Denon AVRX1000 und DVD 3910
Ballzauberer
#1 erstellt: 02. Jul 2019, 20:25
Hi zusammen,
habe folgendes Problem.
Denon DVD 3910 an Denon AVRX1000 mit HDMI angeschlossen.
DVD eingelegt kommt Bild und Ton.
SACD eingelegt kommt gar nichts.
Woran kann das liegen?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß - Ralf
fplgoe
#2 erstellt: 03. Jul 2019, 00:38
Hast Du im Player mal die SACD-Einstellungen durchgeschaut?
Zeigt der AVR denn ein Eingangssignal an, wenn er 'keinen Ton' bekommt? Der DVD-Player spielt die SACD aber dem Display nach ab?
marco_008
#3 erstellt: 03. Jul 2019, 03:41
Das Problem is die HDMI 1.1 Schnittstelle. Normalerweise könnte der Denon darüber SACD in 5.1 wiedergeben, tut er aber nicht.
Bei Super-Audio-CDs können keine digitalen Audiosignale ausgegeben werden. Verwenden Sie analoge oder IEEE1394-Verbindungen. (Siehe Seite 9, 10.)
Sprich du kommst um eine analoge Verbindung, nicht herum.
Da stösst du aber mit deinem kleinen Denon an seine Grenzen, da dieser keinen analogen 5.1 Eingang besitzt.
Wenn du SACD nutzen willst, brauchst du nen Denon mit analogem 5.1 Eingang, sowas in der Art wie ein alter Denon 4311!
[Beitrag von marco_008 am 03. Jul 2019, 03:43 bearbeitet]
Ballzauberer
#4 erstellt: 03. Jul 2019, 06:19
Danke für eure schnelle Antwort.
Und wie sieht das ganze mit DVD_Audios aus?
Leg ich eine CD in den DVD3910 liest er sie ein, wird aber nicht erkannt.
Das heist ich kann auf Play drücken und nichts geht.
Woran liegt das denn?
Gruß und Danke - Ralf
fplgoe
#5 erstellt: 03. Jul 2019, 06:21
Hast Du mal in die Anleitung geschaut, ob der Player DVD-Audios unterstützt?
Ballzauberer
#6 erstellt: 03. Jul 2019, 09:12
der DVD 3910 ist ein SACD-DVD-Audio Player.
Er unterstützt SACD und DVD-Audio.
Aber wenn ich eine normale CD einlege liest er sie zwar, bekomme aber keine
Gesamtzeit im Display angezeigt und kann sie auch nicht abspielen.
Ich werd noch verrückt:
Gruß-Ralf
marco_008
#7 erstellt: 03. Jul 2019, 14:21
Das hatte ich bei meinem damals auch.
Da musste dann die Lasereinheit gewechselt werden.
Ballzauberer
#8 erstellt: 03. Jul 2019, 15:32
Danke, dann muß ich mir was einfallen lassen.
Atom11
#9 erstellt: 03. Jul 2019, 17:57
Um ein Problem mit dem HDMI-Handshake auszuschließen, würde ich die HDMI-Verbindung zum AVR trennen und z.B. den CD-Ton einer "reinen" CD via 2-channel-Cinch testen (der 3910 hat super DA-Wandler). Erst wenn dann nichts zu hören ist bzw. die CD nicht läuft, ist das Laufwerk das Problem. Für CD , DVD und SACD werden auch verschiedene Laser benutzt, deshalb mittels Taste auf der Fernbedienung bei einer Hybrid-SACD zwischen SACD 5.1, SACD 2ch und CD umschalten, alle Laser sollten nicht defekt sein...
Bei DVD-Audio muss zusätzlich im Setup gewählt werden, ob der Audio- oder Videobereich abgespielt wird.
Auch der Direkt-Modus ist eine mögliche Fehlerquelle: hier kann festgelegt werden, das z.B. der Ton im Direktmodus nicht über HDMI ausgegeben wird.
Deshalb keine Panik, vielleicht ist alles ok.
[Beitrag von Atom11 am 03. Jul 2019, 18:06 bearbeitet]
Ballzauberer
#10 erstellt: 03. Jul 2019, 20:03
Danke Atom für deine Hilfe.
Wenn ich beim 3910 im Setup auf 2 Channel gehe spielt er Cds ab. Auch DTS 5.1 CD's.
Wenn ich eine DVD-Audio einlege kommt nur Stereo.
SACD geht gar nicht weder mit (Stereo-Multi oder CD Anwahl)
Dann muß ich bei DVD-Audio im Setup statt 2 Channel auf Multi-Normal oder Multi PCM gehen.
Stimmt Das? Und stelle dann an der FB auf Multi. Ist das OK.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Gruß-RalfThank You
Atom11
#11 erstellt: 04. Jul 2019, 08:51
Zur Wiedergabe von DVD-Audio:
Im Setup - Sonstige Einstellungen (etc.) Player-Modus: AUDIO (damit das hochaufgelöste MLP (und nicht die Video-Sektion) ausgegeben werden kann), dann im Setup Digital Interface Setup: Multi(Normal). Ist auf der DVD-Audio auch 5.1 drauf? In der Regel kann im Disc-Menü zwischen 2 Ch und Multi gewählt werden, häufig ist Stereo die Voreinstellung.
Damit kann HDMI bei DVD-Audio 5.1 ausgeben. Bei SACD bleibt HDMI immer "stumm", bedingt durch HDMI 1.1.
Die Bedienung beim 2910/3910 ist diesbezüglich nicht ganz logisch.
Mit der Taste Multi auf der FB wird meines Wissens nur der SACD Bereich bei gestoppter SACD-Wiedergabe umgeschaltet. Bei laufender Disk erfogt keine Umstellung.
[Beitrag von Atom11 am 04. Jul 2019, 10:33 bearbeitet]
Ballzauberer
#12 erstellt: 04. Jul 2019, 11:59
Vielen Dank Atom.
Endlich hat mal was geklappt.
Im Menü umgestellt, DVD-Audio rein und 5.1 läuft.
Dann verzichte ich auf SACD.
Hab viel Musik im DTS 5.1 - Wav Format, die klingt auch super.
Gruß-Ralf
Atom11
#13 erstellt: 04. Jul 2019, 12:22
Prima, dann weiterhin "gut hör"
Denon DVD 3910 an Denon AVRX1000 anschliessen
Ballzauberer am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  7 Beiträge
Denon AVRx1000 Einmessung
Ballzauberer am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  4 Beiträge
Denon AVRx1000 mit FireStick und LG TV
Philharmony_ am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  8 Beiträge
AVRX1000 Klang einstellen
Ballzauberer am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Denon dvd a1 xv Sacd
"Ark" am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  5 Beiträge
Einstellungen Denon AVR 4308 + Denon DVD2500BT HDMI?
tester12 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  11 Beiträge
Denon Link [b]4th[/b] abwärtskompatibel?
MoriBori am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1000: Platz für Belüftung?
florantula am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  10 Beiträge
DENON AVR-3808 und DENON DVD-2910
Regenbogen am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Denon AVC-3800 mit Denon DVD-1000
Simon.S am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
