Externe Dynavox ET-100 Stereo endstufe knallt beim Einschalten in den Boxen
HomerJames
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 13:28
Hallo Zusammen,
Ich brauche mal wieder eine kurze Hilfe von euch.
Ich habe mir den Denon x4500h zugelegt und um ihn auf 11.1 zu erweitern die Dynavox ET-100 Stereo endstufe gekauft.
Funktionieren tut das wirklich ganz gut, nur knallen die Boxen ganz schön laut, wenn ich die Endstufe einschalte
Ist das normal? Kann ich das irgendwie ändern?
Meine Idee war jetzt eine Trigger Steckdose zu besorgen,allerdings wird das ja das Problem mit dem knallen in den Boxen nicht lösen.
Die Endstufe jetzt immer eingeschaltet zu lassen ist wohl wegen dem Stromverbrauch keine so gute Idee.
Also kurzum nochmal zur Frage: Ist diesen Knallen / Ploppen normal oder nicht. Wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich das zu verhindern.
Danke schon mal im voraus 😊
sealpin
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 13:42
Scheint so, als ob die Endstufe keine Einschaltverzögerung für die LS Ausgänge hat.
Kann man evtl. nachträglich einbauen, mit z.B. so etwas: klickmich (nur als Beispiel, gibt sicherlich auch andere Bausätze).
HomerJames
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 13:56
Ok, danke für die Info, aber ich bin jetzt kein Experte und würde ungerne das Gerät öffnen und als Laie daran rumbasteln. 😉
Ist das die einzige Lösung? Oder gibt es vergleichbare Produkte die eine solche Einschaltverzögerung haben im ähnlichen Preissegment? Dann würde ich diese nämlich wieder zurückschicken.
sealpin
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 14:13
Gibt es: check mal so was hier: klickmich
Oder auch eine Nummer kleiner: S-75
[Beitrag von sealpin am 12. Aug 2019, 14:15 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 14:17
Zuerst die Ext. Endstufen einschalten und dann den AVR und beim Ausschalten zuerst AVR aus und dann die Ext. Endstufen.
sealpin
#6 erstellt: 12. Aug 2019, 14:18
Gelesen: „...knallen die Boxen ganz schön laut, wenn ich die Endstufe einschalte...“ ?
[Beitrag von sealpin am 12. Aug 2019, 14:19 bearbeitet]
HomerJames
#7 erstellt: 12. Aug 2019, 14:36
Richtig, Das knallen kommt wenn ich die endstufe einschalte unabhängig vom AVR. Auch wenn der AVR aus ist und ich die einschalte knallt es.
Kann es auch sein das die Endstufe defekt ist. Ist es schädlich für meine Boxen wenn es knallt?
sealpin
#8 erstellt: 12. Aug 2019, 14:42
Ich könnte mir vorstellen, dass die Dynavox halt keine Einschaltverzögerung eingebaut hat...die von mir genannten haben so was.
HomerJames
#9 erstellt: 12. Aug 2019, 15:47
Oder aber kann ich die einfach permanent anlassen, weil ohne Signal der Stromverbrauch nicht besonders hoch ist.
Mein Antimode zb ist ja auch permanent an.
sealpin
#10 erstellt: 12. Aug 2019, 16:43
machen kann man viel...ob der Strommehrverbrauch für Dich egal ist, ist halt Deine Sache.
Auch könntest Du ja mit dem Ploppen leben...oder Du sendest das Teil zurück und kaufst was anderes...
... your choice
HomerJames
#11 erstellt: 12. Aug 2019, 17:13
Super, danke dir für die Hilfe. Aber meinen Boxen passiert da nichts durch das ploppen?
sealpin
#12 erstellt: 12. Aug 2019, 17:21
Kann man pauschal so nicht sagen. Ist halt ein irregulärer Impuls.
Mich würde so etwas stören und ich würde keine Endstufe betreiben, die nicht den Einschaltplopp unterdrücken kann.
Auch würde ich nicht ein Gerät unnötig am Strom lassen, egal wie wenig das verbraucht.
Wenn ich die Dynavox noch zurück geben könnte, würde ich das machen...
aber wie gesagt, dass alles gilt für mich.
Tannhäuser_Tor
#13 erstellt: 12. Aug 2019, 19:14
Habe ich gelesen und offenbar nicht richtig interpretiert. Würde dies auf keinen Fall auf Dauer so akzeptieren, das mit dem Knallen. Sollte es keine einfache, schlüssige Lösung geben dann m.E. tauschen, schon alleine weil es nervt.
[Beitrag von Tannhäuser_Tor am 12. Aug 2019, 19:27 bearbeitet]
HomerJames
#14 erstellt: 12. Aug 2019, 20:07
Dann werde ich ihn jetzt zurück senden und mir einen Thomann bestellen.
Da reicht doch für die Atmos Heights bestimmt auch der S100. Der hat in etwa die Watt Leistung wie meine Boxen.
Verstehe ich das richtig, dass ich dann für die Verbindung zum AVR dieses Kabel brauche https://m.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm
sealpin
#15 erstellt: 12. Aug 2019, 21:06
Das Kabel passt, und sogar die S-75 würde evtl. reichen.
Nur sind die Teile ja nicht wirklich teuer, kannst also ruhig die S-100 nehmen.
HomerJames
#16 erstellt: 21. Aug 2019, 14:51
Hallo, nur mal als abschließende Rückmeldung und Hilfestellung für jemanden der auch einen 9 Kanal Avr auf 11 Kanal erweitern möchte.
Die Thomann S-100 ist hierfür sehr gut geeignet. Es gibt kein Knallen beim Ein- oder Ausschalten und auch kein Rauschen.
Man sollte allerdings die Standby Funktion auf der Rückseite des Gerätes deaktivieren, denn ansonsten geht die Endstufe schnell in den Standby und sie aktiviert sich nur wieder bei einem etwas stärkerem Signal wieder. Bei den Upmixern ist dies leider nicht immer der Fall, sodass die Endstufe dann nicht mehr anspringt.
Die Lösung bringt hier die Trigger Steckdose. Funktioniert einwandfrei. Mit Einschalten des AVR geht die Endstufe mit an und beim Ausschalten ebenso wieder aus.
Absolut zufriedenstellend jetzt.
Externe Stereo-Endstufe mit Denon einschalten lassen
Komediisto am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  10 Beiträge
Denn 4700H: externe Endstufe brummt
EckartS am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR 1311 knackt/knallt beim umschalten
Hifi-Freund_ am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  7 Beiträge
Externe Endstufe für AVR 4400
schirmherr am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR-3803 & externe Endstufe
barfuss007 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  41 Beiträge
Denon AVR-2113 - Anschluss externe Endstufe
Adleano am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  5 Beiträge
8500ha externe Endstufe bei 13 LS - Vorteile?
Milla123 am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  17 Beiträge
Denon x2400h, externe Endstufe für Frontlautsprecher anschließen
HomerJames am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  6 Beiträge
Denon X1300W - Probleme beim Einschalten
die_3_lustigen_2 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  2 Beiträge
X1200W + TV = Probleme beim Einschalten
Mauswurstgrille am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
