AVR-X3500H pass through ohne Ton
OskarG
#1 erstellt: 24. Nov 2019, 07:48
Hallo miteinander. Mein Name ist Oskar und ich bin neu hier.
Seit einer Woche habe ich den Receiver AVR-X3500H mit dem ich bisher glücklich war.
Nun habe ich seit gestern das Problem, dass wenn ich den Receiver bei laufendem Programm ausschalte, nur das Bild per HDMI durchgeschleift wird aber kein Ton. Das war vorher anders.
Vielleicht habe ich ja auch was verstellt, kann aber keine Lösung finden.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp, was ich da verstellt habe?
fplgoe
#2 erstellt: 24. Nov 2019, 09:02
Da gibt es nicht viel zu verstellen, der PassThrough leitet -weil der Receiver natürlich ausgeschaltet keinerlei Veränderungen am Signal vornehmen kann- einfach durch.
Wenn Du den Receiver ausschaltest und dann die Wiedergabe startest, funktioniert alles?
Kann es sein, dass Dein Zuspieler fix ein DTS-Signal sendet, welches der TV nicht unterstützt?
OskarG
#3 erstellt: 24. Nov 2019, 09:19
Bis gestern abend hat alles funktioniert. Seit dem wird nur das Videosignal durchgeschleift. Wenn ich dann den Horizon und den TV neu starte, wird wiederum nur das Videosignal durchgeschleift.Lediglich wenn ich TV und Horizon komplett vom Strom nehme und wieder starte, bekomme ich auch wieder das Tonsignal.
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Nov 2019, 09:27
Wahrscheinlich gibt der Horizon ein DolyDigital Signal aus, womit der Tv anscheinend nix anfangen kann. Wenn Du beide stromlos machst, "meldet" der TV da auch dem Horizon und gibt PCM Stereo aus?
Ws ist das für ein Tv?
OskarG
#5 erstellt: 24. Nov 2019, 09:36
TV und Box stromlos, danach geht alles wieder wieder. Schalte ich dann den Denon ein, gehen natürlich die Boxen. Schalte ich dann den Denon auf Stand by, bekomme ich wieder nur das Videosignal am TV.
Das merkwürdige ist, dass bis gestern alles problemlos lief. Der TV ist ein älterer Toshiba 46 XV 635 D.
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Nov 2019, 09:53
Hab ich verstanden, hast Du auch verstanden, was ich schreibe? Der TV bestätigt meine (unsere - Fpgloe hat sich ja auch dahingehend geäußert) Vermutung, nach der Nennung des Tv praktisch Gewissheit:
- Der TV versteht kein DolbyDigital, also bleibt er stumm, wenn er das bekommt
- die Horizon Box steht auf DolbyDigital bzw. 5.1
- Nach einem Stromlos machen bei ausgeschaltetem AVR kommuniziert der Tv der Horizon Box, dass er nur PCm Stereo versteht und die Box gibt es automatisch so aus.
- wenn der AVR dazwischen mal an war, kommuniziert der AVR der Horzion "DolbyDigital 5.1 - na logisch - kien Problem" und die Horizon Box gibt DD aus.
- Wenn die Horizon Box nicht stromlos gemacht wird, ändert sie das Verhalten (DD Ausgabe) nicht.
Lösungsvorschläge:
- An der Horizon Box fest Stereo/PCM einstellen, und nur im Bedarfsfall auf DolbyDigital umstellen und dann wieder zurück (nervig, jedes mal umstellen) oder auf echtes 5.1 bei Tv verzichten und immer Stereo ausgeben
- den AVR immer mitlaufen lassen
- einen TV anschaffen, der keine 10 Jahre alt ist und DolbyDigital versteht
- evtl. eine andere Kabelbox von Fremdhersteller testen
[Beitrag von n5pdimi am 24. Nov 2019, 09:54 bearbeitet]
OskarG
#7 erstellt: 24. Nov 2019, 09:59
Danke für die Info!!
Habe mittlerweile ( glaube ich ), das Problem damit gelöst, dass ich in der HDMI Konfiguration die HDMI Steuerung ausgeschaltet habe und nun geht es wieder!
Aber an Deinem Tipp mit dem neueren TV bin ich dran. Konnte mich nur noch nicht entscheiden!
[Beitrag von OskarG am 24. Nov 2019, 09:59 bearbeitet]
Denon AVR-X2000 Pass Through Frage?
estart am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  6 Beiträge
Frage zu HDMI Pass Through
arr0w am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR X2400H - pass through geht nicht
Hellglassy am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  3 Beiträge
Pass Through bei z.B. AVR-X2200, AVR-X3200 u.ä.
ewoksman am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bildprobleme
Goderion am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
Leidensgeschichte Denon AVR-X3500H
Gimni am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  8 Beiträge
Denon AVR-X3500H Bluetooth?
waterchill am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  8 Beiträge
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV
mschoe am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  15 Beiträge
X3500H - Amazon 4K Box
Marsipu am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.234
