und die Hersteller es merken mit mir kann man es machen.
Es sind eben solche Menschen die es zulassen, dass seine eigene menschliche Rechte durch andere zu bestimmen, Individuum = 0. Mensch = nur weil Rechnungen bezahlt werden, sonst nur bitte innerhalb des System sich bewegen. Aber es sind eben die, die über den Tellerrand blicken, sich was Waagen, Risiko eingehen, sich außerhalb des Systems bewegen, etwas kreieren wo der Rest sagt, dass das nicht geht, die verändern die Welt. Und nicht die, die von Arbeit nach Hause fahren, sich über etwas ärgern, sich auf die Couch setzen und sich an einer anderen positiven Sache klammern mit den Worten "uns geht es ja noch gut", bis auch der letzte positive Strohhalm Weg ist, doch dann ist es leider zu spät, egal.
PS: Danke für den Hinweis meinen Beitrag zu formatieren, falls ich vorhaben sollte eine Doktorarbeit zu schreiben werde ich mir ihre Worte natürlich zu Herzen nehmen, doch solange habe ich wirklich wichtigere Sachen zu tun.
fplgoe
#115 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:46
Menschenrechte??? Ich glaube, Du solltest Dich erst mal beruhigen.
Und Absätze -der Übersichtlichkeit halber- nutzt man nicht nur in Doktorarbeiten. Wenn Dir die Zeit für ein paar Absatzzeichen fehlt, kürze einfach den Text.
Dadof3
Moderator
#116 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:46
Wir hatten das bereits. Es spielt keine Rolle, was in der Anleitung steht. Die liest man ja in der Regel erst nach dem Kauf, wenn überhaupt.
Und es lässt sich nicht mit Spotify vergleichen, denn es ist ein Unterschied, ob ich ein Gerät damit bewerbe, dass es einen gebührenpflichtigen proprietären Dienst unterstützt, oder ob ich es damit bewerbe, dass es einen offenen herstellerunabhängigen Standard (Internetradio) unterstützt, aber heimlich die Nutzung dieses Dienstes nur über einen proprietären Zusatzdienst (VTuner) ermögliche.
[Beitrag von Dadof3 am 13. Mrz 2020, 13:47 bearbeitet]
Fuchs#14
#117 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:48
Ausserdem ist analoges Radio auch nicht komplett kostenlos, du bezahlst immerhin Rundfunkgebühren
Passat
#118 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:51
Und was sollen die AVR-Hersteller machen?
Eigene Dienste aufziehen?
Das macht kein AVR-Hersteller.
Die Hersteller verkaufen nicht das Feature "Internetradio", sondern das Feature "Zugang zum Internetradio Provider X, solange der seine Bedingungen nicht ändert bzw. solange der existiert".
Und das ist ein großer Unterschied.
Und niemand kann sagen, das er das nicht wissen kann, denn bei eigentlich allen Herstellern kann man sich die Anleitungen vor dem Kauf herunterladen und durchlesen.
Wenn du das nicht gemacht hast, ist es eben dein Pech.
Du kannst nicht den AVR-Hersteller dafür verantwortlich machen, das du dich nicht vor dem Kauf entsprechend informiert hast.
Roman
Vico80
#119 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:57
Ein Antennenkabel durch die Wohnung ziehen, oder mein Wohnzimmer jetzt umzubauen fürs Radio hatte ich nicht vor, man kann sich mit vielen Sachen weiter helfen, wenn der Motor in meinem Auto nicht mehr funktioniert, kann ich mir ein Loch reinfresen und auf Fred Feuerstein machen. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, es geht darum, dass es keine Analoges Problem ist, es wäre Software technisch per Update alles möglich, doch wenn kein spürbarer Wiederstand, braucht man sich auch um nichts kümmern, wozu jetzt noch Geld investieren solange man es auf den Kunden abwälzen kann.
Vico80
#120 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:27
Also wie ich bereits sagte es ist keine kleine No Name Firma, die besitzen eine gewisse Macht und Möglichkeiten. Die befinden sich sozusagen in dem Fall, in der Mitte der Waage und wenn der Kunde sich spurt, dann bleibt ja auch alles in der Waage, aber wie lange will man sowas als Verbraucher dann mitmachen. Es werden hörere Gebühren verlangt und somit mehr macht auf der anderen Seite der Waage. "GEZ" Und zum Thema analoges Radio und Rundfunkgebühren bräuchte ich nicht, ich zahle mein Kabelanschluss, da kommt nicht nur durch Rundfunkgebühren finanziertes Programm durch. Und wenn mein Internetradio weiterhin so funktionieren würde wie ich es gekauft habe dan wäre es so wieso kein Thema. Aber seid schweigsam, wenn man schweigt ist man gefährlich, aber wen man schweigt, weil auch das Gehirn schweigt dann...
Dadof3
Moderator
#121 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:30
Die Möglichkeit bereitstellen, beliebige URLs hinzuzufügen. Einige Hersteller machen das ja so.
Oder einfach in der Werbung schreiben "Unterstützung von vTuner" und nicht "Unterstützung von Internetradio".
Genau das tun sie eben nicht, das ist doch der Knackpunkt. Sie liefern das, aber sie verkaufen etwas anderes.
Nein, das ist nicht einfach "dein Pech". In der Sachmängelhaftung kann sich der Verkäufer darauf auch nicht berufen, sondern der Käufer kann sich darauf berufen, was der Verkäufer und/oder der Hersteller in der Werbung behauptet haben. Der Gesetzgeber will dem Käufer völlig zu Recht nicht zumuten, dass er erst im Internet zig Seiten lange Bedienungsanleitungen durchlesen muss, sondern verpflichtet den Hersteller, Einschränkungen bereits in den Werbeaussagen hinreichend transparent zu machen. Ebenso wie in AGB, auch dort hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass man dort keine Überraschungen erleben kann, weil die Lektüre der AGBs vor jeder Kaufentscheidung einfach nicht zumutbar ist.
Mal ernsthaft, wie würdest du reagieren, wenn dir jemand ein Auto verkauft, du dann aber nach dem Kauf feststellst, dass es nur fährt, wenn du alle 100 km wie in der BDA beschrieben einen Liter "SuperBlue 100" für 14,95 € einfüllst. Würdest du dann auch sagen: "Oh, ich hätte ja die 400 Seiten Anleitung lesen können, dann ist das eben mein Pech!"?
Fuchs#14
#122 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:37
Genau so ist es doch beim Adblue Diesel
Ohne läuft die Karre nicht und da beschwert sich auch niemand und sagt, "Hey, ich wusste nicht das ich das extra bezahlen muss"...
fplgoe
#123 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:41
Vico80 (Beitrag #120) schrieb:
..."GEZ" Und zum Thema analoges Radio und Rundfunkgebühren bräuchte ich nicht, ...
Das zahlst Du aber immer, weil Du zumindest die Möglichkeit hast, es zu Empfangen... natürlich auch per Internetradio, nicht nur über Antenne. Ob Du das nutzt, oder nicht, danach frag heute keiner mehr, die GEZ ist schon lange Geschichte.
...Die Möglichkeit bereitstellen, beliebige URLs hinzuzufügen. Einige Hersteller machen das ja so...
Das fand ich eigentlich auch die beste Lösung, wie bei meinem Schlafzimmer-Onkyo bzw. dem Ex im Wohnzimmer:
Onkyo Internetradio
KarstenL
#124 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:47
das Gerät spielt ja von USB etc mp3, m3u Dateien usw ab.....
hat jemand mal versucht streams/Dateien direkt (zB von USB) abzuspielen?
hier mal ein paar streams:
https://wiki.ubuntuusers.de/Internetradio/Stationen/
Vico80
#125 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:56
Und nur mal so den Vtuner erreiche ich in diesem Fall durch tatatatam radiodenon.com und nicht etwa durch vtuner/. /.com. Wenn so eine Firma nachhaltig arbeiten würde, könnte soetwas nicht passieren, die würden sich alle Möglichkeiten offen lassen. Wenn sie kundenorientiert denken würden, hätten die ihre Möglichkeiten auch schon genutzt, dadurch dass die ausschließlich geschäftsorientiert denken, wird da vorerst nichts passieren.
Zum Thema sich anders behelfen, höre ich jetzt mein Internet Radio, per Bluetooth Anbindung über die TuneIN app, zum Thema Verschleiß, Akku. Das Telefon ist dann aber nicht mehr wirklich brauchbar, denn alle Audio Sounds werden dann ebenfalls über die Lautsprecher ausgegeben. Streamen über den Rechner bei weitem mehr Stromverbrauch und noch kostenintensiverer Verschleiß.
Vtuner bezahlen: - >die haben in der Zeit, wo ich den Dienst benutzt habe auch Geld verdient, denn es ist immer wieder Werbung eingespielt worden die nicht vom Sender ausging. Also hier jetzt schon kleiner Finger ganze Hand.
Vico80
#126 erstellt: 13. Mrz 2020, 15:09
Das mit der "GEZ" weiß ich, verfolge ich schon lange, aber genau das meine ich solange es keinen Aufstand gibt, wird es nur schlimmer. Und passend dazu in zukunft dürfen wir auch da 0,80€ pro Monat mehr blechen. Weil die Stimmen bis jetzt nicht laut genug waren.
Trype
#127 erstellt: 13. Mrz 2020, 15:10
Copyright 2020 vTuner.com
fplgoe
#128 erstellt: 13. Mrz 2020, 15:17
Vico80 (Beitrag #126) schrieb:
...solange es keinen Aufstand gibt [...] Weil die Stimmen bis jetzt nicht laut genug waren.
Willst Du eine Demonstration organisieren? Revolution?
Egal ob nun Denon (oder dutzende andere Hersteller, die haben das Thema auch schon alle hinter sich) oder das andere unerquickliche Thema der aufgezwungenen Rundfunkgebühren... es gibt einfach Sachen, die muss man akzeptieren, wenn man sich keine Magengeschwüre ärgern will.
manfredsv
#129 erstellt: 13. Mrz 2020, 15:42
Ich hab das nicht von USB versucht sondern vom DLNA Server "Gerbera", der auf meinem Homeserver (linux) läuft und mir alle meine lokalen Platten/CDs (hab ich mal alle irgendwann auf mp3 konvertiert) und auch alle streams von Jazzradio (bin Abonent) im Heimnetz zur Verfügung stellt. Wenn ich diesen über die HEOS APP als Musikserver anwähle kann ich nur die lokalen Medien abspielen. URLs werden vom Denon (bei mir X2600H) einfach an den Server zurückgegeben mit abgeschittenem Domainanteil. Es gibt dann nur eine Fehlermeldung auf der HEOS Oberfläche.
Ich hab das Ganze auch per Wireshark getraced und an den Denon-Support geschickt. Leider gab es bisher darauf keine befriedigende Antwort. Es wurden mir immer nur die bekannten FAQs zurückgeschrieben. Evtl ist der Support aber auch nur ein BOT.
Bei meinem AVR-1912 hat das alles noch hervorragend geklappt. Mit Vtuner und auch direkt über den Medienspieler.
Vico80
#130 erstellt: 13. Mrz 2020, 15:46
Und ich habe mir extra ein All In One Gerät gekauft, und kein Transformer, den ich nach und nach per 2't Gerät erweitern muss, weil die interne Funktionen ausfallen.
Damit habe ich in der Steinzeit zu tun gehabt, und war froh über diese implementierte Funktionen zu den Konditionen mit denen ich zum Zeitpunkt des erwerbes einverstanden war. Auf der Umverpackung mit internetradio beworben.
Das wäre doch zu schade wenn IPhone Besitzer plötzlich zu hören kriegen würden, sie haben nur noch ein Smart das Phone ist ab morgen nicht mehr nutzbar, wir wurden aus lizenzgründen aus dem Netz geschmissen. Gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr dürfen sie sich aber in das Netz einwählen, ist ab heute ihnen überlassen. Würde nicht funktionieren es sei den die wollen Konkurs gehen, denn der Apfel hat sich in vielen großen Konzernen breit gemacht, da würden die den Druck spüren noch bevor die auch nur einen Gedanken an so etwas verschwenden würden.
Nehmen wir mal Huawei, denen wurde auch ein krasses Bein gestellt, die hätten auch die Möglichkeit gehabt zu sagen ihr habt jetzt ein Smartphone, herzlichen Glückwunsch, danke für euer Geld, jedoch für die volle Funktion müssen sie ab jetzt sich um ihre Lizenzen selber kümmern. Das wäre dann auch der letzte Satz von Huawei gewesen.
Vico80
#131 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:02
Was soll ich dazu sagen, :). Nein, aber die Ausmaße bei solchen Vorgehen der Firmen sind einfach weitreichend, es sind Tröpfchen die sich nach und nach zu einem Meer bilden und dann steht dem Kunden das Wasser bis zum Kopfe.
Dann muß eben wieder eine Thunberg kommen um eine Bewegung in Gang zu setzten. 30 Jahre wurde das ganze Thema toleriert, und auf ein mal muss man in einem Jahr die Welt verändern, egal sorry ist nicht ganz das Thema.
Passat
#132 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:12
Für UKW muß man kein Antennenkabel durch die Wohnung ziehen oder die Wohnung umbauen.
Es gibt Wurfantennen. Einfach anschließen und in den Kabelsalat hinter der Anlage werfen.
Damit bekommt man dann i.d.R. immerhin die 5-6 stärksten Ortssender rein.
Und was Internetradio angeht:
Wer eine Fritzbox hat, kann da die Stream-URLs eingeben.
Das Problem mit vTuner ist vergleichbar mit einem Auto:
Stell dir vor, du kaufst dir ein Auto, das Diesel braucht.
Und nächstes Jahr stellen alle Tankstellen in Deutschland den Verkauf von Diesel ein.
Willst du dann gegen den Autohersteller angehen, weil du mit dem Auto nicht mehr fahren kannst?
Roman
manfredsv
#133 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:28
Das geht zwar, aber dann steht auf deinem display aber nur fritzbox und nicht die Titel, die gerade gespielt werden.
KarstenL
#134 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:35
wie so oft, kann ich als preiswerte Universal Lösung einen Raspberry mit picoreplayer oder einen arylic S10 oder ähnlich empfehlen.......
bei einem Raspberry kann man sicher sein, das es genug freie Programmierer gibt, die eine Möglichkeiten schaffen Internetradio etc zu spielen.
[Beitrag von KarstenL am 13. Mrz 2020, 16:36 bearbeitet]
Passat
#135 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:49
Das ist aber ein Luxusproblem.
Bei UKW steht nur entweder der Speicherplatz oder die Frequenz im Display, bei Geräten mit RDS auch der Sendername (sofern der Sender die Sendernamensanzeige nicht für Werbebotschaften mißbraucht, wie z.B. bei FFH ).
Roman
manfredsv
#136 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:54
Darum wird ja auch dieses Medium früher oder später den Weg alles Guten gehen, nämlich dem Besseren weichen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!
Warum soll ich auf die Vorteile des Internetradios verzichten?
Nichts für ungut....
Vico80
#137 erstellt: 13. Mrz 2020, 16:56
Wir haben ein Radio mit einer Wurfantenne, das Radio steht sogar an einer außenwand, leider ist der Empfang nicht besonders, entweder auf Mono umstellen oder sogar unser Örtliches Radio mit etwas rauschen hören. Von meinem Denon müsste ich um nur ähnliches horvergnügen zu erreichen, das Kabel lang ziehen. Und im Internet Radio habe ich hauptsächlich Radio aus dem Ausland gehört hauptsächlich USA kannst du im örtlichen Netz natürlich nicht.
Und das mit dem Auto, hab ich die Möglichkeit den Motor zu tauschen, per einmal Zahlung und ohne das es dann jetzt schon heißt nächstes Jahr bitte nochmal den wir haben da etwas eingebaut wo der Motor stehen bleibt nur durch $$$ fährt es dann weiter, wenn es so wäre, wurde ich explizit darauf hingewiesen und mache mir gedanken ob ich damit leben möchte oder ob mich mich wo anders umgucke.
Und ja sorry, aber genau das ist ja mit VW passiert die haben mit schönen Zahlen über ihre Abgase geworben, falsche lockangebote.
Das Integrierte internetradio war tatsächlich, mit mein lockangebot, zum gesammtpacket.
Und dem Autohersteller ist es teuer zu stehen gekommen, denn fast zeitgleich ist die Umweltplakete herausgekommen die auf einmal vielen Autofahrern, durch falsche Abgaswerte einer darauf folgenden Abwertung, das befahren einiger Straßen nicht mehr erlaubt, wurde. Und dabei kann das Auto immer noch fahren.
Vico80
#138 erstellt: 13. Mrz 2020, 17:01
Ja da muß ich wie auch schon in einem vorpost von mir erwähnt, tatsächlich eine weitere, Android TV Box zulegen bringt noch zahlreiche weitere Vorteile, habe so eine schon an einem weiteren Fernsehgerät.
Vico80
#139 erstellt: 13. Mrz 2020, 17:12
Oder ich probiere tatsächlich erst mal den Weg über die fritz Box, habe mich radiotechnisch bei der noch garnicht mit auseinander gesetzt. Nur TV. War ja auch bis vor kurzem noch nicht notwendig. Danke. Euch für die Geduld und so eine aktive Teilnahme.
fplgoe
#140 erstellt: 13. Mrz 2020, 17:34
Vico80 (Beitrag #131) schrieb:
...Dann muß eben wieder eine Thunberg kommen um eine Bewegung in Gang zu setzten. ...
Du vergleichst jetzt nicht ernsthaft eine drohende globale Katastrophe mit einem entfallenen Radiodienst, oder? Langsam wird es echt pathologisch.
Akzeptiere es, kein Mimmimmi, dass Du hier ablässt, kann da irgendwas dran ändern. Ich wiederhole nochmal, das ist bei fast allen anderen Herstellern ähnlich gelaufen. Yamaha, Onkyo, Sony, Medion.... und und und.
Besorge Dir ein Grammophon, damit wärst Du unabhängig...
[Beitrag von fplgoe am 13. Mrz 2020, 17:34 bearbeitet]
Vico80
#141 erstellt: 13. Mrz 2020, 17:54
Sorry weiß nicht warum schon wieder so unfreundlich, aber globale Katastrophe genau durch solches vorgehen, den gezwungen WegwerfKonsum, aber scheinbar war bei ihnen das Grammophon nicht nah genug am Ohr. Egal, bleiben sie ein lauter ja sager, und ein stiller protestant damit werden wir bestimmt vieles vorantreiben. Mit so einer Einstellung würden wir immer noch Mammuts in knappen Lederhösen und einem Speer jagen und laute wie ugauga von uns geben. Und nicht auf diese Art über ein Internetradio diskutieren.
fplgoe
#142 erstellt: 13. Mrz 2020, 18:00
Sorry, dass sollte nicht unfreundlich rüberkommen, aber Du bist wirklich der zwölfunneuzigste, der das hier zum Besten gibt.
Wir könnten hier auch über das Ozonloch streiten, das würde genauso viel bringen.
Vico80
#143 erstellt: 13. Mrz 2020, 18:24
Ok auch sorry, ich verstehe es natürlich zu diesem Zeitpunkt. Aber z. B. haben wir durch lauten Unmut in der Vodafone community bei der GigaTv Box von Vodafone auch nach und nach Veränderungen zu den Beanstandungen (per Update) durchgeboxt. Wo es anfangs auch hieß, daß dies und jenes nicht ginge und auf einmal sind sogar noch mehr Funktionen vorhanden, als angemerkt. Den irgendwann hieß es von den Moderatoren, dass die, die Ideen sammeln werden und an die Entwickler weiter geben werden. Natürlich bin ich mit meinem Unmut über das hiesige Problem, wenn es eine Veränderung erreichen soll, in dieser community nicht ganz an der richtigen Adresse. Doch bin ich erstmal hier nach meiner google Suche gelandet. Werde aber mit dem Thema anschließend weiter ziehen. Mal schauen.
Dadof3
Moderator
#144 erstellt: 13. Mrz 2020, 19:04
Eben, es hat schon seinen Grund, dass ich das Zeug "SuperBlue 1000" genannt habe.
Sorry, aber deine Vergleiche passen überhaupt nicht.
  1. Jedem ist bekannt, dass ein Auto Kraftstoff benötigt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Notwendigkeit der Nutzung von vTuner ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sie wurde von Denon in der Werbung und Produktbeschreibung nirgends erwähnt, sondern im Gegenteil ja auch noch durch durch die Benennung "radiodenon.com" vertuscht.
  2. Ich kann mir den Dieselverkäufer frei aussuchen. Erst wenn ALLE Tankstellen den Verkauf einstellen, habe ich ein Problem. Bei den Denons kann ich mir aber nicht den Verzeichnisanbieter aussuchen, sondern er wurde von Denon ausgewählt und fest verdrahtet eingestellt. Ein passender Vergleich wäre also eher ein Auto, das überraschend ausschließlich mit Diesel von Aral fährt und sich nicht bei Shell, Jet, Total usw. betanken lässt.
[Beitrag von Dadof3 am 13. Mrz 2020, 19:05 bearbeitet]
laut-macht-spass
#145 erstellt: 13. Mrz 2020, 19:43
Ich denke mal, dass es für einen Konzern, der ja zwei Premium-Marken vertreibt (Marantz und Denon), wohl möglich sein muss, die Software seiner Geräte so zu überarbeiten, dass diese wieder problemlos auf das Internetradio zugreifen können.
Yamaha hat das ja, zumindest für die neueren Geräte mit MucisCast, auch zeitnah umgesetzt.
Vico80
#146 erstellt: 13. Mrz 2020, 20:27
Ja es ist halt "nur" ein software technisches Problem, und ich hoffe ja, dass das Betriebssystem bei Denon auch Denon gehört und nicht nur Denon von außen drauf steht und es dann aufeinmal heißt das die Lizenz mit xyz sich verändert hat und wenn sie weiterhin einen Ton hören möchten, müssen sie eine Gebühr bezahlen. Da ich aber davon ausgehen, dass das System auch tatsächlich Denons Eigentum ist, liegt es an denen ob die jetzt Kunden oder doch eher auf kurze Sicht Geschäfts orientiert sind, und das Geld für ein Kundenorientiertes Update sich dann sparen, jedoch würde deren Verlässlichkeit darunter leiden.
Und wie oft habe ich in meinem Arbeitsleben von meinen Chefs immer wieder gehört, daß geht nicht, meinen sie programmieren ist so einfach usw....
Nein natürlich nicht, das sagt ja auch keiner, Wolkenkratzer und andere tollen Sachen die der Mensch schon erreicht hat, waren auch mal unvorstellbar, aber wer es kann, der kann es und wer es will der schaft es. So war es auch bei mir auf der Arbeit komischer Weise alles was ich angeregt habe ist jetzt auch da.
Ich war bis jetzt ein doch recht zufriedener Denon Nutzer, und ja vl. Ist es für viele eine Kleinigkeit, nicht aber für mich, weil wie gesagt heute ist es der Tuner, morgen etwas anderes, übermorgen die ganze Anlage.
Wir sind in einem digitalen Zeitalter wo man noch nicht mal mehr einen physischen Kontakt zu etwas benötigt, deshalb auch extrem nur per Knopfdruck kontrollierbar, solange wir es zulassen.
Und vergesst nicht wir sind die Verbraucher= also deren Geld und Arbeitgeber, natürlich würde es die nicht jucken wenn ich kein Denon Gerät mehr hole bin ja auch alleine nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Smolo
#147 erstellt: 14. Mrz 2020, 10:02
Roman
Sorry aber deine Vergleiche hinken vorne bis hinten.
1) Stream über Fritzbox hackt und stellt nur einen Teil der Funktion bereit.
2) Am vTuner hängt wesentlich mehr dran als nur die Streamweiterleitung. Bei Medion z.B. dir komplette Gerätebedienung und Abspielfunktion.
3) Wenn die Hersteller nicht kalkulieren können und wollen dann müssen Sie gezwungen werden offene Protokolle zu verwenden!
Internetradio bedeutet MP3 etc über eine URL und nicht Abhängigkeit zu vTuner oder irgendwelche anderen Technikquatsch!
4) Es ist übrigens kein großes Problem das richtig zu lösen wie man beim Onkyo Beispiel oben sieht. Ich persönlich sehe es auch nicht ein für das bereitstellen einer einzigen URL und deren eventuellen Aktualisierung im Jahr Betrag x zu bezahlen!
ergo-hh
#148 erstellt: 14. Mrz 2020, 10:16
Das ist nicht korrekt. Es erscheint der Name, den du in der Fritzbox eingegeben hast. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
Also bei mir hackt der Stream nichts, auch kein Holz Es hakt auch nichts.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 14. Mrz 2020, 10:24 bearbeitet]
manfredsv
#149 erstellt: 14. Mrz 2020, 10:32
Das ist richtig. Aber die Fritzbox gibt eben die eingebetteten Streaminfos über Künstler und Titel nicht weiter. Ein guter DLNA Server tut das aber schon. Es funktioniert ja auch mit TuneIn. Die packen die Daten ja auch in Ihren Stream.
fplgoe
#150 erstellt: 14. Mrz 2020, 11:56
Wenn Dir die Streaminfos so wichtig sind, weißt Du ja, was Du dafür bezahlen musst.
Smolo
#151 erstellt: 14. Mrz 2020, 17:01
Gruß ergo-hh
Beim Denon hab ich es nicht probiert bei den anderen Geräten hatte ich da mehr Probleme bin wie gesagt schon von Medion genervt was das angeht.
fplgoe (Beitrag #150) schrieb:
Wenn Dir die Streaminfos so wichtig sind, weißt Du ja, was Du dafür bezahlen musst. ;)
Sorry das ist absolut Schmarrn was du da schreibst. Die Stream Infos kommen nicht von vTuner sondern vom Stream und der wird vom jeweiligen Radiosender bereitgestellt.
Ich hab ehrlich gesagt kein Problem damit für eine entsprechende Gegenleistung auch was zu bezahlen wenn aber die Hersteller zu unfähig sind und uns für blöd verkaufen, damit habe ich ein Problem. Ich sehe hier ganz klar nicht vTuner in der Rechenschaft sondern die Hersteller der Devices.
[Beitrag von Smolo am 14. Mrz 2020, 17:02 bearbeitet]
Problem mit radiodenon,com über AVR 4810
green_martian am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  3 Beiträge
Denon 2312 Menü aufrufen
Olor am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  5 Beiträge
Denon 3803 Setup aufrufen
Biber2 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  6 Beiträge
Denon x1100 keine Wifi
RuhrpottTO am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  18 Beiträge
Denon 1610 - keine Tonausgabe von HD Formaten
nimsso am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  9 Beiträge
Denon X4400 HDMI Signal Info keine Werte
Klirrfaktor am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  3 Beiträge
Denon Smart Menü aufrufen
A1vis am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  3 Beiträge
Denon AVC 4700 spielt keine USB Music mehr ab.
Darkley am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  3 Beiträge
Denon 2600h spielt nichts ab
RaphaelS am 23.03.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  3 Beiträge
Info Anzeige auf Denon 2500H unklar
ExMatador am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
