HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X2200 Einstellungen und Fragen! | |
Denon AVR-X2200 Einstellungen und Fragen!+A -A |
luzerner20
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 09:57 | ||
Hallo zusammen Ich bin einigermassen zufrieden mit dem Klang in meinem Wohnzimmer, habe aber immer noch das Gefühl, dass ich vieles nicht verstehe. Ausserdem knistert der rechte Surround-Lautsprecher manchmal ein bisschen bei basslastigen Stellen, wobei ich nicht heraus gefunden habe, ob es allenfalls auch an der Verkabelung liegen könnte. Aufgrund meines Setups könnte es aber auch sein, dass ich mein System einfach nicht gut eingestellt habe. Wärt ihr so freundlich und würdet ihr mal ein paar meiner Einstellungen unter die Lupe nehmen? Ich glaube, insbesondere bei den Einstellungen zur Übernahmefrequenz/Bässe/LFE stimmt irgendwas noch nicht... Mein Wohnzimmer ist wie folgt aufgebaut: - 5.0 Setup => Jamo S628 Boxen - Somit: Leider kein Subwoofer vorhanden => Bass muss/müsste verteilt werden auf Fronts - Abstände sind relativ gering (eingemessen mit Audissey) - Front-Lautsprecher haben Standfüsse (gross), die Surround-Lautsprecher sind klein Kanalpegel-Einstellung: Center: 0.0 dB Front L: 0.0 dB Front R: 0.0 dB Surround L: + 3.0 dB Surround R: + 3.0 dB (hatte das Gefühl, von den Surrounds kommt zu wenig, aber ist ev. kontraproduktiv??) Audio/Dialogpegel-Anpassung: Dialogpegel-Anpassung: Ein Pegel: + 6.0 dB (Stimmen sollen besser zur Geltung kommen) Audio/Surround-Parameter: Cinema EQ: Aus LFE-Pegel: 0 dB (Hier verstehe ich wohl trotz Online-Guide zu wenig...) SW-Pegel-Anpassung geht nicht, da kein Subwoofer Audio/Audissey: MultEQ XT: Reference Dynamic EQ: Ein Referenzpegel-Offset: 0dB Dynamic Volume: Medium (Passt wohl so?? Wobei ich Referenzpegel-Offset nicht verstehe...) Eingänge/Eingangspegel: Eingangspegel: 0 dB Lautsprecher/Endstufen-Zuweis. Zuweisung: Zone2 Lautsprecher/Lautspr.-Konfig. Front: Gross Center: Klein Subwoofer: Nein Surround: Klein Lautsprecher/Übernahmefreq. Lautsprecher-Auswahl: Individuell Alle: 80 Hz (grau ausgeblendet) Front: Vollständig (grau ausgeblendet) Center: 60 Hz Surround: 120 Hz (Hier bin ich völlig überfragt, hab keine Ahnung was Sinn macht, der Bass müsste ja primär auf die Fronts umgelegt werden?!) Lautsprecher/Bässe: Subwoofer-Modus: LFE LFE-Tiefpass-Filter: 80 Hz (Dito hier, hab keine Ahnung, wie ich das am besten einstelle...) Was meint ihr dazu? [Beitrag von luzerner20 am 22. Jan 2019, 10:01 bearbeitet] |
luzerner20
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 16:15 | ||
*bump* |
FrankyD73
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 11:31 | ||
Hallo Luzerner, die einzige Einstellung, welche ich ändern würde, wäre Dynamic Volume auf "Light". Sollte aber nichts mit dem Knistern bei einem Surround Lautsprecher zu tun haben. Ich würde ganz einfach die Verkabelung prüfen und, falls möglich, mal den linken an den rechten Surround Anschluss anschließen und mit der gleichen Szene im Film probieren ob es dann immer noch Knistert. Falls nicht liegt die Vermutung nahe, dass der rechte Surround LS ein Ding weg hat. Die Einstellungen scheinen meiner Meinung nach in Ordnung. Gruß Franky |
luzerner20
#4 erstellt: 25. Jan 2019, 14:33 | ||
Hallo Franky Danke für deine Rückmeldung. Ich werde das mit Dynamic Volume auf "Light" mal ausprobieren. Das heisst, insbesondere bei den Übernahmefrequenzen/Bässe sollte es eigentlich durchaus passen so, oder? (Hier war ich am stärksten unsicher, weil ich es zu wenig verstehe)
Ich nehme an, das schlaueste wäre es wohl, dass ich mir noch einen Aktiv-Subwoofer dazu hole, um die ein klanglich runderes Bild zu erhalten, da die tiefen Töne/Bässe nicht verteilt über die Fronts ausgegeben werden müssen, richtig? |
FrankyD73
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 14:57 | ||
Das ist Geschmackssache ob Subwoofer oder nicht. Mir reicht was aus meinen Uralt Standlautsprecher kommt. Da brummt es schon genug. Schönes Beispiel beim Vorspann von Breaking Bad wenn der Bass genial brummt. Je nachdem welche Frequenzen deine Surround Lautsprecher abdecken, kannst Du den Wert manuell anpassen. Die 120Hz scheinen in meinen Augen aber okay und deckt sich oft mit den Werten, die in anderen Beiträgen hier genannt werden. [Beitrag von FrankyD73 am 25. Jan 2019, 15:05 bearbeitet] |
Profifrage zu Denon x2200 Kaufhaus01 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 3 Beiträge |
Frage zum Denon AVR-X2200. Erleuchtungssuchender1 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 5 Beiträge |
Denon (x2200) isf Kalibrierung ? BokiWan am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 3 Beiträge |
Denon X2200 defekt? bläh am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 5 Beiträge |
AVR-X2200 Input-Lag? bläh am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 10 Beiträge |
AVR-X2200 - DTS Sound ? dogfight76 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 89 Beiträge |
Denon x2200 oder x3200 LCDTV123 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 13 Beiträge |
Denon X2200 mit Zonen crecky123 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 7 Beiträge |
X2200 Platzbedarf g_fux am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X4200 LEboehm am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.559
