| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-1500H Internetradio ohne TV und App möglich? | |
AVR-1500H Internetradio ohne TV und App möglich?+A -A |
mark100
erstellt: 18. Nov 2019, 23:46
Dass man für die Einstellungen bzw. Favoriten den TV bzw. App benötigt ist mir klar. Aber wenn ich mir bspw. meine 60 Lieblings-Internetsender als Favoriten gespeichert habe, kann ich diese dann auch ohne TV oder App nur am Receiver nützen. Also einfach durchzappen wie früher beim UKW Radio - oder geht das nur mit der App oder wenn der TV an ist. Ich finde dazu nichts in der BDA - nur dass man bei den UKW Sendern durchzappen kann. Für mich wäre das wichtig - denn ansonsten würde ich eher zu einen Yamaha (bswp. RX-V485 oder die DAB Version RS-D485) tendieren - denn die sollen das können. |
fplgoe
erstellt: 19. Nov 2019, 06:45
Ich kann es jetzt nicht überprüfen, aber es würde mich wundern, wenn Internetradio nicht ohne TV und App spielbar sind. Zur Einrichtung wirst Du allerdings nicht ohne auskommen, sonst wird das schon sehr unkomfortabel. Und bei Yamaha bitte nicht unter dem 685er, den kleinen Yammis fehlt das YPAO R.S.C und noch wichtiger das YPAO-Volume, das gehört für mich zur Mindestanforderung. Der Denon x1500 hat das Pendant DynamicEQ 'serienmäßig' integriert. |
jebeyer
erstellt: 19. Nov 2019, 11:01
Ich hatte dir in einem anderen Thread dazu ja schon mal geantwortet. Siehe: http://www.hifi-foru...ad=8109&postID=14#14Andere Möglichkeiten gibt es da nicht. [Beitrag von jebeyer am 19. Nov 2019, 11:03 bearbeitet] |
mark100
erstellt: 19. Nov 2019, 11:10
Danke, hab ich überlesen! |
mark100
erstellt: 22. Nov 2019, 13:53
Wie gehe ich beim Anschluss der Lautsprecher (6 Ohm - Zensor 7) an den AVR-X150H vor, wenn dieser nun neu geliefert wird. Ich habe in der BDA gelesen, dass dieser standardmäßig für 8 Ohm eingestellt ist. Gibt es bei der Ersteinrichtung auch die Frage nach den Ohm der LS - oder kommt das erst später, wenn alles eingemessen usw. ist. Kann da etwas passieren, wenn der Receiver auf 8 Ohm eingestellt ist und die LS 6 Ohm haben möchten? Danke Mark |
jebeyer
erstellt: 22. Nov 2019, 14:04
mark100
erstellt: 22. Nov 2019, 14:15
wenn ich das Gerät einschalte, kommt dann kein Installationsmenü? Muss ich das dann überspringen um die Ohm der LS einzustellen? |
jebeyer
erstellt: 22. Nov 2019, 15:19
Beim Installations-Assistenten, kommt keine Abfrage der Impedanz-Einstellung. Der Installations-Assistent führt dich, wenn gewünscht, durch die (Erst-)Einrichtung inkl. Einmessung des Denon und das per Anzeige auf deinem angeschlossenen TV. Die Impedanz-Einstellung kann jederzeit, direkt am AVR geändert werden. Und das funktioniert genau so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Und im Falle der Impedanzeinstellung auch nur so. Also direkt über das Drücken der Tastenkombination am AVR und Anzeige über das AVR-Display. [Beitrag von jebeyer am 22. Nov 2019, 15:26 bearbeitet] |
mark100
erstellt: 23. Nov 2019, 12:03
... so AVR-1500H wurde nun geliefert ![]() Da ich noch nie einen AVR hatte, bitte ich um Hilfe. Ich hab einen TV und eine SAT-Receiver - diese sollen weiterhin an der LG Soundbar bleiben - spricht, fernsehen möchte ich über die LG Soundbar & Sub (derzeit). den AVR habe ich mittels HDMI mit dem TV verbunden - eingerichtet, soweit so gut. UKW Sender am AVR eingestellt. Nun möchte ich, den SAT-Reciever mit dem AVR verbinden - nur um die SAT-Radioproramme via AVR zu hören (Zensor 7 Boxen sind angeschlossen). Ich hab schon ein optisches Kabel eingesteckt und auch ein analoges (rot/weiße Stecker - beim Eingang Mediaplayer) - aber irgendwie schaffe ich es nicht, dass der Radiosender vom SAT-Receiver via AVR auf den LS wiedergegeben wird. Ich hab mich schon mit den Eingängen gespielt, aber irgendwie blick ich da nicht durch. Ich komm nur nicht drauf, was ich falsch mache... |
KarstenL
erstellt: 23. Nov 2019, 12:22
Entweder hier schauen http://manuals.denon.com/AVRX1500h/EU/DE/GFNFSYicezyjvb.phpOder einen Screenshot posten, auf dem man sieht was du eingestellt hast |
jebeyer
erstellt: 23. Nov 2019, 12:51
@mark100: Nicht bös gemeint: Aber ich würde jetzt sagen: Schick den Denon wieder zurück und bleib bei deiner Soundbar. Für das was du vorhast, ist ein AVR eigentlich überflüssig. Gerade für Film-Ton ist so ein AVR ja geradezu prädestiniert. Und gerade diesen, willst du ja weiterhin über deine Soundbar hören. So verstehe ich dich zumindest. Oder schließe alle deine Zuspieler direkt per HDMI am Denon an. Also entweder Soundbar oder AVR. [Beitrag von jebeyer am 23. Nov 2019, 12:59 bearbeitet] |
mark100
erstellt: 23. Nov 2019, 12:59
@KarstelnL Wald & Bäume Danke Dir, jetzt funktioniert's... |
mark100
erstellt: 23. Nov 2019, 13:01
@jebeyer: Nein, der bleibt schon bei mir Ich bin jetzt aber ein paar Tage nicht zuhause und meine Familie hat mir verboten, dass ich vorher noch etwas ändere - mit dem anderen kennen sich schon aus. Wenn ich zurückkomm bau ich natürlich die Soundbar ab |
jebeyer
erstellt: 23. Nov 2019, 13:11
Naja, wenn das so ist... "Derzeit" las sich für mich eher nach einer längerfristigen "Lösung". Aber nur als "Überbrückung" und damit der "Haussegen" nicht schief hängt, durchaus "akzeptabel"... Dann behalt ihn natürlich. Ich habe ihn bei mir auch schon länger im Einsatz. Und bin soweit zufrieden. [Beitrag von jebeyer am 23. Nov 2019, 13:38 bearbeitet] |
mark100
erstellt: 23. Nov 2019, 13:16
ich hab zuerst überlegt, ob ich mir einen AVR mit DAB+ nehme - aber eigentlich im Zeitalter des Internetradios überflüssig. Vor allem der Preisunterschied von 520 Euro zu dem AVR1500H als Warehouse Deal um 298 Euro - war dann überzeugend. Ich bin erstaunt, wie gut der in Zusammenspiel mit den Zensor 7 klingt & vor allem auch die Einbindung von Alexa. Wobei Amazon Music komischerweise aus der Amazon Music App wunderbar funktioniert - in der Heos App erhalte bei der Anmeldung am Amazon Konto immer die Meldung, dass das Amazon Konto nicht gefunden wird. Ist eh egal, funktioniert über die Amazon Music App genauso - aber komisch. |
jebeyer
erstellt: 23. Nov 2019, 13:28
Bei mir funktioniert Amazon Music sowohl über die HEOS- wie auch die Amazon Music App. Ich nutze aber auch überwiegend die Amazon Music App zur Wiedergabe. Nur hier habe ich vollständigen Zugriff auf alle Funktionen. Der Bereich "Meine Musik" fehlt nach wie vor, in der HEOS App komplett. In der Amazon Music App wird der Denon direkt als Ausgabegerät erkannt (Alexa Cast). Vorausgesetzt man hat sein HEOS- und Amazon (Alexa) Konto miteinander verknüpft. Und den HEOS Skill aktiviert. [Beitrag von jebeyer am 23. Nov 2019, 13:46 bearbeitet] |
Denon AVR 1500H empfehlenswert ? patrick27 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
AVR-1500H Alexa mark100 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 8 Beiträge |
Avr 1500H Spotify und Alexa extirpate am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 27 Beiträge |
AVR-1500H Lautstärke zu gering mark100 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 8 Beiträge |
Denon x 1500h Verbindungsabbruch HDMI mailmanhro am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 5 Beiträge |
Denon AVR X-1500H HDMI Quelle Umschaltung xmechanix am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X1100W ohne TV bedienen, für Internetradio? #bequiet# am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 9 Beiträge |
*gelöst *AVR-1500H Subwoofer wird nicht bespielt Zweitnick am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Denon AVR X 1500h PS5 HDMI 2.1 funkymonky1986 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 54 Beiträge |
Denon 1500H - Möglich das er den TV "schrottet"? diddel72de am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
